- Computex 2024: Monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Videós, mozgóképes topik
Free Play Days 2024 - 23. hét: TopSpin 2K25, The Ascent
gp Az elért eredmények továbbra is megmaradnak természetesen.
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
ph A vállalat sok portékájának közös vonása, hogy a csatlakozóikat túlsó felükre száműző alaplapokat és az óriásira hízott VGA-kat is tárt karokkal várják.
válasz Hammon Serra #551 üzenetére
A TV2 online TV nem működik FF alatt! Csak IE alatt. Egyébként wmv-ben nyomják.
#65675776
Ebből miért nincs már hivatalos támogatás? Engem is irritál az a csík.
brd: Teljes képernyőre ki lehet rakni nyújtás nélkül is. Azzal meg mi a gond, ha esetleg ''csak'' a 720x576-ra levágott képet jeleníti meg? A TV-k még ennél is kevesebbet mutatnak, többségükön még az eltérítés machinálásával sem lehet ennyit se kicsalni. -
#65675776
A sugárzott adás 625 sorból áll, ebből jónéhány sor vezérlésre, szinkronizálásra, feliratozásra és teletextre megy el (ez utóbbi villog a kép tetején két sorban). Ami hasznos képtartalom, az pont az az 576 sor. Ezért is szokták a 625 soros PAL (PAL50) képet 576i-nek nevezni.
#65675776
Időzített kikapcsolásra: beállítasz egy 1másodperces felvételt (sok helyet nem foglal), aminek a végén kapcsolja ki a gépet.
brd: Lehet én tévedek, de mintha a PAL képaránya nem 4:3 hanem 5:4 lenne. Úgyhogy nem meglepő, hogy a 4:3-as monitorokon van a két szélén gyásszegély. -
#65675776
Közben rájöttem, hogy az előbbi állításom nem teljesen igaz. A Full PAL D1 (ami még a DVD előtt született) az nem 720x576, hanem 704x576.
A nem négyzetes pixeleknek pedig az a nagy előnye, hogy megegyeznek oldalarányra a különféle modern CRT-k és TFT-k pixeleivel. Szóval annyira nem hülyeség. -
#65675776
válasz Ferrarifan #660 üzenetére
Videoszerkesztő/vágó alkalmazás.
#65675776
válasz KergeK@csa #670 üzenetére
A csatornák sorrendje tetszőlegesen változtatható, simán huzigálhatod Őket.
#65675776
A koax a létező legrosszabb megoldás. Ha van kompozit kimenet a video-n, akkor az sokkal jobb minőséget ad. Sajnos a SCART csak bemenetként tartalmazza az S-Video-t, szóval az kiesik (hacsak nincs S-Video kimenete a videonak). A hangot mindenképpen a hangkártyába kell bevinned.
#65675776
válasz Ferrarifan #727 üzenetére
Akkor jó, ha (közel) stabilan 25fps. Ennyi ugyanis a szabvány.
#65675776
válasz Ferrarifan #758 üzenetére
Vedd fel normális minőségben, annál jobbat nem fogsz tudni kihozni belőle. Ha eleve rossz a forrás, akkor az olyan is marad, minimálisan lehet javítani, de azt meg egyáltalán nem biztos, hogy észre is veszed.
Ha a minőség a lényeg, akkor felejtsd el a ''felveszem és fasza'' elgondolást. Mindenképpen utómunkát igényel (vágás, áttömörítés...).
hati: Ctrl +R most is működik (amikor ráböksz a Rec gombra és otthagyod a mutatót, akkor ki is írja), a leállítás egy másik kérdés, azt Esc-pel tudod abszolválni. (Benne van egyébként a Help-ben.)
[Szerkesztve] -
#65675776
válasz tellvilmos #774 üzenetére
Esetleg túl magas a felvételi hangerő.
Ferrarifan: Egyáltalán milyen formátumot akarsz vágni? Mert avi esetén botorság a VDub(Mod)-nál komolyabbat használni erre a célra.
[Szerkesztve] -
#65675776
válasz Ferrarifan #784 üzenetére
MPEG2 esetén a vágás minden esetben áttömörítéssel jár (leszámítva ha zárt GOP-okkal van tömörítve). Ezt nem árt tudni.
