- RTX 2080TI javítás
- Raspberry Pi
1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
ph A vállalat prototípusa kihagyott egy-két lépcsőfokot, ugyanis az elképesztő képfrissítési tempóhoz 4K-t párosít.
Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
it Miközben az EU-ban 1,84 milliárd eurós, trösztellenes bírság ellen fellebbezett az Apple, addig a Kongói Demokratikus Köztársaság ügyvédei új bizonyítékokkal szolgáltak arra vonatkozóan, hogy az almás cég konfliktuszónákból szerzi az ellátási láncnak a nyersanyagokat.
moma
Sziasztok! Egy ilyen csap lefolyó van a helyen, ahol most még egy hétig vagyok és elkezdett nehezen lemenni a víz. Szétszedni nem akarom és kitisztítani, most amíg még itt vagyok, de valamit tudok bele önteni amitől javul a helyzet valamit, mit gondoltok? Sima csatorna tisztító erre jó lehet? Vagy mindegy, mert tele lehet valamivel?
we all deserve a bit of luck.
moma
válasz daninet #128671 üzenetére
az van, hogy nem jó a kapcsolat a tulajjal és nem akarok nyúlni semmi ilyenhez, mert mindenen aggodalmaskodik, hogy mit hogy csinálok amíg itt vagyok, szóval emiatt nem akarok szétszedni semmit csak úgy. egy újabb beszélgetéshez sincs kedvem vele, hogy oké ha ezt itt most leszedem. tudom elég irreálisan hangzik.
moma
Sziasztok, csak egy általánis kérdés. Ha úgy lenne kialakítva a fürdő, hogy egy lakás közepén egy szobából leválasztva, tehát nem lenne ablak, akkor meglehet valahogy értelmesen oldani így utólag a szellőzést? Ablakok elég messze lennének a saját falain túl is... Van erre valami, ahogy nem penész lesz a vége?
moma
válasz macilaci78 #129570 üzenetére
Mondjuk ez egy belvárosi társas ház borzasztó elosztással. nem tudom mennyire értékelnének egy nyílást a falon bár nem az utcára nézve csak egy másik házra... kérdést megér!
moma
moma
Ez a helyzetem.
Van egy budapesti lakás ami szinte full felújítandó de azért el lehet benne lenni. Én külföldön dolgozok épp, de vagyok négy hónapot itthon és akkor használom.Arra gondoltam, hogy kellene csinálni valami hosszú távú tervet. És ahogy lesz pénz részenként megcsinálni. Ehhez a tervhez kellene valakinek a segítsége, aki vágja, hogy műszakilag mi lehetséges, és sacc mennyiért. És akkor amikor nem vagyok itt addig is egyre jobban olyan állapotban lenne, hogy azokban a hónapokban kiadható is akár.
Pl ilyenek: ha a kamrába lenne megcsinálva a zuhanyzó és oda kellene vinni a vizet. vagy a konyhát bevinni a fal másik oldalán lévő szobába, amihez vastag falat kellene fúrni, hogy átmennyen a víz. Fűtést hogy lenne érdemes, mert most csak egy parapetes konvektor van az egész lakásban, ami amúgy elég nagy 61nm.
Szóval így végig gondolni, hogy hol milyen víz menne, milyen falhoz hogy kell nyúlni, elektromosság hogy lenne a végső stádiumban. Fűtés hogy.
Szerintetek van ilyen valaki ilyet valaki, aki megbízhatóan összetud tenni?
