- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- ASUS notebook topic
- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
Elindult a Valorant konzolos zárt tesztelése
gp Bár a készítők bétáról beszélnek, a játékban aktívak a trófea és achievement rendszerek, lényegében a teljes kiadást kaptuk meg.
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Olcsó USB WiFi AC adapter
werszomjas
tipliből melyik az ajánlott téglafalba?
vagy melyik mire/hová jó?
Egy konyha felső szekrényt mekkora mérettel ajánlott felfogatni, 8-10-12 ?
üdv
werszomjas
r.levente75 #50308 üzenetére
tudom, annyira azért nem vészes, ezért szeretném a legjobb tiplit kiválasztani.
irwin szárakat már megvettem
üdv
werszomjas
philoxenia #50320 üzenetére
Az nem fog menni, másik oldalon nappali, nem mehet átmenő csavarral
üdv
werszomjas
werszomjas
8 mm-es Laminált alá melyik a jobb választás és miért :
A 100ft/nm áron kapható tekercsben lévő 2 vagy 3 mm-es sima fehér habfolia
Vagy,
A 300-350ft/nm áron, táblában kapható 3 mm-es specko lap?2. emeleti lakás, nincs padlófűtés, a fogadó padló régi parkettara fektetett OSB lap.
üdv
werszomjas
macilaci78 #50875 üzenetére
De tekercsben csak ez a 100ft-os habfólia van.
A drágább tekercses az padlófűtéshez van, az meg nekem nincsen.
üdv
werszomjas
macilaci78 #50910 üzenetére
jó az neked
köszönöm, akkor marad a tekercselős, flancolni sajnos már nincs keret
üdv
werszomjas
szabonagyur #50917 üzenetére
elsősorban szerelni nem akarok.
enélkül nehéz lesz, a dugulást, főleg egy mosdóban jellemzően felgyülemlett fizikai dolgok okozzák (pl. hajszál, stb), ezt semmilyen folyadék nem fogja kitakarítani, kidobott pénz.
Egyébként nem nagy szerelés, ha olyan a szifon, még szerszám sem kell hozzá, lecsavarod az alját, alulról benyúlsz, kiszeded a dzsuvát (ha rossz a gyomrod, bízd másra) és meg is van.
Én mondjuk darabjaira szoktam szedni a lefolyót és elmosom kívül belül
üdv
werszomjas
Ugyanannyi pénzért Krono vagy inkább Kaindl lamináltat érdemesebb venni? Vastagság, kopásállóság ugyanannyi.
üdv
werszomjas
6-os téglafalba (két oldalon valamennyi vakolat) mekkora tipli mehet max?
50-es még mehet bele?
üdv
werszomjas
fi:zi'k #51396 üzenetére
Nekem http://www.expresszredony.hu/-val már négyszer volt jó tapasztalatom
üdv
werszomjas
Meglévő párnafás parkettára került OSB lap rá pedig laminált.
Mind a parkettánál, OSB-nél és a lamináltnál is van kis hézag a fal mellett.
Valamilyen anyaggal kitölthetem ezt? Elég lenne csak az OSB-ig.
Por, kosz, párnafa alatti salakanyag, élőlényeg stb felszivárgását szeretném ezzel megelőzni. Az OSB-nél is kell ugye a dilatáció miatt a rés, szóval valami rugalmasabb anyagra gondoltam, viszont olyan kéne, ami tapad koszos felületre is.
üdv
werszomjas
Laminált padló szegély ragasztásnál sajnos nem egyenes a fal, így néhány helyen rés van. Ezt hogyan tudom szépen eltüntetni, mit lehet vele kezdeni?
Hogyan érdemesebb feltenni, ahol lehet, ott simuljon a falhoz, vagy inkább tegyek több ragasztót hogy mindenhol elálljon picit és azt könnyebb javítani?
üdv
werszomjas
Zuhanyfalat használ valaki?
Vennem kell egy 90-100 cm x 190-200 cm-es üvegfalat épített zuhanyhoz, nincs tálca sem. Falhoz kéne rögzítenem, fent meg kap egy távtartót.
ez jó lehet? gyanúsan olcsó a többihez képest.
