Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Reggie0
válasz PROTRON #89935 üzenetére
Olyan dolgokat tehet tonkre, amik hasznalnak 3.3V-ot. Ezt nehez megmondani igy elsore, de jellemzoen pl. pcie eszkozok, sata power csatis, vagy m.2/minipcie kartyak esetleg platform mikrovezerlo, integralt usb hub, periferia hub, stb..
A visszacsatolas mindenbizonnyal hetkoznapi feszultsegoszto, az ellenallasok tuningolasaval tudod csokkenteni a feszt. A regit le se kell szedni, csak parhuzamosan raforrasztani egy joval nagyobb erteket. Vissza kell merni a panelen, hogy melyik agat melyik IC vezerli es melyik oszto tartozik hozza.
Reggie0
válasz demars #90034 üzenetére
Egyik jol felismerheto ismertetojele, hogy forditott polaritasra nem durran
De viccet felreteve, a tipusatol fugg: keramia, film, es meg nehany specko/ritka, ami most nem erint, az nem polarizalt, a tobbi igen. A tipusokat a boltok jellemzoen kulon almenukbe szervezik es/vagy keresheto parameterkent.
A keramia kondi nem polarizalt, de attol is fugg, hogy milyen kell neked, hogy mi a celod.
Reggie0
A szuperkapac nem elektrolit es az is polarizalt. De ettol meg igaz amit irtam: a film es a keramia a ket fo tipus, ami nem polarizalt. Az elektrolit, szuperkapac pedig polarizalt, de mivel az illeto a nem polarizaltakra volt kivancsi, igy en az elobbit mondtam neki.
Reggie0
Van benne, csak eppen nem elektrolit kondenzatorkent tartjuk szamon, mert teljesen mas fizikai jelenseget hasznal. Ahogy az akkumulatorban is van elektrolit, de attol meg nem lesz elektrolit kondenzator (Bar van nemi atfedes-szeruseg lasd litium ion kondenzator).
Reggie0
válasz aujjobba #90077 üzenetére
A kondenzatorokkal parhuzamosan kotni kell ellenallasokat is, hogy valami vezerelje a feszultseget. Foleg, ha nem lesz teljesen szimmetrikus a ket oldal arama, akkor ennek megfeleloen kell megvalasztani az ellenallasok erteket.
A szinusz akkor lesz meg, ha lesz valamilyen induktiv terheles, ezek a kapcsolasok pont azt hasznaljak ki, hogy a motorok induktivak.
Terheles nelkul hiaba kapcsol ki a felso oldal, ugy igazan nem lesz miert visszaesnie a kimeneten a feszultsegnek, amik be nem kapcsol az also oldal, mig induktiv terhelesnel az aram tovabbra is folyik(az nem szakithato meg).[ Szerkesztve ]
Reggie0
válasz demars #90117 üzenetére
Ezeket a kapcsolasokat valtakozo aramu/feszultsegu szempontbol kell nezni, ezeknek az erositeserol szol. Ha az aramkorre felrajzolod a valtakozo feszultsegu helyettesitokepet, akkor a tapfeszultsegek a folddel egyenertekuek, mert a tapellatast biztosito feszultseggenerator(idealis esetben) nulla belso ellenallasu es az egyenfeszultsege valtakozo szempontbol nem szamit, azaz 0V, tehat egy vezetekkel helyettesitendo. Igy a kollektor mar a foldon is van.
Az egyenfeszultsegu helyettesitokep a munkapont beallitasara szolgal kizarolag.A kozos(foldelt) kollektoros kapcsolas tulajdonsaga, hogy idealizalt esetben a bazison fellepo feszultseg lesz az emmitteren is (valosagban -0.6V kb.). Emiatt feszultseg erositesere nem alkalmas a kapcsolas csak aram erositesere. Egy ilyen kapcsolasnak a kimeneti impedanciaja joval alacsonyabb, mint altalaban igenylunk(pl. audio erosito), ezert azt illeszteni celszeru, amire a trafo alkalmas(idealis esetben vesztesegmentesen alakit at). Ezaltal az aramerositesbol feszultsegerosites is lesz, az erosites nagysagat(elsodlegesen) a trafo attetele fogja megszabni (ha a bemeneten meg tudja taplalni kello arammal a tranzisztoros kapcsolas).
