Tényleg jön a The Thing: Remastered
gp Egyelőre nem kaptunk megjelenési dátumot, de elvileg még idén megkapjuk az új változatot.
Üdvözlet minden kedves látogatónak, akit érdekel ez a remek kikapcsolódási forma. Legyen az hobbi vagy sport szintű.
j.davidovics
válasz Szeszkazán #32279 üzenetére
És ez?
Grillo
válasz Szeszkazán #32336 üzenetére
Én. A kocsi is elkészült, csak kell vennem megyei matricát. Mindig elfelejtem.
Reggel kimentem a patakra, 7-től fél 9-ig próbálkoztam. Eredmény nem volt, egy nagyobb halat láttam elugrani, meg sok kis domolykót (?) a felszínen. Mentem majd egy kilométert, jó kis séta volt, mondjuk kellett a kamásli, a bakancsom így is kissé átázott az orránál.
hermanyi
Én vagyok az biztos .
Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
válasz Szeszkazán #32339 üzenetére
Ahogy nézem, (ha) 5mm alatt lesz az eső, és jövök én is
Szerintem aki jön, dobjon egy üzenetet Steady74 kollégának, ő majd összeszedi az infókat, és emailben körbe küldi mindenkinek[ Szerkesztve ]
<< Nem szabad félni a kudarctól, játszd végig a játékot ! >>
Steady74
válasz Szeszkazán #32386 üzenetére
Azt hiszem semmi nem tiltja.
válasz Szeszkazán #32407 üzenetére
eső ruha, gumi csizma, esernyőt pakoljátok el!
És ha vkinek van mobil villámelhárítója, azt is hozza magával<< Nem szabad félni a kudarctól, játszd végig a játékot ! >>
Steady74
válasz Szeszkazán #32464 üzenetére
Szerintem az nem.
Steady74
válasz Szeszkazán #32466 üzenetére
Steady74
válasz Szeszkazán #32469 üzenetére
Dobóelőkének használom, szerintem főzsinórnak is jó lehet.
Steady74
válasz Szeszkazán #32557 üzenetére
Nem arról ment a népbutítás régebben, hogy a magyar pecás mennyire tökös, hogy töltőszerszám nélkül tölti a kosarat? Lassan már tényleg olyan mint egy politikus...
galervin93
válasz Szeszkazán #32588 üzenetére
Vagy ha már feederezik az ember, akkor meg 16-os bojlival érdemes tolni.
Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
BlackmMmDog
már meg is lehet venni:[link]
Gabesz26
válasz Szeszkazán #32750 üzenetére
Manta Evo-X 360MH (esetleg 360H, 390H), Serie Walter Supernova Carp feeder 360
Steady74
válasz Szeszkazán #32755 üzenetére
3,6 MH van nekem, 30gros Preston method kosárral az ideális, 80m simán dobható vele. Novák Janiék tesztelték még őket folyón is, 20m-re 150 grammokat dobáltak. Kisgyűrűs viszonylag, nem a Döme féle megnövelt gyűrűfetisiszta darab. Kínai gyártás, vakamelyik Fox bot magyar változata. Methodra közepes és nagy halra kiváló. 30án megyek Tereskére, gyere ki nèzd meg
vendingo
Supernova carp.
Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
Kelvin
válasz Szeszkazán #32758 üzenetére
Akkor a 390xh vagy valami más lesz a neked való. (ezen az alsó keverő gyűrű is már nagyobb) Én a 390h-val ha minden tökéletes 100-120m-t tudok dobni. Ha van egy jó big pit-es távdobó orsód és dobni is tudsz akkor ez lesz a meghorgászható táv.
"A legvégén nem az fog számítani,hogy mennyi év volt életedben,hanem hogy mennyi élet volt éveidben"
Interceptor
válasz Szeszkazán #32779 üzenetére
Lehet annak negatív hatásait is leginkább az alkalmazottak szívnák meg.
Nem kell drága gép, csak játékra kell
tepenzed
válasz Szeszkazán #32790 üzenetére
pisztrángos
hermanyi
pisztrángos UNI 2 mm es .
hermanyi
válasz Szeszkazán #32802 üzenetére
persze , tőlem
Csabee.
válasz Szeszkazán #32812 üzenetére
Okés, rendelnék egy nagyobb adagot, csak jó lenne személyesen átvenni. 50kg-ot mondjuk.
