- Egy vagy két tápkonnektor lesz az új csúcs-GeForce-on?
- Video digitalizálás
- Mini PC
- Nincs elég CPU-ja a garanciális cserékhez az Intelnek?
Jól felszerelt, 4K-s üzleti monitor a Philips értelmezése szerint
ph A 68,58 cm-es képátlójú, láncba köthető újdonság Thunderbolt 4/USB Type-C dokkoló is egyben.
Meghökkentő méretű adatközpontot építenek Nagy-Britanniában
it Igazolást nyert, hogy a szigetországi beruházásba 13 milliárd dollárt fektetnek.
54000 tonna
lo Olvasom félálomban a cikket a fukusimai atomerőműről a Portfólión. 54e tonna így hirtelen nem mondd semmit, kéne valami...
válasz guriga1234 #45021 üzenetére
Mindkét leírás végén (144. oldal), van egy "műszaki leírás". Abból nekem az jön le, hogy ez a a 650-es sorozaté. Tele is van mindenféle hálózatos dologgal, meg USB-s filmlejátszás, stb... Enyémben ilyesmik nincsenek.
Köszönöm.nofene
BBéci
legenda
válasz guriga1234 #45030 üzenetére
Ez igaz, nekem is van egy 1995-ös Trinitronom.
Luissimo
válasz guriga1234 #45040 üzenetére
viszont az mkvtoolnix nevű ügyesprogramocska hivatalból az eredeti fájlt próbálja felülírni, mindig felül kell bírálnom.
#25954560
válasz guriga1234 #45039 üzenetére
igen, becsomagolja vmibe a jpg-ket (ftyp SDFF van a header-ben), a clmeta.dat viszont mar jpg-kent hivatkozik ra. guglizva az sdff-re csak vmi ibm-es dumpot talaltam, nem hiszem h ez az
nem kizart h a jpg-ket bemasolva is mukodik, bar az hiba a matrixban. -
válasz guriga1234 #45031 üzenetére
Értem én, és köszönöm is a segítseged.
Csak a lentiek miatt van egy olyan érzésem, hogy nem igazán az én tévémhez készült az a manual. Amin még csak-csak túlteszem magam, a javasolt átlapozós módszerrel...
Ellenben az ugyanolyan firmware-el mit kezdjek? Rátehetem vajon? A 650-es hálózatos mkv lejátszósat, az én 620-asomra....nofene
Luissimo
válasz guriga1234 #45047 üzenetére
azaz, jóbizony, egy 8,5 gigás filmet 10 perc alatt átcsomagol.
az output filenevet meg átírom szépen, ha elfelejtem mindig figyelmeztet... -
Liberty-P
válasz guriga1234 #45046 üzenetére
Köszönöm, hogy foglalkoztatok a kérdésemmel. A média-playerben valóban lehet hasonlót csinálni, de nekem tetszett volna, ha olyan egyszerűen és a content library - egyébként szép - menűjéből lehetne használni. Nem igazán értem Samuékat, hogy, ha van egy jó ötletük, akkor azt miért hanyagolják el később ennyire. Különösen, hogy állandóan hangoztatják, hogy maj lesznek mindenféle tartalmak...
Én is utána néztem az sdff filetípusnak, a következőt találtam:Self Describing File Format (SDFF)
1. The Self Describing File Format (SDFF) is a meta file format
specification for uncomplicated ASCII data files. It is similar to,
but simpler than the SDDF (Self Defining Data Format)
specification in the PABLO performance analysis environment. The
Pablo SDDF is used in high performance computing environments
to define and record computing trace file events. SDDF files
contain the data record structure descriptions and the actual data
records.The SDFF specification has been designed to make the ASCII data
files more readable and easy to parse using a standard input routine.
The format provides flexibility within the data file and allows
seamless changes without affecting the parsing code within the
input routine.SDFF Structure
%{name} [{type}] [{number_of_rows} [{number_of_columns}]]
The name is a single word descriptor of the subsequent data line(s).
The type specification is optional, with the default being integer.
The number_of_rows is optional and states the number of data
lines that follow the description line. The number_of_columns is
also optional and if present, the number_of_rows is required. It
gives the number of white space separated data columns for each
line that follows the description line.Sample Data File in SDFF Format:
%mnpt INT
3
%meshpts REAL 3 2
0.0 0.0
1.0 0.0
3.5 2.0
%soln REAL 3
1.53
3.356
0.342Mivel csak egyszerű felhasználó vagyok és nem profi programozó, ezzel nem sokra mentem. Én csak valami egyszerű kis programocskára vágytam, amibe az egyik végén bemegy a .jpg, a másik végén meg kijön az sdff.sec.
