- Steam Deck
- Epson nyomtatók
Gyors CUDIMM DDR5 tuningmemóriák a Biwin receptje alapján
ph A 48 GB-os, kétcsatornás pakkban közelgő újdonság 9 GHz fölé tornássza az effektív órajelet.
Free Play Days 2024 - 38. hét: Nem kevesebb mint tíz játékot próbálhatunk ki
gp Az elkövetkező napokban az 505 Games alkotásai kerülnek a középpontba.
Filmekből és sorozatokból tréningezik az AI-modellt
it A Runway megállapodott a Lionsgate-tel, így utóbbi hozzáférést ad a startupnak a hatalmas filmes és tévés adatbázishoz.
A ledek energiahatékonyságuk és a tömeggyártás miatti egyre alacsonyabb árukkal mind népszerűbb fényforrások. A legelterjedtebb foglalatok (pl E14, E27) mellett a sokat használt foglalatokon (pl GU 10, GU 4, MR 16) át ma már a ritkán használt, speciális foglalatok (pl R7s) számára is van ledes alternatíva. A ledes fényforrások a fogyasztók megszokásainak megfelelően formájukat tekintve is igazodnak a korábbi technológiákon alapuló fényforrásokhoz, így találunk kompatibilis ledes alternatívákat pl halogén izzóink helyére is.
Kernel
válasz zolnagy #12536 üzenetére
Ehhez hasonló áramgenerátor lehet rajta, csak talán nem 50 V határfeszültségű: NSI45090. Erre utal az is, hogy szintén 1 db ellenállás tartozik hozzá (azzal lehet beállítani az áramot). Ilyen TO252 tokos áramgenerátor létezik többféle, de nem látok adatot a D2002-ről.
Sorba köt 28 db LED-et, az mondjuk 28 x 3,2 kerekítve 90 V. De vannak dupla integrált LED-ek is, az már 180 V.
Ha ezzel sorba kötne 3 db 50 V határfeszültségű áramgenerátort: 180+150 = 330 V. Ez azt jelenti, hogy ha kapna egy 330 V feletti impulzust (ami a triac-szabályzóban lévő induktív szűrő miatt előfordulhat), a CCR karakterisztikája miatt túláram keletkezik, a biztosítékot bizonyos szint felett kinyomja:
A szinusz csúcsa 230 x gyök2 = 325 V, tehát ez még éppen beleférne a 330 V-ba, de nem lehet ennyire kiélezni, a D2002 valószínűleg ennél többet bír.
Pufferkondenzátor nélküli konstrukció lévén a LED-áram ebben az esetben egy vágott szinusz, vagyis trapéz formát vesz fel:
Tehát a LED fénye ennek megfelelően vibrál.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
A kompakt fénycső elektronikája kicsit más műfaj. Nincs PWM-szabályzása, negatív visszacsatolása egyáltalán, fix 50 % kitöltési tényezővel dolgozik. Így nem képes kiszabályozni a puffer hullámzását sem.
A kapcsolóüzemű LED-driverek viszont elég széles bemeneti tartományban stabilizálnak, PWM-szabályoznak. Úgy tűnik, ezeknél nehéz annyit spórolni a pufferrel, hogy bevibráljon:
Azokat a képeket kell nézni, ahol mutatja a kamerát is. Az aktív driveres lámpák nem vibrálnak, a kapacitív előtétes annál jobban. A kettő között van még a szűrőtekerccsel kiegészített kapacitív előtét, ami alig vibrál.
Kernel
válasz zolnagy #12541 üzenetére
Később találtam még olyan áramgenerátort, ami 250 V-ot is elbír, valószínűleg ilyenből van 3 db párhuzamosan kapcsolva. (A soros kapcsolás egyébként is elvi problémát vet fel áramgenerátorok esetében, mivel nem biztosítható a pontosan azonos áram, tehát ez nem megoldás.)
Pufferrel itt az lenne a gond, hogy jelenleg az áramgenerátor a szinuszból levágott fekete területet fűti el (a teljesítmény arányos a lefedett mértani területtel):
Ha egy pufferrel csúcsra emeled a feszültséget, jelentősen többet fognak fűteni az áramgenerátorok:
Ugyanakkor a LED-ek teljesítménye is nő, zölddel öntöttem ki azt a részt. Összességében az egész lap túlfűtené magát. Így is elég rossz hatásfokú konstrukció, mivel nem kapcsolóüzemű, hanem lineáris áramgenerátorokkal működik, tehát csak elfűti a különbözetet.