Egyébként TMPGEnc.
massssza: Bemeneti forrást átállítottad? (PVR2 esetén: jobbgomb az ablakban -> Video bemenet.)
Gábris: Wizard-ot varázsolni? Megoldható. Előszöris az msconfig-ban nézd meg nincs-e letiltva (Start Menu -> Run...: msconfig -> Startup). Ha ott nincs a listában, akkor a következő szöveget kell bemásolnod egy file-ba, amit reg kiterjesztéssel el kell mentened:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
''WinFast Schedule''=''C:\\Program Files\\WinFast\\WFDTV\\WFWIZ.exe''
Ezután a reg file-ra kettőt kattintva hozzá kell adnod azt a Registry-hez, majd újraindítani a gépet.
[Szerkesztve] -
#65675776
A sugárzás 4:3 és 5:4 közeli képaránnyal zajlik analóg rendszereken (legalábbis nagyon ritka a 16:9). Szóval ha látni akarod a teljes képet rendesen, akkor ne akard ettől eltérőre átméretezni/ átalakítani.
hszilard: A leírás alapján RM (a Leadtek oldalán meg tudod nézni a különböző kártyákat, de ez sem tuti megoldás, mert egyes kártyáknak több revíziója is van amelyek többé kevésbé eltérnek).
A Leadtek mellékel elemeket a távirányítóhoz (legalábbis nekem járt mellé), viszont egyes boltokban szokás megpusztítani a körítést. Egyes helyeken a bizonyos OEM CD/DVD-írókhoz mellékelt sw-t külön pénzért árulják! Pedig a lemezeken gyakorlatilag mindig rajta van, hogy külön nem forgalmazhatóak. Mint ahogy a mellékelt kábelek és csavarok sem szoktak a meghajtó mellett lenni. A tunerek dobozából előszeretettel szedik ki az elemet, FM antennát (ezt valaki megmagyarázhatná miért jó), audiokábelt. -
#65675776
válasz dvdbackuper #885 üzenetére
Leadtek-nél nincs igazán különbség retail és beta között. Folyamatos a fejlesztés, időnként egy beta-t megjelölnek retail-ként. Maga a program sosem nevezi magát beta-nak. Lehet használni nyugodtan.
#65675776
válasz copperhead #893 üzenetére
Hogy mit kell választani, az hangártyafüggő. Nálam pl CD Audio. De Vista alatt minden más.
#65675776
válasz Miért ??? #903 üzenetére
Nekem anno semmi ilyen problémám nem volt x64 alatt. 32bites Win-nél rendben van minden? Nem lehet, hogy maga a jel gyenge/zajos? Kézi finomhangolást próbáltad? És milyen normával/országgal hangoltál?
bzoley: Mostmár legalább kompatibilis minden MP3 codec-kel. A felvételi részt viszont nem értem, nekem eddig sem volt ilyen jellegű problémám. -
#65675776
Valaki nagyon feszít! De megérthető. Valld be őszinén: feltörted az oldalt és módosítottad.
Egyébként a Radium nálam addig volt használatban, amíg fel nem fedeztem a LAME-et. A Creative meg mindig is csak félkész drivereket adott ki.
Ami problémám a felvétellel volt, az csak a hangerőszabályzás problémáira vezethető vissza. -
#65675776
A jelszint önmagában nem minden. A jel minősége legalább ennyire fontos, főleg, hogy analóg rendszerről van szó.
Először is ellenőrízni kellene a kábeleket, csatlakozókat. Megnézni nincs-e földhurok.
És persze az se mindegy melyik csatornát nézed. A tv2 esetén mindig vannak problémák, teljesen alkalmatlan minőségtesztelésre. Ha a kábeleket mechanikai szerelés nélkül akarod ellenőrízni, akkor valamilyen magas frekvencián közvetített adással próbálkozz (Debrecenben ahogy zajlik az átállás 550MHz-esről 750MHz-es rendszerre, úgy jönnek elő a problémák. Az anno a Hajdú Kábelkom (ma UPC) által telepített kábelekkel csatlakozókkal nincs probléma, azok 1GHz-et bírnak, a probléma mindig a homemade kiegészítésekkel van, mert ugye Jóskabácsi az ócsót veszi, a minőség meg le van szarva).