Úgy tűnik el kell fogadnom, hogy egyszerű halandó nem képes felfogni, hogy a Samu nagyságrendű cégek mit miért csinálnak... -
Bluegene
válasz guriga1234 #45095 üzenetére
milyen tévéd van pontosan?
[link]most látom hogy audio kimenet (jack) nincs! tehát hiába dugdosom bárhová(legalábbis adapter kell)
létezik-e optikai-jack adapter? vagy ki lehet hozni valamit a linken lévő csatikból hogy szeresse a Logitech PC-s 2.1 hangfalamat?
A stereo audio out nálam RCA-n megy ki. tehát van egy RCA-jack átalakítód? a mi LED tévénken is van ilyen RCA?
Siemens S65-re való adatkábelt keresek! egyszeri Szoftverfrissítésre! Írj megbeszéljük ha van elfekvőbe/kölcsön neked!
Bluegene
válasz guriga1234 #45098 üzenetére
sorolom:
ANT IN : antenna
EXT(RGB): csökkentett méretű Scart itt megy be a T-homeTV
AV IN(VIDEO)/[L-AUDIO-R]: ezek bemenetek
COMPONENT IN ez is bemenet gondolom
PC IN
PC/DVI AUDIO IN
HDMI IN 1(DVI) 2, 3, 4
USB1
DIGITAL AUDIO OUTPUT(OPTIAL): úgy tűnik ez az egyetlen audió kimenet
CI SLOT
EX-LINK: szervíznek valóúgy tűnik a tévén csak digitális optikai hangkimenet van, hisz végig is próbáltam a csatikat, és ebből is az szűrődik le(egyébként ez volt a legolcsóbb led tv, a 7000-es szérián lett volna sztem)
nos tehát akkor optikain jönne ki a hang, hogyaqn ússzam meg olcsón?
1. nincs valami optikai to jack konverter? mert optikai to kompozit konvertert már találtam[link] tehát a bejövő optikai jelet elektromos jellé alakítja, de sajnos csak kompozit
BBéci
legenda
válasz guriga1234 #45105 üzenetére
Sajnos, a mostanában nálam lévő B850-es plazma is búg, de az adás (film) hangja elnyomja, ettől függetlenül elfogadhatatlannak tartom.
A fejhallgató hiány szintén disznóság, bár akinek van házimozi erősítője, az csak plusz bekapcsolt készülék áramfogyasztása miatt szív.
Szerintem és egyes tesztek szerint, a B6000-es bizony erősen ajánlott tévé, képminőségben nem igazán van ellenfele.
hcs57
Akkor te 33% vagy... Mondanám, hogy tv-t a tv gyártótól kell venni, de nem teszem. Biztosan jó tv a Samu, sok szolgáltatással, nekem mégsem jött be, Philit vettem.
Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod, melyik felét. forrás: mozaik.bloglap.hu
Luissimo
Bocs, tudom hogy nem a vicctopic, de idekívánkozik.
Ember a TV szerelőnek:
- Ültem a fotelban, néztem a TV-t miközben egy 100-as szöggel piszkáltam a fülem. Egyszer csak elment a hang![ Szerkesztve ]
BBéci
legenda
válasz guriga1234 #45111 üzenetére
Tedd hozzá, szerinted nem jobb a LED-esek képe, mint a 650-esé, Szerintem sokkal jobb. Szolgáltatásaiban valóban kevesebbet tud a 6000-es, de én a képminőségéről írtam véleményt.
Persze ez szubjektív vélemény mindkettőnk részéről.
Az általam legjobbnak és leghitelesebbnek tartott weboldal, a geeks.hu tesztje is engem igazol.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
zhagyma
" ... Semmivel sincs jobb képe a 6000-esnek, mint egy 650-esnek. ..."
Ezt mindenkinek magának kell eldöntenie. Szerintem a 6000-s képe jobb.
zhagyma
válasz guriga1234 #45124 üzenetére
" ... előbb-utóbb lesz. Ami a németeknél megjelenik, az nálunk is utóbb megjelenik. ..."
Amennyiben a szolgáltató olcsón CI+ kompatibilissé tudja tenni az eszközparkját, akkor előbb. Ha nem, akkor utóbb ...
