- ZIDOO médialejátszók
- Milyen RAM-ot vegyek?
XGS24 - Sztori trailert kapott a Call of Duty: Black Ops 60
gp A show első előzetesét Prodigy zenéjére élvezhetik az érdeklődők.
metal01
A tisztaszoftveres W7 nem fogadja el a gép alján lévő kódot, ami a 32 biteshez van.
Az is igaz, hogy a gép eredetileg Vista business 32 bitessel jött, annak a kódja van az alján. Viszont a szerviztől kértem recoveryt, és adtak W7 32 prof HUN lemezeket, mert az upgrade keretében ezt lehet a Vista business helyett.
A W7 32 bites recovery lemez elfogadja a Vista 32 bit business kódját, de a W7 64 bit már nem.
Egyébként a W7 manuális telepítésénél rengeteg olyan driver megy fel, ami a W7 sajátja, és az SU azokat nem írja felül. Ezért jobb a gyári telepítés, mert ott alapból a Lenovo driverek vannak fenn. Ami azért mégis jobb...
De mindemellett működik nekem simán minden, szóval nagy baj nincs...
metal01
Egyszer lehet igényelni recoveryt a gar. idő alatt. Többször nem. Én kaptam egy 32 bitest, pedig 64-est kértem. Sajna ezt korrigálni nem lehetett.
Meg kell próbálni, hogy küldenek-e, de nem fűzök sok reményt hozzá.
metal01
Mi a véleményetek az utángyártott HDD Caddy-kről? Érdemes beruházni, vagy csak gyárit vegyek?
metal01
válasz BalazsKKa67j #17861 üzenetére
Az akkura egy év gar. van. Hogy kicserélik-e az pedig a szerviz hozzáállásától függ, de szerintem ha egy éven belül van a dolog akkor cserélik.
metal01
válasz audi100td #17865 üzenetére
Szerviz, és hozzáállás válogatja. Nekem pl. a palmrestet cserélték, mert egy kicsit nyekergett, valamint a billentyűzetet is mert volt egy kis flex. (Elvileg ezek sem olyan okok amiért cserélni kellene).
A 4 % lehet, hogy tényleg kevés ehhez, de egy próbát megér. Ha egy éven belül van, akkor még lehet rá esély.
metal01
Hi!
T400 + OCZ Vertex 2 tapasztalat van valakinek? Külföldi fórumok szerint nem valami jó páros...
metal01
válasz cadeyrn #27405 üzenetére
Nálam is volt már hasonló jelenség. A szoftverek által mutatott értékek nem mindig valósak.
Amit én csinálok:
- Havonta egyszer battery reset (teljesen feltölti, lemeríti, majd újra feltölti).
- Ha leginkább hálózatról használod, akkor érdemes a reset után 40%-ra lemeríteni, és beállítani a PM-ben, hogy 40% fölé ne töltsön. Nem tudom linux alatt ez megoldható e, winfos alatt igen.Nekem közel 3 éves a gép, és 92%-os az akku jelenleg.
Apropó, linux (ubuntu) alatt megoldható az, hogy az automatikus akku töltés bizonyos feltöltöttség után ki legyen kapcsolva? Hasonlóképpen, mint a winfos alatt a PM-ben? Vagy úgy általában tiltani a töltést?
metal01
dbius, lapa, köszi, kipróbálom mindenképp.
Más.
Nem tud valaki zsír új garis Samu 470 128 gigás ssd-t emberi áron? Ha igen, lehet, hogy vevő lennék...
metal01
válasz franc0 #27456 üzenetére
128-as láttam 50k-ért boltban. 256-ost feleslegesnek tartom. Sebességben ugyanott van, adattárolásra meg ugye nem használja senki az ssd-t. Egy W7, és egy Ubi, simán felmegy egy 128ra is, és még marad is szabad hely, ami ugye kell, hogy maradjon ssd-nél legalább 10-20%-a a teljes kapacitásnak. Lehet várok még vele, hátha lesz ez olcsóbb is. Intelt többet nem veszek, a 320-as 80 gigásom összehalta magát rendesen. A samuról még ilyet nem hallottam, olvastam szerencsére...
metal01
Hello!
Van némi gondom a T400-as gépemmel. Hálózatról használva random átvált akku üzemmódra (elsötétedik a kép, felvillan a brightness csík), majd 1-2 mp múlva vissza a hálózati beállításra. Cseréltem már drivert, raktam újra a rendszert, akkor is ezt csinálja. Volt már szervizben is, de semmit nem tudtak vele csinálni. Gondolom, mert ott nem jelentkezett a hiba... Lehet, hogy a töltő rossz?! Vagy alaplap, vagy nem tudom. Garos még, lehet, hogy visszaviszem... Valakinek ötlet?
metal01
Hello!
Valaki tudna nekem segíteni, hogy Unubtu 11.10 alatt hogy kell életre kelteni a tpfancontrol-t? Illetve SSD esetén mik azok a legfontosabb dolgok, amiket érdemes belőni, hogy kevésbé legyen zúzva az SSD?
thx.
metal01
Néhány kérdés:
Ubuntu (11.10) alatt a gépem hőmérséklete 70 fok közelébe is simán felmegy. A venti 3000 rpm-en zúg mint az állat. Mit lehet tenni? Próbáltam a tpfancontrolt, nem sok sikerrel. Van amit még fel kell telepíteni az érzékelőkhöz?
Másik. Van egy 470-es Samsung SSD-m. Zsír új. 2 nap alatt a kondíció (HDS szerint) 99%-ra lement. A S.M.A.R.T. értékekben semmi eltérést nem látok. Linux alatt a HDS 100%-ot mutat. Ez mitől lehet?
