Still Wakes The Deep - Befutottak az első értékelések
gp Alig egy nap múlva érkezik a játék, amely egyből elérhető lesz a Game Pass rendszerében.
Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
it Profitorientált céggé válhat az OpenAI, erősítette meg Sam Altman.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Kernel
válasz tordaitibi #60104 üzenetére
Azt nem, de van ilyen egyszerű komparátoros modul is:
http://www.ebay.com/itm/201868715527
Csak ez a töltőt kapcsolja, vagyis fordítva működik, merüléskor zár. Panel alját megnézve a relé is csak záróérintkezős, noha valószínűleg be lehetne építeni egy másik relét, amin nyitóérintkező is van.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz tordaitibi #60151 üzenetére
Elemek sehogy nem tolerálják a töltést. Épp a napokban idős házaspár kért tőlem tanácsot, mert nem tudták használni a Panasonic cordless telefont. Elemet raktak be, amit ki is nyírt a töltés. Miközben AAA akku való bele, amit mondjuk mellékelni is szoktak hozzá, de azt már nem tudni, hová lett.
Az eszköz nem működik Ni-MH akkuról? Attól függ a megoldási lehetőségek tárháza is.
Kernel
válasz tordaitibi #60154 üzenetére
1,2 V csak a névleges érték, feltöltve még pihentetés után is 1,3 V feletti érték mérhető.
Kb. 1 V --> 0,9 V alatt fogy el az ereje, ezalatt már rohamosan letörik a feszültség a terhelés hatására.
Ebből következően, noha elvileg nem a legszerencsésebb állandó feszültségen tartani, de 1,2 V körüli értéket beállítva elmehet éppen sokáig. Vagy bevállalni, hogy majd valamikor cserélni kell, ameddig bírja, addig megy.
Ez ezért nem ugyanaz (feszültségen tartás), mint amikor például egy cordless telefonban álladó töltőáramot kap, ami folyamatosan húzza felfelé, melegíti. Az emberek pedig mit sem sejtve, állandóan rajta tartják, holott jó lenne néha tartósan levenni, hogy merüljön is.
Még azt sem látom szentségtörésnek, hogy elemet használni, ami 2 x 1,5 V, viszont egy diódán keresztül valamivel kevesebbet tolni rá. Példa kedvéért legyen pontosan 2,8 V beállítva, a dióda után.
Kezdetben az elem táplál. Kicsit merül, 2,8 V-nál átveszi az áramot a külső táp. Ezután az elem már csak "ott van". Nem kap kártékony töltőáramot, de terhelést sem, csak áramszünet esetén.
Másképp fogalmazva, a "rátáplálást" úgy kell beállítani egy diódán keresztül, hogy az elem természetes feszültségét semmivel ne emelje meg, így nem hat rá töltőáram.
Ribi
válasz tordaitibi #60188 üzenetére
Nem ócó, de legalább drága.
PHM
válasz tordaitibi #60193 üzenetére
Tessék.
De használhatod a korábban linkelt 2A-est is, sebességben azonosak,
árban nincs nagy különbség.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Lompos48
40kHz 300V, ezt kéne egyenirányítanom 2A terhelhetőséggel.
Nem tudom mennyire sürgős a beszerzése. Annyit hozzáfűznék, hogy az először ajánlott "damper diódákat" nem ajánlanám (nem is erre voltak kitalálva). 40kHz esetén a usec nagyságrendű trr-nek nagyon utána kell számolni. Határozottan a még sokkal gyorsabb Schottky diódák mellett teszem/tenném le a voksomat, ahol ezek az idők 10-20 nsec nagyságrendűek. Ismétlem: forrást nem ismerek Magyarországon, de kiindulási példának például ezt ajánlanám. Gondolom a Mauser-nek ott is van kirendeltsége.
tvamos
Először tisztázni kéne, hogy a 300V az csúcsérték, vagy rms. (Gondolom szinuszos...)
A másik fontos kérdés, hogy milyen egyenirányítóról lenne szó, híd, egy egy utas, mert az áram csúcs eléggé függ tőle.
A 3. kérdés még az, hogy mi fogja a bekapcsoláskor a tranzienst korlátozni.Úgy látatlanban ez talán jó lehet: [link]
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
Kernel
válasz tordaitibi #60261 üzenetére
P-csatornás FET szokás ilyenkor:
Természetesen gondoskodni kell a bázisellenállásról is.