BBéci
legenda
válasz guriga1234 #45125 üzenetére
Mint már írtam, a fejhallgató kimenet hiányát én sem díjazom, bár nagyon jól megvagyok nélküle, de ez egyéni szokás kérdése. Ha nagyon nagy szükségem lenne füles használatára, bekapcsolom az erősítőt, azon van jack aljzat.
Az analóg kimenet egyáltalán nem hiányzik, Scartból meg bőven elég (még sok is) az egy darab, eszembe nem jutna használni. A HDMI a XXI-század Scartja, abbból van 4 rajta.
A LED-es színe, kontrasztja mindenért kárpótol.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
einstein
Vagy csak rossz a füled ( Ok, tudom az neked biztos jó. )
Viccet félretéve, sajnos a tévék / monitorok többsége zúg*. Vannak akik nem nagyon hallják, vannak akiknek meg kifejezetten érzékeny rá a füle.
* Természetesen van különbség zúgás és zúgás között is. -
einstein
válasz guriga1234 #45137 üzenetére
Én még nem találkoztam olyan tévével / monitorral ami ne adott volna ki hangot magából. Persze volt amelyik olyan halk volt, amit csak nagyon közelről lehetett hallani - és az másoknak fel se tűnt.
De amúgy az természetes, hogy te tökéletes vagy. -
BBéci
legenda
válasz guriga1234 #45140 üzenetére
Szerinted nem jobb a LED-es, mások szerint igen, ugorjunk!
Bátorkodom feltételezni, hogy 300000 forintot, vagy még többet az ad ki tévére, aki rendelkezik full HD filmekkel, melyekhez HD hang tartozik és annak megszólaltatásához legalább egy alap A/V erősítője és hangdobozai is vannak. Egy ilyen receiver ára töredéke egy LED-es tévének. HDMI kimenetes DVD-játszót 20000 forint alatt kapni.Jimmy8
Azt ugye tudod, hogy 32 colos tévén, 2 méternél távolabbról nem tudod megkülönböztetni a 720-ast a 1080-tól?[ Szerkesztve ]
Jimmy8
válasz guriga1234 #45150 üzenetére
Hát akkor beka...ja a T-home. Ha nem veszek (bérlek) tőlük HD-s STB-ot, és csak "hagyományos" digitális előfizetésem lesz náluk, akkor a kapott STB-on nem lesz digitális átvitelt lehetővé tévő csatlakozó? Csak a SCART, amivel meg szinte borítékolható a minőségromlás?
Na megyek a T-Home topikba érdeklődni.....[ Szerkesztve ]
Tottu
válasz guriga1234 #45087 üzenetére
Sikerült megoldani a PC és a házimozi között a hangot, de csak úgy, hogy a TV-t kihagytam, tehát közvetlen kötöttem rá a PC-re a házimozit rca kábelekkel és egy rca-jack átalakítóval.
A TV pontos típusa: LC-42SH7E
A házimozi típusa: LG LH-T250Sajnos hiába kötöttem össze a TV-t és a PC-t egyszerűen nem adta tovább a hangot a házimozinak, csak a TV hangszórói szóltak. Szerencsére volt itthon 2db olyan átalakító ami 1 rca-ból 2-t csinál így a házimozi audió bemenetére rátudom kötni a PC-ből és a TV-ből érkező hangot is és nem kell folyamatosan ki/be dugdosni a kábeleket. Sajnos más megoldást nem találtam, de legalább működik.
Köszönöm a segítségeket!
"A legnagyobb hiba, amit az életben elkövethetsz, az a folyamatos rettegés attól, hogy hibázni fogsz.“ - Elbert Hubbard
Bluegene
válasz guriga1234 #45103 üzenetére
PS: még egy nyavalyás fejhallgató kimenet sincs a tévéden, ami jobb híján kierősíthető lenne... Amennyibe a tévéd került, már tehettek volna bele. Nem azért, de nem a tévéd a best buy (nem szándékozlak megbántani).ennyire azért nem kell irigykedned hogy fejlettebb tévé van nálunk
egyébként megvan a megoldás: pofonegyszerű, erre is magamtól kell rájönnöm!
nem a tévére kötöm a hangfalat, hanem a iptv boxra, ennyi (jó kellett egy adapter, mert nem volt 700Ft)
Bluegene
Semmivel sincs jobb képe a 6000-esnek, mint egy 650-esnek. Viszont sokkal drágább, és tudásban is sokkal elmarad a 650-től.
