- Vezetékes FÜLhallgatók
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben (videóval!)
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
ma Sokáig hallgatott az Apple a frissítésekről, most viszont megtudtuk, mennyit garantál.
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
mezis
Lompos48
válasz DonThomasino #23851 üzenetére
Első: folytonosság,
második: a betét ellenállása. -
Gyula84
Nem láttam még ilyent, de szerintem igen zárt állapotba kell lennie és megadott hőmérsékleten kapcsol ki, hogy ne égesse szét a fűtőszálat, de majd egy szakértő megmondja.
Nem rossz, de nem is jó, de legalább nem rossz.
Lompos48
válasz DonThomasino #23892 üzenetére
Elektrolit. A szívni szándékozott áram és a maximális feszültség szerint kell választani. Elméletileg jó lenne párezer uF, hacsak nem hiperszuperspiccccenhifi-t akarsz vele táplálni.
doc
válasz DonThomasino #23901 üzenetére
a merete viszonylag nagy, azert is erdekelne, mert alkalomadtan jol johetnenek ha nagyobb teljesitmenyu kell
teljesitmenyre utalo jelzesek nincsenek rajta
nem egy adott ellenallasrol van szo, hanem tobb bontott darabrol (amiket boltban veszek, azokat az eredeti cimkes zacsiban tartom, azokkal nincs gond ) -
doc
válasz DonThomasino #23905 üzenetére
az osszesrol?
igazabol az erdekelt, hatha meg lehet valahogy merni, de ha nem, akkor annyira nem fontos, majd olyan helyen hasznalom oket ahova tutira eleg lesz (amugy is csak akkor nyulok a bontott cuccokhoz, ha eppen nincs otthon ujban) -
doc
válasz DonThomasino #23908 üzenetére
azert ha nem is egy kamionnyi, van egy-ketto
most kiszedtem egy regi monitorbol nehany 5W-osat, arrol jutott eszembe hogy jo lenne tudni azokrol is, amire nincs rairva
foleg hogy ma jott meg a rendelt 3W-os LED, annak meg azert kell a nafta (700mA )totya: koszi
Lompos48
válasz DonThomasino #23903 üzenetére
És mennyiire óhajtod simítani? Magyarul mekkora lehet a maximális brummfeszültség?
Lompos48
válasz DonThomasino #23911 üzenetére
A brummfeszültség az a pulzálás, amit a szűrés már nem volt képes "kisimítani". Kétirányú egyenirányítás esetén (például híddal) ez egy 100Hz-es komponens, ami rátevődik az egyenfeszültségre.
Azt reméltem te majd megmondod mekkorára akarom
Nem tudom mire akarod/fogod használni.
A 200V már önmagában elég durva. Ahhoz legalább 250V-300V-os kondenzátorokat "illik" tenni. Egy 5A-es fogyasztáshoz pedig már jó nagy kapacitás is kell (kapásból elég sok ezer uF) ahhoz, hogy rendesen szűrve legyen.
Lompos48
válasz DonThomasino #23926 üzenetére
Mindenképp rettenetes... az 5A-es fogyasztás.
Kétutas egyenirányításánál a brummfeszültség amplitúdója Vpp=I/2fC. Ahhoz, hogy csak 1V legyen 10000uF kell. 2V-hoz 500uF. Nem semmi. Egyenfeszültségtől függetlenül. Nézd át ezt.
Maradjunk abban, hogy az első adandó alkalmazásnál konkrét adatok alapján megbeszéljük.
Lompos48
válasz DonThomasino #23929 üzenetére
Ha nem akarod cserélgetni, akkor a maximálisan elérni akart feszültséghez kell méretezni.
Az egyenirányítás tényleg tök sima. Bonyploltabb a szűrés nagyobb áramok esetén.
sörösló
Azért nem kell kétségbeesni. Nem írtad hogy mire akarod használni, mennyire igényes az amit rá akarsz kötni. Általános felhasználásra elég egy sima Graetz kissé megszűrve. Ha a kimenő feszültséget változtatni akarod, akkor az egyenirányítót és a szűrőkondit a max. kimenő feszültséghez és a max. kimenő áramhoz kell méretezni. Ha nagyon jó kondikat használsz akkor arra is figyelni kell hogy ha leszabályozod a toroidot akkor akár perceket is várhatsz amíg a feszültség leesik. Ilyen esetekre találták ki a szűrőkondival párhuzamos kisütőellenállást. Mindenképpen figyelj arra hogy az egész miskulanciát minimumra letekert toroiddal kell bekapcsolni aztán lassan növelni a feszültséget, ezzel megspórolhatod a töltésvédelmet.
Lompos48
válasz DonThomasino #23932 üzenetére
Mint korábban írtam: el kell döntened a max. hullámosság értékét, amit akarsz. Ott a képlet!
moha21
válasz DonThomasino #23938 üzenetére
f = frekvencia
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz DonThomasino #23940 üzenetére
Mindig mindent alapmértékegységekkel számolunk! Van erre gomb a számológépeken, ha nincs, akkor bepötyögöd a sok nullát.