Egyébként bipoláris tranzisztor esetén is jobb ilyenkor a PNP, mert akkor nem kell számolni a 0,75 V B-E feszültségeséssel, meg az sem mindegy, hogy a bázist mennyire sikerül felhúzni.
Így viszont csak tizedvoltnyi esik és csak lefelé kell húzni a bázist:
szabifotos
válasz tordaitibi #60269 üzenetére
Oda vissza igaz ez, ahogy mértem. Az 5V ágon van már terhelés. Teszek a 12V ágra is és éppen amelyik kell, a másikra kapcsolom a terhelést egy kis kapcsolóval. A kérdésem inkább arra irányult, hogy beáll e a stabil 5V vagy csak feljebb emelkedik a "4,5" Köszi mindkettőtöknek
Kernel
Mindkét ágat szokás figyelni, leegyszerűsítve:
A piros nyíl jelképezi a negatív visszacsatolást.
Különbség a súlyozásban lehet. A csomóponton áll be a referenciaérték, de az három ellenállás egyensúlyán múlik, ezáltal lehet súlyozni (de csak bizonyos határok között), hogy melyik tápra legyen érzékenyebb a szabályzás.
Elképzelhető, hogy 100-200 mA műterhelés már elég, hogy mégis ne szaladjon túl a pufferek töltése.
szabifotos
válasz tordaitibi #60313 üzenetére
Köszi! Így már értem, de elég "nagyképűen " fogalmazott a csávó a hozzászólásaiban Köszi. Én is egyszerűbbnek látom a párhuzamos cellákat.
Tamy
válasz tordaitibi #60400 üzenetére
Amennyire én tudom, ez erősen nem ajánlott, még gyakorlott forrasztóknak sem. Elhiszem, hogy neked sikerült, vagy csak szerencséd volt, azért én nem szeretném megkockáztatni.
Egy olyan tippet kaptam, hogy karosszériásoknak szokott még lenni, állítólag a kocsik küszöbét szokták ponthegeszteni. Van is egy ismerős ismerőse, még nem kaptam választ, hogy van-e neki, de karosszériás akad még pár, valaki csak meg tudja csinálni.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
Kernel
válasz tordaitibi #60464 üzenetére
5730 LED / 0,5W / 150 mA / 12 db sorosan. Névlegesen 3V (36V) gyakorlatilag 3,2-3,3V körül áll be a generált áram hatásra.
Mivel sok esetben csak 1 db szakad meg a sorban (a leggyengébb láncszem), azt kikeresve, rövidre zárva a többi működhet. Az áramgenerátor ugyanolyan értéken igyekszik tartani az áramot, tehát a sor nem terhelődik túl, csak az összteljesítmény csökken, szinte észre sem vehető mértékben.
Javítani is lehetne, de az alumínium hordozót alulról is célszerű melegíteni vagy 100-200 °C-ig, utána felülről is megfújni hőléggel vagy forrasztani, hogy a hőtágulás is egyenletes legyen nagyjából.
Szalag nem alkalmas, de 36 V nyitófeszültségű LED-eket lehet kapni. Az nem gond, hogy nagyobb teljesítményű. Ami nagyobb áramot bír, az nyilván elbírja a 150 mA-t is. Csak kb. ugyanannyi hűtés kell 12 W-ra, vagy annál nagyobb lemez is lehet, mint ami most van / volt.
Például:
2B12C, tehát 12 soros, 2 párhuzamos ágon, csak a képen elírták. (Fordítva képtelenség lenne a 38 V is, meg 300 mA is.)
https://www.aliexpress.com/item/-/32797493444.html
Ez is 36 V-os, csak több áramot bír:
https://www.aliexpress.com/item/-/32732518565.html
De lehet találni még többfélét.
Kernel
válasz tordaitibi #60469 üzenetére
Fórumokon gyakran csak wattokkal számolgatnak, ami félre is vihet, illetve több más körülményre is figyelni kell. Az például biztos, hogy nem pont 5,8 W lenne egyébként sem.
De a LED-szalag eleve más filozófia, fix feszültségre készült és ellenállások biztosítják rajta az áramgenerátoros jellegű meghajtást.