A feltüntetett 18 W a hálózatból felvett teljesítmény szerintem, annak csak egy része jut a LED-ekre.
Tehát ezt csak akkor lehetne megtenni, ha kompenzálásként csökkentenéd a beállított áramot, az ellenállások cseréjével. De a puffer nagyrészt hatástalanítaná a fázishasító dimmert is, mert a kondi mindig csúcsra töltődne.
Kernel
válasz zolnagy #12545 üzenetére
Amikor egyben van a driver+dimmer, azt egyszerűbb szabályozni, míg a szokványos triac-dimmerek (ami izzólámpához való) nehezebben hozhatók össze a LED-lámpákkal, arra alkalmas drivert igényel.
A szóban forgó, lineáris áramgenerátorral szerelt konstrukció hátrányai mellett előny, hogy dimmelhető (már amikor a túl kis terhelés miatt nem akad ki a dimmer), viszont ilyenkor nő a vibrálás is. Utóbbi nem vonatkozik más, dimmelhető LED-ekre, ami PWM-drivert tartalmaz.
Kernel
válasz tvamos #12547 üzenetére
Nem is kompatibilis mindegyik régi dimmer az új lámpákkal, mindenesetre a dimmelhető driverek ismertetőjele, hogy a tápoknál megszokott hálózati puffer hiányzik, illetve minimális értékű (ami már nem is nevezhető puffernek). Ez a jellegzetesség akár egy Aliexpress fotón keresztül is felismerhető, ha tudjuk, mit kell nézni.
Viszont ezt a kimeneten kell bepótolni, nagyobb kondival. Így utóbbira hárul nem csak a kapcsolófrekvencia, hanem a 100 Hz pufferelése is. Amellett a vezérlőnek figyelni kell a dimmelt jelet is.
Bővebben: PDF.
Kernel
válasz pinnacle #12642 üzenetére
A 12V-os halogénizzó (asztali lámpa stb.) például nem vibrált, amikor teszteltem. Ezt annak tudtam be, hogy kisebb feszültség --> nagyobb áram --> rövidebb, de vastagabb izzószál --> nagyobb hőtehetetlenség.
Egyébként 50 Hz a teljes szinuszhullám ismétlődésének száma 1 mp alatt. Viszont egy hullám két félperiódusból áll és mindkettő munkát végez (világít), tehát másodpercenként 100 fényhullám látható:
A linkelt leírás marketingcélú és érdekeltségű, hiszen LED-et akar eladni, ennek érdekében úgy igyekszik manipulálni, hogy neki jó legyen.
De szerintem az izzó – még ha vibrálnak is a vékonyabb izzószállal rendelkező példányok – a szemet nem bántja annyira, mint egy vibráló LED.
100 W-os izzót már nem mert levideózni a pofa, sejtem, hogy miért (láttam).
Kernel
válasz zserrbo #12646 üzenetére
Gondolom a led vezérlő megoldja...
A videóban nem szokványos RGB-szalag szerepel (ahol a szalag teljes hosszában csak egyforma színt vehet fel), hanem digitálisan vezérelt, egyedileg címezhető LED-ek, ahol a hullámzó stb. hatás is előidézhető. Nem mindegy, melyikre tartasz igényt.
Láttam olyan videót is, ahol a padlózat építését mutatják, mármint a burkolást eleve úgy kezdik, nem utólag építik be. Mindenesetre a kommentek között megad egy linket:
Kernel
válasz ftsaba28 #12650 üzenetére
Dimmelhető LED szükséges, de az sem feltétlenül kompatibilis bármelyik dimmerrel.
Itt nem csak a túl alacsony terhelésről van szó, ami az AC-dimmer működésében problémát okozhat, de a terhelés jellege is más. Egy izzóval adtál neki megfelelő terhelést, így jó. Ez nem ritka eset, normális jelenség.
Kernel
válasz bally4 #12669 üzenetére
Inkább csak barkácsolóknak való, hátha valakit érdekel:
https://www.aliexpress.com/item/-/32264430592.html
Tehát ez 230 V-ról működik, hűtőborda vagy hűtőlemez kötelező, amire ragasztással is rögzíthető. A trafó galvanikusan leválaszt, nem ráz a LED.
LED-en 290 mA x 37 V = 10,7 W-ot mértem, tehát ez tisztán a LED-teljesítmény. Ennek megfelelő a fényerő, nem vibrál.
