- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
Elindult a Valorant konzolos zárt tesztelése
gp Bár a készítők bétáról beszélnek, a játékban aktívak a trófea és achievement rendszerek, lényegében a teljes kiadást kaptuk meg.
OneSport OT05 - finomhangolás
Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
arcitec
válasz parandroid #223826 üzenetére
Ja most olvasom neked meg 1030 van, na akkor az is jó, az enyém meg a szar bár hibátlanul működik. Elnézést, hogy véleményt írtam a 1030-ról pedig nincs tapasztalatom benne ...
U.I:Alapvetően az volt a baj, hogy leírtam a Eplore-res kollégának, hogy a Garminból most mi a legjobb, ami kielégítheti az igényeit, de az tény, hogy tudásban most a legjobb a 1030 plus illetve már nem is mert ott a 1040.[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz Hasaggymeg #225010 üzenetére
Pulzus, vérnyomás, véroxigén, vércukor, VO2 max?
Hova lett a vázról a múltkori 2 fekete pötty?[ Szerkesztve ]
arcitec
Tudom igazad van amit írsz, de a tapasztalatom az az és ez a bringásokra vonatkozik, hogy előzéskor bármi módon hangjelzést kellene adni. Pláne ott, ahol nem egyértelmű, szűk a hely,
stb .. Egy bringás szűk helyen simán tud egy "bebicskázást" gödör, nagyobb kő, vagy bármi okán. Ha akkor "sunnyog" valaki el pár centire, akkor abból ott az ütközés. Volt majdnem ilyen esetem,szerencsére távolabb volt még az illető pont annyival, hogy tudjon reagálni. És még Ő volt felháborodva. Persze csengő az snassz.... -
arcitec
válasz Hasaggymeg #225496 üzenetére
+1 Jó, hogy említetted a bringa út közepén otthagyott rollert. Hogy ez mekkora fa@ság.
És valóban egyre többet látni. -
arcitec
Az ott király, merre fele található? Legközelebb a képekre kéretik a GPS koordináta is..
arcitec
válasz vtomi2 #226088 üzenetére
Ha szükséges sima átlátszó ragasztó szalag, amit szinte nem is látni, vagy ha olyan helyen van lehet beszerezni carbon mintás öntapadó fóliát - 3M a jobb minőség - méretre lehet vágni és még jól is nézhet ki, ha olyan helyre kerül.
Szóval egyáltalán ne restelkedj ezen ... ( Aki igényes az ad az ilyenekre. )
U.I: Én még a bowdenre is tekerek sima fekete 3M szalagot -ahol "dörzsi" helyen van- és így az sem vásik ki.[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz fulton #226106 üzenetére
Bocsi, de annyira sok téma a fék használata, némi megjegyzésem. V fékes a bringád, nekem is volt és ahogy emlékszem ott is lehet adagolni a fékerőt. Összehangolva az elsővel.
Az való igaz vészhelyzetben, - pláne ha jó a fék- a hirtelen erőteljes fékezési reakció, az bizony farolást eredményezhet. De meg kell tanulni használni, pláne ha bizonytalan vagy. Gyakorold
normál körülményekre és hidd el menni fog. Az a jó ha már a rutinba is bekerül a fékerő használata vészfék esetén is. Nyilván van olyan szitu, amikor nem lesz minden kerek, de ez már csak ilyen. A bringázás még alacsony sebességen sem veszélytelen.
Mindenképp alaposan ki kell ismerni az alattad lévő gépet, mit lehet vele és mit nem ajánlatos. -
arcitec
arcitec
arcitec
válasz evo87 #226541 üzenetére
Amúgy egyszerű ez a defekt kérdés. A felniszalagot úgy ahogy [TopikGazda] írta. Azt meg, hogy mi okozta a defektet egyértelműen megállapítható, meg kell nézni hol a sérülés, ez ilyen egyszerű. Ha a felni oldalon(a küllővégeknél) akkor nem jó a szalag. Ha a külső gumi felöli oldalon, akkor szúrás. Jók a
Schwalbe
gumik csak azt használok, de defektvédő folyadék az kötelező. 10 éve nem is tudom mi az, hogy defekt... -
arcitec
arcitec
válasz lanszelot #226647 üzenetére
Na most menj be egy bármelyik bringaboltba és megmutassák majd, hogy lehet oda rögzíteni, vagy szólj egy jó barkácsolni tudó ismerősödnek. Teljesen jó az a csomagtartó a célra.