Az ellenállások miatt a LED-ek feszültséghatároló jellege megszűnik, így a külső áramgenerátor már alkalmatlan / értelmetlen, mivel annak normális esetben a LED-ek korlátozzák a kimenőfeszültségét, arra áll be.
5050 szalagnál minden tokban 3 LED, ezek vannak sorba és az ellenállással 20 mA áram lenne elvileg beállítva, ami a gyakorlatban kevesebb szokott lenni és változó, a gyári szórás, öregedés függvényében.
Így a 8x20 mA sem lesz 160 mA, végül az áramgenerátor kiakad max. feszültségre, mert nem bírja létrehozni a kívánt áramot.
Az a vicc, hogy ugyanakkor világítani fog, mintha sutba dobná az egész elméletet, mégis fából vaskarika jellegű az egész. Pláne, ha valamelyik 20 mA-es ág megszakad, eltolódik az egyensúly, ami már gyárilag sem lehet tökéletes, vagyis nem hinném, hogy pont 12 V-ra fog beállni, mindegyik szalagon.
#33253120
válasz tordaitibi #60493 üzenetére
A programban van jelszó ott ahol felbontást állítanál. Gondolom egyfajta vendor-lock, hogy a hozzá nem értő pulykapetélőgép árús ne tudjon felbontást, vezérlőt állítani.
Most próbálok más, de megbízható forrásból szerezni egyet. -
Sleed
válasz tordaitibi #60609 üzenetére
Van, de kizarolag a csucsidon kivuli aramrol megy. Ez nem is kapcsol ki ilyenkor ezert.
robohw: a mikrot mar probaltam levalasztani, ugy is elojott. Viszont a keramia fozolap kapcsoloinal szerintem be tud szivarogni a viz, ennek utanajarok, koszi az otletet.
Janos250
válasz tordaitibi #60657 üzenetére
Na, így értem.
Az a baj, hogy van ugyan 3 fázis, de összesen 32 A, és úgy kötötték be, hogy az egyik fázison alig van áram, (talán 4A?), egyen van 20A, Azért kértem 3 fázist, hogy 3 fázisú motort is tudjak hajtani (egy amatőr gyalugép), de így annál is rosszabbul jártam, mintha egy fázison lenne a 32 A
A motor teljesítményét sajna nem néztem meg, de ha arra járok, így már tudok továbblépni. Kösz.Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Kernel
válasz tordaitibi #60680 üzenetére
Az peches széria valóban, nekem csak elenyésző arányban tűnt el olyan apróság, ami miatt 2017-ben még nem is reklamáltam.
Ott már az is felmerülhet, hogy a lakóhelyed útvonalában dézsmál valaki, vagyis hazai területen.
Tápok feszültségcsökkentése megoldható általában, bár én nem 19 V-ról húztam le, hanem 15-ről, illetve egy másikat 12 V-ról 13,8-ra növeltem. De ezek működtek.
Jellemző konstrukció ezeknél, hogy van egy TL431, az optocsatolóval együttműködve:
Egyszerűen csak az R3-R5 osztót kell módosítani. Az osztásponton áll be a referencia (2,495 V), tehát ez alapján számolható az ellenállás, illetve van a próbálgatós csere is. Vagy próba egy trimmerrel, utána fixre cserélni.
Utána jött az, hogy csökkentettem a tápegység áramkorlátját is, azt pedig a primer kapcsolótranzisztor emitter- (source-) ellenállás növelésével.
Ribi
válasz tordaitibi #60682 üzenetére
De akkor miért is jó az 1 32A-es ág?
Akkor tökmind1, hogy 1 32-es ág van, vagy több kicsi, mert úgy is el lesz osztva.
De mint ahogy te is írtad, nincs igazán szükség 32A-es 1 fázison. Én pont az 1 fázison legyen 32A dolgot nem értettem, mert nincs haszna. Nálam innen indult a nem értem rész. -
Kernel
válasz tordaitibi #60686 üzenetére
Volt ilyen esetem, végül úgy tudtam kulturáltan szétvágni, hogy a tapétavágó sorjázó részét használva:
Az egyszerű képszerkesztővel ugyan nem tudom beforgatni, de így is látszik, hogy késnek melyik részével kapirgáltam ki a nútot, míg át nem szakadt teljesen.