A fogyasztása sem kevesebb (a samu oldala alapján). A 32"-os 6000-es fogyaszt annyit, mint egy 37"-os 650-es. Ez azért már vicc kategória. komám úgy tűnik savanyú a szőllő1. azért vitatkoznék h egy LCD LED tévének vagy egy sima háttérvilágítású LCD-nek szebb-e a képe, evidens hogy ha nem is sokkal de a LED a tuti, fejlettebb, jobb a kontraszt
2. sokkal drágább: +50K kb
3. fogyasztása kevesebb, a Samsung oldalán található érték téves, le lehet vadászni a honlapról viszont egy fogyasztási útmutatót vagy mit, és a LED tv -40%
Ez azért már vicc kategória. hát szerintem te épphogy lemaradtál a LED technológiáról, és gondolom próbálod győzködni magad
Bluegene
válasz guriga1234 #45157 üzenetére
Így viszont csak a tévéadások hangját tudod hallgatni kierősítve.nagyon okos vagy, illetve ha átkötöm akkor a DVD lejátszóét is
Bluegene
válasz guriga1234 #45162 üzenetére
látszik nem értesz te ehhez, a LCD LED tévé a legfejlettebb technológia
nem a tévét kötöm te oktondi, ahhoz optikai audio kimenet van, és nincs kedvem több Deák Ferencet kiadni, nyílván ezért olcsóbb a 7000-nél mert lehagytak pár csatit, ezzel együtt kell élni, cserébe vagy 70K-val kevesebbe került(196K volt 1 hónapja, azért qrva jó vétel volt)
egyébként itt az útmutató[link]
jajh nem kell ez a "nem cserélnék veled" szöveg, ismerem már ezt
1.te tényleg nem értesz a tévékhez
2.az irigység beszél belőlednyugodtan bevallhatod..
Bluegene
válasz guriga1234 #45167 üzenetére
tisztában vagyok vele, rosszul gondolod
alaptalanul meg ne találj ki dolgokat rólam
ez is LCD, azért írtam h LCD LED, ha nem tűnt volna fel
Cyrin hát nem jellemző
de hagyjuk nehogy elmérgesedjen a konfliktus
jó az LCD is, grossmutternak olyan van philips, és olyan egetverő különbséget képminőségben én se látok
Bluegene
válasz guriga1234 #45173 üzenetére
milyen rossz döntés? elolvastam pár tesztet és jó dolgokat írtak, másshol írták pl hogy az SD adás kivételesen jól néz ki rajta a többi tévéhez, ami sztem fontos tekintve h t-home van
[link]A televíziózás közben mindenki leginkább arra figyel, hogy milyen a készülék képminősége. Ezen készülék technológiája páratlan képminőséget biztosít az biztos. Tényleg leesett az állam. Olyan élmény volt, mikor először bekapcsoltam, mintha én is részese lennék a filmnek. Persze idővel hozzászokott a szemem. A beépített Mega Contrast le...
ez a LED LCD tévé effekt, ütős
sztem meg a te döntésed volt rossz, a régebbit választottad, ha van kedved olvasd végig a cikket milyen vadonatúj képjavító technológiákról és miről maradtál le, jó lehet vitatkozni, de minden volt csak nem rossz döntés, ez azért sértő, de nagyon lenézed ezt a tévét, absz alaptalanul
Sergo: egyet szeretnék mondani, ezen lehet megbántódsz előre is elnézést. azt mondtad úgy választottál hogy szemre megnézted a képet, azért vedd figyelembe h az eladók manipulálni tudják a bejövő jelet, karásonykor hiány volt LED tv-ből mindenki olyat akart, de Ld-ből sok volt a raktáron így azt kellett kiszórni, mi sem egyszerűbb az LCD-TV-kre szebb képet lőttek, így azt vitte a nép és megszabadultak a felhalmozott készletektől
valóban így van, szal ettől ne hidd azt h le vannak főzve a LEd-tévék, lehet ma mennél el a boltba meglepődnél, lényeg h tudják terelgetni a vásárlókat ezzel, mert sokan így vásárolnak h megnézik "melyiknek szebb a képe"
Jimmy8
válasz guriga1234 #45201 üzenetére
Köszi
A HD-s STB-on én ís úgy tudtam, hogy van HDMI, csak a "normál" STB-on mi van az a kérdés...
De holnap megkérdezem személyesen -
nickwaren
Jól tudod, a sima digis T-s TV adáshoz, más, egyszerűbb STB jár, nekem is az volt, amíg nem cseréltem a csomagot HD-sre. Csak azt sajnálom, hogy a T-sek csak ipTV-seknek adnak merevlemezes STB-t.