Kell olyan hosszú gumipók - többféle - ami az adott csomagra jó lehet. A hosszabb is jó, sőt még csak az mert lehet többször is áttekerni vele. Véleményem szerint tutira stabilabban lehet vele rögzíteni amit azzal a nem túl nagy "csiptetővel". Lehet kapni még kisebb spanifert,gurtnit is akár. Sajna tényleg innen nem tudni, miféle csomagot nem tudsz arra a csomagtartóra felrakni. Sajnálatos, pedig nem egy ördögtől való feladat. Példul hasonló ezeket lehet feszíteni méretre. [link] [link][ Szerkesztve ]
arcitec
válasz gergo5991 #226651 üzenetére
Nagyon nem kell ezt túlgondolni ám. Mint a vízzel, ahogy érzed annyit iszol. Ha szükségét érzed megállsz és pihensz. Tök mindegy sokat, vagy keveset mentél. Jómagam érzem mikor kell pihenni, és nálam az jól működik. Feleslegesen túlhajszolni magad meg nem kell, esetleg csak azért, mert ciki megállni.
arcitec
válasz Hasaggymeg #226693 üzenetére
Látszik, hogy rutinos - nagy tudású - tapasztalt öreg róka vagy. Abszolút egyetértek....
Azon túl meg az is látszik - jó hogy írt a kolléga kovács65- kicsit mindenki más ( most az abszolút ideálistól eltekintve), ezért kell ezen "dolgokat" mindenkinek magára vonatkoztatva használni. -
arcitec
válasz burriebonz #226700 üzenetére
Megfordítod a bringát (gondolom ott van alul) és balról jobbra értelmezed. Szerintem.
Vagy kérdezz meg egy KTM bringát forgalmazó boltot. Ott bizton fogják tudni a tutit.[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz flash- #226708 üzenetére
Lehet a legjobb a Smoove - pont most szereztem be egy flakonnal - , eleddig Holmenkol-t
használtam az is szépen csendben szaladt, most meg a Muc-off azzal is szépen csendben
szalad a lánc. Lehet a Muc-off talán kevésbé szedi össze a koszt. Szintén szemenként egy csepp, de 2x. kb 300km-enként lánctisztítás és kenés, bár most már 400km van benne és elég jónak látszik. No, szóval most tisztítani fogom és jöhet a Smoove kíváncsi fáncsi leszek
mit hoz... -
arcitec
válasz flash- #226710 üzenetére
A titok valszeg odaát van, mi jó, jobb, nyilván ez is üzlet és annyiféle kenőanyag van.
Az általad használtat is most olvastam először. De az tény, hogy a Smoove az amit a weben
is úgy lehet fellelni, hogy a legjobb. Az meg, hogy honnan jön a felesleg ha törlöd, hát az nem jöhet máshonnan mint a görgők alól. Egyébiránt az olajnak ott is a helye(többek közt), úgy tudom a külső részen nem kell lennie, nyilván hiszen ott nem érintkezik semmivel. -
arcitec
válasz andrisbandi #226769 üzenetére
Egy kicsit ez is olyan kvázi alap, mint mit egyek, mit igyak, mennyit pihenjek. Jómagam nuku mosógép, (mint ahogy a linken, és ezt nem is értem a 4.ik után miért is kéne mosógép.)
Ahogy írva is volt minimális folyékony mosószer, áztatás, lötykölés, szárítás. Nylon és vékony és ritka és nem ül benne az olajos kosz stb... Mi ebben az ördöngösség?
U.I: Mondjuk szerencsére kevéssé izzadok. De mentek már el mellettem olyan büdin, hogy majd lefordultam a bringáról...[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz parandroid #226789 üzenetére
Bocsi, de ez teljesen false kijelentés. Kérdezz már meg egy csontkovácsot...
A lényeg, hogy egyáltalán nem általánosítható kijelentés...[ Szerkesztve ]
arcitec
Nyilván valóan nem azt akartam sugallni, (de gondolom TE sem), hogy nyugodtan terhelje.
Ott az arany közép út, szakértővel lehet konzultálni, egyébként meg annyira terhelni ami nem árt. -
arcitec
válasz stickermajom #226853 üzenetére
Térképen ez hol van?
arcitec
válasz Hasaggymeg #227118 üzenetére
Ja, ja emlékszem volt már szó róla, én is lüke mugli, 2 nap letekertem azzal a Selle SMP nyereggel 40 majd 80 km és 2 hétig ülni is alig tudtam. Elképesztő tapasztalatot szereztem, hogy mennyire számít a nyereg kialakítása. U.I: És jáj rá van írva e-bike ready.
arcitec
válasz Black Smile #227437 üzenetére
Bevitted szervízbe és nem tudták megmondani a tutit? Ha már ránéztek. Oda se vidd többet.
Jobban tennéd ha a hajtásláncról raknál fel képeket, - de eléggé jól láthatóan és a lényegről mindent- majd vannak itt hozzáértők hátha kisül valami... -
arcitec
válasz Hasaggymeg #227559 üzenetére
Azért azon is van egy kis Fideszes szín. Ha már...
U.I: És akkor most ne is vegyek Ferrarit?[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz Crucio #227677 üzenetére
A mai új trekkingekre már nem 35-ös gumit hanem 50-55 ösöket raknak. Nem véletlen, sokkal stabilabb, ellenben nagyon jól gurul. Én úgy látom neked trekking kellene.