dave0825
válasz tordaitibi #60784 üzenetére
Nekem csak hátsó ablak fűtésem van (Astra G Club), se visszapillantó tükörfűtés, se ülésfűtés, se semmi. Könyvében néztem direkt, hogy az csak a hátsó ablakhoz való biztosíték. Egyébként fűthető tükörlapot vettem, annak szeretném behúzni a kábeleket a hátsó ablak fűtés gombra, azért kéne mérnem, hogy a biztosíték maradhat, elbírja-e, vagy kell nagyobb (meg akkor már relé is). Relét még nem néztem, abból még ki tudnék indulni, hogy ha az ilyen 10A-es max, akkor rámérek bátran, akkor gondolom durva védelem miatt van benne 40-es bizti. Amúgy kb. 20 ohm volt hidegen a tükör fűtőlapja, az 2 db-ra kb 1.5-2A max áram, szóval túl naggyal ott sem kell számolni, de azért jobban örülnék, ha tudnám, hogy mennyit vesz föl a hátsó.
Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
tvamos
Tegyel ra erveghuvelyt!
dave0825
válasz tordaitibi #60788 üzenetére
Gondoltam arra is, csak a hátsóval együtt szokott lenni. Szoktam használni én a hátsót is sűrűn télen, de igazad van, hogy külön gazdaságosabb, ha a hátsó csak párás, azt egy törléssel meg lehet oldani, de a külső tükröket nem szívesen törlöm, könnyen elállítódik, így meg fölöslegesen lenne annak is bekapcsolva lennie. Köszi, megnézem valamikor.
Tamy
Sorkapocsba szánt vezetéket nem szabad ónozni.
#33253120
válasz tordaitibi #60795 üzenetére
Igazából az érvéghüvely sem az ördögtől való találmány.
Ha nincs hozzá szerszám, akkor egy kis rutinnal rá lehet nyomni szinte bármilyen fogóval.[ Szerkesztve ]
tvamos
Nem szabad ónozni, mert az hidegen folyik, es meglazul a kotes. Ha lemezes a sorkapocs, akkor tedd bele osszesodorva inkabb. Ha nem lemezes, akkor sajnos nem lehet meghuznimrendesen,,ha megprobalod,,akkor elvagja a csavar az elemi szalakat. ilyet ne csinalj! Veszelyes!
En azert a helyedben inkabb vennek erveghuvelyt, en oldalvagoval szoktam regebben ranyomni, es az siman jo, szerintem. (Megjegyzem, bar nem mindig teljesen megbizhatoak, de villanyszerelo mestertol tanultam a fogast.)"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
Kernel
válasz tordaitibi #60852 üzenetére
Ez sajnos átverés (ha nem is feltétlenül szándékos), említettem korábban is, hogy előfordul ilyen. Ezért nem azt kell nézni, hogy mit ír az eladó, hanem a potmétereket:
1 db trimmer: CV
2 db trimmer: CC / CVA nyomógombok csak a kijelzőhöz vannak. Kijelző ki-be kapcsolása, kalibrálás.
A CV-moduloknak annyi áramkorlátja van, amit a step down IC meghatároz. De az belső áramkorlát (nem módosítható), illetve termikus védelem is van ezekben.
Kernel
válasz tordaitibi #60857 üzenetére
darvinya
válasz tordaitibi #60916 üzenetére
Azt mondod, ha nem lenne kondi, akkor nem ennyi lenne.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz tordaitibi #60921 üzenetére
Nem kapcsoló üzemű táp, hanem szimpla 230V/21V trafó 50Hz-es hálózati frekvenciával.
Érdekes másik ugyanilyen felépítménynél jól mutatja az értéket, csak ennél van növekmény.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz tordaitibi #60986 üzenetére
RST régi jelölés, UVW/XYZ, 9 vég zegzug kapcsolás.
U₁₂₃/L₁₂₃ újfajta EU szabványnak megfelés miatt lett.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz tordaitibi #60996 üzenetére
Távolságtól függ.[link]
csabyka666
válasz tordaitibi #61055 üzenetére
Köszönöm a választ neked is! A csúszást csak párás időben tapasztaltam, nyáron egyáltalán nem, vagy csak akkor, ha esett, ez ugye elég ritka volt idén. Utánafeszítünk, aztán meglátjuk, elmúlik-e.
14,4V-ot nem érte el, 14,2V körül tartotta fogyasztók nélkül, de szerintem az is teljesen rendben van.