A trafos dolgot azert szoktak emlegetni, mert jellemzoen feszultsegerositest akarunk elerni, ahhoz pedig kell a trafo ennel a kapcsolasnal.
Reggie0
válasz aujjobba #90122 üzenetére
A bemeneti-kimeneti impedanciat is a valtakozo helyettesitokepbol szamolod ki.
"Kis feszültségű AC motort miben lehet találni elfekvőben levő kibelezhető régi háztartási eszközök közül?"
Hajszarito, bar tipusfuggo lehet, hogy mennyire kicsi a feszultsege, a futoellenallasokkal eloferdul, hogy sorbakotik.[ Szerkesztve ]
Reggie0
válasz daninet #90124 üzenetére
En azert adnek neki egy olvadobiztositekot is, mert a 16 amperes kismegszakito siman megtaplalja egy ilyen kis eszkoznek a zarlati aramat anelkul, hogy leoldana es mivel a kapcsolo mogott van beepitve nem is veszed eszre egyhamar, felteve, hogy akkor tortenik amikor otthonvagy...
Reggie0
válasz t72killer #90160 üzenetére
Az izzonak nincsen vonalas spektruma, mert ott nem a toltogaz kisulese miatt tortenik a fenykibocsajtas, hanem a benne levo szal homerseklete miatt.
A glimm lampa viszont nem izzo, ott gazkisules van. Viszont a glimm lampaban nem csak tisztan neont szokas tolteni, igy a spektruma sem feltetlen tiszta.
Szerintem deuterium lampat keressel, annak ket diszkret vonala van, az egyik szep piros.
Reggie0
válasz t72killer #90171 üzenetére
Igen, sejtettem
Amugy ebben az esetben en lehet hogy inkabb vmi radiofrekis gerjesztest keresnek, mert gazzal toltott uvegcsoveket viszonylag olcson kapni es akkor sokfele gazt ki tudsz probalni, nem csak azokat amibol kereskedelmi lampakat gyartanak.
Reggie0
válasz demars #90182 üzenetére
A 3db NPN tranyobol egyet csak diodanak hasznal, ez gondolom azert van, mert igy a nyitofeszultseg karakterisztikaja ugyanolyan lesz, mint az NPN bazisanak a karakterisztikaja. Ez kell ahhoz, hogy a tesztfeszultseget alacsonyan tudja tartani., ugyanis a masodik NPN tranzisztor bazisaramat a diodakent hasznalt tranzistor(bal also) sontoli ki a bemeneten fellepo rovidzar.
Reggie0
válasz Dr. Szilikát #90188 üzenetére
Dioda azert kell oda, hogy a 33k-n kereszul ne legyen meghajtva a dioda mogotti tranyo akkor, amikor nincs a bemeneten semmi.
Ki kell probalni ,hogy a bemenetre nem kapcsolot teszel, hanem ellenallast es mekkora erteknel lesz a billenespontja. Ebben lehet meg szerepe ennek a megoldasnak.
Reggie0
Reggie0
válasz rednifegnar #90226 üzenetére
Attol is fugg milyen kondirol van szo. Elektrolit kondinal a belso melegedestol fugg igazan, ami az ESR-en felul az egyeb szerkezeti tulajdonsagaitol is fugg. Az adatlapjukon megadjak, hogy mekkora aramot visel el, jellemzoen 50-100-150 Hz frekiken es milyen kornyezeti homerseklet mellett. Termeszetesen az aram nagysagatol az elettartama is fugg.
Reggie0
válasz rednifegnar #90232 üzenetére
Csak a nagyon nagy kondiknal fordul elo(pl. jarmube vagy szuperkapac), hogy egy impulzusra van korlat. Az atlagos elkonal jellemzoen AC-re van megadva, mert egy toltes vagy kisutes nem tudja tulmelegiteni, csak ezek sorozata.
Reggie0
válasz FireKeeper #90283 üzenetére
Reggie0
válasz Dr. Szilikát #90284 üzenetére
Inkabb: 5.2mm x 16mm x 30mm
Reggie0
válasz Armagedown #90307 üzenetére
Ha van a kozelben alkatresz azokat azert konnyu elfujni.
