- Autós kamerák
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
csemberlen
Nem arról van szó, hogy a vezeték mit bír el, láttam már csodákat, és hitetlenkedtem, hogy éveken keresztül milyen terhelést bírtak el gagyi vezetékek, és gagyi kötések.
Én arról írtam, hogy a szolgáltató mit követel meg.DonThomasino: a réz sokat kibír, de egyszeri derékszögű törést az alu is elviseli.
pjen: igen az MKH a nagy barátunk
Hja kérem az élet nem egy habostorta
föccer
A 32A a rendelkezésre állás, tehát ha éppen kedvem tartja akár ki isz szedhetném a hálózatból. Mondjuk egy lakás teljesen elektromos fűtéssel van megáldva és éppen I energetikai besorolású, szóval éppen ott nem távozik a hőmennyiség, ahol nem akar. Szóval még lehet meg is van karcolva. Tulaj nem tudta megmondani, hogy mekkora áramerősség áll a rendelkezésre én meg a sötétben, vasárnap éjszaka nem ezzel foltam elfoglalva, hogy nézegessem.
Most viszont úgy néz ki meggyőztem, hogy ideje rendbe tenni az elektromos hálózatot, mert finoman fogalmazva is életveszélyes. Csütörtökön megy ki a villanyász felmérni és nem akarom, hogy kókány munka legyen belőle, vagy átverés. Viszont én meg nem vagyok végzett villanyszerelő, így ezeket a komolyabb dolgokat nem tudom. Ezek nem kellenek egy kapcsoló kicserlélséhez.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
#03969024
Nem használják, mert hőtechnikailag elavult, a mai falazóanyagokkal szemben pedig munkaigényes. Viszont, sokkal tartósabb, szilárdabb. Komoly teherhordó szerkezeteket a modern anyagokba nehéz kivitelezni, ott egy egyszerű tipli már nem elég. Én is 38 PTH-el építettem, de mai fejjel inkább kétrétegű falazatot csinálnék. Még egy előnye a kisméretűnek: Nézd csak meg, mit művelt vele mondjuk Gaudi...
Tetőcserép: Érdekes a betoncserép téma. Szerintem az itthoni csapnivaló cserepek miatt terjedt el, elsőként ugye a Bramac. Meglepő módon, akkoriban a hazájában, Ausztriában sehol sem lehetett látni. Elgondolkodtató... A lécezésről pedig úgy emlékszem, gyártói előírás szerint csak a hódfarkú betoncserép alá kellett az ún. "bramac-léc, mivel a normál betoncserép kb. azonos súlyú (tömegű) négyzetméterenként, mint a hagyományos. Én kb. 14 éve Creaton cserepet vettem, még klinkerégetett német gyártás, 50 év garancia, jégverésre is. Volt már néhány vihar azóta, egyetlen darab sem esett le.
philoxenia
MODERÁTOR
A cserépfedés szerkezetéből adódóan nem zár tökéletesen sem por, sem porhó ellen e a baj vele... Mi is cserepet cseréltünk zsindelyre akkor már 12 éve fönn volt, de sokszor kellett a padláson havat takarítani és térdig jártunk a porban...
Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
philoxenia
MODERÁTOR
csibor
Még csak ötletelek. Nem tudom mi lenne a költséghatékony megoldás. Egy ajtó helyére kéne megoldani. Így 2 helység lenne fűtve. Így félig falként is funkcionálna. Persze fel is lenne falazva. Vagy valami ilyesmin is gondolkodom
A kandalló folyamatosan lenne rakva. A felfűtés ideje nem lenne akkora gond.
rii
esélytelen h egy kályhában jópár nagy hasáb, kevés levegővel elparázsoljon estig?
havernál 7 óra után is még bőven volt .... este betolt 3 nagy hosszú hasábot .....
de én még mindig csak alulról kapargászom ezt a témát
piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
kmarci25
Ez valami nagyon kókány csaptelep, amúgy is nyeklik-nyaklik, és (ha jól láttam tegnap este) a bekötőcsövek a csaptelepnél nem leszedhetők... Plusz 13-as anya van rajta, ez is a bajom, mert a 10-es csőkulcs még vékonyabb anyagból van, viszont a nagyobb már vastagabb, így nem férek hozzá. (A mosdóban is ki kell majd cserélnem, ott simán befér, van hely.)
"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
nesa
Unoba van kedvezmeny, nem feher lett mindenhova hanem epp amilyen kellet de nagy resze feher,
A szekreny maradt, a szekreny utan viszont minden cserelve lett.
