Jól felszerelt, 4K-s üzleti monitor a Philips értelmezése szerint
ph A 68,58 cm-es képátlójú, láncba köthető újdonság Thunderbolt 4/USB Type-C dokkoló is egyben.
Szivárvány
lo ...
X200-as szériáját mutogatja a Vivo
ma Három hét múlva, várhatóan három készülékkel érkezik a Vivo 3 nm-es családja.
scarbantia
válasz Tikakukac #96879 üzenetére
A teljesítmény tényleg szép, de ha jól sejtem, akkor sem a ház, sem a hűtés nem változott, kíváncsi leszek, hogy bírja majd...
A továbbiakban pedig felszámolták az alsó dokkoló csatlakozót, és a 4K panel csak érintős, azaz jó eséllyel csak glossy verzióban lesz.
ui.: bocs, erre ment a válasz: #96878
Silεncε
válasz Tikakukac #96896 üzenetére
Nekem egy ventitakarítast+ uj pasztát kéne megejteni a laptopon, de kicsit félek, hogy kb teljesen szét kéne szedni az egészet, úgyhogy inkább így marad. Nem tudom, volt-e már takarítva, de talán az idle 46-50 fok annyira nem rossz.
Viszonta billzet csere az tényleg 2 csavar+ a csatlakozó, nem tudom az újabb gépeken mennyivel lett bonyolultabb
Silεncε
válasz Tikakukac #96900 üzenetére
Ezelőtt egy G500 volt, ugyanolyan idős, mint most a X230, csak kb hatod annyiba került. Na annak tényleg csak annyi volt a szerelése, hogy levettem az alsó burkolatot (2 csavar) + levettem a hűtőt (4csavar) és már ki is tudtam takarítani (más kérdés, hogy mennyit segített rajta, pedig még MX-4es pasztát is vettem hozzá
Ami poén, hogy felénk egy ilyen munkáért simán elkérnek 5k-t egy szervízben, míg az összes cucc került 4k-ba csak amiatt, hogy drága pasztát vettem, ami kitart most pár évig
Ed_007
Legalább 100 darab X220-at és X230-at szedtem szét. Legalább. Szerintem menne csukott szemmel is. Fedlap és kijelző-bezel cserének 90%-ban úgy kezdek neki, hogy elmondom: nem tudom garantálni, hogy minden létező patent és csavar ki fog jönni és minden 100%-os lesz. Aki ilyet ígér az hazudik, de minimum bolond.
Az X220 és 230 azért nem mai darab. A T460p-m kb fél éves... azért nem hiszem, hogy itt berohadt csavarok, elöregedett patentok és hasonlók lennének. A Lenovo azért szerencsére többnyire szerelhető maradt.
Nem arról van szó, hogy van egy sz.r gép, amin lehet mindent próbálni, mert úgysem lehet rontani rajta, és örülünk, ha bármi előrelépés lesz, hanem van egy tök jó, hibátlan gép, amin szeretném az egyébként problémamentes angol billentyűzetet egy vadiúj magyarra cserélni...
Autószerelő sem fog a világ összes típusának összes alkatrészéhez úgy nyúlni, mintha csak egy sört nyitna ki.
OK, ezért is írtam, hogy olyan kellene, akinek már gyakorlata van benne. Nem akarok én senkire semmit sem ráerőszakolni, ha még nem találkozott a típussal, semmi gond, de rá nem bíznám.
Szép dolog az önbizalom és az általános szerelői rutin, de a tudást és típusismeretet nem pótolja.
Te is biztosan gyakorlottabb vagy a századik T230 után, mint az első előtt voltál. -
Ed_007
válasz Tikakukac #96907 üzenetére
Na ezt hogyan fogod megoldani érdekelne. No offense, tényleg érdekelne. Smartba vagy Alohába bemész és munkalapon lesz feljegyzésbe, csak hogy olyan piszkáljon bele aki "gyakorlott"?
Praktikusan úgy gondolom/tam, hogy ez egy olyan fórum, ahol a TP tulajok olvasgatnak, kommentelnek, és az egyik majd megszán, és megírja, hogy neki is ilyen gépe van, amin X szervízben cseréltek billentyűzetet és probléma nem volt, elégedett stb. Nem monstre szervízt keresek, ahol munkafelvevő találkozik az ügyféllel, majd továbbadja a szállítónak, aki elviszi másik városba és ott kiadják munkaszámmal akárkinek stb, hanem olyan szervízt, ahol a szakember az arcát adja a munkához.
egy valami viszont tényleg baromi idegesítő tud lenni. Ha amit itt soroltál azt ott helyben is előadod.
