- Notebook hibák
- Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
Mégsem lesz Oppo tábla?
ma Alig pár nappal az Oppo Pad 3-ról érkező információk után úgy tűnik, nem érdemes új csúcstabletre számítani egyhamar.
neduddki
válasz DeFranco #22925 üzenetére
HI!
most folldeges me semmi latnivalo nicns csak a beton arra meg csak foccer gerjed:- ))) /gyutte vona ako amikor mindenfele piros csovek votak/
hetfun gyun Geza es kezdi rakni, csak az a baj hogy a furdoszobai csempe meg nioncs meg es nem is sokat lattunk ojjat amit szivesen felraknak ez a fa- ko- teglamintak nem fexenek:- (
szoval ha tanalunk csempet akkor a furdo alja:
ha nem akkor bajabn vagyunk....udv
neduddki
https://facebook.com/bestwax.eu, mailto: bestwax.eu@gmail.com hamarosan: www.bestwax.eu a lustasag fel egesseg, en tejjesen egesseges akarok lenni
neduddki
válasz thyeby #22935 üzenetére
hi!
A gerbtokot fujd ki zarcellas lagy purhabba /pl:"dow Frosth pack, de ezzel nem fogogd az ara miatt/, ne foglakozz a muanyaggal keres videken egy tisztesseges asztalos es olcsobban kigyusz, argon hejjet akkor mar kriopton 30% javulas es bentre rakasd a toltott pujjkat... ize akrom ondani uveget :- ), uveget magad intezd javasolt hejejt , Malyiglass kriton egyelorre csak ok toltenek, ha eleg az argon akkor Ludanyi is /gyongyos/ ok ketten biszotsan terben toltenek, es zarjak is. lattam iojjajn alltolag argonso uveget ahol a belso parasodik erre aszonta a energetikus, hogy abban garantalja hogy nincs meg a 90%folotti argontartalom
ja mennyit er: nekem elso evben a 3 teli honapra 30%csokkenet a gazszlaudv
neduddki
neduddki
válasz erdoke #22938 üzenetére
HI!
ehhhminek irogassak ugyis szokta aerr jarni gyere be hallgasd meg egysaserubb
amugy mar egy szimpla uveges de jol zarodo abalk is rengetgeget szamit, szoval ha szar a tok akkor kujzdhecc ugye lesz jio:- (
ex-Kiksig mar meghallgata mit jelent hatha mesul rola, de ami meglappo volt hogy a januari puros buli is hallhato lett, azaz halkabb let /nalad ez annyira nem buli, de ahol kapcsolt gerebtok van, mint nalam az muxik/udv
neduddki
neduddki
válasz erdoke #22945 üzenetére
HI!
[khuf/nm]
1 reteg argon 7
1 reteg kripton 13
2 reteg kripton 20 36mm Ug=.4 /mert es jovahagyott brutalis/, de ez biztosan enm megy bele
ha jo a tokod ezek az arak szertiem mar nem horrororkudv
neduddki
neduddki
HI!
eleg rendesn sitetul es meg szinez is rendesn, lasf amultkori szurke vs. zud rendszert
amugy amir r akerdeztem, gyakorlatlag lakas funkcional semmi ertlme az eltero vastagsagna es a vastagitasnak, ennel joval angyobbb feluleten agya ki a hasznat
most a tok kerdes a lenyeg ismeros komuves mondja, hogy egyre tobben szbadul nak meg a 2k evek elejetol berakott muanayg ablakjaiktol es mennek vissza faraudv
neduddki
neduddki
HI!
O omdja en csak leirom, mert az e kozlemben egeytlen muanyag ablak sincs
udv
neduddki
mod: Alex91: muanygablakbole ne engem kerdezz lasd fentebb:- )
neduddki
Hi!
na valszt kaptam a monox medoglesere, az erzekelo az ami pont az erzekenysege miatt adja be a kulsot, azert is csereltek le a 2k-t az 5k-ra mert az amar 3 evet kibir
udv
neduddki
mod:ex-Kiksig: ebben az arkategoriban ami tenyegler vmi az mashol is hasonlo eltratamu
neduddki
válasz Ace Ventura #23027 üzenetére
HI!
