- Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
The First Descendant - A legújabb fejlesztői videó a végjátékra összpontosít
gp Hosszú várakozás után jövő hónap elején végre megkapjuk az akciójáték teljes változatát.
HÁZIGAZDA
TOZ
válasz buherka #6405 üzenetére
A panaszkezeles nagyjabol rendben volt. Nem kuldtem vissza a hibasat, de kaptam 50% refund-ot. A masik opcio az lett volna, hogy visszakuldom es kuld masikat vagy visszateriti a teljes arat. Ez mar nem lett volna koltseghatekony, mert Mo-rol nem ingyenes a reklamajandekkent megjelolt csomag kezbesítesi dija... (Hongkongbol azert ingyenes a legtobb posta kisebb ertekeknel, mert reklamajandekkent adjak fel - tudomasom szerint.)
taltos
válasz buherka #6438 üzenetére
Nem volt még, de komolyan nem értem, hogy hogyan kaphat egy notebook ilyen jó értékelést úgy, hogy extrém módon melegszik, hangos, és az akku sem a legjobb. Hát nem ezek az egyik legfontosabb szempontok egy notebooknál?
Egyébként ha már szóba jött, akkor egy másik ThinkPad tesz: ThinkPad X100E.
taltos
válasz buherka #6449 üzenetére
Már nem emlékszem, hogy milyen géped van, de az én T500-ammal is az élményindex jóval 5 fölött van (nem tudom pontosan mennyi), és ehhez olyan hang társul, hogy a barátnőm állandóan kérdezgeti, hogy "be van kapcsolva a gép?". Egy-egy huzamosabb géphasználat után azon élem ki perverz mivoltomat, hogy tapicskolom a billentyűzetet, hogy mennyire hideg.
válasz buherka #6451 üzenetére
Most hálózatról használom Intel VGA-val a sajátom és nulla hangja van. ATI-val azért szokott lenni de nem vészes. Nekem ez a gép nagyon megfelel.
Tegnap kicsit szétszedtem megnézni hogy mennyire koszos belül és meglepve tapasztaltam hogy alig lett olyan pedig utoljára kb fél éve néztem.[ Szerkesztve ]
Més que un club!
ragereza
válasz buherka #6448 üzenetére
Köszi lehet rászánom magam és szétszedem, bár nem nagyon szeretem bolygatni a garanciális gépeket. Amúgy jó másfél éves a gép de 8 hónapja cseréltek benne alaplapot szóval akkor tuti ki volt tisztítva
És a szervizben szerintetek kitakarítanák ha bevinném, vagy biztosabb ha magam csinálom?
szerk.: átlagban napi 10-12 órát megy.[ Szerkesztve ]
ragereza
válasz buherka #6455 üzenetére
Először is köszönöm a segítőkészséget, szétszedtem kipucoltam, de nem igazán volt poros a lamellák között is rendesen átlátni, viszont a hőmérsékletek nem igazán változtak a gpu 68-72 °C, a proci is a régi 44-45°C helyett 55 °C körül mozog.
Lehet nem ártana újra pasztázni, de ehhez szerintem beviszem a delta szervizbe, úgy is kíváncsi vagyok a hozzáállásukhoz. -
Shadowfax
válasz buherka #6758 üzenetére
Ööö... most akkor mekkora a kijelző felbontása? A hirdetésben lévő szöveg elég érdekes: 15.1" XGA - 1400x1050 max - ha valóban tudná az 1400x1050-et, akkor IPS panel lenne (15"-os T43-nál ez volt a jellemző), de a képeken a betekintési szögei elég gyatrák, szóval szerintem ez biztosan nem IPS paneles.
A T43 kapcsán két dolgot szoktak emlegetni: hangosabb, mint elődei (megy a venti folyamatosan, igaz nem hangosan, emiatt is találták ki a tpfancontrolt, amit végül több típus is használ(t) a későbbiekben). A másik pedig a 2010es hiba. -
Shadowfax
válasz buherka #6773 üzenetére
A 60k akkor lenne reális, ha valóban 15"-os SGXA+ TFT-je lenne. Kérj a sráctól egy type-ot (típusszámot), abból kiderül.