És ha nem akkor szerintetek, hogy indulhatnék el ezen az úton?Nagyon köszi ha vannak ötleteitek
moma
válasz macilaci78 #130124 üzenetére
hát ez a kiadhatóság itt csak annyit jelent, hogy ilyen csöves módon, mint én ellakik valaki nyomott áron lehetőleg ismerős. de lehet nem fog összejönni. szóval amit akarok, az, hogy legyen mosogató, konnektorok ne lógjanak(ez nem annyira egyszerű itt, mert van ahol ki kell önteni kicsit a lukat), mosógép csapja rendben legyen, gáznál valamit cserélni, hogy ne legyen veszélyes, bútorok egy részének cseréje. Ez szerintem nem egészen esélytelen. de meglátjuk.
amúgy ma beszéltem egy borzasztó kedves statikussal és bizakodóbb vagyok most a hosszabb távú tervvel is. Ő azt mondta, hogy építész kell nekem, akivel meg lehet csinálni ezt, hogy mi legyen a jövendő alaprajz, hogy legyenek a helységek. holnap felhívok egyet.
moma
Most jöttem haza külföld melóból és nem jó a gáz konvektor szabályozója maxon megy Tudtok esetleg egy megbízható szerelőt? Vagy tudok ezzel csinálni valamit én, hogy ne így menjen itt ezekkel az árakkal?
moma
válasz mezis #133837 üzenetére
Igen fég, és van a hátulján a réz dolog is. Viszont 7 a maximum az biztos. Meg nem kóser ez a szabályozó, meglepne, ha nem lenne vele valamit. Aki volt konvektorosom ő már nem csinálja próbálok valamit találni. Most így legalább le tudom venni a maxról.
Amúgy a gázszerelő az konvektoros is vagy ez két külön terület vajon?
moma
válasz mokus1 #133841 üzenetére
Ez így néz ki, próbáltam rángatni rajta a feketét, de nem jön le és vele kicsit az alatta lévő világoszürke dobozt is rángatom szóval nem tudom merjem e erősebben. Meg az is nehezítő, hogy kicsit be van sűlyesztve a szürkébe, szóval egy csavarhúzót sem tudok betolni alá és azzal.
moma
válasz tothjozsi96 #133845 üzenetére
Köszi sikerült. Húztam rajta egyet és most jobbak tűnik!
Az a baj, hogy nem emlékszem rendesen, hogy volt tavaly, hogy hogy reagált a láng , ha tekertem. Mindenesetre most így használhatónak tűnik, de majd ünnepek között még próbálok azért valakit keresni, hogy nézzen rá azért. Igazából utóbbi két évben kimaradt a karbantartás pedig asszem évente kéne. Bár mivel parapetes elvileg itt a biztonság rész ha jól tudom nem annyira para mint a kéményeseknél.Mindenesetre most itt a karácsonyi napokra ez így jó lesz. Köszönöm mindenkinek
moma
Sziasztok! Hollandiában lakok most nyárig és nagy a páratartalom nagyon. Az a szint, hogy reggel vizes belül az ablak. Meg ha forralok vizet is. És megjelentek fekete pöttyök a fal szélén. Gondolom penész van tippetek, hogy szedjem le, hogy a fejér festett fal ne sérüljön? Ennyi amúgy jelenthet egészégre gondot vagy nem vész? Mit gondoltok?
moma
Sziasztok, van valaki aki otthon van, lakás átalakításhoz szükséges tervezés (falakon is módosítani, elektromos, víz dolog hogyan stb) áraiban? Meg esetleg tud olyanokat, akik megtervezik és megbízható kivitelezővel is kapcsolatban állnak?
De inkább a hozzávetőleges árak, amik a fontosabbak.[ Szerkesztve ]
moma
Sziasztok, mozog kicsit a csap. Van tippetek, hogy tudnám meghúzni ezt az anyát?
Nagyon nem férek hozzáwe all deserve a bit of luck.
moma
Sziasztok! Lakás felújítás előtt állok és tanácsotokat, tapasztalataitokat kérdném. Fűtés, melegvíz kapcsán ti mit láttok ma a jó, esetleg jövőbiztos iránynak?
1. gáz vagy villany? (esetleg azon belül milyet)
2. padlófűtés vagy radiátorok?