38mm visszadolgozott tablaz pur Metisoltol, kb mint 60as 100as eps ara, es nyertel 2cm-et
ud
neduddki
neduddki
válasz GLOCK34 #23031 üzenetére
HI!
nalm kicsi vekonyabb lett
30 szerelo /a tul sok cement miatt az utolso kevers repedezett is, de nem volt erdeks/
38 pur
50 beton a padlofutesre
[mm]
oork halam a btonmagusoknak:- )udv
neduddki
neduddki
válasz Ace Ventura #23032 üzenetére
HI!
pl basf
de ha guggolakkor talalsz mas is
ha a mesteket nem ete volna a szintkiegyenlito beton akkor en egy foliara a salakr akozvtlen raszorattam voln a pluimers cuccatudv
neduddki
neduddki
válasz Ace Ventura #23037 üzenetére
HI!
anyibolnem fogod, megha az eleegyegetett felulere kiszorod a min 30as purt /+10 megengedett/ es arra teszed a min.50es betont akor is 80/+10/ de az arban nem a legolcsobb, ha meg foldszintne laksz oda min 100as eps-nek megfelelo vmi kell [mm], de ha ennyir szetvered akkor en elgondolkoznel feluletfutesen is, szobakba fal, hideg burkolatra meg padlo, ha nem szorit a piz akkor a padlo csal temperealasi celzattal es oda is be falutes
udv
neduddki
neduddki
válasz Ace Ventura #23043 üzenetére
HI!
padlofutes/temerala egyvilagot jelt komfortban arra keszuljfel
udv
neduddki
neduddki
neduddki
válasz Kalandor #23149 üzenetére
HI!
alu kasirozott zart pir lap van a rwbautechnel 25mm-es .023as lambdaval, ha keves nm kell akkor elvoselheto
udv
neduddki
neduddki
válasz runner 125 #23168 üzenetére
HI!
klimas totyikban krx21 meregeti
udv
neduddki
neduddki
neduddki
válasz AndrewTdi #23217 üzenetére
HI!
belso v. kulso tarolot akarsz hozza?
udv
neduddki
mod: Lipton: es mijjen hofokhoz van maegadva a cop ertek?
neduddki
neduddki
válasz AndrewTdi #23237 üzenetére
HI!
micsu, hita, pana, etc. /hemeg nem japo akkor koreai lg, samu/
kazan ha mar miodnenkepp foldon aklarsz maradnien egyiket se vennem meg egyik se szerepel tul fenyesen a korneykenudv
neduddki
neduddki
HI!
nm-re ugyanannyi vackot vettem a spajzra miont a konyhara, csak ippen egy 0 az arban az elteres....
udv
neduddki
neduddki
válasz macera2 #23254 üzenetére
HI!
azuvegaznrmal annyi hogy kap egy lagyfemevonaoitbelulre mindket oldalra, ill. a benn levo argon/kriton adjaalenyeget. a toknal pediginternorm otleteitkell ellopni es megvalositatni sajat kivitelezesnel
udv
neduddki
neduddki
válasz Ton-ton #23260 üzenetére
HI!
tisztesseges hejjen mindket uveg belso feluleten van gozoles
most nayron 9 eves a festes az ablakoin semmi gondja sincsudv
neduddki
mod: alu fa vonalon tesek internormot tanulmanyozni:-)))
neduddki
neduddki
válasz macera2 #23277 üzenetére
HI!
hat gerebtokos ablakbol amiben 2mmes uveg van abol en meg nemlattam jo keretet, de en csak 100+evsekt lattams :- )
udv
neduddki
mod: AndrewTdi: mittom en honap megkerdem en csak Gezara hagytkozom
neduddki
válasz szilchi #23274 üzenetére
HI!
