- Autóhifi
- Raspberry Pi
- RAM topik
Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
A JFS élettartam és sebesség miatt is jobb SSD-n, de ~10%-os különbségeket ne várj...
A BFQ még nálam is újdonság, nincs még vele sok tapasztalat, de nyilván ott sincsenek ekkora különbségek.A Debian mellett a Mageia a másik "kiadjuk ha készen van" koncepcióval készülő terjesztés, szóval ez is biztos!
Nekem a szívem csücske, Mandrake volt az első Linux Only felállású gépem főszereplője, és kedves ismerősnél az első komolyabb, éles környezetben végzett maszek melómé pedig Mageia, szerver és kliens oldalon egyaránt, évek óta használják nagy megelégedéssel! -
#21078528
Mindhárom komplett rendszer, csak az OMV Linux alapú, a másik kettő pedig FreeBSD.
Amit írsz, abból nekem nem egyértelmű, hogy adatmentésre akarsz célgépet építeni, vagy általános használatra egyet, amihez másoknak is hozzá kell férni...
Ha az előbbi, akkor játszanak a NAS-ra szánt rendszerek, ha utóbbi, akkor HDD-k RAID1-be, felrakod rá azt a terjesztést, amit ismersz, raksz rá egy Sambat, és végeztél... -
#21078528
válasz mefistofeles #55903 üzenetére
Az EXT4 fenntart a rootnak bizonyos helyet. Hogy mennyit pontosan:
tune2fs -l /dev/sdXY | grep 'Reserved block count:'
#21078528
válasz mefistofeles #55907 üzenetére
mkfs.ext4 -m 0 /dev/sdXY és nincs fenntartott rész...
#21078528
válasz Frawly #55944 üzenetére
Azért egy otthoni rendszernél nem akkora probléma, ha nincs reserved space...
Ha normálisan particionálsz, elsődlegesen elszeparálod a /var-t (aminek a hasznosságáról mát többször is prédikáltam ezen a fórumon is), akkor szerver környezetben sem olyan gáz...
Amúgy is EXT fájlrendszer sajátosság, a többinél nincs ilyen... -
#21078528
válasz King Unique #55987 üzenetére
Komolyan nem kötözködésként, de minek kínlódtok ezzel a szerencsétlen HDSentinellel, amikor ott van a normális, standard Linux eszköz erre a célra, a smartctl?
#21078528
válasz Frawly #56116 üzenetére
Tetszenek ezek az érvek nélküli hagyjuk a /vart az SSD-n, me nem kell kímélni, a zinternet is megmonta...
Áruld el, hogy hétköznapi felhasználás esetén milyen hártánnyal jár, hogy HDD-n van a /var...!?
A rendszer túl lassan írogatja oda a napló fájlokat, vagy a rendszerfrissítéskor látod kárát, ahol a hálózat a szűk keresztmetszet, nem a HDD?
Ha web vagy SQL szervert üzemeltetsz, akkor lehet hátrány teljesítményben, de akkor is nyugodtan lehet a megfelelő /var alkönyvtárakat SSD-re rakni, a többi meg maradhat a HDD-n...Ugye onnan indul a gondolatmenet, hogy van egy eszközünk, aminek fizikailag árt az írás, és van egy, aminek nem, minden más csak feltételezés...
#21078528
válasz King Unique #56128 üzenetére
Nem hiszem, hogy bármikor is írtam olyat, hogy kötelező...
Arról, hogy a /var-t miért nem hagyjuk garázdálkodni a gyökér alatt, és miért LEHET érdemes átrakni HDD-re, arról többször értekeztem itt, nem ismételném magamat...
De legfőképpen, tőlem Te is, és minden fórumtárs is úgy használja a rendszerét és az eszközeit, ahogy jónak látja...
Én úgy látom jónak, hogy a /var mindig külön partició, és a SWAP-pal egyetemben HDD-n van, és aki tőlem kér tanácsot, annak továbbra is ezt fogom javasolni, akármennyi írást is bírnak az SSD-k...Ugye onnan indul a gondolatmenet, hogy van egy eszközünk, aminek fizikailag árt az írás, és van egy, aminek nem, minden más csak feltételezés...
#21078528
válasz Frawly #56131 üzenetére
Látom nem úszom meg...
Egy nagyobb rendszer anomália esetén történő syslogd megfutásnál ~10 perc alatt keletkezik 4,3 GB log a /var-ban, volt már ilyenhez szerencsém, nem 1x...
A /var-ban csupa olyan háttéművelet történik az átlag felhasználó gépén, ahol a sebesség abszolut nem releváns...
Ha rendszeresen nézel SSD stressz teszteket, akkor biztos láttál már olyat, hogy egyforma meghajtók esetén 2-2.5x volt az eltérés a terhelhetőség terén, tehát valójában senki nem tudja mennyit bír az adott meghajtó...
A Tesco value Sandisk az egyik vezető gyártó SSD fronton...De ahogy már fentebb is írtam, tőlem mindenki azt csinál amit akar...
#21078528
válasz enginev3.0 #56130 üzenetére
Ubuntu.
#21078528
válasz enginev3.0 #56136 üzenetére
Mindenhol egyszerű...
mdadm --create /dev/md0 --level=0 --devices=2 /dev/sdXY /dev/sdXYElvileg telepítőből is megy a dolog, de szerintem célszerűbb előre dolgozni.
Arra figyelj, hogy bootolni nem nagyon szeret a rendszer RAID0-ról, /boot-nak érdemes csinálni egy RAID1 tömböt.[ Szerkesztve ]
#21078528
válasz Flowtation #56140 üzenetére
Syslog esetén elsőként a messages állományban nézelődj, journal esetén pedig legegyszerűbb időpontra szűrni: journalctl --since="2017-11-05 18:17:16".