Tulajdonképpen min sokalltál be? Azon, hogy olyan helyen akarom szereltetni a gépet, ahol a szerelő már ismeri a típust; vagy azon, hogy elrohantam onnan, ahol a szerelő rácsodálkozott, hogy ilyet még nem látott, de no para, mert szétszed ő mindent, ha ahhoz feszíteni is kell meg patentokat kell pattogtatni?
fattyu
válasz Tikakukac #96927 üzenetére
36vagyok, 16 óta variálok laptoppal pcvel. eddig egy gtx8800 am térdelt el, meg egy raid5ben elment két disk egyszerre. utóbbi mondjuk igen rosszul esett, backup nélkül viszlát elég sok személyes. ennyi.
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
válasz Tikakukac #96923 üzenetére
Nekem kettő is. Egyik T400 - wifi kártya halott. Bevittem személyesen IBM Hungary Kft-re, mert anno régen még, hogy felhívjuk a futárt, nekem hihetetlen volt. Beadtam, papírmunka, hazamentem. Majd másnap hívtak, hogy mehetek érte.
2. W550s (Varsó) - töltő halott volt. Felhívtam, másnap jött telefon, hogy jön a futár az új csere töltővel. Benne volt instrukció, hogy 1 héten belül a rossz töltőt adjam fel postán, s akkor minden bérmentesítve lesz, ellenkezőleg kiszámláznak (ami érdekes, mivel nem regisztráltam a gépet, lakcímet sem adtam meg, munkahelyre kértem a csere töltőt)Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
Silεncε
válasz Tikakukac #97022 üzenetére
Én nem is tudnék ennyi cuccal mit csinálni. Mondjuk most éppen jól jött volna, a laptop is meg az asztali is egyszerre döglött le. Az asztali valszeg alaplaphibás lett (de nem tudom, először táphiba volt, azt meg még nem volt időm cserélni) a laptop meg elkezdett szívatni: először akkutöltés közben játszotta, hogy kikapcsolt random, majd simán töltőről akku nélkül is. Hagytam két napot, most tegnap megpróbáltam, tökéletesen tölti az akksit, működik töltőről mindenhonnan. Van rá fél év gari, nem tudom mit csináljak vele. Most tesztelgetem a hét végéig aztán eldöntöm mi legyen vele. Nagyon megszerettem a kis rohadékot, erre meg szórakozik
.DLL
válasz Tikakukac #97097 üzenetére
Ha jó, akkor jó. De mire elég ma egy ilyennek az ereje kb. szövegszerkesztésen kívül? (nekem már a C2D-s asztali gép is kihívásokkal küzdött néha (persze videókártya, stb. függvénye is), utána váltottam i5-ös notira (1st gen; Fujitsu) és előrelépés volt, röhögtem is. De hát ez a generációs fejlődés.) Mondjuk lehet hogy nem sokan vannak akik fullba asztali gépnek használják a notit dokkolóval meg minden, hanem csak bizonyos célra.
(P.H.)
azbest
válasz Tikakukac #97236 üzenetére
kiutazáskor most nem simogatták, csak visszafelé, szóval benne van a pakliban, hogy valami beszennyezte kinn (hotelben vagy irodában). A szokásos rutinhoz képest a clean volt a szokásos rutintól való legnagyobb eltérésem. De persze lehet selejtes volt a tesz
Eh most nézem hogy nem clean hanem clin. Arra gondoltam talán tartalmaz olyan gyúlékony vagy más anyagokat. A másik tipp a Rotwurst lehetne -
BRIKLY
válasz Tikakukac #97279 üzenetére
A másik 2 venti amit próbáltam az más, még csak nem is lenovo venti. Csak gondoltam csati ugyan az, hátha.. Nem gondoltam volna, hogy válogat, azt hittem ugyan annyi itt is egy venti, mint asztalin, hogy kap áramot, meg egy PWM szál, és szia.
#97280) darvinya: Igen. Újra van pasztázva, GAP PAD-ok tökéletesek, még azokhoz is próbáltam egy kis pasztát tenni pluszba, úgy se jó. Windowsba meg 70 fok körül megállnak a hőfokok így venti nélkül is.