Kísérleteztem ventilátoros hűtőbordával is, ami már túl is hűt, tehát elvileg nem lenne fontos, de garázsba stb. elmegy, nem zavaró. A 37 V-ra lehet kötni egy step down konvertert, amivel tetszés szerint állítható a fordulat.
Ez nem sokat vesz el a LED-áramából, amit az áramgenerátor természetesen állandó értékre stabilizál. Annak egy kis része ágazik el ilyenkor a ventilátor felé, de a konverziós elv miatt nagyobb feszültségről csak kisebb áramot kér, ami fényerőcsökkenésben észre se vehető.
Kernel
válasz macilaci78 #12712 üzenetére
Az a szabályzó nem növel feszültséget, csak PWM-szaggatást végez. Lényegében az 5V-ot kapcsolgatja, változó kitöltési tényező mellett, kHz vagy 10 kHz nagyságrendben. De tud 12 V-ot is szaggatni, elbírja azt is.
Az 5 V-os LED-szalagokon 1 db LED + 1 db ellenállás van sorba, ezért az darabonként vágható.
Viszont úgy vettem észre, az USB célra forgalmazott szalagoknál nem hajtják ki 20 mA-re, erre lehet következtetni az ellenállás értékéből.
Ha például 3 V nyitófeszültségű fehér LED-ről beszélünk és mindegyikkel 150 Ω ellenállás van sorba, akkor 2 V esik az ellenálláson és 2/150 = 13 mA áram folyik rajta. Ezt lehet szorozni a LED-ek számával.
De a különböző szórások, illetve a szalagon is eső feszültség miatt csak a mérés a biztos. Még az is lehet, hogy újkorában kevesebbet vesz fel, mint öregítés után. Hasonló téma volt itt is:
https://prohardver.hu/tema/re_ebay-es_kutyuk_kis_penzert/hsz_79569-79569.html
Kernel
válasz szabolcs77 #12769 üzenetére
Van LED-szalaghoz szánt mozgásérzékelő is, ami 12 V-ot kapcsol, vagy fel lehetne tenni a lépcső két végén 1-1 mozgásérzékelős lámpát is. Nemrég alábbit rendeltem, amúgy is akartam írni róla:
Alu PCB, ez rendben van, de a külső aluháztól el van szigetelve (nincs közvetlen hőátadás), aminek értelmét sem látom, mert trafós driver van benne, ami a 230 V-ot leválasztja. Nem vibrál, ez is jó.
De valószínűleg még mindig jobb, hogy a lámpán belül felmelegedő levegő az aluháznak adja le a hőt, nem egy műanyagnak. Olyan helyeken, ahol rövid ideig világít, amúgy sincs ideje rendesen átmelegedni.
2 párhuzamos ágon 7 LED sorba (erre utal a 2B7C jelzés is), 22,5 V mérhető összesen és 280 mA áram, azaz tisztán 6,3 W LED teljesítmény, a 7 W-osként árusított lámpától. Ez is rendben van, utóbbi a felvett teljesítményre utal közelítőleg, ezért normális, hogy több.
Az opálbura nélkül (amit igen nehéz lefejteni, a kapaszkodó karmok miatt, de csak sikerült megoldani roncsolás nélkül) jóval erősebb a fénye, elvileg akár úgy is lehetne használni, nem ráz, mint említettem.
Az oldalra néző LDR (fotoellenállás) figyeli a szürkületet, világosban nem kapcsol be. Szándékosan be lehet kapcsolni nappal is, egy ki-be kapcsolással. Így sem alszik ki, míg mozgás van a helyiségben.
Ha pedig zavar valakit, hogy túl hamar bekapcsol, pedig még nincs annyira sötét, értelemszerűen akkor is le lehet lőni a villanykapcsolóval. Ez jellemző egyébként, hogy kisebb szürkületre is már éled, de nem vészes. Bár gondolkodtam rajta először, inkább nem nyúltam bele az elektronikába, hogy korrigáljak rajta, mert elmegy így is.