3. a melegvizet, hogy lehet jól? mennyire elérhető, hogy ne ingadozzon zuhany közben?A miértek érdekelnek leginkább. Meg ha bármi más is fontos, amin gondolkodjak ezekkel kapcsolatban annak is örülnék
Előre is köszönöm!
moma
válasz Borisz76 #140070 üzenetére
Nagyon köszi mindenkinek!! mezis, Dorian is! Itt pontosítok akkor.
Pár dolgot tudni kellene a " lakásról ":
igen lakás.Mekkora alapterület ?
62Ha tényleg lakás, akkor melyik évben épült , melyik emelet , milyen a falazat, van e szigetelés....ha igen , akkor milyen vastag.
legalább 100 éves belvárosi ház, legfelső szint, tégla falazat(ezt nem tudom hirtelen milyen vastag, de megpróbálom kideríteni), nincs szigetelés
Milyenek a nyílászárók ?
két réteges üveg.Gáz, villany bent van.
Mindkettő van.
Gázkazán van e ?
Nincs.
Kémény önálló vagy gyűjtős.....más lakásokkal közös ?
önálló, de most nincs használva, mert parapetes konvektor van.Azért vizes...mert a vizet melegítheted gázkazánnal , elektromos kazánnal ( nem ajánlott ) vegyes tüzeléssel, hőszivattyúval is.
elektromossal miért nem? ez egy erős érvnek tűnik a gázfűtés mellett. A hőszivattyúról sajnos nem tudok eleget.Kombinálva : padló + radiátor már jó !
mezis is írta ezt. de miért jó kombinálni? Nekem az jut eszembe, hogy egy radiátor elé esetleg oda lehet állni, de ennyiS ha már hőtároló, akkor a használati vizet is melegítheti.
ez független attól, hogy mi fűti a padlófűtést?Hányan laknátok életvitel szerűen ?
most ketten, esetleg még később egy hozzáBocs a sok kérdésért de nem is olyan egyszerű a válasz mint gondolnád.
Sok tényezős a dolog....
Borzasztóan köszönöm a sok kérdést, segít gondolkodni, meg megértenem a dolgot!we all deserve a bit of luck.
moma
válasz macilaci78 #140080 üzenetére
Nagyon köszi a sok szempontot!!!
Napelem: egy társasház a VIII kertben . Nem tudom erre mennyire van precedens, hogy valaki felrak napelemet... nem túl esélyes szerintem. Szóval ez a rész a villany mellett nem annyira reális.
Padlófűtés:
Én ha lehet nem szeretnék hideg burkolatot egyéni esztétikai okokból. Szóval vagy a mostani parketta lenne visszarakva (ez nagyon tetszik, de kockázatos, hogy mennyire lehetne jól megcsinálni, hogy ne ropogjon gyorsan), vagy hallottam valami padlóról, aminek fa hatása van, de tartósabb, mint a laminált, bírja a vizet, csak elvileg drágább. Ezek a nem hideg burkolatok azért nem annyira ajánlottak, mert nem megy át rajta úgy a hő? (meg amúgy azt nem értem, hogy ez a padlófűtés nem az alattam lakót (is) fűti? :D)
Meg a padlófűtés az nem szabályozható helyiségenként?vakpadlós, párnafás alépítmény van: igen ez van. És ez a betonozás is szól amellett, hogy akkor padlófűtés, ha jól értem. Mert meg kell csinálni az elektromosságot is, mert rég nem volt hozzányúlva, nagyon régiek a vezetékek és akkor nem kellene igen falat vésni.
Hálózati víz nyomás: ezt tudom valahogy objektívan meghatározni, hogy mennyire erős?
Automata keverőcsap: ez valami speciáis dolog, vagy simán ezek az egy karú csapok? És akkor ez ha változik is mögötte a vízhő, akkor is stabilan adja?
A fan coil, hogy viszonyul a légkondihoz? Én arra gondoltam, hogy kiépíteni a légkondi helyét és kicsit kivárni, hogy mennyire rosszabodik a meleg nyáron, mert most még bírom, meg addigra lehet még hatékonyabb típusok lesznek.