Frawly
válasz Tikakukac #97405 üzenetére
Csak azért kezdtem el vele foglalkozni, mert ugyan drága opció, de bár megfelelne, a 1366×768-as IPS kijelző sem lenne olcsóbb, plusz azt kapni sem lehet sehol. Valami upgrade-et meg akarok, ha már megvan a gép, mindene ki van maxolva, csak a kijelző idétlen TN benne. Még az is lehet, hogy ha végképp nem kapok bele rendes kijelzőt, akkor lövök bele 1600×900-as TN-t, ami szintén nem a legjobb panel, de mégis könnyebb hozzájutni, és valamennyire mégis upgrade az is.
Frawly
válasz Tikakukac #97407 üzenetére
A 900p-s opcióra csak legvégső esetben szánom el magam, ha nem sikerül már bele másmilyet lőni. A 900-as legalább biztos TN, nem qrnak át vele, hogy helyette TN-t küldenek, mert eleve csak olyan van belőle, nincs meglepi. Meg nem éri, de mégis csak valami upgrade-lehetőség az is, még ha szintén fos panel is.
darvinya
900p-re meg nem váltanék, mert az megint legalább ekkora szopó, cserébe még pocsék is.
Egyetértek vele.
T61 15" wide -omba van, s hamar invertál, napfényben fakó.
Szivesen lecserélném IPS-re, de a nem igazán érné meg.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Tikakukac #97481 üzenetére
Akkor szerencsés vagyok T61-el, bár annál leírása szerinti csavar helyett más hosszúságú van/volt, emiatt szerekezeti öntvény menete tőrt.
Menet rögzítőt alkalmaznak olyan helyen, ahol mozgás feszültség keletkezik, azaz szinte mindenhol.
Amit még tudok, hogy lassú forgású közepes nyomaték csavarhúzóval húzzák meg, és oldják ki.
Ha nincs ilyen szerszám, akkor ⅛ fordulat meghúzás, s rögtön oldás, ezzel rögzítő old.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Ogard
Köszönöm, ha minden kötél szakad én is azt szoktam csinálni. (Azért kérdeztem, mert gondoltam van valami spéci technika, amit nem ismerek.)
Még régebben beszereztem egy ilyen csavarkiszedő készletet, nekem többnyire ez szokott segíteni:
http://www.newark.com/moody-tools/58-0670/screw-extractor-set-slot-philips/dp/02M7851?ICID=mcm-redirect-product
De most se a fúrás, se ez, végül kétségbeesésemben a csavarkihajtót bitként a fúrópisztolyba fogva tettem a csavarfejre, két másodperc alatt kiszedte. Ezután rögtön ezzel fogom kezdeni, az tuti. -
Silεncε
válasz Tikakukac #97516 üzenetére
Értem én, csak sajna jelenleg egy géppel rendelkezem (ez a TP), szóval ha valami félremegy, akkor itt maradok gép nélkül (+oda a lóvém is), ami így sulikezdés előtt annyira nem lenne szerencsés. Ha nem lenne muszáj, nem vennék most újat, de nagyon melegszik ez (idle 45-50fok, full load 70+ ráadásul a venti is zörög, ami idegesít)
darvinya
válasz Tikakukac #97522 üzenetére
Ha jó csavarhúzót használsz, az összes kijönn.
Mind3mal kijönnek azok a csavarok, amik nincs annyira meghúzva, de csak jó csavarhúzóval tudok lenyírás nélkül erősen meghúzottat.
T61-en csak kereszthornyú van, de leírásokból X220/230;T420-ban is csak kereszthornyú van.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Tim82
válasz Tikakukac #97514 üzenetére
No, én meg holnap veszek 2 x 4 GB RAM-ot az R61-be. Kijelző ebben ugye szintén T60-ból átszerelt IPS (igaz, 1400*1050, nem 1600*1200), a billentyűzet meg ugyanaz a még nem könnyített aljú, mint ami a T60-ban is volt.
SSD-vel, T9300-zal, "semmit-se-tudok-de-az-örök-élet-plusz-egy-napig-elketyegek" Intel GPU-val kábé kimaxoltam a még használható 4:3 Thinkpad-vonalat. Talán valamikor, ha sok égetni való pénzem lesz, beleugrok még egy LED-háttérvilágításos BOE-Hydis 1600*1200-as IPS panelbe, meg moddoltatok hozzá szalagkábelt.