Csak azért választottam, mert véletlenül egy akcióban mindössze 2,55 $ volt a fenti. De ha még szükségem lenne ilyenre, legközelebb a jobb hőátadással rendelkező másik fajtát próbálnám meg:
Kernel
válasz peter889 #12785 üzenetére
a bekapcsolást követő mintegy fél másodperben szabad szemmel erősen érezhető vibrálást tapasztaltam, ami azonnal meg is szűnik. Aztán a mobilok kamerája határozott vibrálás mutatott (szabad szemmel nem volt látható), de csak egy ideig, percekig,
Bekapcsolási lengések előfordulhatnak 1 másodpercen belül, ez nem hiba. Utána attól függ, hogy mennyit üzemelt a lámpa. Elektrolit kondenzátorok idővel kiszáradhatnak, aminek kezdeti tünete lehet, hogy hidegen kisebb kapacitást mutat, átmelegedve javul az állapota.
Az elhasználódás során később már melegen sem nő a kapacitás, illetve egyre kevésbé.
Lehetséges egy másfajta vibrálás, amit hibás LED okoz, az viszont random jellegű, nem az a szabályos hullámzás, amit a hálózati frekvencia és a kamera FPS interferenciája okoz.
Fénycső bemelegedése irreleváns ilyen szempontból, teljesen más elv, a repülőgép meg pláne.
Kernel
válasz peter889 #12797 üzenetére
Elkón kívül nincs benne más alkatrész, ami ilyen hatással járna, annak viszont új korában csak minimálisan nő a kapacitása. Elvileg azt nehéz lenne észrevenni.
Ha ez egy olyan lámpa, ami sok üzemórát megy, elképzelhető, hogy a kiszáradás jelét mutatja. Vagy majd figyelni kellene időnként, hogy nő-e a hullámzás időtartama.
Ahogy említettem korábban, a vastagabb izzószálú, tehát nagyobb hőtehetetlenségű izzóknál alig láttam vibrálást vagy fel sem tűnt. Csak a vékonyabb izzószálaknál (60 W és alatta). Eszerint a kamerád is érzékeny, még a kisebb vibrálásra is.
Kernel
válasz peter889 #12805 üzenetére
20 éves, akkor lehet hagyományos, fojtótekercses előtéttel szerelt is, amiben a kondenzátornak más a szerepe, nem is elkó. Fázisjavító kondenzátor, vagyis a tekercs fázistoló hatását kompenzálja (cosφ javítás, PFC).
Ha ilyen kondenzátor van benne, az a 100 Hz vibrálást nem befolyásolja, még a működéshez sem szükséges. Csak a hálózat felé mutat kedvezőbb (ohmoshoz közelítő) terhelést.
Ha elektronikus előtét van benne, pufferkondenzátorral, az befolyásolja a vibrálást. Esetleg a hagyományost át lehet építeni elektronikusra, de akkor már inkább LED-esíteni szokták.
Kernel
5 V USB tápot is rá lehet kötni. Elem vagy akku is merül használat közben, az sem pont 6 V. Akkunál 4,8 V, névleges értéken. Cellánként 1 V-ra merülve már csak 4V.
Nagyjából 100-200 mA lehet az áramfelvétele, amit bármelyik USB-adapter ellát.
Az IKEA javaslata: LADDA újratölthető elem.
Egy feltöltés napi 15 perc használat mellett körülbelül 1 hónapra elegendő.Tehát 7,5 óra összesen, LADDA 1000 (1 Ah kapacitású) akkut feltételezve 1/7,5 = 0,13 mA.
De nem számoltam bele a készenléti áram lassú leszívó hatását.
Kernel
válasz dethroner #12833 üzenetére
Ezt én mozgásérzékelőkkel oldottam meg, már 20 éve. Utóbbi években jelentkezett az a probléma, hogy az izzók egyre romló minősége miatt, gyakrabban elpukkantak.
Most már persze LED van, abból is olyan, aminek nem árt a kapcsolgatás. Főleg, ha én is belenyúltam az áramkörébe, hogy úgy is legyen.
Kernel
Gondolkodtam rajta, sőt az oroszoknál találtam egy jó IC-t, amivel az izzó lassított felfutása is egyszerűen megoldható lenne. Már csak az érdekes effekt kedvéért is, meg nyilván az izzószálat is kíméli.
De mivel elterjedtek a LED-ek, már nem akartam ebbe időt és munkát fektetni.
Kernel
válasz dethroner #12837 üzenetére
De az kompakt, amit szintén 20 éve feladtam, mert nem bírta a szemem, kötőhártyagyulladást kaptam tőle. Utána garázsban járattam mozgásérzékelővel, ki is nyíródott.
Kernel
válasz dethroner #12839 üzenetére
Te azért kapod, én más miatt kapom, ez egyértelműen bebizonyosodott. Amikor kilábaltam belőle (először még azt sem tudtam, mi a gond), később visszaraktam a kompaktokat, kezdődött megint elölről. Raktam is vissza gyorsan a barátságos izzókat.