Üdv: Csabee.
Csabee.
válasz Szeszkazán #32824 üzenetére
Jah, szóval nincs raktárkészletük? A stègnek nem a Helsinki úton van a nagykere?
Üdv: Csabee.
Steady74
válasz Szeszkazán #32913 üzenetére
Totál csendes. Van benne egy mini palack valami folyadékkal, azt égeti el, ezzel melegít egy fémlapot, arra kell rátenni a szúnyogriasztó lapkát. 6-7 éve vettem, most fogyott el az első készlet gáz (4 palack talán), nekem bejött.
Ui.: Tereske24 ON
Steady74
válasz Szeszkazán #32919 üzenetére
Zsola barátommal jöttem ki, aki besz@rt a fórum pecára jósolt időtől és akkor nem jött. Ma szeretném az apróságokat kikerülni ezért a 45 méterre kiakasztott spombbal eddig fél kg tigrismigyoró és fél kg 15mm-es halibut pellet ment be. Egyik method feeder 45m-re kiakasztva a másik 47re. 16mm-es pop up, 16 mm-es süĺlyedő pelletek a csakik (meg valami amit nem írok le ). 7kor érkeztünk 8tól pecázok kb, eddig 1 db kapás 1 db szákolás előtt lemaradt ponty. Nem sok, na
Steady74
válasz Szeszkazán #32938 üzenetére
Még nincs vége wafter be kisponty ki. Itt tartunk
galervin93
válasz Szeszkazán #32968 üzenetére
Necces... Lágy iszapban már a 10-20 gramm is sok lehet, pláne megtöltve...
válasz Szeszkazán #33106 üzenetére
Ne riasszátok már el az új tagot.
--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
Csabee.
válasz Szeszkazán #33145 üzenetére
Ismerem. Bunkó tahó a tó vazdája. Az életbe nem teszem be oda a lábam.
Üdv: Csabee.
tiger71
válasz Szeszkazán #33208 üzenetére
Tanácsot kérnék... Mit csináljak, ha a tó, ahol horgászok nincs 100m széles? Dobáljak én is hosszába???? Ha úgy sincs annyi???
Elmesélek egy régi történetet a Nagy Kékséggel kapcsolatban:
Valamikor réges-régen, még a Nézsai Ezer sziget horgásztó kezdetén, egy akkor kezdő feederező (én ) ott kergette a halakat, haverokkal, akik bojliztak. Az akkori "házi verseny" eredménye 11:4 lett a hosszú előkés feeder javára.
A csattanója az a dolognak, hogy kb 50m-re tőlünk horgászott a Nagy Kék Főnök, akinek mindösszesen 1-2db pontyot sikerült fognia... Bár az igaz, hogy akkor még nem volt BlueFusion, s nem is dobott 100m felött... Így már érthető, hogy miért megy mostanában ez a marketing (vagy azóta is). Szerintem, ez a maradandó negatív élmény adta meg az utolsó löketet...[ Szerkesztve ]
Predator Helios 300...
Grillo
válasz Szeszkazán #33264 üzenetére
Ja, vagy beton kútgyűrűbe.
joe979
Interceptor
válasz Szeszkazán #33704 üzenetére
Fonottat csomózni nem a legjobb ötlet. A fluorocarbon előke egyik végén not a knot kapocs van, arra tekered a vékony fonott főzsinórt.
zsola32
válasz Szeszkazán #33975 üzenetére
ha jól olvastam 5 órát, ha minden megy rajta. nekem bőven elég, mert ha nincs történés, ülök a sötétben a patronos spiccek társaságában.