Viszont nézz meg egy alacsony frekvencián jövőt is, ha az tiszta, akkor 100%, hogy szerelékekkel/kábelekkel van gond. -
#65675776
Nem beszélt Ő semmiféle IR LED kijelzőről. Azt írta, hogy a távirányító adó IR LED-je láthatóan világít a fényképezőgép kijelzőjén.
Egyébként rengeteg LED kijelző van, sok utastájékoztató rendszer is ilyeneket használ, digitális órákban is sűrűn előfordulnak a 7-szegmenses LED kijelzők. És az über dolog: aktív LED-fal: [link] Ezekkel akár végtelen méretű kijelző is építhető lenne, nincsenek méretkorlátok, mint az LCD és hasonló kategóriákban. És ha neked úgy esik jól, akkor akár IR LED-ekből is építhetsz ilyesmit.
Kábelre? Ahhoz szét kellene barmolni a vevő LED körüli műanyagot, hogy hozzáférj az erek azon végéhez is. Onnantól kezdve multimeter-rel rászabadíthatsz zárlatvizsgálatot. -
#65675776
Hogy a Skype esetén le lehet-e tiltani a bemenet magáhozragadását, azt nem tudom, a PVR2-ben nincs ilyen lehetőség. Választani pedig a Hangerőszabályzón lehet a felvételi beállításoknál. Ezt viszont mint tapasztaltad is, bármely alkalmazás felűlbírálhatja.
Fluff8: Meg kellene próbálni németországra állítva behangolni.
Egyébként nem változott mostanában valami az antennakábelek környékén? -
#65675776
válasz Hubapeti #991 üzenetére
Ezt a szűrőt elméletileg a bekötéskor telepítenie kellett a szolgáltató szakembereinek.
A PC-s tunerek sokkal érzékenyebbek a kábelen jövő jelé minőségére, mint a TV-k. Emellett a gép belsejében is könnyen összeszedhetnek mindenféle zajokat. Lehet meg kellene próbálnod másik PCI-ban. Esetleg kézzel utánhangolni, a PVR2 ugyanis a névleges frekvencia felé állítja a csatornákat 250kHz-cel (és a névlegeset írja ki, de lehet csak simán alacsonyabb frekvencián működik optimálisan a dekóder).. -
#65675776
válasz Looserke #993 üzenetére
Azt vettem észre (és emlékezetem szerint bzoley is megfigyelte ugyanezt), hogy minden csatorna frekvenciáját 250kHz-cel lentebb kellett vennem, máskülönben némileg zajos volt a kép. A csatornákat nem kerestettem meg a PVR2-vel, hanem a hivatalos csatornakiosztás alapján mindet kézzel adtam hozzá, viszont automatikus hangolással is ez volt a helyzet. Ebből két dologra lehet következtetni:
1. Vagy nem jól adja meg a frekvenciát a program.
2. Vagy a dekóder csal a frekvenciával.
+1. A UPC nem annyit ad meg a csatornakiosztásban, mint amennyi az valójában.
garga01
(rögzített hozzászólás)
Megosztom a driver pakk -hoz a linket ismét, nagyon sokszor kapok még mindig mailt, hogy a régi driveos linken hozzáférést kér valaki. Fent van nyilvánosan, de sajnos valamiért a régi hsz-t találják meg sokan (gondolom Google oda visz).
Tehát mindenféle Leadtek Winfast Tv kártya drivere, PVR2 telepítő, stb. letöltése ITT
Van egy BTFLASH.ZIP, azt csak az használja, aki tudja mire való, valamilyen chip ID-t lehet helyreállítani vele, korábban volt szó itt a topikban róla.
Segíteni sem privátban, sem mailben sem tudok a kártyákkal/driverekkel kapcsolatban, már régen eladtam őket.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
- ACER NITRO 17" 120Hz iPS, i5, RTX3060-6, 32/1024 SSD, több zónás RGB bill, erős akku szla +garancia
- HP ProBook 440 G6 (FHD 14"/i5-8265U/8GB DDR4/250GB SSD) olcsón,csak a hétvégén!
- SAMSUNG ODYSSEY OLED G8 S34BG850SU
- AMD Ryzen 7 5800x3D Aqua Garancia 2026.10.16
