- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- E-book olvasók
- Célegyenesben a Yettel TV
T Phone 2 5G - kétszer olyan jó
ma Mit ér két év tapasztalta? Nagyon is sokat, remek lett az új magentás belépőtelefon.
Free Play Days 2024 - 23. hét: TopSpin 2K25, The Ascent
gp Az elért eredmények továbbra is megmaradnak természetesen.
A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Máté94
Azért szerintem dicséretes, hogy az emberek még foglalkoznak a HD3000-rel, mint sem vesznek egy dedikált kártyát inkább. Bár nagyon nagyon szeretném remélni, hogy HD4000-nél nem találkozunk ilyennel, mert nagyban eltudná rontani a költségvetésem az új gépre.
Bár hol van az még... előtte meg kell jelenni ML-nek, az új Mac-eknek, ki kell találni új telepítést, új kexteket, meg egyáltalán mely lapok lesznek teljesen jók, az még kérdés.
Én most úgy látom, hogy ASUS lehet a befutó, igaz körülményesebb, de ott legalább a nagyja működhet. Gigabyte-el ellentétben, ami a VIA Audio chipjével eléggé betett a Hackintosh építőknek. Arra, hogy egyáltalán ír e valaki kextet... csoda lenne. Más probléma nagyon nincs velük -
Máté94
válasz gabo89 #15878 üzenetére
Cseréld le erre és próbáljátok ki, hogy működik e. Ha nem, akkor csak még egy + kell. DVI-ba legyen dugva mindenképpen, VGA ugye nem megy, HDMI-hez Muskgrass framebuffer kell, elvileg.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>EthernetBuiltIn</key>
<string>Yes</string>
<key>GraphicsEnabler</key>
<key>Kernel</key>
<string>mach_kernel</string>
<key>Kernel Flags</key>
<string>npci=0x3000 darkwake=0</string>
<key>Legacy Logo</key>
<key>Timeout</key>
<string>2</string>
<key>AtiConfig</key>
<string>Pithecia</string>
<key>AtiPorts</key>
<string>3</string>
</dict>
</plist>[ Szerkesztve ]
Máté94
Máté94
válasz AdamP900 #15907 üzenetére
Az egy Gigabyte GA-Z77-DS3H lenne, de senki sem ajánlom egyelőre. Nem győzöm elhajtani tonymacen a sok Ivy Bridge-es idiótát, akik ilyet akarnak már most, holott nincs semmilyen support a processzorokhoz, csak moddolt kernel. Ráadásul Gigabyte váltott, VIA Audio-t használ a legtöbb lapján a Realtek-kel szemben így elég nagy szívás, mert arra nem csinál senki normális kextet. VodooHDA meg elvileg szar, pattog hang, recseg stb.
Legalább az új CustoMac 2012-es gépekig várj a lap cseréjével, ha mindenféleképpen Intel 7-es szériás lap kell. De szerintem bőven elég lenne egy Z68-as Gigabyte-ra cserélni a mostanit.
Máté94
Máté94
válasz AdamP900 #15920 üzenetére
Igen, elég nagyot tud csinálni. Nem lehet más laphoz másik DSDT-t használni. Ez evidens.
Az Intel-t csak felbontásra lehet kényszeríteni, de nem lesz gyorsítás.
Kexteket innen mindenesetre lehet szerezni.
Easybeast-et kell majd használni és kész.[ Szerkesztve ]
Máté94
Máté94
válasz Neil Watts #15939 üzenetére
Gondolom Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3-ra gondolsz, akkor semmi. Firewire nem ébred sleep-ből. Ennyit tudok rá mondani "hibának".
Máté94
válasz Neil Watts #15941 üzenetére
Máté94
Én nem hazudok. Egyébként be lehet állítani, hogy 1600-at írjon ki. De ha AdamP990 megnézi Win-en, ott is 1333MHz-et fog kiírni neki. Neked is 1333MHz-en használja, attól függetlenül, hogy ítt 1600-at ír ki. BIOS-ba rá lehet lesni.
2105 is 1333-ig kezeli a RAM-okat.<key>SMmemspeed</key>
<string>1600</string>Ezt kell hozzáadni az SMBIOS.plist-hez. Vagy átírni.
Máté94
válasz Ragnar95 #15971 üzenetére
Hát nem játékra van kitalálva az biztos. De majd a többiek megmondják a tutit.
Meg MM-hez kell egy BT is majd.
Itt meg is válaszolják a kérdésed.[ Szerkesztve ]
Máté94
Máté94
Máté94
MSRDumper-rel ellenőrizzétek a stateket .
Máté94
Máté94
Máté94
UPDATE:
Upon further testing we have found that a proper SSDT can solve this issue. We are working on creating a generic SSDT for any Sandy Bridge CPU and a tool to edit your org.chameleon.boot.plist with the proper settings. This SSDT would be used in addition to the DSDT you are using.
Also I have found on Gigabyte Z68 boards you MUST have the following setting in the BIOS:
Real-Time Ratio Changes in OS: Disabled
CPU EIST Function: Enabled (if available)If not you will still get the p-state stepper error at boot and CPU ratio locked at 16.
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- ÚJ! PC Játékok (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