Valójában LED-ből sem bírom a nagyon erőset és hideg fényűt, tehát ez másról szól. Mindamellett nem vagyok egy sötétszemüveges vakegér, a természetes napfénytől semmi bajom, bármilyen erős is.
Kernel
válasz netdevil666 #12859 üzenetére
Csak a szokásos. Hiába dimmable, az nem jelent 100 % garanciát és kompatibilitást, hogy bármelyik szabályzóval problémamentes lesz az együttműködés. Nem hibás egyik sem, csak ez most így jött ki.
Lehet kísérletezni kis kondenzátor beépítésével műterhelésként, vagy ha egyik izzó, másik LED, akkor is jó általában.
Kernel
válasz macilaci78 #12893 üzenetére
Kapcsoló helyett beépíthető triac dimmerek voltak régen is, tekerős vagy érintőszenzoros, használtuk már a 80-as években is.
Egyébként írhatod úgy, hogy 500 W teljesítmény, mert 500 Wh fogyasztás önmagában nem jó meghatározás. Az csak 20-25 Ft összesen. (Vagy a mindenkori áron értve.)
De te azt akartad közölni elvileg, hogy óránként mennyit fogyaszt, vagyis 500 Wh/h = 500 W.
Nyilván meg lehet meg lehet érteni, csak ha már szakmai jellegű topik, és ezeket általában keverik az emberek.
Kernel
válasz macilaci78 #12898 üzenetére
Még ennél is rafináltabb a dolog. Így írtad:
...ez még 20 W-os izzókkal is 0,5 kWh fogyasztás.
Így lenne jó:
...ez még 20 W-os izzókkal is 0,5 kWh fogyasztás óránként.
Csak már akkor egyszerűbb 0,5 kW teljesítményt írni.
Az a trükkje, hogy a Wh egy konkrét energiamennyiség, ezután fizetünk. Mint a liter vagy köbméter is egy bizonyos mennyiség.
W viszont a pillanatnyi teljesítmény. Mint a pillanatnyi sebesség például. Egyik pillanatban ennyi, máskor annyi, vagy lehet állandó is, ez már mellékes.
De a sebességre sem mondhatom, hogy 100 km/h óránként. 100 km (mennyiség) lehet óránként.
Kernel
válasz Voice24 #12903 üzenetére
18 W lévén aktív driverrel működik bizonyára, vagyis nem kapacitív (passzív) előtéttel.
Ezeknek nem dimmelhető változata úgy kezdődik, mint egy szokványos tápegység, ahol a puffer csúcsra töltődik, így triac-szabályzóval nem tudod dimmelni, mert bizonyos tartományban nem változik a fénye, azalatt pedig vibrál, kiszámíthatatlan. Amellett, hogy maga a dimmer sem tolerálja ezt a fajta terhelést.
Minden ilyen driverben van egy kis értékű áramérzékelő sönt, ami lényegében a LED áramát méri, negatívan visszacsatolja, így stabilizálva az áramot fix értékre. Ha ezt az ellenállást duplájára növelem, akkor felére csökken a LED-áram és így tovább.
Ettől értelemszerűen csökken a melegedés és fogyasztás, nő az élettartam, tehát minden szempontból ez a korrekt szakmai megoldás. (Kapacitív előtétnél a kapacitás csökkentése.)
Akadályt jelenthet, ha esetleg nem bontható, kiöntött a driver, meg persze a jártasság hiánya.
Kernel
válasz SunMount3r #12907 üzenetére
9,6 W x 5 m = 48 W vagyis 4 A, ha csak az adatokat nézzük. Gyakorlatban lehet eltérés.
De a 6 A-os vezérlő jó hozzá, ha 5 méterre gondoltál. Bár azon is olyan gombok vannak, ha jól látom.
Kernel
válasz SunMount3r #12911 üzenetére
Ezek a PWM-vezérlők 3 db FET-kapcsolóval kapcsolgatják a színeket. 12 vagy 24 V-nak nincs jelentősége, mert ennél többet bírnak a FET-ek. 50 V, vagy talán 30 V a legkisebb, amit láttam már.
Tehát a kapcsolható áramon van a hangsúly, ezért ez így nem helytálló:
Így pontos:
12V x 6A = 72 W
24V x 6A = 144 WA másik 8 A-os.