Az miért jó, hogy még az ideális rendszerben is van radiátor: a sebessége miatt? Vagy csak bizonyos helyiségben lenne, mint a fürdő, ahol kevés ideig kell hő? Mégha végig vinnéd a vizet a zuhany mellett is?
Meg ezt, hogy csináljátok, hogy konyhában nincs fűtés? lakás közepén van és annyi hő van amennyi főzéshez elég?
Ez a ha a szükség úgy hozza hőszivatyű dolgot, hogy érted? Milyen helyzet lehet az?
moma
válasz macilaci78 #140093 üzenetére
"Fa hatású melegburkolat. Laminált padló, SPC, vinyl, furnérparketta, szalagparketta, meg ki tudja, még mi.
A melegburkolat egyrészt jobban lefogja a padlófűtés hőjét, másrészt a hőmérsékletváltozásra nagyobb méretváltozással reagál. A fa, fa tartalmú padlók ezen felül a nedvességváltozásra is méretváltozással reagálnak."Ezeket figyelembe véve mit ajánlanál(meg mások is) ezekből padlófűtéshez, ha az lenne? Asszem ez a vinyl amiről hallottam, hogy nem rossz, de nem olcsó. Lamináltból eddig nem láttam igazán jót, de elvileg tudom létezik.
nekem az is tetszene a padlófűtésben, hogy nincsenek radiátorok a lakásban. Szerintem jobban néz ki úgy. bár nem ez az első szempont. (amúgy most így belegondolva durva, hogy a gázkonvektor mennyire gyorsan fűti be a szobát ezekhez képest)
A klíma és a fan coil: ha hasonló a kettő miért a fan coilt prefereálod :)
(amúgy hűtő hangja engem is baromira tud zavarni! most az opció, hogy nappaliban legyen konyha és azzal az az egyik bajom, hogy akkor ott lesz a hűtő is esélyesen)we all deserve a bit of luck.
moma
Sziasztok. Szerintetek, Budapest belvárosi nagypolgári lakásnál van bármi realitása levegő-víz hőszivattyúnak? Ahogy nézegettem, tök nagy helyet foglal, meg hangos is. Vagy egy lichthofba lehetne kitenni, de lehet hangos lenne a másik oldali szomszédnak. Vagy pedig a lakás feletti padlástérbe, de nem tudom ilyet lehet e, hogy nem kint van. Ti mit gondoltok van aki csinál ilyet?
Amúgy gázkazán a terv, csak felmerült még ez most megint.we all deserve a bit of luck.
moma
Meg még egy kérdés.60m2 lakásról van szó. A gázkazánnál az, hogy amikor kinyitja az ember a vizet hideg jön és várni kell, arra van értelmes megoldás? Vagy ez nem vészes? Mert ha jól értem, ha van egy tároló a kazán mellett az erre nem megoldás, mert azt kell megvárni, hogy kijöjjön a csővöl a lehült víz.
A másik dolog, hogy máshol valaki használja a vizet és ezért ingadozik zuhany közben a hő, erre írta korábban macilaci78 termosztátos keverőcsapot. És erre jó a tároló?
moma
válasz weiss #144963 üzenetére
Próbáltam megérteni, hogy pontosan mi számít ilyennek, ha a ház oldalában van egy ilyen benyíló, szóval egy oldala szabad, és viszonylag nagy, akkor is annak számít? vagy hol van ennek a határa, amitől már OK? arra gondolok, hogy ha külső falra engedéllyel tehető, akkor gondolom valamikor ide is, vagy nem?
moma
- Nothing Phone (2) - több, mint elsőre látszik
- Hunt: Showdown
- Realme GT Master Edition - mestermunka
- Bugfix van, magyarázat nincs az iOS-ben újra feltűnő, korábban törölt fotókra