Ha újban nem találsz, nézz körül itt: [link] megbízható hiteles vállalkozás számlát is kapsz stb .. U.I: Egyébként körbe néztem, de lehet új bringákat vásárolni, igaz 1-2 százezerét nem nagyon vannak az kb a jobb használt árak környéke.[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz Hasaggymeg #227815 üzenetére
Apropó, olvasom a Smoove kenőanyag használati utasításában, hogy alaposan le kell tisztítani a zsírtól a láncot, mert egyébként nem tapad meg. Szóval van kenőanyag, de nincs kenés, a rosszabb esetben... U.I: Mert az egy dolog, ha kívülről látszik ...
arcitec
válasz padzso #227861 üzenetére
Nem értek egyet, mert számomra a Muc-off maximálisan bevált. Annyi a tapasztalatom vele, hogy 2x(2 kör) kell a szemeket megkenni egy-egy lánc "karbantartásakor". És sokáig jó, most tisztítottam 400km után és még teljesen rendben volt, nem szedte össze a koszt.
A gyári zsírral nem keverném, ha az "csereérett" nyilván ki kell mosni a láncot(nálam ez a tisztítás). U.I: No és igen a lánc és a hajtás is teljesen rendben van...
(Az, hogy zajos, netalántán zörög, ezek nem ismert fogalmak, surran, siklik .)[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz Hasaggymeg #227920 üzenetére
Hogy hogy hogyé támasztod hova? Hát mint ahogy te is tiédet. Max motor lepattint...
arcitec
válasz Hasaggymeg #227922 üzenetére
Itt 2:32-nél talán látszik, hogy 2 köröm kapcsolódhat a tárcsába. Kuplunghoz hasonlóan ez a "kis" szerkezet nem tudna működni.
arcitec
válasz Gaben92 #227935 üzenetére
Ha már szó van róla nem igazán értem a fejtegetésed. Nem forog ott el semmi egymáson.
Egy speciális tárcsa kell mint a képen, a 2 pecek - szerintem - abba a 2 kisebb oválisan szűkülő "vágatba" megy bele és azon keresztül hajt (megint csak szerintem, ahogy látom ).
Szóval addig OK hogy felpattintja a user, jáj oppá bocsi, a mugli, a hajtást, előtte a bringán is kell némi átalakítás, már ha engedi a bringa.
Csatoltam pár képet elkapva, de lehet látni a hajtó egység csatlakozó részén semmi nincs,
mint előbbre a villára csatlakozó zár és a speciális tárcsára becsatlakozó 2 pecek. Megjegyzem elég erősnek kell lennie, bár kétleném, hogy állóból meg tudná mozdítani.
A képek: [kép] [kép] [kép][ Szerkesztve ]
arcitec
válasz Gaben92 #227976 üzenetére
És mi hajtja meg? A kereket? Ha megnézed az egység hátulját, ami csatlakozik a bringára,
ott csak a 2 pecek látszik. Arról nincs képed? Ezek honnan vannak?
U.I: Sejtem mire gondolsz , amire azt írod, hogy elforrog egymáson. Az nem más mint a szabadfutó megoldása, mint a váltó oldalon a racsni. Az egy dolog ..., de a 2 pecek, meg ha még onnan kijön valami az hajt.[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz -=RelakS=- #227981 üzenetére
Hehe, jó pofa vagy és köszi, de a képek a videókról vannak, amit linkeltem.
Na meg nem azt magyarázom, hogy a pecekek adják át hajtást közvetlen a motorból?
Az hogy az mögött(a (fék)tárcsán, tárcsában) van még egy mechanizmus, szabadonfutó stb. az egy dolog. De szerintem aki válaszolt azokkal elbeszélünk egymás mellet és kb egyre gondolunk ... maybe. maybe?[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz -=RelakS=- #227983 üzenetére
Jájá az igaz arra írtam már többször is, hogy az a szabadonfutó része.
Igaz ez lehet a rossz megfogalmazás után ment félre. Na de akkor mi hajtja, hol megy ki a hajtás a motorból? Na de spongyát rá, mert soha nem lesz vége ...
U.I: Majd legfeljebb veszek egyet és bemutatom ..
Ááá, a 2 pöcök az ami tényleg rögzül és akkor egy forgó tengely mehet még ki ami nem létszik a képen és csatlakozik be a fogaskerék bolygó műhöz.
Ok Igaza volt a kollégának..[ Szerkesztve ]
- Android szakmai topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Ukrajnai háború
- Trollok komolyan
- BestBuy topik
- DJI AVATA Pro-View Combo drón (DJI goggles 2) +Fly more Combo FMC +Motion Controller +RC2 +koffer
- Kerékpár matrica a legjobb minőségben azonnal! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Zero 9 (Techlife X6) elektromos roller (35km táv, 45km/h sebesség)
- Nike Air Force-1 Photon Dust (ÚJ)
- Bicikli matrica szinte minden fajta biciklire! PH tagoknak 30% kedvezmény!