A 2010-es hiba: T43, R52, X41 nem szereti, ha nem IBM firmware-ű vinyó kerül bele, s kiadja bootnál ezt a hibajelzést. Ha újabb BIOS van rajta, akkor egy billentyűlenyomással továbblép és bebootol rendesen.. -
mv
válasz buherka #6781 üzenetére
A lényeget Shadowfax már leírta. A hűtés szabályozására érdemes lesz majd a tpfancontrolt beizzítani. Zavaró lehet még a kevés USB (2db).
A battery informationnál ellenőrizheted az akksi állapotát, érdemes ellenőrizni.
Képek alapján elfogadható állapotban van a gép. A Trackpoint kupakja feltűnően tiszta a tulaj valószínűleg nem használta, a táccspad viszont ki van fényesedve, az alatta lévő gombokat ellenőrizd majd. Csekkold le a gép alján a csavarokat, különösen a 3-as jelzésűeket (ezek rögzítik a billentyűzetet, ha el vannak nyíródva, akkor többször szétszedték már).
A fedlap karcaira hivatkozva én alkudnék az árból.
A teljesítménnyel nem lesz gond, ez a kiépítés a T4x csúcsa (2GHz+ X300).
Más egyelőre nem jut eszembe.
Figyelem! A felhasználó a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatásokat produkálhat.
adorjant
válasz buherka #6785 üzenetére
kép alapján kicsit furán áll benne az optikai meghajtó,viszont legalább T4x szériás (ferde előlapos)
ha jól tudom,akkor csak 2x-4x tud írni,szóval ezt is szem előtt kell tartani.
a T6x dvd-írója is jó bele,de annak egyenes az előlapja,tehát kb 2mm-t kilóg az alja,viszont legalább gyorsabb. -
Tim82
válasz buherka #8216 üzenetére
Ezzel csak az a fura, hogy én is ilyen egeret használok, és a gumiburkolat enyhe kopásán kívül nincsen vele gondom.
Szóval a Napfénysüti-említette Lenovo-manókban lehet valami.
Tim82
válasz buherka #8531 üzenetére
Ez az "alap" T43. Ilyen a felső kategóriás verzió.
Elnézést, nem akarom elrontani az örömödet, csak épp van most IPS paneles az aprón, valakinek, aki ilyenre vadászik, ez jó vétel lehet. Én pl. már nem vennék 14-15" méretben (W)XGA felbontású notit (1024*768 vagy 1280*800).
Tim82
válasz buherka #8538 üzenetére
Szerk...valamint azért ebben a T43-ban van DVD író is...ami azért már annyira nem alap
Valóban nem, de én is kb. havonta 1* írok már csak lemezt. Bár nem is olyan régen még szorgos-paranoiás biztonsági mentés-hívő voltam, de ellustultam.
Nekem meg amúgy is van most egy tartalék Ultrabay Slim multiburner-em (gondolva a jövőbeli fejlesztésekre nem szándékozom eladni, jó lesz majd az T60/T61-be, X6 Ultrabase-be).
Tim82
válasz buherka #8541 üzenetére
Azt mondjuk nem tudom, hogy ez az IPS panel mennyivel szebb képet ad egy ilyen alap 1024-es felbontásnál, de ahogy elnézem ennek is gyönyörű képe van.
Ha jó a háttérvilágítás, akkor sokkal szebb, színhűbb képe is lehet (bár tanulságos Gondwana lentebbi megjegyzését is elolvasni, ami kifejezetten ellentmond ennek). A betekintési szögek terén mindenképpen alázza a TN-es kijelzőket.
Tim82
válasz buherka #8543 üzenetére
Nem is szakszöveget kell mondani, hanem azt, hogy "ennek annyiban jobb a képernyője, hogy amikor filmet néznek többen a noti előtt, akkor az is jól látja majd, aki inkább oldalról nézi".
Gondwana
IPS csak 15" SXGA+ és UXGA (na jó, meg QXGA) felbontásban let kiadva. XGA nem IPS.
... megy a csiga hazafelé ... (One World One Dream One More Thinkpad, Please [ o] )
bwoay
válasz buherka #8548 üzenetére
az csak a függőleges betekintési szög, van vízszintes is, ami ugye akkor is számít, ha csak egyedül nézi. szerintem utóbbinak van igazán jelentősége, hogy egy filmből ne csak a középső sávra emlékezzen, mert a kijelzőn csak az a rész színhelyes meg kontrasztos. nekem az összes notebookom borzasztó szar ilyen szempontból, az a mákom, hogy a filmnézés nem szerepel a kiemelten fontos szempontok között.
