- Apple asztali gépek
- Samsung LCD és LED TV-k
Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
Nyárköszöntő hardverszemle
Ton-ton
Bosch megfelelő választás lehet, illetve a Lidl-s is.ű
Bosch és Fein közt nincs különbség hangban, a többit sajnos nem tudom.
Az olcsóbbakat kerülném. Leginkább azért, mert többnyire nem kompatibilisek a fejek. Tehát egy adott géphez vásárolod a kiegészítőket. amennyiben az hamar tönkremegy, akkor vehetsz ismét ugyanolyan gépet, vagy dobhatod ki a tartozékokat is... (s valljuk be egy einhell dekopirlap messze van a minőségtől)
Delta csiszolót vehetsz olyat is ami csak azt tudja, illetve a multi gépre is van ilyen adapter (kisflexre is láttam már adaptert).
Többnyire multifunkciós gépnek csúfolják. (szakik Fein-ként emlegetik időnként, mert az volt az első, ahogyan a sarokcsiszoló is Flex...)
Valójában nagyon ritkán van szükség erre a típusú gépre, de akkor nagyon.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz sanzi89 #57747 üzenetére
Lejött az az O gyűrű, ami a zuhanyváltó gombján van. Hogy hogyan kell szétszedni azt így látatlanban nem tudom megmondani, de nem gondolom, hogy egy 20 forintos gumi miatt újat kellene venni... Egyszer futottam bele ilyenbe, és ott egyébként visszarakva a gyűrűt (tehát még újat sem kellett venni) működött rendesen.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Lehiñito #57780 üzenetére
Az okostelefon mellé egy bluetoothos hangszóró miért nem jó? Van saját aksija, kicsi, divatos, telefontöltőről tudod szuflával ellátni... Mondjuk a telefonban lévő rádió elég gyengécske minőségű... Egy kis JBL-t használok erre a célra (mondjuk inkább Mp3 nálam). Elég a hangereje, kb 5 órát kibír egy töltéssel, és 8k volt...
http://qtp.hu
Ton-ton
Természetesen van némi hangszigetelése. Azonban ha a hang gátlás a fontosabb, akkor már lényegesen többet tud egy kőzetgyapot. Annak viszont kicsit rosszabb a hőszigetelése.
Tehát itt is egyensúlyozni kell, hogy mi a lényeges, mire szeretnéd használni, illetve hogy hová kerül...http://qtp.hu
Ton-ton
Lehet zajcsillapítás szerepe is. A régi ablakok jobban szigeteltek hang szempontjából (már amíg nem vetemedtek el).
Ugyanis adott frekvenciájú hangokat a thermo üvegek gyakorlatilag csillapítás nélkül átengednek. Az történik, hogy berezonál az üveg, szépen átadja a két üveg közti levegőnek, majd (minimális csillapítással) az átadja a belső üvegtáblának. Amennyiben az érkező hang frekvenciája azonos (vagy egész számú többszöröse) az üveg saját rezgésének, akkor azt az üveg kicsit erősíti is. Ezt úgy lehet elkerülni, hogy két különböző saját rezgésszámú üvegtáblát használsz. Ez a régi ablakoknál adott volt, hisz más méretű volt a külső ablak mint a belső. A műanyag ablakoknál azonban két azonos méretű üvegtáblád van. Itt tehát csak az a megoldás jöhet szóba, hogy az egyik üveg vastagsága eltérő legyen...
Ám a tömegtermelés miatt ez sem egyszerű, ha ilyet szeretnél. Gyakorlatilag közelharcot kell vívnod a gyártó céggel, hogy ragaszkodsz az elképzelésedhez.
Ez két rétegű üvegezésnél még valamennyire érthető is, hisz lesz 1mm eltérés a hőszigetelt üvegedben. Három réteg esetén azonban már ez sem igaz, hisz 4-16-4-16-4 helyett lehet 5-16-3-16-4...
Azonban kényelmesebb a gyártónak, hogy betolja az üvegtáblát a gépbe, s szinte mindent már a gépsor elvégez utána (mosás, szabás, stb).http://qtp.hu
Ton-ton
De igen, van. Föccer írta...
A régi ablakok hibája, hogy távol voltak az üvegfelületek, így a levegő meg tudott fordulni az üvegfelületek közt. Ezzel romlott a hőszigetelésük. Csak ezt akkor még nem tudták.
A plusz üveggel ezt lecsökkentette, s ha a külső ablakszárnyhoz szinte hozzáér az új üveg, az bizony sokat javít a hőszigetelésen.