Igaz az is, csak én nem gondolkodtam rajta sokat, hogy ha 13V alá is esne a feszültség alapjáraton, terhelve, akkor is az akksi normál állapotát mutatná, tehát szinten tartana a generátor.
Mindenesetre egy ilyen voltmérőt beszerzek, amit Kernel fórumtárs javasolt, szeretem látni az értékeket digitálisan.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
GZoli7
válasz tordaitibi #61064 üzenetére
Kernel
válasz tordaitibi #61074 üzenetére
Tápellátás mindig célfüggő, mert például az sem mindegy, hogy valaki zavarhatások miatt szándékosan kerüli a kapcsolóüzemű megoldásokat, vagy jó az is.
Disszipatív szabályzóval 6 V különbözet 2,5 A mellett 15 W elfűtését jelenti.
Ehhez képest egy XL4005 / XL4015 step down modul készen is kapható, integrált FET-kapcsolót tartalmaz, ezért minimális feszültségtöbblet is elég neki, jó hatásfokú, alig fűt.
(#61075) Met
A saját fémháza ugyanúgy leárnyékolja az erősítőt, mint egy PC-tápot.
Kernel
válasz tordaitibi #61080 üzenetére
Ahol számít az LDO, kollektorkimenetű megoldásokat szoktak használni, mert úgy elmarad a B-E feszültségesés, vagy FET-es szabályzót. Meg az sem mindegy, hogy fontos a rövidzárvédelem vagy elég csak a biztosíték stb.
Konkrétan nincs nekem félretéve ilyen rajz, talán itt akad valami használható:
http://www.google.com/images?q=12v+dc+low+drop+out+regulator+circuit+diagram
xxxjjjkkk
válasz tordaitibi #61116 üzenetére
ikea ladda, lidl aldi akku kb annyiba kerül mint 1,5 elem
"Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
Sokimm
Sokat húzott ez a mostani (gp, meg nonanme két műszerben) is, csak ha már szétszedtem, szeretném optimalizálni a lehetőségeket. A gagyi bírja 3 évig, a drágább 5-6, akkor megveszem az 400 forintost a 200 forintos helyett.
De 1500 at nem adnék egy sima elemért, hogy bírja 5 évig.Szóval van egy ár/arány görbe előttem, amin szeretnék jó döntést hozni.
(a tölthető 9voltost pedig akár távirányítókba is jó használni, azért sose árt ha van itthon. ) -
VIPowER
válasz tordaitibi #61179 üzenetére
Ventilátor nem kell.
"Vagy takolsz egy zsaluzatot, es egy 230 voltos, vagy trnszformatorral 12 voltosra tekersz egy muanyag csore menetet, benne egy vasdarab, ez mechanikusan nyitja a zsalut rugo elleneben ha megy a szivattyu."
Ez mondjuk jó is lehetne, de valami rajz is jó lenne hozzá, mit hogy, mivel, hány menet, stb. Viszont ez addig zabál, amíg a kazán működik. Bár nem tudom mennyit fogyasztana egy ilyen. A CD meghajtós megoldás csak a nyitás pillanatáig eszik, azután elenyésző a fogyasztása, viszont ezzel lehetnek gondok.
VIPowER
válasz tordaitibi #61200 üzenetére
Az ötlet jó igen.
A gond az áramszünettel van ha fűtés közben jön. Ugyanis a CD meghajtós ötlet esetén visszazár áramszünet esetén mikor a kazán indul, ahogy a többinél is. A legbiztosabb valóban az elektromágnes lenne, ahol trükközni sem kell. Kipróbáltam, és a neodímium mágnes erőssége már elegendő lenne a nyitáshoz. Tehát ahhoz hasonló erősségű elektromágnes kellene, viszont a neten keresve csak vagyonokért találtam, ezért összedobok majd valamit. -
csubuka
válasz tordaitibi #61221 üzenetére
Köszönöm, hogy megosztottad a gyakorlati tapasztalatot extrém megoldások terén Akkor végeredményben gazdaságosság és megvalósíthatóság tekintetében a triac-os, a jelen fórumozók és általánosságban az internetes közösség által is elterjedtnek ítélt megoldás győzedelmeskedik mindenképpen, ahogy nézem. Végülis, ha beáll egy Arduino Uno tisztán arra, hogy a nullátmenethez képest való figyelést végezze, miközben mondjuk UART-on kapja, hogy épp milyen mértékben kell "hasítania", akkor nem gond, hogy teljesen leterheli a számítgatás, mert nem lesz más dolga. Az UART és a "DDC-szerű" Domoticz-os gép között meg lesz egy ESP, ami közvetíti majd a wifi-n kapott aktuálisan kiszámolt és igényelt értéket. Így nem kell az MQTT kliens általi terhelést elviselnie az Arduino Uno-nak és tisztán lehet ilyen nullátmenetes figyelő.