[ don't... don't believe... don't believe the hype ]
válasz buherka #9686 üzenetére
Igen, én is ebben bízom.
Én egy szóval sem állítottam, hogy csaló lenne, vagy a gép lenne lopott, csak kértem, hogy adja meg a jelszót, vagy legalább beszéljük meg, hogy történhetett. Ellentétben vele, aki rögtön azzal vádolt, hogy én állítottam el valamit.
Én is rettentően korrekt voltam, elmentem egészen a házáig, kifizettem a gép árát, jeleztem, hogy problémám van, erre csak elutasítást kaptam.
Utólag belegondolva az sem segített volna, ha ott veszem észre a jelszót, akkor azt mondta volna, hogy ott írtam be, amíg nem figyelt, csak hogy kicsesszek vele.
Plusz költségem és gondom viszont csak nekem lesz vele. Az a minimum, hogy ezt megírjam ide a fórumra, és felhívjam rá mások figyelmét is. Aki olvassa, az meg eldönti, hogy ezek alapján mit csinál, nekem mindegy.
Egyébként Gabesz01-nek is meg lenne a lehetősége, hogy írjon ide, megvédve az ő álláspontját, ezt a mai napig nem tette meg. Ez szerintem azért jelent valamit.
válasz buherka #9732 üzenetére
Várjunk csak, én először neki szóltam, hogy valami gond van, csak miután elutasított írtam a fórumra, és ezt neki is jeleztem előre. Nem érdekelte.
Szerintem is hozzáállás kérdése az egész. De ha úgy érzed be vagy csapva, szóváteszed, legalább azért, hogy mások tanuljanak belőle.
lapa
értem amit írsz, de ezek nem jellemzőek a konkrét esetben. a miértek röviden:
-a sofór egyszerűen nem tudja használni a képernyőt, mert oldalra túl messze van, és túl meredek a betekintési szög. nem is ez volt a terv.
-nagyjából ugyanebből adódóan a sofőr szinte az élét látja a képernyőnek, pont az A oszlop előtt. holtteret nemigen csinál.
-ha most kiszámolnám a holtteret notival együtt, akkor még mindig minimális szám jönne ki. fogalmazzunk úgy, hogy ha a kiszámoltnál nagyobb holtterű autókat betiltanánk, akkor még mindig csak ez meg a csuklós ikarus maradna az utakon.
-természetesen nincs légzsák. az anyósülés előtti hely annyira nagy, hogy gyakorlatilag nem érem el a billentyűket. ha valaki egy baleset közben eléri a notit, akkor ott vagy a biztonsági öv szakadt szét, vagy emberünk. de mindkét esetben nagyobb gond a közvetlen a noti mögött figyelő szélvédő. meg az azonnali baleseti halál.
#9738: lájkolom.
válasz buherka #10024 üzenetére
Nem szeretnék vitát nyitni "melyik a jobb kijelző, fényes vagy matt" van máshol elég.
Az általános vélemény az, amit írtam, a saját tapasztalatom is megegyezik ezzel.
A napsütést természetesen nem úgy értettem, hogy a kijelzőre süt a nap.
Van itthon fényes kijelzős és matt kijelzős laptop is.
Ha kiviszem az erkélyre a matt szinte alig látszik, a fényes teljesen jól látható.Nem, nem beállítási hiba
"Aki ad,az nyer"
- ASUS TUF Gaming A15 FA507XU- LP4050W Gray ELADÓ!!!!!! (GARANCIÁLIS 36-HÓNAP)
- Lenovo Thinkpad E14 (11.th i5, 16 GB 512 M.2, FHD) leárazás!!!AkciÓÓ!
- Lenovo Thinkpad L14 (10.th i5, 16 GB 512 M.2, FHD) leárazás!!!AkciÓÓ!
- Lenovo Thinkpad E15 (11.th i5, 8 GB 256 M.2, FHD) leárazás!!! AkciÓÓ!
- Eladó szépséghibás ÉRINTŐS Lenovo L13 Yoga Gen2 - i5-1135G7/8GB Ram/256GB SSD/13,3 FHD