#21078528
válasz Frawly #56145 üzenetére
Picikét tájékozódj néha...
A syslogd démon ha telepítve van (a terjesztések 90%, a maradékon meg journald), a gép bekapcsolástól a kikapcsolásáig fut, minden áldott nap...
A Sandisknek az Ultra II az egyetlen TLC-s sorozata, az összes többi MLC, de az Ultra II is fel van vértezve nCache technológiával, így a modulok egy részét képes SLC módban használni. Ez nagyon nem belépő szint...Azt javasolnám, ne fárasszuk egymást tovább, amúgy is kezd OFF szaga lenni a dolognak!
#21078528
válasz King Unique #56149 üzenetére
Te is kiforgatod/nem érted amit mondok, veled se fárasszuk egymást tovább...
LEZÁRÁSKÉNT NYOMATÉKOSAN SZERETNÉM KIJELENTENI, HOGY TŐLEM MINDENKI ÚGY HASZNÁLJA A RENDSZERÉT, AHOGY JÓNAK LÁTJA!
#21078528
válasz Flowtation #56146 üzenetére
Ha a megadott időpontban nem volt esemény, akkor 00:00:00-ra áll, tehát az egész állományt mutatja...
Megpróbálhatod a tól-ig formát: journalctl --since "2017-11-08 18:00:00" --until "2017-11-08 18:20:00".
Ha jól látom, valami Ubu származékot használsz, ott szerintem syslog naplóz, a /var/log alatt, messages, syslog, kern.log állományokat nézegesd. -
#21078528
válasz Flowtation #56153 üzenetére
Az sddm a KDE bejelentkezés kezelője, látszólag elhasalt...
#21078528
Közben némi blog költöztetés esete forgott fent nálam...
#21078528
válasz Flowtation #56155 üzenetére
A DM démonként fut a háttérben, elvileg bármikor lehalhat...
#21078528
Firkantottam egy kis kedvcsinálót a kedvenc parancsértelmezőmhöz, a fish-hez, elérhető itt!
Jó olvasgatást! -
#21078528
válasz mefistofeles #56307 üzenetére
Sosem fogom megérteni, miért nem telepítéskor mutatjátok meg a rendszernek a partíciókat...
Saját tulajdonba kell venni a könyvtárat, hogy tudd írni (erről is írtam már párszor):
chown -hR felhneved /media/Cuccok
#21078528
válasz ubyegon2 #56316 üzenetére
Csak arról volt szó, hogy a kolléga utólag ekecsöli be az fstabba az egyébként fixen csatolt partíciót, ez így teljesen felesleges tortúra, minden telepítőben be lehet állítani... A jobbakban (pl. Mageia) pedig a csatolási opciókat is, nem kell semmit utólag bűvészkedni...
Friss KDE5-re vágytam, kár volt... Most LXQt-vel használom a cuccost, így szódával elmegy...
#21078528
válasz herdsman12 #56380 üzenetére
Firefoxban: about:config -> general.useragent.locale -> hu-HU
#21078528
válasz herdsman12 #56385 üzenetére
Megfelelő nyelvi fájl van telepítve, engedélyezve van?
#21078528
válasz herdsman12 #56387 üzenetére
Firefox: kiegészítők -> nyelvek
Ha az is OK, akkor próbáld átváltani az intl.locale.matchOS értékét (about:config).
#21078528
válasz soldi3r #56396 üzenetére
Nem sokat árultál el a rendszerről, én meg nem sokat tudok az opnevpnről, de ha systemd-s rendszert használsz, akkor járható út, hogy raksz Network-Managert, és elindítod a NetworkManager-wait-online.service-t, így addig gyk. áll a töltési folyamat, amíg nem épül fel a kapcsolat.
Ha nincs Network-Manager, akkor az openvpn .service fájljában is kikötheted, hogy várja meg a kapcsolat felépülését, bár feltételezem az openvpn nem sima .service...
Szerintem mint mindig, az ArchWiki a barátod! -
#21078528
válasz herdsman12 #56399 üzenetére
Teljesen jó, tényleg gyorsult, pár kiegészítő egyenlőre nem megy.
#21078528
válasz soldi3r #56403 üzenetére
Így van, semmi nem indul, amíg nem épül fel a kapcsolat. A systemd-analyze blame paranccsal amúgy ellenőrizheted a folyamatot, látni fogod, minden .service, aminek hálózat kell, az utána fog indulni.
Az openvpnt nem ismerem, mint írtam, fogalmam nincs hogyan tudod rávenni, hogy ne kérjen jelszót...
#21078528
válasz kkdesign #56410 üzenetére
Az fstabba egy noatime opciót írj / fájlrendszer paramétereihez (az errors=remount-ro után, vesszővel elválasztva), egyébként rendben van, nem szerepel discard opció, nincs további teendőd.
Ezen kívül az alignálás ellenőrzése nagyon fontos, és az nem árt, ha az fstrim lefut néha, mondjuk hetente.
Ja, és ne írd csurig a meghajtót, szegény vezérlő hadd tegye a dolgát!
A többi dolog már csak finomhangolás.[ Szerkesztve ]
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Autóhifi
- DIGI internet
- Sims 3 + kiegészítők (és 1db Sims 2 kiegészítő) gyűjtőknek
- BIG BOX! - MechWarrior 2 - Pentium Edition, Ghost Bears Legacy (Exp.), MechCommander
- World of Warcraft +2 Expansion díszdobozos kiadás gyűjtőknek
- Star Wars Outlaws (PC), akár ingyen is
- Eredeti Windows 10, Windows 11, Office Akció: Office 2021, Office 2019, Office 2016 csak Retail