akksit fogok hozzá venni, miután páromnak is lesz egy hasonló, így nem baj ha van két felesleges akksi.ami kimaradt, tölthető autó szivargyújtóról is, és van usb-s csatis kábel hozzá
havri1
válasz Szeszkazán #34125 üzenetére
Ez is megvan videón, majd ha lesz időm, felrakom. Érdekes, mert ennél vastagabb előkét nem nagyon használok. Fonott is csak 0.6 azt hiszem, annak is 5-6kg körül van a szakítója. Kötés alatt szakadt 3 cm-el kb (hurok alatt), szerintem megtört már a zsinór. De igazából bármi lehet... Most cseréltem minden boton fonott előkére, biztos ami biztos. Hátha visszajön
havri
Interceptor
válasz Szeszkazán #34194 üzenetére
Szép. Had legyek troll, nekem a rekordom kockatavon 8kg-os ponty, és még fogtam 2db 6 és 6,5 kg-os nyurgát is meg több kisebb pontyot, ezt két alkalom alatt Módszert ne kérdezd mert nem értek hozzá feeder annyit tudok, nem is az én botommal fogtam őket, nekem csak pergető van. Kétszer voltam eddig életemben kockatavon horgászni, idén is megyünk augusztusban szüleimmel. Remélem rekordot döntök Amúgy én az élő vizet szeretem és 2kg-os balin a rekordom a Dunán.
hermanyi
válasz Szeszkazán #34232 üzenetére
Igen . Még du visszamegyek keszegért és holnapi kaja megvan
Steady74
válasz Szeszkazán #34252 üzenetére
Szerdán a nagyobbik lányommal megyünk pecázni és a Bigboss tó van kinézve rakózni szeretnék pontyra. Ha onnan nincs messze, lehet érdemes oda elmenni, hátha el tudok egy sütyit hozni az asszonynak. Ott úgy is púpos a víz a süllőktől
tepenzed
válasz Szeszkazán #34312 üzenetére
lábam elé dobok, leverek mindenkit
tween
Ha Dégre jöttök, akkor 50 méter a max.
Tepi, ezt a botot nézegetem, de a pontyos változatot.[ Szerkesztve ]
Steady74
válasz Szeszkazán #34326 üzenetére
Nem, HD kukoricázok meg Sonu pasztázok. Rakós peca van, de nem szakadok meg... 5 értékelhető ponty eddig (4-3-3-2-2 kg), sok tenyérnyi ponty és kárász mellett. Nagyobbik lányom is itt van, ő spiccbottal aprítja a kis pontyokat. Klassz az idő, jól elvagyunk. A víz viszont nagyon zöld, csúnya.
joe979
galervin93
válasz Szeszkazán #34344 üzenetére
Ezért írta, hogy húst fog.
Nincs ezzel semmi probléma, kinek a pap... Nekem is 20-astól 12-esig terjednek a mindennapokon használt horgaim, csak néhány nagyobb akad, zsinórból is 0.08-tól 0.16-ig vagyok ellátva, de hát ez ilyen bicikli, mindenki mással pecázik. :-)Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
Steady74
válasz Szeszkazán #34348 üzenetére
És a kolbászt még nem is vetette be
Golyos: mehettek gyerekkel, élvezni fogja.
Egy 6 kg körüli ponty meglépett, szákolás előtt, valami gyökérre tekeredett. Végre valami megdolgoztatta a G50-et rendesen, egy percig sem aggódtam miatta. Legjobb rakóm eddig.
galervin93
Ha nincs törpe, abszolút belefér...
Én az elmúlt évek alatt egy kezemen meg tudom számolni, hányszor voltam törpementes vízen. Innentől kezdve az ilyen trükközések nálam felejtősek sajnos, pedig sokszor hatékonyak, ahogy írjátok is.Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
válasz Szeszkazán #34380 üzenetére
Szerintem ő nem dobóelőkéről beszél hanem sima előkéről. Gondolom.
válasz Szeszkazán #34683 üzenetére
1-es, 2-es horoggal is fogok tenyér méretű keszeget
Steady74
válasz Szeszkazán #34776 üzenetére
Neb@sszatok már fel, ennyi ITs egy helyen
válasz Szeszkazán #34793 üzenetére
1 dobozt már elfogyasztottam, de még nem tudok elindulni, mert asszony még nincs itthon
tepenzed
válasz Szeszkazán #34868 üzenetére
ja, erjesztett kuki levével érdemes ilyenkor feláztatni ha valakinek van otthon, nagyon pöpec lesz tőle
tepenzed
válasz Szeszkazán #34864 üzenetére
nem szeretnéd sunyiban felrakni youtube-ra, nem listázottban ?