üdv
werszomjas
Morris #52161 üzenetére
Sztem nincs tuti 100% tipp.
Én Ariston és Immergas között vacilláltam. (ezek voltak az alsóbb ársávban)
Mindkettőről olvastam jót és rosszat is. Egyik gázos az egyiket dicsérte, a másik kéményes meg a másikat.Immergast vettem meg, mert olcsóbb volt (ha lenne valami nyűge, a különbözettel máris jó vagyok kisebb javításig) de amúgy 5 év garit adnak hozzá, amihez évente kell karbantartani, ez kb 15-20 ezer ft. Napi 50ft. Ezt még el kell majd döntenem hogy megéri-e. Jellemzően ezek a kazánok nem az első 3-5 évben fognak megpurcanni, hanem gari után.
Melegvíz egyelőre van, fűtés meg jövőre kiderül.
üdv
werszomjas
Műanyag ablak és fal találkozás. Vettem ilyen műanyag takaró vackot. Mivel tudom ezt rögzíteni ami ugye ragad műanyag műanyag és műanyag fal között is.
Szilikont próbáltam de az nem ragad.
üdv
werszomjas
Köszi köszi mivel már megvan a profil így víztiszta ragasztó lesz.
üdv
werszomjas
Igen, ecetsavas sziló volt.
Más.
Keresek embert vízóra darabszám változás tervezésére. Pesten
2 mérőm volt, egyik le lett dugózva, maradt 1 db, a vízművek pedig erről tervet kér, addig nem plombálja meg az újat.
Ha vkinek van ismerős vagy megbízható kontaktja, privátban várom.
szükségem volna még falfúrásra is.
50 cm vastag tégla falba kéne egy 150-es lyukat kifúrni (páraelszívó kivezetés), vkinek tapasztalat ilyen téren?[ Szerkesztve ]
üdv
werszomjas
Tehát akkor vagy kölcsönzök egy magfúrót vagy veszek egy ilyen korona fúrót.
Már csak az a kérdés, melyikkel a nagyobb szívás kifúrni.
Árban kb hasonló lehet a kettő, annyi, hogy a korona fúró az megmarad.
üdv
werszomjas
Morris #52900 üzenetére
Nekem Immergas Victrix TT 24 kW van, ez ugye átfolyós, kicsit lassan reagál a melegvízre.
Laktam már ezelőtt 2 lakásban ahol szintén átfolyós volt, de ennél az Immergasnal kell várni a legtöbbet, pedig kicsi a lakás, közel a kazán.
Ettől függetlenül működik, de mivel kb 1 hónapja használom, nincs róla egyéb infom.
(#52899) nandow# IKEA, esetleg Möbelix, ott is lehet konyhát legózni.
Csempe pedig:
http://csempecentrum.hu/ hatalmas választék
vagy
http://www.mendex.hu/ ez utóbbi olcsóbb[ Szerkesztve ]
üdv
werszomjas
Nálam ők fúrták a falat: http://falvagas.com/
150mm-es lyuk 50 cm vastag téglában: 22ezer
Hilti cuccal jöttek, időben, gyorsan, tisztán dolgoztak.
üdv
werszomjas
Szaniter szilikon maradványok eltávolítására milyen házi szer ajánlott? Ami mellette nem roncsolja a csempét, konyhai munkalapot, kerámiát.
vagy inkább érdemes szilikon eltávolító szert venni?
üdv
werszomjas
misirulez #54044 üzenetére
Saját részre veszed, hosszú távra? Ha igen, én biztos, hogy megcsinálnám inkább most a radiátoros fűtést.
1 millio kevés lesz, kazán, kémény, gáz, engedélyek, radiátorok, ennek a kiépítése, 1,5 millioval számolj, nálam ennyibe jött ki kb egy 50nm-es lakásban.Mivel most rendbe teszed az egészet, villany, festés, burkolás, ha meggondolod magad később már csak nagyobb rombolással fog menni a cirko kiépítés.
