- Léghűtés topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- iPad topik
- Plazma TV topic
- Hálózati kábelek és szerelésük
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
zsolt0638
válasz macilaci78 #88261 üzenetére
Valóban a jó vasalat a titka, de a sok nyitás csukás nem számít, az annál inkább ha egy nehéz szárny mindig nyitva van, az meghúzza a vasalatot ha gyakran előfordul.
Ispy
válasz macilaci78 #88713 üzenetére
Most az a 7k 15k számlával, 20 perc, és a menet, amit leírtál. Én azért nem állok neki, de nem agysebészet az biztos. Viszont, ha valami döglödik, vagy már nem jó, azért azt a szaki ki szokta szúrni és szól időben.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
bb.bocs
válasz macilaci78 #88798 üzenetére
Csak a villanykapcsolót kell megoldani, azt meg max függőlegesen felvésed a jelenlegi helyéhez. Szinte akármilyen silány vezeték elbír a mai pár wattos ledekkel, így a kapcsoló és a lámpa közti vezeték maradhat.
azt mondod ahhoz maradhatna a régi földelés nélküli szutyok?
azt nézem hogy árakat nem nagyon látok viszont abbaól a szempontból tetszik a dolog hogy itt az utpt is betudnám simán húzni meg a koaxot. Igaz hogy pl előszoba konyha, fürdő részlegen hát nem tudom hogy oldanánk meg igaz a konyha és fürdő talán jó ahogy van, bár... a fürdőben falon belül van új,csatornában, igaz furán megoldva, mert tegnap jöttem rá hogy ami kilóg a falnál kábel, azt szakik fogták összeszalagozták, és szépen megy benne az áram... nem vagyok benne biztos hogy az ott normálisan földelve van végig... lehet valahogy mókolva toldva van a régihez. Ehhez gondolom vehetek sima falon kívüli csatlakozót és belekötöm, max hülyén néz ki. ( nem feltétlenül a földre akarom rakni a konnektort )
bb.bocs
válasz macilaci78 #88806 üzenetére
de a konyha az földelt hálóval rendelkezik már csak falon kívül vezetve, max olyan helyre kéne tenni hogy jó legyen (a fürdő is földelt, legalábbis a gép úgy érzékeli )
Atomgeszi
válasz macilaci78 #88797 üzenetére
Ja, már emaileztem nekik, gondoltam úgy egyszerűbb, ha holnap se válaszolnak felhívom, csak gondoltam hátha valakinek van már itt, és be tudna róla számolni
Más:
Páraelszívó kondenzvíz elvezető tényleg ilyen drágán van csak? [link] és akkor még mindig valahogy ki kell vezessem a padlásból egy csővel..
A csőtoldó visszacsapó szelepet jó, ha közvetlen ez a gyűjtő elé teszem?
[link][ Szerkesztve ]
fero02
"Ha maga a lámpatest nem földelt, akkor minek vinnél oda földelést?"
És ha 2 év múlva cserélni fogja olyanra, ami nem II ÉV osztályba tartozik és kell neki a PE vezető?
eastsider
válasz macilaci78 #88813 üzenetére
Köszi. Őket is néztem, holnap meg is keresem őket.
pjen
válasz macilaci78 #88817 üzenetére
Akkűr sincs gond,hiszen föld csak egy helyen kell.Fixen a lámpa testnél.Szegény elektró tanárom ilyenkor mindíg forog a sírjában.Nagyon nem szerette a plafon lámpa földelést.
fero02
Azok csak a kapcsolt (fázis) szálak számát befolyásolja. Nulla és védő vezető csak 1 van.
fero02
válasz macilaci78 #88824 üzenetére
Bármennyire is hihetetlen számodra, de pl szobákba alapból csillár kapcsolóra szokás vezetékelni a normális szerelőknél. Akinek ettől többre van szüksége az már megbeszéléskor/felméréskor kiderül, így nagy meglepetés nem lesz.
De hogy ne adjam alád a lovat (és leírj megint egy életképtelen elképzelést), kanyarodjunk vissza a védő vezető kiépítésének szükségességéhez.
Dr.Zoo
válasz macilaci78 #88996 üzenetére
Köszönöm szépen a visszajelzést, laminált lett letéve.
Aki csiszolta a régi fát, a vastagságára panaszkodott.[ Szerkesztve ]
"decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
Atomgeszi
válasz macilaci78 #89029 üzenetére
Távirányítással.
Am, kávé megvolt?