A freki graetz esetén a hálózati freki 2 szerese legyen, de akkor a képletben ne szorozd meg kettővel még egyszer.
Egyébként ezekkel az értékekkel 1V-s hullámzáshoz pár tized Farád jön ki.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz DonThomasino #23942 üzenetére
Nem jók a mértékegység jelöléseid. Figyeld a kezdőbetűket:
piko...nano...mikro(u)...mili...alapmértékegység...kilo...Mega...Giga...Tera...
Tehát 0.04F az 40milifarád, az pedig 40.000uF, vagyis mikrofarád.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz DonThomasino #23944 üzenetére
Mindig ráhagyással kell számolni, vagyis 100V-ra nem jó a 100V-s kondi, nagyobb tűrésű kell. Viszont erre a gatyádat is rá fogod fizetni.
Egy 10.000uF 250V kondi csaknem 1 kilogrammot nyom, és kellene négy belőle. 10.000uF 100V kondik kisebbek, olyan 10 dollár körüli áron láttam őket.
Plusz nem elfelejtendő, hogy ennyi uF kapacitás az nem kevés, mind a feltöltésük, mind a kisütésük problémás.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Lompos48
Csak ijesztegetésként itt van egy 15000uF/100V-os kondenzátor:
Ennél nagyobb méretűből ( a feszültség miatt) kell(ene) 3 darab párhuzamosan. Ezért az 1Vpp túl kegyetlen elvárás. Hagyd alább és majd ha sorra kerül az alkalmazása tárgyaljunk a konkrét esetről.
Lompos48
válasz DonThomasino #23953 üzenetére
1986-ban gyártották. Már nagyon szárazak lehetnek. Ellenben konstrukcióból rajta vannak a kisütőellenállások. A feszültsége is akkora csak, hogy neked illene csak jóval alatta "dolgozni", tehát maximum 80-90V-ig.
Gyula84
Nem tudom elképzelni mire kellhet neked 100volt
PH-User
válasz DonThomasino #23969 üzenetére
Kapacitás összeadódik, ellenállásuk (azt hiszem) megnő, feszültség tűrésük állandó marad.
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
DonThomasino
Illetve ugyanolyan jó ha 1-2 kondit használok
mint ha 9-10 et? Van e különbség.." I'm going to make him an offer he can't refuse."
PHM
A maximális feszültség nő, cserébe viszont a kapacitás csökken.
Ilyenkor illik a kondenzátorokkal 1-1 ellenállást párhuzamosan kötni
a jobb feszültségeloszlás miatt. A pufferelkóknak ugyanis nagy a tűrése.Ugyanaz a kapacitás több, kisebb kondenzátort párhuzamosan kötve
általában kisebb belső ellenállást eredményez.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Lompos48
válasz DonThomasino #23971 üzenetére
Két azonos (ilyen nincs!) kondenzátort sorba kötve a feszültségtűrés duplázódik, a kapacitás feleződik. A PHM által említett ellenállások úgymond kötelezőek a kiegyenlítéshez. A te jelen esetedben az összeadódó belső ellenállások nem érdekesek.
Lompos48
válasz DonThomasino #23975 üzenetére
Senkit nem láttam még tíz elkót sorbakötni. valmelyik megöregszik, aztás sorban pukkannak el. A használt kondi pedig ugyancsak rössz ötlet. Ezek magukban is száradnak (ki) idővel.
kjani18
Szerintem jóval kisebb kondival, és egy lm 338-al "kisimítva" a maradék brummot, csak a 338 in - out fesz. különbség ne legyen 20-30V -nál több, mert izzadni fog. Elvileg 4 -5A -ig jó lennél vele.
A számításokat lompos kollégára bíznám, rengeteget segített nekem is!!!
Valami olyat képzelnák el, hogy egy tengelyen a feszszabályzó potija, meg az autotrafó tekerője.Ha nagy hülyeséget írtam, bocs
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz DonThomasino #23978 üzenetére
Ha megvalósítható, egyben megoldódna a stabilizálás is!
Lompos48
Nem is annyira az elpukkanással van a baj, hanem, hogy nem fog úgy szűrni, ahogy reméled. Az öreg elkők mindig problémásak.
kjani18
válasz DonThomasino #23990 üzenetére
Ühüm
Lompos48
válasz DonThomasino #23994 üzenetére
Lompos48
válasz DonThomasino #24000 üzenetére
Nem tudok egyetlen megoldást adni az általad megadott egész tartományra. Ezért írtam ismételten, hogy esetenként megtárgyaljuk. Az áraitokról pedig halovány gőzöm sincs.
válasz DonThomasino #24078 üzenetére
Bontott PC tápokból is szép greatz-eket ki lehet amputálni.
Pl.KBU607
Üdv:Attila
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz DonThomasino #24080 üzenetére
Azt még nem tudjuk mit szeretnél ekkora teljesítménnyel. Villamosszékhez ugyanis nem jó az egyenáram, mert nem hal meg a páciens de cserébe ropogósra sül.