Mondjuk ebben az esetben érdemes lehet előtte a külső szárnyat szilikonnal is körbesziteleni, mert ritka amelyik jól zár.http://qtp.hu
Ton-ton
Szerintem nem éri meg foglalkozni az üvegek bontásával. Nem biztos, hogy el tudod vágni (üvegesnek sem mindig megy, mert tele vannak sérüléssel és feszültséggel). Bár most nem ismerem a pontos árakat, de 2-3000 Ft körül lehet nagykerben méretre vágva négyzetmétere (3mm float)...
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Csabroncka #58743 üzenetére
Az utolsó mondatod valóságtartalma eléggé megkérdőjelezhető. Részben az állítólagos környezetvédelmi előírások miatt, részben a tervezett elévülés egyre rövidebb időtartama -végső soron a fogyasztói társadalom kiteljesedése- miatt. S ne felejtsük ki a cégek növekvő profitéhségét sem.
Ez sajnos csak 20-30 év múlva fog kiderülni mennyire jók vagy sem a most gyártott műanyagok...http://qtp.hu
Ton-ton
Gyakorlatilag egy lufi van benne (2-3mm falvastagsággal), a túlsó oldalon van a szája, azt szorítják azok a csavarok. Te a "lufi" körüli részbe pumpálod a levegőt.
Amikor fel akarod pumpálni, akkor ne csak leereszd a nyomást, hanem hagyd is nyitva a csapot, hogy ki tudja nyomni a felesleges vizet...
S ha fel kell pumpálni, akkor már valószínűleg kicsit lyukas is az a gumi. Tehát miután felpumpáltad, nyomd be a szelepet, s ha víz jön belőle, azt engedd ki (jellemzően 2-3* fel kell pumpálni, annyi víz van benne).http://qtp.hu
Ton-ton
Utólagos vízszigetelés...
Szóba került az injektálás. Ennek két fajtája van alapvetően.
1; 15 cm-ként viszonylag nagy méretű (jellemzően 27mm) lyukakat fúrnak a falba, majd egy szilikát löttyöt (gyakorlatilag vízüveg) töltenek bele. Majd misunggal feltöltik a lyukakat. Viszonylag gyors, nem igényel különleges gépparkot, és relatív olcsó is. Azonban nem annyira tartós, jellemzően 25-30 évet bír ki. (S jellemzően enyi garanciát is vállalnak rá) Nagyobb felületen nem használható, gyakorlatilag csak a fal vízszintes szigetelésének pótlására használják.
2; Nagy nyomású injektálás. Ekkor is 10-15 cm-ként (falazattól függ) fúrnak lyukakat, azonban csak 10mm átmérőjűt. Ezekbe tesznek egy spéci acéldübelt. Ez kívül gumis, belül van egy furat, és a vége egy zsírzógomb. Ezen keresztül nagy nyomással (60-80 bar rémlik) kétkomponensű műgyantát injektálnak a falba. Mikor a műgyanta megkötött (24 óra), akkor a zsírzógombot leütik (oldal irányú kalapácsütésekkel letörik), maga a dübel a falban marad. Ezzel lehet falakat szigetelni (pince, és kizárólag beton). Erre jellemzően 50-80-100 év garanciát vállalnak. (Most ne menjünk bele, hogy hol lesz akkor már egy magyar kisvállalkozás). Vastag falazat esetén egy része itt is vizes maradhat kívülről, hisz csupán 20-25cm betonvastagságig képes behatolni a műgyanta. Spéci gép kell hozzá, hisz nem csupán a nyomás adagolja, de a műgyantát is keveri (adagolja).20-25 éve foglalkoztam vízszigeteléssel, mint alkalmazott. Mondjuk az a cég még létezik, tehát annyira csak nem lehetnek rosszak.
Mondjuk a bitumenes nehézlemez minden költségével együtt is fele annyiba került akkoriban mint az injektálás...
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz B-L-A-C-K #59743 üzenetére
Gondolom ott deformálódott ahol a csavarok vannak. Megteheted, hogy pár centivel odébb fúrsz, új dübel a lyukba, és ugyanazokkal a csavarokkal visszarakod.
A sziló is megfogja (le kell súlyozni amíg megköt), azonban mivel nem fog tudni mozogni a laminált, jó eséllyel ismét szét fog csúszni...http://qtp.hu
Ton-ton
Fordítva csinálnám. Vennék két lécet, felraknám az egyik oldaltó 10 centire. S csak ezután vágnám le a felesleges részt. A leeső lécekből mehet a másik oldal...