"A könyöklő alá és a fal közé fixen beteszel egy szúnyoghálót, fentről pedig a roló csatlakozik a könyöklőhöz. "Tehát az úgymond párkány és könyöklő között lenne fix szúnyogháló. A könyöklő és a legfelső részén menne a rolós.
Más kérdés, hogy ezt mivel lehet kulturáltan kivitelezni. -
pjen
válasz macilaci78 #89032 üzenetére
Árnyékolóval nincs gond,az együtt nyilik az ablakkal.Lehúzott hálóval kb 20 centit nyílik az ablakom,elég az .
Atomgeszi
Ez nem gond. Évek óta nem lehet felügyelet nélkül nyitva hagyni az ablakot, mert a cicus szeret megszökni a tetőablakon át. Másrészt meg nem csak szúnyogok a baj, hanem a (szerintem) szemben lévő fáról rengeteg büdösbence jön be a lakásba, és komolyan, nem viccelek, szerintem csak a konyhában naponta több 10 db-ot fogtam meg mikor szezonjuk volt. Ott legalább lehetne lokalizálni könnyen(esetleg ki is megy,ha látja, hogy tovább útja), és nem vacsora közben kellene a B52-es bombázót kergetni, mert pont akkor jön elő. Harmadrészt meg déli oldal, és nyáron tunéziai meleg van így is, ha meg kinyitom, akkor még a maradék 45 fok is bejön. Az esti szellőztetés idejére meg fel tudom húzni a szúnyoghálót.
De még azt is lehet, hogy pont annyival beljebb hozom a tetőteret, hogy nagyobb rést lehessen nyitni még lehúzott szúnyoghálóval is. Még nem tudom, nem számolgattam, hogy mennyit kéne gipszkartonozni.
Na, ilyen rács lesz közvetlen a radiátor fölött is már egyszer, ha kész lesz a konyhabútor.
Tényleg, lehet beszélek a konyhabútorossal, vágjanak ide nekem egy 78 cm széles konyhabútor lapot. Sőt még a munkalapból is lehetne talán. -
eastsider
válasz macilaci78 #89051 üzenetére
köszi az infókat! akkor ez így teljesen jól működhet
Atomgeszi
válasz macilaci78 #89039 üzenetére
A nyitott polc sem rossz ötlet. Majd megkérdezem, hogy mi a helyzet a konyhával.
Amúgy nálam jelenleg ennyi a nyitási szög, ha addig nézem, ahol jelenlegi pozdorjánál futhat a szúnyogháló.
Persze ezen még lehet nagyobbítani, ha kijjebb kerül a gipszkarton(amúgy is akarok kábelt hozni a ferde mennyezeten szóval valamennyivel még jobban ki lehet majd nyitni. Ennyire kinyitva meg bőven jól szellőzik nekem.A csomagos dologgal egyetértek. Pesten is el lehet annyit utazni, hogy egyáltalán nem éri meg elmenni önköltségen a boltba. Persze, ha valami élőben meg akarunk nézni, akkor jól jön, nekem marad a szállítás, meg a 14 napon belüli visszaküldés.
válasz macilaci78 #89102 üzenetére
Uhh, akkor számíthatok egy százasra... reméltem kevesebbel megúszom.
(#89104) pjen
Az lesz, majd külön mondom neki."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz macilaci78 #89110 üzenetére
Az még korrekt! Köszi, a karos nekem is jobban tetszik!
tomazin
válasz macilaci78 #89206 üzenetére
bükk
mod: 1-3évre vonatkozólag, ha nem kell felcsiszolni az egészet, akkor már megérte. elegem van az állandó csiszatolásból.
Atomgeszi
válasz macilaci78 #89229 üzenetére
Na, 2 éjjeli szekrényt csináltattam, volt darabja 17 ezer. Mindkettőn elcsesztem, mert nem gondoltam, hogy fogantyúval nem lesz szép. Szóval inkább nem vágatok, ki tudja az a 4 lap mennyi lenne még.
Végül is így is jó.
Takika14
válasz macilaci78 #89292 üzenetére
Köszi. Azt tudom, hogy a radiátor magassága adja meg, én úgy értettem, hogy a pl 60cm magassággal feltüntetett radiátornál maga a radiátor teste a 60cm vagy pedig az egyoldali alsó-felső bekötésnél a két ág közti távolságot jelöli?
A jelenlegi régebbi radiátoromnál a két csőközép 600mm de a radiátortest 650mm. Erre irányult a kérdésem csak.
Siriusb
válasz macilaci78 #89351 üzenetére
macilaci és tsai!
Csesszétek meg, leültem egy bögre teával kicsit olvasgatni, erre majdnem ráköptem az egészet a billentyűzetre.
