Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
Silent Hill 2 Remake - Középpontban a PS5-ös kiadás
gp A sokak által várt felújítás premierje már nincs vészesen messze.
Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
iPhone felhasználók szakmai topikja
Kérek mindenkit, hogy a topikban kulturáltan kommunikáljunk: [link]
Archívum #1
Archívum #2
Kommy
válasz domesz #31172 üzenetére
Ha van hozzá shsh-d akkor lehetséges visszarakni akármilyen rendszert, de jb-s telefonra soha nem szabad teljes törlést csinálni.
Ha nincs shsh-d akkor csak a legújabb rendszer marad. SHSH mentés /ellenőrzés
Régebbi (tehát nem a legújabb) rendszer visszarakás: [link]
Kommy
Push nem is fog menni google megszüntette a január 30 után beállítottakon. Érdemes lenen jelszót változtatnod és újra beállítani, de a push maga nem fog menni, pont ezért álltam át icloud-ra, gmail-ből átirányítom az icloud címemre és van is push. Ráadásul azóta nem merül annyira a telefon.
Kommy
válasz linkoln001 #31346 üzenetére
Meg kéne pingleni a gs.apple.com -ot, a következőképpen: futtatásba beírod cmd majd enter-t nyomsz, utána pedig ping gs.apple.com és ekkor ezt az ip-t kell látnod: 17.151.36.30
Ha nem ez van akkor még mindig nem jó a host fájlod, törölj belőle minden gs.apple.com sort és
Indítsd újra a gépet és a dugd át másik USB-be a kábelt ( alaplapi port legyen) -
Kommy
válasz kircsi28 #31478 üzenetére
Avi-hoz kell egy lejátszó is, amúgy rámesz az applications-fülre iTunes-ban majd legörgetsz alulra ott vannak programok, a videó lejátszó is amit letöltöttél oda kell hozzáadni a filmet.
Vasinger!: ugyan úgy intha google-ban keresnél beírod majd legörgetsz egy kicist és láthatod a találatokat a weboldalon
Kommy
Kommy
válasz Mr. Teddy #31709 üzenetére
Az ez egy az onavo mér vpn-en keresztüli csatornán (ehhez kell egy profilt telepíteni), a többi mondhatni, hogy semmit nem ér.
A többinek az a baja, hogy csak akkor tud mérni ha éppen fut, így fordulhat elő az , hogy nem egyezik a beépítettel, mivel a beépített is csak annyit tud mérni ami valóban rajta keresztülmegy. A szolgáltatóknál pedig azért van más eredmény mivel ők szeretnek kerekíteni (sok kicsi sokra megy a végén).
Kommy
válasz SeaShark #31752 üzenetére
Zörög mindenkinél, akinél nem rossz a hallása
Az átváltás miatt 57 a szabad hely
Először kérnie kellett jelszót utána 15 percig nem kéri (az utolsó letöltéstől), Settings > General > restriction > Require password-el lehet állítani. (Beállítások > Általános > Korlátozások > Jelszavak kérése)Leírás: megnyitod a Safarit, alul a könyvecske ikon, legörgetsz alulra iPhone User Guide (alul lehet állítani a nyelvet)
Kommy
Próbáld meg azt, bezárod az App Store-t és utána újra elindítod ( dupla, hogy gomb, majd pedig hosszaz ikonon és a behajtani tilossal bezárod.)
Settings > iTunes & App Stores > Apple ID > Sign out (Beállítások > iTunes és App Store > Apple ID > kijelentkezés), és próbáld meg utána újból.
Kommy
válasz skidrowkill #31858 üzenetére
lukakon telemegy porral és a legkisebb mozgásra is szépen összekapcsolja a telefont.
ha megnézed a hirdetést látszik, hogy van benne a elem attól világít, meg természetesen van benne led is.
Kommy
válasz peugeotmate #31912 üzenetére
Kommy
válasz vadászcsiga #32007 üzenetére
ibackupbot
Kommy
válasz makaveli666 #32061 üzenetére
Mennyi a használati idő ezalatt? Lehet be van ragadva valami folyamat, én nyomnék rá a egy restore-t (visszaállítás), hogy tiszta lappal induljunk.
Kommy
válasz makaveli666 #32074 üzenetére
Akkor mégis be van ragadva valami. Annak soha nem szabad ugyan annyinak lennie. Nyomd a home + power gombot addig míg be nem jön az Apple logó.
Kommy
Teljesen jóindulatból letöröltem a programot (bevállalva, hogy nem lesz push-om), hogy nálam mit produkál ennek a menetét írtam le, te meg még hülyének nézel, azért egy kicsit vissza kéne venni, és akkor csodálkozik egy-két ember, hogy közben kicsit más hangvételben kapnak választ.
Amúgy miért nem nyomsz egy restore-t és állítod be új telefonként.
Megmondjam mi a telepítése egy appnak? Az ipa fáj kicsomagolása semmi más, mivel az egy átnevezett zip fájl. Nincs semmiféle más fut le telepítéskor.
(#32109) makaveli666: Eddig azt mondtad nincs semmi a gépen, most meg ízt írod fenn van a fb messenger.
Kommy
válasz rayoliviero #32147 üzenetére
Van olyan router aminek képes felébreszteni push esetén a telefont a wi-fi energiatakarékos állapotából ezért nem megy a push lezárt képernyőnél.
Főleg ah router csere előtt nem volt vele gond. -
Kommy
Miért szerinted én mit írtam le? Leírtam, hogy hol lehet kikapcsolni és után, hogy nem csak lenémítva működik. Kis szövegértést, teljesen feleslegesen írod le amit írtál mert ezt leírtam énis, ez most kb úgy néz ki, hogy csak azért írtad, hogy töb hozzászólásod legyen.
Az ilyen és ehhez hasonló hozzászólások miatt járok kevesebbet a topikba, mert leírom a választ, jön az enyémre egy válasz, amiben valaki megmagyarázza azt a mit leírtam teljesen feleslegesen.
lugosi
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Még egyszer kérek mindenkit hogy a rendelésekkel, szállítással kapcsolatos hsz-eket tegyétek már offba legyetek szívesek.
- iPhone 14 Pro Max 128GB Gold Független/Újszerű/1 hónap gar./Akku 88%/p3666
- iPhone 14 Pro Max 128GB Lila Független Újszerű/1 hónap gar./Akku 86%/p3665
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- iPhone 13 Mini 128GB Független Használt/1 hónap gar./Akku 84%/p3662
- Eladó garanciális Honor Magic 6 Lite
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