Kösz,
M.
metal01
Hi!
Ubi alatt hogy tudok automatikus indításba tenni sudo paranccsal valamit? (tpfancontrolt szeretném így indítani). thx.
metal01
Hello!
T61-hez lenne szükségem új/jó állapotban lévő MAGYAR kiosztású billentyűzetre. Ha valakinek van, privátban leboltolhatnánk.
Köszi,
M.
metal01
Hello!
Pár napja valami kínja van a gépnek. Remélem szoftveres. W7 alatt akadozik minden. Egy-két másodpercre megakad az olvasás, majd megy rendesen. Ezt youtube, mp3, ill. film közben lehet a leginkább észrevenni. (Akad a hang) Ezt random csinálja a gép. Linux alatt semmi probléma.
Egy samsung 470-es 128 GB-os SSD ketyeg a T400-ban. Az SSD-nek semmi baja, szerintem valami szoftveres nyavalya lehet. Volt már valakinek ilyen? Mi lehet a megoldás? Nincs kedvem újrahúzni mindent...
Köszi!
metal01
válasz tototos #35676 üzenetére
Eddig nem volt gond a driverrel, de természetesen azt már újratettem, és semmi változás. Ugyanúgy akad. De ahogy észrevettem, nem csak a hang, olyankor minden megakad, az egér is, a gépelés is, minden. És össze-vissza jön elő. De linux alatt nem csak W7 alatt. És csak pár napja, azóta semmit nem tettem fel, vagy szedtem le. Csak úgy random elkezdte csinálni.
metal01
Hello!
Meghalt a gépemben a Samsung 470-es 128 gb-os SSD-m. Cserélném, de már ugyanilyet nem találok. Alternatívaként ezt néztem ki:
Samsung 830 128GB MZ-7PC128B/WW
Ez már Sata 3. A T400-am Sata 2 csatolású ugye... A kérdésem, hogy érdemes-e beletenni ezt az SSD-t a T400-ba? Van-e valami inkompatibilitási probléma azon kívül, hogy persze nem fogja kihasználni a gép a Sata 3 lehetőségeit?
metal01
válasz azbest #36052 üzenetére
Ezek mind kiszűrve. Természetesen minden jól van beállítva. Ennek ellenére csinálja az SSD amit csinál. Szóval sajnos csere... Amin vacillálok az még mindig az, hogy a 830-assal jól járok-e, vagy valami mást tegyek bele ami Sata2...
Nem lassult az SSD, hanem random akadozik, baromi idegesítő. A rendszer újratelepítése után is ua. a helyzet. Szóval gyanús, hogy KO van neki...
metal01
Hello!
T sorozathoz + egy év gar. kiterjesztést hol érdemes venni? Jó lenne olcsón hozzájutni. Eddig 33k-ért láttam, az egy kicsit soknak tűnik...
metal01
Hello!
A T400-am kijelzője sötétebb színeknél (leginkább szürke) 60 hz-en láthatóan vibrál. LED-es 1440x900-as a panel. Normális ez, vagy már haldoklik?
metal01
válasz buvartacsko #37460 üzenetére
metal01
Hello!
T400-ba szeretnék 8 giga ramot (2x4). A chipkészlet (Intel GM45) 1066-ig támogatja a ram-ot, de csak 1333-as ramot láttam 2x4-es kitben. Fog az működni?
metal01
Ha valakit érdekel:
metal01
Egy kis segítség kellene. Tegnap kapott a gépem 8 giga ramot. Ennek örömére a böngésző-cache-t, és a pagefile-t (kezdeti méret: 512 MB, maximális méret: 512 MB) kipakoltam RAMDisk-re.
A Dataram RAMDisk-et használom, ez 4 giga helyfoglalásig ingyenesen használható.
Egy gigát "csíptem" le fizikai RAM-ból, amit a szoftver fat32-re formázott. A ramdisk tartalmát a gép kikapcsoláskor törli. Eddig minden OK.
A problémám: átlagosan 2-3 újraindítás után a W7 lemez konzisztenciát ellenőriz a ramdisk-en. Mi lehet ennek az oka? Le lehet ezt valahogy lőni? Vagy van valami spéci beállítás arra, hogy ezt ne csinálja?
metal01
válasz FoxiestFox #38788 üzenetére
Nem, nem zavaró, csak azt nem tudom, hogy miért csinálja, és hogy normális-e ez a jelenség majdnem minden indításkor.
metal01
válasz FoxiestFox #38790 üzenetére
És lehet tenni valamit annak érdekében, hogy ne szerencsétlenkedjen az indításkor?
- HP VICTUS 16,1" Full HD 144 Hz, i7-11800H, 16 GB, 512 GB SSD, RTX 3060 6 GB
- Eladó bontott dell, lenovo, hp alaplapok
- Szép! HP ZBOOK 15 G6 Tervező Vágó Laptop -60% 15,6" i9-9880H 32/512 QUADRO RTX 3000 6GB FHD
- Laptopok piacvezető áron 1 év garanciával! - nexuslaptop.hu
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Lenovo Thinkpad L480 /CPU: i5-8250U /RAM: 8GB /SSD: 512GB NVME/ Képernyő: 14" fHD/ Akku:86%/ W10 Pro
- Asus rog strix SCAR II GL704GV (RTX 2060!)
- MS Surface Go 2 + toll + bill.
- Lenovo Yoga 510-14ISK, i3-6006U, 8 GB/256GB, 14"FHD touch , jó akku
- Laptop HP Compaq Presario CQ62, WiFi, HDMI, Bluetooth, Kamera