(sajnos történt egy ilyen eset a valóságban, az első villamosszékes kivégzéskor)Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Lompos48
válasz DonThomasino #24090 üzenetére
A hipersil az vasmag. Olyan trafót tekersz rá, ami jólesik. Ahány szekunderre kedved van. Sokkal nagyobb permiabilitása, kisebb veszteségei vannak és frekvenciában is "elmegy" az 5000Hz környékéig.
Lompos48
válasz DonThomasino #24092 üzenetére
Csak a pántját kell meghosszabbítani.
Lompos48
válasz DonThomasino #24094 üzenetére
Kellhet a 230V. Gondolj bele: legtöbbször 1.5 - 2 - 2.5x súlyosabb, mint te és zsírral van tele, ami rossz vezető. Valószínű, hogy a test bizonyos zónájába kell döfni az azonnali hatásért.
Gyula84
Szerintem nem kell annyi, de nem is az van ráírva hogy ennyi megy disznónak csak, hogy a készülék ennyivel működik.
(#24095) Lompos48
Nekem 110v rémlik van egy hentes ismerősöm mintha ennyit mondott volna[ Szerkesztve ]
szeva000
eléggé el vagy maradva
ennek volt az elődje....én csak walkman-nek hívtam,mert úgy nézett ki és rá kellett szorítani a fejére a disznónak
Működnek ezek rendesen,nincs ezzel baj...csak vigyázni kell.Amúgy 60-80V körül mennek.De láttam már 100V felettit is.
Ha jártál volna már vágóhídon láttad volna a nagyüzemi kínzást...ott is így ölték őket csak automata módon....
ez sokkal jobb,mint a kés...mondjuk szúrni is kell azonnal,mert másképp megalvad a vér....azonnal megfekszik tőle amúgy.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz DonThomasino #24097 üzenetére
Erről az előadásról rendszeresen lógtam. Most nem fog furdalni a lelkiismeret ha egy dolgot nem tudok.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz DonThomasino #24105 üzenetére
20A, de inkább maradj ez alatt, ez a maximum, amit elvileg elvisel az nélkül, hogy elolvadna.
szeva000
az egyikben általában a méréshatár 200mA..a 20A pedig adja magát..de nem értem minek két külön foglalat ennek
Méréshatár váltásnál meg egyértelmű.Bár a 200mA-es rész 5X20-as biztivel védve szokott lenni[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz DonThomasino #24112 üzenetére
Az akkor a kisebb skálákra van, a 20A-es sáv akkor védelem nélküli. Láttam már ilyet.
Jól értem, hogy 20A foglalatban mindegy hogy mit állítok a fokozat kapcsolón?
Mert máshol folyik át rajta az áram.Nem! Mert a söntnek a lényege, hogy 2 kontaktuson rákötöm a mérendő áramot, másik kettőn olvasom a feszültségesést (Kelvin Kontaktus a konfiguráció neve). A kapcsoló más állásban máshová köti a leolvasó szálakat.
Lompos48
válasz DonThomasino #24114 üzenetére
A 20-as foglalatban a 20-as mérőskálán 20A-t. Mi ebben a furcsa?
Az A foglalatban 200 mA-t.
Lompos48
válasz DonThomasino #24117 üzenetére
A fokozat kapcsoló
20200m2m. 200mA
A 20-as állásban a mérőszálat költözteted! 20A. Ennyi.Nem érdekel olyan állapot, amikor kevered a skálákat és mérőbemeneteket össze-vissza. Úgy használod, ahogy ki vannak osztva. Kavarásnál nem tudom, mert gőzöm nincs, hogy milyen a belső kapcsolása.
sörösló
Egy 2A gyors biztosíték van benne.
Mert máshol folyik át rajta az áHa ki akarod használni a méréshatárt, akkor 20A-es gyorsbetétet kell beletenni. A kapcsolót a 20 (A)? állásba kell kapcsolni. A mérési tartomány miatt van külön csatlakozás, ahogy Lompos ís írta. Ha nem így lenne, akkor esetleg felrobbanna az egész műszer. Ezért is kell valóban gyors, a német jelölés szerint F(flink) vagy az angoloknál R(rapid) jelölésű biztosíték. Ha T(trage) betétet használsz akkor mire kiolvadna a bizti akkorra a műszer is már régen halott. Láttam már nemegyszer ilyet. Ezek a Metex-ek amúgy is hajlamosak a durva meghibásodásokra. Nekem egy példány 750V AC állásban egy 110V AC vezérlőszekrényből a sokadik méréskor csak úgy "kiugrott" egy marha nagy pukkanás után.
PHM
válasz DonThomasino #24144 üzenetére
Jól értetted.
Legjobb tudomásom szerint a multiméterek nagyáramú söntjét
nem szokták külön biztosítani.
Némelyik műszerre egyébként rá is van írva, hogy a 10/20 A-es méréshatárban
csak néhány másodpercig használható a műszer.
Itt persze nagy áramokra gondoltak, 1-2 A-ig nyilván tartósan is bírja a sönt.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
moha21
válasz DonThomasino #24149 üzenetére
www.mavir.hu nézz itt körül.
Batman2
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Suzuki topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Godox Litemons LA200D 5600K LED lámpa
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6320, 13,3" HD, I5-2540M CPU, 8GB RAM, 256GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