Kernel
válasz Los Angeles #12937 üzenetére
12 V és 300 W-ot kapcsolni képes, tehát ez arra utal, hogy relé van benne (kattanó hangjáról is felismerhető).
A tápegység és a dimmer közé be lehet iktatni, közös a negatív, a pozitív ágat szakítja meg. A dimmer bizonyára EEPROM-ban tárolja a beállításokat, így nem gond, ha nem kap állandó tápot.
Kernel
Kernel
válasz w.miki #13000 üzenetére
Kipróbáltam ezt a PIR-lámpát egy olyan spájzban, ahol az ajtó felett van a foglalat, a jelzett szögben, előre áll:
Küszöbhöz képest 50 centit kellett belépni, hogy kapcsoljon.
Kernel
válasz dethroner #13013 üzenetére
Azt hiszem azoknál azt olvastam, a kondenzátorok nem szeretik ha nem kapnak folyamatosan feszültséget.
Ez legfeljebb az őskorszakban számított, a mai kondikat már nem kell formázni, hosszú raktározás után. Ráadásul itt még hosszú időről sincs szó.
A tápegységek bekapcsolásakor van egy áramimpulzus, a pufferkondi hirtelen töltése miatt, de ezt szokás korlátozni további alkatrészekkel (ellenállás, NTC). Ha terheletlenül feszültség alatt marad a tápegység, az sem árt, illetve nem használódik, ha nem melegszik benne semmi.
A számítógépek 5V készenléti árama okozhat meglepetést, ha folyamatosan terhel, idővel kinyírhatja az 5 Vsb ágon a puffert, amiből kár is keletkezhet. De ez attól is függ, hogy mennyi az adott gép készenléti fogyasztása, USB-n figyelő "rejtett" fogyasztók, ilyesmi.
Kernel
válasz Primary92 #13127 üzenetére
3528 és 5050 szalagoknál ez természetes. Ezeknél a chip névlegesen 20 mA és 3V nyitófeszültségű.
Így jön ki a 3 chip sorba (9 V) és marad 3 V a 150 ohmos ellenállásra. 3V / 150Ω = 20mA. A LED-ek számát ezért hárommal kell osztani (figyelembe véve, hogy az 5050 tok 3 db LED-et tartalmaz, a 3528 szimpla), azt szorozni 20 mA árammal, ennyi a szalag névleges árama.
De ez csak az elmélet, gyakorlatilag 3 V felett van a nyitófeszültség, így nem jön létre áganként 20 mA. Továbbá most csak a fehér LED-re tértem ki, a pirosnál kisebb a nyitófeszültség, nagyobb az ellenállás, de ott is 20 mA a névleges érték.
Új korában 50 % alatt is mértem már ilyen szalagot. Félév múlva az öregedés hatására viszont nőtt valamennyit.
Kernel
válasz AXisBOLD #13141 üzenetére
Nem próbáltam még, de ha kellene, nem riadnék vissza egy kis kísérletezéstől, nem fog csődbe vinni:
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=GU10+RGB&isFreeShip=y&SortType=price_asc
A kínai nem mindig jelent gyenge minőséget, bár ezt nem mindig lehet megállapítani ránézésre, még szakmabelinek sem. Azzal sem mondok újat, hogy sok esetben ugyanazt kapjuk itthon is.
Egyesek aggódhatnak még a tűzveszély miatt, de az sem úgy szokott működni, hogy rögtön ég, mint egy gázégő. Elpukkan benne egy védőellenállás, leáll, ez a jellemző.
Kernel
Ezek a nagyfrekvenciás érzékelők lehetnek zavarérzékenyek, amit a tápon keresztül, a vezetékeken, a hálózatból is felvehet. Jobban bevált a PIR mozgásérzékelő.
Lehet próbálkozni 100 nF vagy nagyobb kapacitású kerámia kondenzátorok ráforrasztásával a bemeneti és kimeneti pontokra.
A tápegység szűrését is meg lehetne vizsgálni, hogy mit spóroltak ki belőle, vagy mit nem.
Kernel
válasz TomMusic #13216 üzenetére
Jósolni nem tudok, de alultervezett lámpáknál a LED-áram csökkentése segíthet a megbízhatóság növelésében. Ezzel együtt természetesen csökken a teljesítmény és fényerő.
De hozzáértők részére ezt látom egy lehetséges és bevált módszernek. Legfeljebb olyan lámpa kell, ami még a csökkentés után is a kellő fényt biztosítja.