Egyébként kezdek kiakadni a rózsaszínekre, hogy már megint szó nélkül szedtek ki egy HD adást.
nickwaren
válasz guriga1234 #45212 üzenetére
Ahogy most nézem, már nincsen History HD (pedig azt szerettem nézni), a múltkori nagy szervizükkel úgy összekavartak mindent,hogy újra kellett tanulnom, hogy mi merre van.
nickwaren
válasz guriga1234 #45215 üzenetére
Neked melyik csatorna számon jön be (hacsak nem állítottad át valami egyedire), mert végig néztem a listát, de sehol se láttam, és a többi HD adás között nekem biztos nincs, egyik boxon se.
nickwaren
válasz guriga1234 #45237 üzenetére
Köszi!
Nekem nincs ott, lehet valami helyi tiltás (Bp, VIII. ker), úgy érzem ebből üsz. lesz.
luciferk
válasz guriga1234 #45242 üzenetére
Nekem sem jött be kép a 6 HD csatorna közül egy sem de csak egy pár órán keresztül, viszont mind a 6 HD csatinak volt EPG-je, valószínű a T-Home-nál volt valami mert a box cseszegetése nélkül lett újra kép az említett csatikon.
dabadab
válasz guriga1234 #45289 üzenetére
Azt, hogy a mozi az ugy nez ki, ahogy megszoktuk, vagyis egy kicsit darabos a mozgas a 24 fps miatt. Ez pont olyan, mint a bakelit serceseges, abszolut ertelemben zavaro hiba, de ha valaki ezt szokta meg, akkor utana hianyozni fog neki.
DRM is theft
Luissimo
válasz guriga1234 #45292 üzenetére
Hmmm, vajon hogy nézhet ki egy mozi belülről?
westie1
válasz guriga1234 #45337 üzenetére
Egyetlen Magyar nyelvü widget sincs sajnos
"Nincsen semmi, ami igazságosabban van elosztva mint a józan ész; mert mindenki azt hiszi, jutott neki belőle."
westie1
válasz guriga1234 #45341 üzenetére
3 oldal (Régio USA)
westie1
válasz guriga1234 #45343 üzenetére
Miért a Yahoo-son kivül még mit lehet? Magyar oldal az nem lesz?
masterof
válasz guriga1234 #45339 üzenetére
Tudnád ezt egy laikus számára is érthetően...
widget, DLNA???THX
westie1
válasz guriga1234 #45347 üzenetére
Tanács? Mit tegyek ,hogy alapon legyen a gép?
masterof
válasz guriga1234 #45373 üzenetére
Köszönöm válasod!!!
remek, akkor ez nem igazán váltja meg a világot...
nálam a youtube + időjárás jelenik meg...még egy triviális kérdés: szerintetek milyen kábelt hová dugjak az alábbi rendszerben:
Samsung LE 40B651 - Pioneer házimozi - UPC digital gold - WII.
a mostani "felállásban szól minden, viszont ha USB-t használok a tv csatlakozójában, akkor annak csak a tv-n van hangja, illetve a youtube is csak a tv-n szól és nem a házimozin.
valami ötlet? mit? mivel? hová?THX
by -
Luissimo
válasz guriga1234 #45543 üzenetére
bocs, nemakarom megvitatni, te vitatod, csupán ez is egy magyarázat, mégha a nagymamáknak is iródott.
Csak a témája miatt gondoltam hogy itt is van helye.
Sorry, mea culpa -
dimension75
válasz guriga1234 #45663 üzenetére
Ezek szerint akkor az NTFS-re történő formázás csak a PEN drive élettartamát csökkenti?
BBéci
legenda
válasz guriga1234 #45701 üzenetére
Reklamálj a következő helyen: [link]
Ez most kivételesen nem butaság. Cáfold meg, ha tudod! Műszeres méréssel.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Saughassy
Es ki is lehet. Ha nem latod, orulj neki olcsobban meguszod a szorakozast.
dabadab
zsozsesz71
válasz guriga1234 #45923 üzenetére
Köszi a választ, azt reméltem van valami egyszerű és gyors konvertáló progi amivel meg lehetne oldani
BBéci
legenda
válasz guriga1234 #45925 üzenetére
Ebben kivételesen egyetértünk, én is kapásból DVD-játszót javasoltam.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