a masik firodben is van fojjekoy folia, ha ramgyun a furdoszoba takaritas ajtot eltorlaszolom lefujom vmi vacakkal es zuhanyt neki:- )
udv
neduddki
neduddki
válasz Ton-ton #23284 üzenetére
HI!
tejjesen egyertek egy is aharc a hazban hogy festessem le feherre a muemlekvedelme eloirasa szerint:- )
de azonm sincs sok majzolni valo max ahol a kulcs rendszeresen inzultalja pedig mar az sem 2 eves
mod: az ajtomrol van szo termeszetesn ami 2009 augusztusi ha jol kerestem visszaudv
neduddki
mod: macera2: a lenyeget nem modom el en rovideszu: a kettove folottemi si felujitatta max15% volt bejjebb ont en a tok uj szarnyakkal, mikozben nem kritonos, neki meg argonos es hone momdjam sem szepsegben sem funkcionalitasban a keto nincs beszelo isoznyban
neduddki
válasz macera2 #23286 üzenetére
HI!
nem is sokat kell visszakeresni: bof
ha valaszthanek hogy a regi tokba tesznek uveget es csak az uveg arat kell kifizetni, v. uj keret uveggel es azt teljesen aszem nem sem merulne bennem, hogy a regivel bohockodjakudv
neduddki
mod: javaslom kibogozni 63nm 4,7m belmag es 8-19ig futes, persze ebben benen van sok minden egyeb trukk is
neduddki
HI!
bocs ez elmaradtt, a regi szarnyak felujitasa es uvegcsereje 15%volt olcsobb mint az en tokuj szarnyaim es uvegeim raadsaul az enyem kripton
udv
neduddki
neduddki
válasz macera2 #23289 üzenetére
HI!
nekem kapcsolt gerebtokom van /valszeg Nked is/ mivel az en tokjaim rendben vannak ezert tok folosleges volt kicserelni, hanem kapott egy lagy zartcellas purhab szigelelest kapott, amit itt sokan nem ertettek,. hogy 5 ablakra miert tervez a Mester 1m^3 hapot, de kellet, sot
a keret lett cserelve meghozza belul van a hoszigetelo int a sima uvegudv
neduddki
neduddki
válasz macera2 #23322 üzenetére
HI!
francokat, megfurta 30cm-kent a tokot es feltotte a froth pack-val, mert az a dog leehtove tette, tneyelg kiB! jo es hihetlen kommyu vele dogozni, mivel nem fugg semmitol a tagulas es szilardulas /sr volt: 60sec/ ezert nemkelelt felni a esetleges nemkivant utotagualstol /mint az egykomponensueknel/
mivel az ara tul van a horroron es az utolso itragasdt darbara en csaptam le, ezert ez kiesik, a hanno ketkomponensu meg nemlesz jo erre a feladatra, a basf, pluimers, etc. pedig gepesek szoval marad a resz ben zart cellas sika boom s ami azert egy nagyon jo minosegu purhabudv
neduddki
neduddki
válasz macera2 #23333 üzenetére
HI!
a joszag:1, oktatas
a tortenet megvan mar orokitve a jovo szamara:- )))
itt talalsz arat, de elobb ulj le es oveket becsatolni:- (((
volt egy keres, hogy foglaljam ossze: 1, 2
kozbe azota mar tudom mi az a pir, es mi a kulomseg a i es u betunk kivul:- )
mivel a froth pak /bocs c nem kell bele/ igencsak tul van fajdalomkuilszobon ezert javaslom a sika boom s-t, pdf,
itt van a hanno is, most a kadaem lesz ezzel kiontveudv
neduddki
neduddki
HI!
32A-ig nem kell kulon fizetni 1 fazisnal
a fozolap vezerlese meg ugy ukodik /leglabbis a most kaphato indukciosaknal/, hogyha 1 fazi vana akkor 2 hejjet enged egyszerre hasnzalni, ha megkapja a 2 fazist akkor emgy egyszerre mind a 4udv
neduddki
- Mobil flották
- Fotók, videók mobillal
- Okos Otthon / Smart Home
- Társasjáték topic
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