Kismegszakitok meg fi rele persze ahogy kell, cat 6 is mindenhova be lett huzva duplan...minimum 2,5mm kabel lett de volt ahova 6 os... nem akarnak anyuek meg egyszer ezzel foglakozni.Tavaly en kicsereltettem az oszloptol a legkabelt,most foldkabelen jon a cucc 4x50mm esre,csak a konyhamhoz huztunk be 19x2,5mm + 3x 3x1,5mm en sem akarok mar ezzel foglalkozni de kellet is a konyha maximalis fogyasztasa most mar 20kw felett van
nesa
Ez nem olyan nagy mert ott is eszunk ugyhiszem 4,7x4,8 kb nem pontos lehet par cm elteres.. konyha pult kb 7m de 2 sorba, egybe nem tudtuk megoldani.
A kepen meg a nem a vegleges azota be kerult meg ez az, meg a pult vegig....
Ja elirtam nem 19 es hanem 16 eres a kabel.
Zsmester89
Nekem az sajnos a kisebb, 25L-es gondolom így hosszabb munkáknál egyfolytában menne, ami tényleg elég hangos. Csempe+ragasztó leszedésére használnám itthon, gondoltam jobban megéri, 7e ft-ért venni egy fejet hozzá, mint 20-30-40-ért vésőkalapácsot amúgy is csak ilyesmi itthoni munkákra használnám. Arra elég lehet így?
Am. köszi a választA "Hogyan lehetsz milliomos?" c. könyvet egy csomagban árusítják a BTK-val.
macilaci78
A villanyszerelo javasolta, Paromnak tetszett ennyiert, ez lett. Meg az erkely is kapott 2 db kulteri sullyesztett konnektort.
mdk01: elvileg igen, a csapnal majd kijon a levego a rendszerbol. A halozati nyomas van vagy 4 bar.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Nagyobb teljesítményre nincs szükségem, sőt, elég keveset fogyasztunk. A legnagyobb fogyasztó a 3000W-os Hilti fúrókalapács, amit évente párszor használok, a második a vízforraló, szendvicssütő, mikró és a hajszárító.
Viszont fogalmam sincs, hogy érte-e már a mostanihoz hasonló megrongálódás a vezetékeket. Szóval, nem tudom, hogy mi van a falban.
Illetve van több kis teljesítményű számítógép a lakásban, közülük legalább egy 24/7-ben megy + a router + egy házi készítésű kamerarendszer + akvárium levegőztető, stb., és nagyon nem szereték lakástüzet.[ Szerkesztve ]
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Értem.
A panelekben lévő alu vezeték vajon hány ampert bír?
Ugyanis nincs rá garancia, hogy sosem fog a konyhában egyszerre menni pl. a szendvicssütő és a vízforraló.
Ez a kettő együtt már 4kW ~17,4 A.Másik kérdés a témában: Elérhető bárhol adott panel lakás bekötési rajza?
hentes555
Csak lehet annak elejébe-hátuljába applikálni valami szellőzőrácsot.
A betonyp lappal kapcsolatban még az jutott eszembe, hogy ebbe ablakot pl. mennyire könnyen lehet belefaragni?philoxenia: Köszi a tippet, elnézek majd Te szolnoki vagy egyébként?
"Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will"
Met
Mondjuk, hogy éjjel ne arra keljen hogy állnak az ágya mellett?
Kintről nem látszik hogy otthon vannak, valaki rápróbál és megörül hogy jé ezek a hülyék nem zárták be a rácsot, akkor már nézzük meg az ajtót is.
Ne adj isten elfelejtik azt is bezárni."If in doubt, flat out!" Colin McRae
updog
(#48250) Met és (#48251) pjen nyertetek 2-2 forintot, meg is válaszoltátok a kérdést helyettem A cél: egy kis huzat + egy kis biztonságérzet
+ készülünk a Mad Max-re.Nem tudom hogy egy rács amúgy azt az érzetet kelti, hogy "fölösleges próbálkozni, a flexelésre úgyis összecsődül a lépcsőház", vagy azt hogy "itt a szajré" (sejj hogy meg fognak lepődni ha végül bejutnak ), de inkább eggyel több védelem, mint eggyel kevesebb.
"Bocs, főnök, de én csak két emberben bízom. Az egyik én vagyok. Nem maga a másik." || "Hóhahó, mégis van graffaló!"
- Okos Otthon / Smart Home
- Autós kamerák
- Milyen légkondit a lakásba?
- Elektromos fogkefe topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
- World of Tanks - MMO
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