Csupán halkan jegyzem meg, hogy egyszerűbb megoldás a másik javaslat, hogy tegyél az elemekre mondjuk fél centis léceket, hogy kijöjjön a szükséges méret. S kevésbé lesz észrevehető, mint hogy vágsz az egyikből.http://qtp.hu
Ton-ton
Ton-ton
válasz DonThomasino #61200 üzenetére
Igen, létezik ilyen. A gond az lesz, hogy a meglévő kapcsolód is csere, és nem biztos hogy harmonizálni fog a meglévő kapcsolókkal.
A nevére viszont sajnos nem emlékszem.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz DonThomasino #61205 üzenetére
Igen. Hisz az csupán egy elemről működő "távirányító".
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz w.miki #61391 üzenetére
Igen, van rá esély. Nem csak maga az alu a probléma. Manapság nagyobb fogyasztókat használunk mint amire méretezve lettek...
Akkoriban volt egy 800W körüli mosógép, ma 2000W környékén. Vasaló, 300-500W, ma 2000. E mellett rengeteg elektromos szerkentyű, ami még a kanyarban sem volt akkoriban. Elég ha csak ránézel mi van a TV környékén.
Ráadásul egy elöregedett hálózaton mindez...
Ha belenézel a fürdőszoba feletti kötődobozba (már ha van), akkor láthatod, hogy a kötésnél a szigetelés már szép barnára sült... Igen, javasolt cserélni a hálózatot.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Peetta14 #61483 üzenetére
Igen, gond nélkül megoldható. Valószínűleg nem fogja elérni a 10k/nm árat sem. Letekeritek a csövet, szükség lesz egy torló szelepre (ez gyakorlatilag egy csap), hogy szabályozni lehessen szükség esetén, valamint egy termosztatikus keverőszelepre, hogy csak adott hőmérsékletű víz mehessen a padlófűtés körbe.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz kelly416 #62077 üzenetére
Még mindig megvan a lehetőség, hogy kiszedj pár csempét... ;-)
A fuga miatt nem kell aggódnod. Jó minőségű fugaanyag esetén csak a felületén tapad meg a tükörragasztó. Ráadásul ha pár év múlva leveszed a tükröt, akkor alatta más színű lesz a fuga, hisz másként örgedtek a pigmentek benne.
Egyébként mindkét esetben macerás levenni egy tükröt. Ha a csempe síkjába teszed akkor össze kell törni (úgyis eltörne, és a kis darabokat kiszedegetve talán nem sérül a szigetelés), ilyenkor az okoz nehézséget hogy megvédd a környezetét. Ha a csempére ragasztod, akkor egy dróttal el lehet vágni a ragasztót, de az is kínlódás.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Kiskokó #62238 üzenetére
Szerintem a hűtéssel különösebben nem kell foglalkozni. Rendes épületnél (értsd nem könnyűszerkezetes), jó hőszigetelésnél csupán annyi a teendő, hogy nappalra minimális szellőzést állíts be, és éjszaka szellőztessen a rendszer. Csak ennyivel a legnagyobb kánikulában sem megy 24 fok fölé a hőmérséklet. Ennél jobban nem is javasolt lehűteni klímával sem.
Sokat segít a rendszernek, ha az épület árnyékban van (pl. fák telepítése).Természetesen megoldható a szellőztető rendszerbe a hűtés és fűtés integrálása, hisz a fan-coil is ezt teszi, illetve végülis a klíma is egy hőcserélőn keresztül a levegőnek adja át a hőt (vagy vonja el belőle épp).
A szellőztető rendszer sarokpontja az anemosztátok (légterítők) elhelyezése, hogy ne érezd a légáramlást, illetve az érzékelők (pl co2 érzékelő, hogy friss levegőt biztosítson ott ahol arra szükség van).
A normálisabbakban van már hővisszanyerő, és bipass ág, tehát a beérkező levegőt felmelegíti (vagy épp lehűti) a távozó levegő, illetve ha nem szükséges (co2 érzékelő) akkor csupán keringeti a levegőt az egyenletes hőelosztás miatt.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz martillo #62298 üzenetére
Ez a fajta tömörítés semmit nem ér (ahogy már írták előttem is). Ennél még az is jobb, ha simán bakancsban ugrálsz rajta...
Ha mindenképp szenvedni szeretnél vele, akkor fogj egy 30 cm körüli gerenda darabot, üss fel az oldalára 2 cseréplécet (A két szemben lévő oldalra), és azzal döngölheted kézzel. Röpke fél nap alatt végzel is egy ekkora területtel.