Manitou
válasz macilaci78 #89354 üzenetére
Lehet, az biztos, hogy használatban van rendesen. Bár ez a felírat még eddig sose jelent meg rajta
adalbert1
válasz macilaci78 #89369 üzenetére
Ez mondjuk nem rossz ötlet, akkor lehet, hogy csak egy tartót és egy új fejet kellene vennem - valamelyik nap meg is nézem, hogy milyen átmérőjű a rúd, és hogy találok-e hozzá való tartót.
Viszlát
válasz macilaci78 #89424 üzenetére
Köszi szépen, ígéretesnek tűnik. R9 bőven elég (az emeleten ilyen besorolású padlólap van, ott nem csúszkál a négylábú), a felszedése meg nem kérdés, idővel le lesz cserélve a mostani padló úgyis, erősen szemezek a műgyantával is.
"How a government taxes its citizens is a direct declaration of a country's values."
Viszlát
válasz macilaci78 #89426 üzenetére
MO-n úgy tűnik, hogy sehogy, német eBay-en viszont találtam és az ára is egész korrekt, 60 euro a literes ami nekünk elég is.
Nerazim
válasz macilaci78 #89469 üzenetére
Nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk
Be my computer.. Baby I'm a user!!
Nerazim
válasz macilaci78 #89483 üzenetére
Ez az újság alján van, szóval elvileg benne van.
Met
válasz macilaci78 #89517 üzenetére
Jó, ilyen alapon akkor vasbeton alapot csináljon mert mi van ha odaesik a szputnyik
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
mezis
Erről ideje lenne leszoknod. Ha csengetnek, a postás hozta a nyugdíjadat és nem a férj érkezett haza váratlanul !
mezis
Bacusuz
válasz macilaci78 #89538 üzenetére
ráadásul számvizsgáló bizottsági tag vagyok, így sokat foglalkozok az egésszel.
-van egy 10 éves olyan zsindelytetőnk, amit a vihar lefúj és aki megnézte azt mondta hogy kutyaólnak se való...
-alulméretezett eresz csatornarendszerünk
-az utcán láttam melózni egy lakatost, kértem a kapu javításra árat. Pont fele volt, mint amit a közös képviselő talált..... stb
szóval agyrém.....
Amúgy fateromék sem találnak egy normálisat a XI. ker bikás parknál...[ Szerkesztve ]
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
föccer
csak önkormányzati cég. A magán cégekkel csak a baj van. Az árajánaltok meg mindig túl lesznek árazva. Társasház, x2, ezzel nagyon nehéz mit kezdeni.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
Tarill
válasz macilaci78 #89597 üzenetére
Lényegébe mi is tudunk 0-ról indulni mert van 2 kémény a házba meg 3x20A vezérelt villany ebből kéne valami fűtést kihozni. Gáz nincs, nem is kell nem is lesz. Valami fűtésszerelővel kéne beszélnem de nem nagyon találok :/
pjen
válasz macilaci78 #89602 üzenetére
Egy mágnes kapcsoló megoldás lehet.
Tarill
de ha éjjel felfűt a bojler abból van egész napra.? plusz még napközbe is van egy-egy órát vezérelt villany elég szokott lenni, igaz mi csak ketten vagyunk
egy kérdés, ezeket a klímával fűtök dolgokat hogy méretezik? egy 20nm-es helységbe kb mekkora teljesítményű szükséges?
Pikkolo^^
Mi az a fűtésre optimalizált hőcserélő?
philoxenia
MODERÁTOR
válasz macilaci78 #89855 üzenetére
Koronafúróval? Biztosan....
Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
Submarine
válasz macilaci78 #89789 üzenetére
Ezért kérdeztem.
Kösz -
dewil666
válasz macilaci78 #89908 üzenetére
És ha úgy is cserélni akarom a beltéri ajtókat akkor tudok emelni rajta 16-17cm-ert.
De majd jövő héten megnézem pontosan.
Lehet úgy meg nagyon magas lesz a padló a radiátorhoz, ablakhoz mérten.
Gondolom sokkal nagyobb meló a mostani ajzatbetont felverni és az alá betenni a szigetelést utánna meg újra betonozni.
Az is lehet hogy csak 5cm szigetelés+beton fér el.
Gondolom az is több a semminél?! Vagy 5cm szigetelés nem ér ekkora beruházást?
90-100nm házról van szó amúgy.B30téglából épűlt erre 15cm grafitos nikecell menne iletve a födémre 30-40cm üveggyapot.