Tim82
válasz Tikakukac #97528 üzenetére
Sokkal jobban fűt, mint a sima T60 IPS konfig, amiben Intel van.
Gyárilag ilyen nem volt - legfeljebb CTO-ként -, de azt gondolom, tudod.
darvinya
Könnyebb így megkülönböztetni, mint TN TFT és IPS TFT LCD-t emlegetni.
Ettől még nem igaz. A TN és az IPS ugyanolyan jól megkülönböztethető megnevezés lenne, csak az emberek lusták utánanézni, mi mit jelent.
Csak azért kérdem, mert T61 15" wide-nál(UXGA+) csak TFT van(így emlegeti hivatalos lenovo leírás(nem.használati útmutató)).
A régi IPS panelekre sem azt írták az IBM-es, korai Lenovós időkben, hogy IPS, hanem azt, hogy Flexview. Az X220-nál meg egyszerűen azzal jelölték a gyári leírásokban az IPS-es konfigokat pl., hogy "premium" kijelzők.
A T61 15,4" wide panelek egyébként TN panelek (T60 után maradt egészen az X220-ig az X széria tablet-vonalának kiváltsága a jobb kijelző). A WUXGA+ felbontású TN-ek közül kétfajta van, az egyiket a Samsung gyártotta, a másikat az LG, utóbbi egészen decens (ld. még itt is, T60, Z61-től T500/W500-ig szerelték be egyébként ezeket). Úgy általában egyébként a rosszabb Samsung cucc természetesen a gyakoribb
Angol nyelvű Thinkpad-fórumokon emlegettek pár éve egyébként valami az LG-nél is jobb Sharp panelt, amit gyárilag Dell-ekbe szereltek, ha érdekel valakit, hogy pontosan melyik típus, utánanézhetek.
Ogard
Ezt azért jó olvasni, mert amúgy egy magamfajta laikus, aki fél nekivágni a szerelésnek, de amúgy élvezi annyira, hogy többször nekivágjon, hajlamos lehet azt gondolni, hogy ő rontott el valamit.
Az elmúlt 25 év alatt eléggé sok tinkpadot szerelgettem, és néha egészen simán megy, pl, egy barátom t60 asában húsz perc se volt kicserélni a hűtőt, el se hitte, hogy ez ilyen flottul megy, de volt olyan, hogy mindjárt az elején ki kellett fúrjam ez egyik billtartó csavart egy t42-esből.
Szerintem a fúrógép elővevése a nagy lélektani Rubikon, annál a beragadt csavarnál próbálkoztam gumiszalaggal, fogóval, csavarfejre pillantragasztózótt csavarhúzóval, semmi se segített.
A harmadik negyedik fúrás után már az is csak rutin, és onnan kezdve nincs ami ellenálljon. Legnagyobbat persze a x60 tablet LCD exten boardjának M2 × 2.5 mm csavarjával szívtam, nagyon kicsi, és egy nyák tetején ül. (El is csesztem szerencsésen a nyákot.)
- Óra topik
- Építő/felújító topik
- Motorolaj és szűrő topik
- E-roller topik
- Microsoft Surface Pro 9 + bill+pen + tokok+ Magyar gar+számla
- ÚJ! HP Elitebook 840 G11 Ultra-5 135U 16GB DDR5, WWAN, Garancia
- Új! Dobozos! Elitebook 860 G10 i5-1345U 16GB Ram Magyar! Garancia!
- Asus vivobook 17 laptop 17" kijelző intel core i7 1065g7 + laptop táska + laptop hűtőpad
- HP Ryzen 3 laptop: 2Gb VGA / 14" FHD
- HP Folio 13-2000
- Razer Blade 15" 144Hz - I7-8750h, 2070, 16GB, 512GB NVMe, Garancia
- Hp érintőképernyős villámgyors laptop 840 i5 processzor 6200U 8gb ddr4 memória 256 gb ssd full hd ma
- Hp 645 g4 Amd 2700u processzor 8 gb ddr4 memória 256 gb ssd világító billentyűzet gyári akku gyári t
- .Hp 640 g4 8250u i5 processzor 8gb memória 256 gb ssd világító billentyűzet kamera gyári akku gyári
Cég: Ozeki Kft