Kernel
A táblázatban írják, hogy 14,4 W, csak azt már lefelejtették, hogy méterenként. Lejjebb írja ugyan, hogy 1000 mm.
A dugasztáp pedig csak 18 W, ami 6 méter szalaghoz kevés.
Kernel
válasz SunMount3r #13222 üzenetére
LED-ből 17 W, szobai viszonylatban már tekintélyesnek számít. Még akkor is, ha mondjuk csak 15 W-ot vesz fel.
Kernel
2 méter is névlegesen már 28,8 W, amihez kevés egy 18 W-os tápegység.
Van olyan persze, hogy kevesebbet vesz fel a szalag, meg is lehet mérni, de az öregedés során nőhet is, nem jó alulméretezni.
Kernel
válasz BullZeye #13249 üzenetére
Ilyen hosszú szalagot pláne nem érdemes 5 V-os kivitelben tervezni, a kisebb feszültség, nagyobb áram elve és hátrányos következményei miatt.
Például sűrűbben kell átkötéseket képezni a vele párhuzamosan futó tápvezetékről, nehogy a szalag rézfóliája kiolvadjon az áramtól.
Címezhető LED-szalag is létezik 12 V-os, csak annyi kompromisszummal, hogy hármasával sorba vannak kötve, így azok csak együtt szabályozhatók:
De a hármas csoportok külön-külön címezhetők.
Kernel
válasz BullZeye #13255 üzenetére
Csak egy példa, de most nem néztem, hogy milyen lehetőségek, vagy más típusok vannak még:
https://www.aliexpress.com/item/-/32648633375.html
Egy IC vezérel három 5050 tokot, mindegyik tok tartalmaz három színt. Ebből az azonos színek vannak sorosan, azok csak egyszerre mennek.
Kernel
válasz joysefke #13306 üzenetére
Az E27 230 V-os dimmelhető LED-ek a régi izzók leváltására lettek kifejlesztve olyan helyeken, ahol hagyományos, fázishasító (triac, tirisztor) fényerőszabályzó van. Ha normál kapcsolóra kötik, az semmit nem változtat.
Most az talán mellékes, hogy a belsejében PWM-áramkör szabályozza a LED simított (DC) áramát. A nem dimmelhető (de szintén aktív elektronikát tartalmazó) lámpákhoz képest valamivel bonyolultabb driver van benne, ami a hasított szinusz feldolgozására alkalmassá teszi, ezért drágább is, a vibrálást is kiküszöböli általában.
Kivéve, amikor valamelyik dimmerrel mégsem tud együttműködni, ilyen előfordulhat, az áramkörök sokfélesége miatt.
Kernel
Láttam már LED-et is így vibrálni, igaz kisebbet. Viszont arra elég kicsi az esély, hogy két hibás LED pont egyforma hibát produkáljon, így nem egyértelmű.
Műterheléssel lehetne jobban megállapítani, ha nincs több LED, próbára. Egy hűtőbordára szerelt teljesítménytranzisztor és egy Zener-dióda helyettesíthet egy ilyen LED-et:
Fent a pozitív.
900 mA-es LED-nek nem is árt egy 600 mA-es áramgenerátor, csak fordítva. A példa kedvéért ez egy 900 mA-es LED:
Áganként 300 mA, 3x10 chip.
Ha megfigyeled valahogy (hegesztőszemüveg?), hogy esetleg kihagy, szakadozik az egyik ág, az nyilván LED hiba.
Kernel
válasz oilver1 #13421 üzenetére
A közös negatív (viszonyítási pont) bizonyára adott, mert akkor nem működne még így sem elvileg.
A kis panel PWM-bemenetét a + tápra kötve nullára kellene szabályozni, vagyis kikapcsol. (A bemenetnek el kell viselni a tápfeszültséget, az adatlap szerint.)
Noha a Gate-re kötött vezérlésnek is működni kellene, meg bizonyára valaki azt is kipróbálta, de azért adódhatnak problémák, ha valami változott a konstrukcióban.
De a rendes kimenet is felhasználható, csak rá kellene kötni egy izzót vagy ellenállást, ezáltal felhúzva a tápra, amit a FET-ek fognak húzgálni lefelé.
A kimenet izzóval 20 A-ig terhelhető, aminek persze határt szab a tápegység.
Ha ellenállást kötsz rá, 1 kΩ nagyságrend is megfelelő, ami gyakorlatilag semmi terhelés, de a PWM-jelet le kellene adnia.