Igen, ide felesleges a gyeprács. Tehetsz oda térkövet, vagy sima betonlapot is akár (azt is vissza tudod bontani ha szükséges).http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Siriusb #62340 üzenetére
Jellemzően inkább az szokott a gond lenni, hogy megkopott már az a pánt...
Leveszed az ajtólapot, és a lapon lévő pántot megütöd az ajtó felé. Ha a tokon lévőt is szeretnéd rögzíteni, akkor érdemes előtte beütni. Ezután legalább 2 helyen átfúrod, és 55-s szöget ütsz bele (a szögből előre lecsípsz egy kb. 3 centis darabot, és azt ütöd csak be).
Amennyiben a felső sarka szorul az ajtónak, és még ezután is fennáll a probléma, az ajtólapon lévő alsó pánton fogóval kicsit hathatsz kifelé. Ha már lenn van egy kis zsírt megérdemel.
Ha ezután is szorul, akkor (bevéshető dió)pánt csere.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz w.miki #62429 üzenetére
Ne feszítsd meg ész nélkül, csak épp annyira, hogy ne legyen laza (gyakorlatilag amikor a hajtások már alig látszanak akkor jó). Nem kell rá semmi. Ha nagyon megfeszíted, akkor az öntapadós rész engedi el.
Egyetlen trükkje van a dolognak. Amikor felragasztod a tépőzárat, akkor hagyd legalább 2 órát dolgozni a ragasztót, jobban odatapad (hogy miért azt nem tudom, de valóban működik).http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Intel fan11 #62505 üzenetére
Jellemzően beteszed a falba, és egy külön csővel kivezeted a zuhanyfejhez, ahol neked tetszik. Burkolás után gyakorlatilag a zuhany karja látszik (s a mögötte lévő takaró), valamint egy csővég amire a zuhanyfejet csatlakoztatod.
Persze vannak olyan modellek is, ahol a zuhany karja alatt már megvan a zuhanyfej csatlakozója is. Tehát attól függ melyik modellt veszed meg.
Illetve van esőztető funkció is néhányban, de az elég zsebbenyúlós, és sok vizet is fogyaszt. Nagyjából annyi vizet fogyaszt az esőztető fej, mint a kád töltés. Belül is ugyanaz a szerkezet, csupán a kiállás van máshol, kád töltésnek alul kell, esőztetőnek felül. Ha rosszat vesz az ember, akkor a vizes sokat szentségel míg átköti... :-)http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Intel fan11 #62512 üzenetére
Jellemzően a készlet csupán a falba kerülő részt tartalmazza (+ takaró lap és kar vagy karok).
A csöveket, és egyéb szerelvényeket külön kell megvenni, ha ragaszkodsz hozzá akkor a kifolyó csövet is. Jellemzően egyébként a túlfolyón keresztül töltik ilyen esetben egyébként a kádat. (olyan kialakítású a túlfolyó, hogy az alsó részén van külön kialakítva az a rész ahol a kádba engeded a vizet).http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Intel fan11 #62513 üzenetére
Típusfüggő. Alapvetően a központi egységet veszed meg, takaróval, karral. Ezen jellemzően van zuhany kiállás, de nem minden esetben.
A kád töltő részt külön kell megvenned (ízlés szerint lehet egy falból kiálló cső, vagy túlfolyón keresztüli töltés esetén az egész túlfolyó részt).
Amennyiben nincs a zuhanynak kiállás a központi egységen, akkor annak is (ezt vizes gond nélkül megoldja egy filléres krómozott közdarabbal).
Nyilván csövek, idomok az összeszereléshez.http://qtp.hu
Ton-ton
Ton-ton
válasz runner 125 #63331 üzenetére
Nedves törlőkendő. Többször át kell törölni, kis szüneteket hagyva közte, hogy legyen ideje leoldani a cuccot, viszont tényleg csak törölgetni kell...
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz gordonfreemN #63312 üzenetére
Igen, teheted alulra a tartályt. Azonban ebben az esetben távolabb kell kerüljön a WC a faltól (felhajtva megálljon a "deszka", úgy hogy mögötte van a tartály). Úgy 20-25 cm a minimum tartálytól függően.
A képen nem látszik hogy alsó vagy hátsó kifolyású, így lehet hogy magát a porcelánt is cserélned kell (amennyiben alsó kifolyású akkor vagy vésed a padlót, hogy előrébb hozd a csatlakozást, vagy cseréled hátsó kifolyásúra és egy könyökkel állsz rá a csatlakozásra).