Jelenleg műanyag ablakok vannak benne 2 üvegezéssel. Ezeket ilyen szigetelés mellett érdemes lenne 3 rétegűre cserélni? Vagy ez sem hozná vissza az árát?[ Szerkesztve ]
KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz macilaci78 #89915 üzenetére
Én is erre gondoltam.
Áthidalóból jó lesz vissza amit ki bontok vagy újat jobb betenni?
Tudom amatőr kérdés de még nem csináltam ilyen át helyezést.
Igazából nem is sok csak 7db ajtón kell emelni.[ Szerkesztve ]
Dr.Zoo
válasz macilaci78 #89961 üzenetére
Ennyi energiám sajnos nincs, képeket felszórni albumba az oké, de megszerkesztett magyar mondatokban megfogalmazott, korrekt módon megírt bejegyzés, most nem fog menni..
(#89975) Bacusuz:
Király, hozatok úgy 5 rúddal, annyi csak elég lesz.[ Szerkesztve ]
válasz macilaci78 #89896 üzenetére
Helyesen: ár/érték arányban jó legyen.
(#89897) RexpecT
Köszi, de Bodonhely kicsit messze van, és ugyan szállítanak országosan, de a lemérést, előzetes felmérést nem tudom, hogyan tudják megoldani, meg aztán beépítés is kellene...(#89898) bazsimano
Oké, köszi a véleményt![ Szerkesztve ]
orion1025
válasz macilaci78 #90085 üzenetére
A kisebb kutyát rendszerint ilyenek, azt gondolják az emberek, hogy azokkal nem kell ilyen téren foglalkozni, ezért ilyen a többségük. Nekünk foxi-mudi keverék van (még lakótelepen vagyunk), de nagyon ritkán rezzeget, mert néha ha elfelejti a játékszabályokat, de azt gondolom ennyi belefér. Nem ugat, nem sír egész nap, csak ha helyzet van jelez. Igaz van foglalkozva vele bőven, gyakorlatilag minden nap, hétvégente coursing, úszás, cipelve van a segge mindenhova, több oklevele is van, pedig nem egyszerű eset, meg örökbe fogadott kutya, mégis meg lehetett nevelni, vagyis pontosabban hozzánk simult idővel, mert nem szeretem én sem a szigorú szabályokat, így a kutyánál is igyekszem ehhez tartani magam.
Viszlát:
A borostyán sem rossz, de elég húsos töveket kell szereznie a gyors sikerhez. Egy hurkapálca tővel rendelkező tíz év alatt sem nő be egy kerítés magasságot, ellenben a fásabb szárúak jóval szaporábbak. Egyik ismerősöm hátsó kerítése ilyenből van, pontosabban ott a tövek már cserje/kisebb fa vastagságúak, azokat évente kétszer nyírni kell.
"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."
cOxeR
Ármester
válasz macilaci78 #90195 üzenetére
mármint éri nedvesség is, jócskán, erre utaltam.
LámaZ
válasz macilaci78 #90202 üzenetére
„ez az, ami tavasztól őszig hideg?”
Na, erre nem gondoltam, akkor tényleg kell a papucs.
Rugalmas műgyantáról még nem hallottam, de ezek szerint létezik.Legyen minden jó!
aujjobba
válasz macilaci78 #90471 üzenetére
Nálunk egy fázis van, a sütő elektromos a főzőlap indukciós, de nem érzékelünk problémát.
Miért kompromisszumos az egy fázis?Főzőlapnál a perem nem feltétlen rossz, sokszor előfordult már hogy kifutott egy kicsit a cucc, és a perem állította meg.
Egyébként az indukcióst én is ajánlom, nagy találmány.
Turbó fokozaton 1-2 perc alatt felforr rajta egy fazék víz a levesnek pl. -
aujjobba
válasz macilaci78 #90473 üzenetére
Igen, ezt írja a kézikönyve is, hogy ha túl nagy lenne az igény akkor leszabályozza magát, bár tényleg nem reális, hogy mind a négy szegmens egyszerre menjen max fokozaton.
Mindenesetre a főzőlap, a tűzhely, és a többi konyhai konnektor külön-külön körön vannak, lehet így spórolták meg ésszerűen a 3 fázist.
A főzőlaphoz vastag vezetékek mennek, akkor az valszeg 32A-es bekötés. -
szabonagyur
Köszi az infókat.
Egyedi mérőset keresünk mindenképpen.
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
Met
válasz macilaci78 #90539 üzenetére
Igen, az is egy jó megoldás, bár ott is maszkolni kell