A csatlakozón a két pozitív galvanikusan közös, ahogy már volt róla szó.
Kernel
válasz szabifotos #13429 üzenetére
Ha jól látom, 151 jelzésű SMD ellenállás van rajta, vagyis 15 és 1 db 0, azaz 150Ω.
60 LED/m, hármas soros kötés, elméleti esetben 3x3 = 9 V jut a LED-ekre és 3 V marad az ellenállásra, 3/150 = 20 mA.
60/3 = 20 ágon folyik 20 mA, azaz 400 mA méterenként, vagyis 5 méteren 2 A névleges érték.
Ezzel áll szemben a valós 720 mA, ami az öregedés során még nőhet. Amikor én vettem 3528-at (ugyanilyen konfigurációban), az sem vett fel sokkal többet, új korában. 6 hónap használat után emelkedett valamennyit.
A fehér LED-ek 3 V nyitófeszültsége nem pontosan annyi, valójában több, illetve részben áramfüggő is, ezért az egész számítás is csak elméleti / névleges.
Az viszont kiderül a 150 Ω ellenállásból, hogy 20 mA-es LED-ekre kalkuláltak, holott egy "tisztességesebb" 2835 tokban létezik 60 mA változat (3 paralel integrált chip, 0,2 W összesen), ami ugyanakkor jobban is melegedne. Értelemszerűen kisebb ellenállás is kellene akkor.
Sőt, létezik 0,5 W-os 2835 (160 mA). Más kérdés, hogy a szalag azt már nem is bírná rendesen hűteni, illetve árammal ellátni, tehát ez is behatárolja a lehetőségeket.
Kernel
válasz szabifotos #13433 üzenetére
A 150 ohmos ellenállás ezt eleve eldönti, ugyanilyen szokott lenni a 3528 szalagon is. Innen kezdve már mindegy, hogy 2835 van rajta, még akkor is, ha abban három paralel chip van integrálva.
Azonos áramon (névleges 20 mA) nem adhat több fényt, kisebb egyedi sajátosságoktól eltekintve.
Elvileg az lenne különbség, hogy a 3528 szimplán 20 mA-es, a 2835 legalább 60 mA-t bírna. Már, ha ki lenne hajtva annyira (kisebb értékű ellenállással), meg ha igaz lenne egyáltalán.
(#13434) oilver1
Igen, a rajzolt izzó helyett mehet az ellenállás.
Kernel
válasz oilver1 #13438 üzenetére
Szívesen, egyébként utána gondolkodtam, hogy valamennyi felhúzóellenállás talán van beépítve is, hogy a LED-ek nullára szabályzása korrekt legyen (parázslás kivédése), akkor viszont az is előfordulhat, hogy nem fontos külön ráakasztani.
Kernel
válasz ThodEE #13452 üzenetére
Szalagtól is függ, például a legtöbb 3528-as szalag 12 V-ról amúgy is jelentősen kevesebbet vesz fel, mint a névleges érték, ahogy volt is róla szó. Meg az ellenállások is bizonyos határig rugalmasságot biztosítanak.
Ezeknél simán belefér a 12,6 V.
Egyébként pedig a melegedést kell figyelni. Ha nem vészes, akkor mehet. Ha hűteni kell, akkor hűteni kell.
Kernel
válasz ThodEE #13456 üzenetére
Az is attól függ, milyen stabilizátor, mert egy 7812 nem alkalmas ilyen kis különbözetre. Annak ugyanis legalább 2-3 V plusz kell, ideális esetben 3V.
Step down szabályzóból is az jó, ami integrált FET-kapcsolót tartalmaz (az LM2596 nem ilyen).
Kernel
válasz Sordoran #13479 üzenetére
2 méter szalag attól függ, hogy melyik fajtára gondoltál, általában egy 12 V-os dugasztáp elegendő hozzá. Főleg a 3528-hoz már 1 A is elég.
5050 fehér szalagról van itt egy mérés:
https://www.aliexpress.com/item/-/1599651146.html
5 méteres szalagon mért 2,56 A áramot. Noha ez még nőhet az öregedés során, de elvileg 6 A lenne a névleges áram, annyi nem lesz szerintem.
USB külön téma, mert az csak 5V. Szalag is van 5 V-os, de a kisebb feszültséghez nagyobb áram társulna, vagy korlátozzák, de akkor kisebb fényerő.
HÁZIREND, kérem megszívlelni.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