Nem tudom milyen minőségben lesz megcsinálva, de most képzeld már el egy szépen felújított lakásban azokat a gusztustalan konvektorokat.
Ronádák, sok helyet foglalnak, nem lehet őket takarítani, zajosak, nem komfortosak, sokat fogyasztanak.
Persze erről csak akkor van értelme beszélni, ha adott esetben megvan rá a pénz, ami sajnos sok, és kb sztem sosem fog megtérülni.
üdv
werszomjas
Meglévő csempére új csempét rakott már valaki?
Mégsem tetszik csempe amit a konyhába rakattam a pult fölé, de leverni nem akarom.Vagy teszek rá vmi panelt, vagy új csempe sort, hely van, az nem gond, csak mennyire rakható fel szépen?
Ilyen kisebb hibákat mivel érdemes javítani?
üdv
werszomjas
Szeretném kitölteni a redőnytok, lefutósín és a fal közötti kis hézagot, mert szűnyogháló ellenére is bejönnek gci poloskák, sztem ott a réseken.
Mivel érdemes ezt megtenni, ami kültéri, időjárásálló, és könnyen be tudom juttatni egyenletesen szépen a résekbe?
üdv
werszomjas
A konyhába a pult feletti csempe helyett szeretnék valami mást. Elsőnek fényes bútorlapot gondoltam felragasztani (olcsó, könnyen faragható), de Winner mester lebeszélt róla.
A maradék lehetőség valamilyen panel, vagy konyha hátfal edzett üveg.
Van valakinek pozitív tapasztalat Budapesti céggel, akik foglalkoznak ilyennel, méretre vágják + kivágják a helyet a konnektoroknak is?
Lipton# jöhet az ajánlás, meglesem
üdv
werszomjas
Volt nálam festés kb május-június környékén.
Javítottam néhány azóta keletkezett sérülést, ugyanazzal a festékkel, de oldalról nézve fényes folt látszik. Szemből semmi és lámpafénynél sem a szín is tökéletes, de nappal látszik, hogy festve lett.
Mi lehet a gond? Kellett volna valami alapozás, vagy a festék romlott meg?
üdv
werszomjas
Olyan céget keresek aki erkély uvegezessel foglalkozik.
A napokban volt nagy vihar és kivitte az üveget. Pótolni kéne plusz az egyik elrepedt azt pedig cserélni.
[kép]Budapesten tudtok ajánlani valakit? Számlát adjon.
üdv
werszomjas
philoxenia #58362 üzenetére
Köszönöm, az elsővel van bármiféle tapasztalat?
Tudom használni a googlet, azért kérdeztem itt, hátha van valakinek személyes pozitiv tapasztalata ilyen céggel, amit bátran ajánlana.
Túl vagyok 2 lakásfelújításon, hátamon feláll a szőr amikor valamilyen munkára embert kell keresni budapesten, nincs ingerem a millio google találatot feltérképezni. Nyilván ha nincs más, akkor az lesz.
üdv
werszomjas
Azzal mit tudok tenni, ha a papír maszkoló festőszalag apró darabokban leszedi a vakolatot?
Túl korán akarom leszeni, vagy túl későn?
Lamináltpadló szegély és a fal közötti réseket töltöttem fel akrilal + festettem, ragasztottam szalagot a szegélyre és a falra is. Ez volt tegnap, ma szedném le. TESA szalag, gondoltam veszem a márkásat, azzal nem lesz gond
üdv
werszomjas
föccer #58850 üzenetére
Biztos, hogy takarószalag.
Ott szedi a vakolatot, ahol picit több akrilt sikerült rátenni. És csak ott, ahol az akrillal találkozik. Lehet, hogy az akril és a festőszalag nem barátok.
Vagy lehet nem is a szalag szedi, hanem az akril minimálisan rugalmas maradt és ahogy húzom le, felszedi.
Csabroncka# igen az is egy jó megoldás lehet
üdv
- Olcsó USB WiFi AC adapter
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- Háztartási gépek
- Gumi és felni topik