Reggie0
válasz leweegee #90440 üzenetére
Egyenfeszultsegrol volt szo, nem egyenaramrol. Zaj pedig sok helyrol jon, pl. a halozatrol, a referencia feszultsegrol, alkatreszek/kapcsolasok belso zaja(pl. az aramszabalyozo tranzisztorai, potmetere, stb.). Vagy, lehet most meg fogsz lepodni, a terhelesrol, mert nem csak ellenallasokat kotnek az ilyenekre, hanem valamilyen valtozo terhelessel jaro fogyasztot... Es ugyebar nem jo dolog, ha holni barmilyen terheles be tudja gerjeszteni a szabalyozast vagy aramkorlatozast.
Amugy hol szereztel diplomat? Kar, hogy a nagyobb gyartok nem ertenek hozza annyira, mint te, tessek itt van neked egy agilent labortap belseje a pelda kedveert:
Nyugodtan bonts ki parat es majd szolj, hogy melyikben nincs kimeneti szures.
Reggie0
válasz leweegee #90454 üzenetére
Azert jartam oda, hogy ne irjak badarsagokat, nem azert, hogy rakerdezzek
Szerintem ez Q=C*U toltest kepes tarolni, ami 0.5*C*U^2 energiat jelent. Pl. ezt is tanitjak. A LED-ek nem nagyon szeretik a tularamot(se a tulfeszt), ESD erzekenyek is, jellemzoen 1--es 2-e osztalyban vannak.
Reggie0
Reggie0
válasz demars #90464 üzenetére
Kart konnyen okozhatsz, mert nem csak a hutoborda a szempont, ugyanis a legaramlas huti a tobbi nem bordazott alkatreszt is, mint pl. az elektrolit kondenzatorokat. Persze, ez nem feltetlen jelenti azt, hogy azonnal tonkremegy, hanem azt is okozhatja, hogy akar jelentosen lecsokken az elettartama. Amit ugy terveznek, hogy leallhat benne a venti es nem gagyi marka, azoknal erre is figyelnek a tervezeskor.
Reggie0
válasz chrome11 #90528 üzenetére
Ha ero kell, az a nyomatekbol lesz, az pedig az aramtol, nem a teljesitmenytol.
Leptetomotoroknal azert sokmindent megadnak, csak nem a webshopokban, hanem az adatlapon. Altalaban adnak fordulatszam-nyomatek karakterisztikat is.
A vezerlest azert is nem adjak melle, mert nagyon sokfele lehet alkalmazastol fuggoen, csak az alapveto logikaja egyforma mindegyiknek. Amiben nagoyn elterhetnek a teljesseg igenye nelkul:
(statikus es dinamikus) nyomatek, max fordulatszam, lukteto nyomatek, beallasi sebesseg, keltett zaj, szabalyozott/vezerelt, szinkronizacio, microsteppingLehet kapni altalanos celu vezerlessel egybeepitett, ugynevezett smart leptetomotorokat is, ahol mar csak par parametert kell beallitanod es kuldeni a vezerlest.
Reggie0
válasz Dr. Szilikát #90562 üzenetére
Kivetel amikor bugos a tap. Az egyik ilyen bug, hogy elfelejti visszallitani 5V-ra magat es akkor egy pillanatig nagyobb feszt kap az eszkoz amig le nem kommunikalja a feszultseget/aramot ujra. Ez a bug altalanos volt a dugasztapoknal, volt is kisebb botrany belole.
Amugy usb 3.2 PD-nel lehet valoban tolto a dugasztap is, mert a szabvany nem kotelezo tudaskent CV/CC uzemmod programozasat is lehetove teszi. Ezekbol szokas is faek egyszeru "labor"tapot epiteni.
Reggie0
válasz tordaitibi #90566 üzenetére
En lehet a helyedben kiprobalnek egy cypress psoc 059 kitet es annak a programozhato analog/digitalis egysegeivel megepitenek egy szkennelo komparatort. A 1.8V-5V-ig mukodokepes.
Reggie0
válasz demars #90613 üzenetére
Ugy igazan egyik se. A potival sorosan is legyen ellenallas (ami ele kotod a csuszkat), mert ha 0-ba tekered a potit, akkor is megprobalja a referenciafeszultseget kikenyszeriteni, aminek az lesz a kovetkezmenye, hogy a lehetseges maximalis feszultsegre fogja kivezerelni az lm317 a kimenetet.
- Eladó PS4 PRO 1TB
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- Apple Watch S9 Stainless Steel 45mm Milanese Loop Graphite - Újszerű, Apple garancia, beszámítok