(#61219) kjani18: Köszönöm szépen ismételten egy újabb megvalósítás ötletének felvetését!
(#61220) Kernel: Köszönöm szépen az ötlet további elemzését és a tanácsokat ezzel kapcsolatban!
darvinya
válasz tordaitibi #61253 üzenetére
Ez attól függ milyen a kazán.
Zárt rendszerű, fél zárt, nyitott.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Kernel
válasz tordaitibi #61294 üzenetére
– Alaplap típusától függően beállítható lehet az USB 5 V teljes lekapcsolása, Deep Sleep opciót stb. kell keresni.
– USB hub nekem is van, de azt eleve a PC-táp 5 V-jára kötöttem, ami leáll, így el van intézve.Egyébként P-csatornás MOSFET kellene hozzá:
De mivel így magas szintre kapcsol ki, szükséges még egy fázisfordító fokozat is:
Van egy külső HDD boxom, abban is egy FET kapcsolja az 5 V-ot (a 12 V-ot meg semmi, mivel a HDD 5 V nélkül úgysem működik).
V.Stryker
válasz tordaitibi #61341 üzenetére
Hát amennyire eddig kiismertem úgy van, hogy zárt égésterű a kazán, ebben van egy keringtető szivattyú. Kazán az emeleti folyóson. Az emeleten van három radiátor, plusz egy fürdőszobai törülköző szárítós.
A földszinten padlófűtés van, kivéve a fürdő, ahol szintén törülköző szárítós radiátor van. A földszinten 5 darab kézzel nyitható, zárható zónaszelep és előtte van még egy szivattyú, amiről most szó van. Ez fix 220-at kap most, hogy fűtünk, de a betápja a kazánnál van, tehát kábelezésileg elvileg megoldható a vezérlés.Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
Kernel
válasz tordaitibi #61392 üzenetére
Van az adatlapon ilyen rajz is, de ezt még ki kell egészíteni a tranzisztorral:
Csak ennél a kimeneti feszültség a referencia (7,15 V) alatt van.
al_age
válasz tordaitibi #61426 üzenetére
Köszönöm!
Jelen esetben véleményed szerint melyik vonalat védjem inkább le, a netet, vagy a tv-t?A fekete lyukak olyan helyek, ahol Isten nullával osztott. 8 hobbit = 1 hobbyte?
hegegabi80
válasz tordaitibi #61506 üzenetére
Áh led tápegység van a konyhai pult megvilágító lámpánál., sőt lehet van más táp is.
És elvileg ilyen tápról is kell működni, ha 220V-os az izzó?Viszont azon gondolkoztam, lehet rosszul mértem a távot, és lehet 5.3-as? Abból már van 230V izzó.
gyenesmartin
válasz tordaitibi #61543 üzenetére
A legnagyobb dobozt vettem, amit csak lehetett, de még ez is kicsi, mm-re pontosan ki van számolva benne minden, a panelt nem tudom hátrébb tenni már. Marad akkor a fűrész.
Hűtőborda csak ott fér el, azt sem tudom máshova tenni. Teszt során így félhídban nem melegedett egyáltalán. -
Lompos48
Potenciométer szárát SOHA nem beszerelve vágjuk le rövidre, kitéve a mozgásoknak, rezgéseknek a csúszkát meg egyéb belsőségeket. Kiszerelve a szárát fogjuk satuba és levágjuk "róla" a potenciométert!
Lompos48
válasz tordaitibi #61550 üzenetére
Hangsúlyozni akartam. Szájbarágósan.
- Steelcase acélvázas íróasztal/számítógépasztal 120x80x70cm kábelrendezővel 40kg
- Felújított Asus rog strix G15 G1512LI + ajándék, 2025.02.20-ig garis! /INGYEN FOXPOST!/
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