Amennyiben alulra teszed a tartályt, akkor vastagabb a tartályból a fajanszhoz menő cső, így minden ehhez kapcsolódó elem cserélendő (gumi a porcelánban pl.).
Sajnos ahogy elnézem a képet szép nem lesz. Túl magasan van a víz ahhoz, hogy esztétikus legyen alsó tartályhoz és túl alacsonyan ahhoz, hogy felső tartályhoz...
Tehát ha felteszed az alsó tartályt, akkor felül még látszani fog a víz bekötés flexi csöve. (alsó tartály jellemzően 100cm max a víz kiállás.) Ha felső tartályod lesz, ugyanez...De majd mond pontos méreteket aki ért is hozzá :-)
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz runner 125 #63851 üzenetére
Az áthidalókban alul van a vasalás.Gyakorlatilag tönkre is teszed a véséssel, utána olyan mintha benn sem lenne...
(A beton önmagában nem tart)Sajnos ha ragaszkodsz ahhoz, hogy magasabbra kerüljön, akkor csere. Nem kötelező a jelenlegit teljesen kivenni, a falban lévő rész maradhat, ott "csak" annyit kell bevésni, hogy az új beférjen...
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Ace Ventura #63845 üzenetére
A sima nyíló ablaknál be tudod állítani, becsukod az ablakot, a pántból alulról felfelé kiütöd a csapot, és a szárnyon lévő pántot beljebb tekered. Majd visszateszed a csapot. Két pánt esetén a felsőn kell csupán, amennyibe három van, akkor a középsőn fele annyit mit a felsőn. Bukó-nyíló vasalatnál a nyíló oldal felső sarkában van állítási lehetőség, jellemzően ibusz, de ahhoz nem értek...
http://qtp.hu
Ton-ton
Nem tudom mit értesz "túlfolyó" alatt, szinte biztos hogy nem ez a neve.
Esetleg egy fotót betehetnél, hogy mivel próbálkozol.
Amennyiben padló összefolyó, és abba töltögetsz, akkor az jellemzően szétszedhető. Kiemeled a rácsot, és vagy kivehető idomokat látsz benne, vagy egy 90 fokos idomot. Az előbbi esetben felfelé kihúzod a darabokat, amíg középen egy lyukat nem látsz. Abba kell a lefolyótisztítót rakni. A második esetben azt a könyököt forgatva elkezded befelé (a kör középpontja felé) húzni. Amikor kijött, akkor tedd vissza, de úgy, hogy felfelé álljon a cső, és ebbe tudsz tisztítót tölteni.
A többi esetben is próbáld meg kikerülni a szifonokat.Amennyiben rendszeres a probléma, akkor érdemes lenne utánanézni, és valami viszonylag végleges megoldással orvosolni.
Javaslom a lefolyótisztító granulátumokat. Lényegesen gazdaságosabb, és hatékonyabb. (pl. Szi-Ti)
Egyébként megelőző karbantartásként 2-6 havonta (szokásaitoktól függően) érdemes 4-5 liter forrásban lévő vizet leküldeni a lefolyón. Ott ahol csak fém vagy műanyag részek vannak (pl. WC-nél nem javasolt, mosdónál úgy, hogy viszonylag kevés menjen a porcelánra).
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz dodopek #64305 üzenetére
Nem ismerem az alkatrészárakat (még esetleg lehet reális is), de...
Miért nem próbál simán tömítést cserélni az adott csapban?
Ha ez nem megoldható (p. szelepfészek sérült és nem lehet lemarni), akkor miért nem tesz be egy egyszerű szelepet a cirkó és a bejövő víz közé? (Ez utóbbi ugyan kicsit kókány megoldás, de működik és olcsó).http://qtp.hu
Ton-ton
válasz SzlobiG #64408 üzenetére
Az a probléma alapvetően, hogy a szakemberek nincsenek megfizetve. Illetve pontosítok. A kókányok nagyjából 2-3* annyit keresnek itthon.
Részben ebből, részben pedig a magyar "vállalkozókból" van elege annak aki ért is valamihez. S ezért is megy ki akit kevés szál köt ide (sokszor ez sem akadály).http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Heimdallr75 #65888 üzenetére
A kilincs tövében (ha jól emlékszem a belső oldalán) találsz egy szög szerű valamit. Azt kell kihúzni.
Tehát egész a fához közel, ott ahol már festékes a kilincsed.
Érdemes felcimkézni, hogy ugyanaz kerüljön majd vissza.http://qtp.hu
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
- UPPSPEL Gamer állítható magasságú számítógépasztal, fekete, 180x80 cm
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
