Hibajavítások ASUS routerekhez
ph Három kritikus sérülékenységet javítanak a most kiadott firmware-ek, érdemes telepíteni őket, ha érintettek vagyunk.
Akciófigyelő: leárazott strapamobilok az EB meccsei mellé
ma Június 17-től június 23-ig a cég hivatalos AliExpress boltjában akár jelentős kedvezménnyel szerezhetők be telefonok és táblagépek.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
VIPowER
tordaitibi #58841 üzenetére
A kondenzátor az indításban segít inkább, de azért megpróbálhatod a cserét, nem nagy összeg. Ha nem ez a gond akkor lehet megkopott a tengely, azzal nem tudsz mit csinálni. Nekem egy 16 éves MTD junior 32 van, még kondit nem kellett benne cserélnem, viszont szezononként úgy 3-szor átfújom WD-40-el a tengelyt, lehet ezért van még életben.
HoTaZo
tordaitibi #58914 üzenetére
Na, a telefon életre kelt.
Akkor diódára fel
A Volt szám lényegtelen? Idáig jutottam.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
vizimento
tordaitibi #58949 üzenetére
Ilyen csatik vannak a motoron. Az a fehér a HALL-é, ugye!? A sárga meg a motoré. Melyik pontok között, és mennyit kéne mérnem?Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!
vizimento
tordaitibi #58979 üzenetére
És a motor 3 kivezetései közt?
vizimento
tordaitibi #58985 üzenetére
Sajna nincs vezérlőm hozzá
A 3 kivezetés közül bármelyik kettő között 0-24V sinust kellene vérnem forgatáskor?Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!
vizimento
tordaitibi #59005 üzenetére
Majd rendelek aliról egy olcsó vezérlőt, vagy veszek aprón egy használtat. Csak előtte sikerüljön kifognom egy olcsó, de működő motort...
HoTaZo
tordaitibi #59080 üzenetére
Ez tökéletes!
Erre volt szükségem.
Akkor jók a vásárolt diódák és sorba kell kötni őket?Szerk:
Ja, még annyi, hogy a diódák mennyire lehetnek körbezárva? Terveim szerint egy imitált aksiba lenne benne a két dióda. Csak termelődik-e ott olyan hő, ami gondot okozhat?[ Szerkesztve ]
Ciccuka
tordaitibi #59115 üzenetére
Nem az a problémája. Elem nélkül is jól működött korábban.
Cicák támogatása: www.fos.hu/1176
mezis
tordaitibi #59144 üzenetére
Nem a magnetront kapcsolja közvetlenül, hanem azt az áramkört (trafót), ami a magnetron számára biztosítja a fűtést és a kb 2000V-ot.
Ha ezt egy nagy méretű trafó végzi, akkor le kell húzni a trafó primerhez menő két csatlakozót és a trafó helyett pl egy asztali lámpát csatlakoztatni. Így mikrohullám veszélye nélkül követhető a vezérlő elektronika működése.mezis
tzsolesz
Ki-be csuk, ki-be csuk az ajtót kb 20-szor egymás után, és lőn csoda, megjavult. Van ott egy műanyag mechanika, ami ezt a dolgot ki be kapcsolja az ajtó becsukásánál. Ott van valami bibi. Gondolom jött a nyár, s vele a nagy meleg, és a hőtágulás hatására valami picit jobban szorulhat emiatt. Jelenleg nem produkálja a problémát, és a ventilátor is megjavult, ami kiderült én húztam le véletlenül tegnap előtt amikor szétszedtem.
Mindenesetre köszönöm mindenkinek a segítséget.
Peti78
tordaitibi #59240 üzenetére
köszönöm!
Blackberry Bold 9900, Blackberry Classic, Blackberry Key2 O1G
darvinya
tordaitibi #59249 üzenetére
Hogyan tud felvett 1kW-ból 4.8kW-ot előállítani?
Ezek a csoda masinának csúfolt izék nagyon túl van lihegve, mert max. 70% hatékonyak.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
tvamos
tordaitibi #59292 üzenetére
Azert kivancsi lennek, mit kezdene vele, ha a termodinamikai hatasfokot adnak meg. Szerintem nem nagyon erdekel az egy vegfelhasznalot sem. Inkabb a villanyszamla erdekel mindenkit.
(#59293) V.Stryker válasza SchumiBácsi (#59286) üzenetére
Valtakozo![ Szerkesztve ]
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
darvinya
Ha már megint kezdődik.
Villany nélkül nem csinál semmit, ilyenkor lenne teljesítménye 100%, ha így is működne.
Minden plusz befektetés már ebből jön le.
Ezért mondom, hogy papír sokat elbír, de a valóság nem.Az, hogy fordított hűtő elven környezet hűtőm(elvonom ), akkor másik végén tudok fűteni.
(Ugye hűtő hátulján lévő párologtató hűtő borda meleg)
Csakhogy itt nagy rendszer van, amit évente kell után tölteni, különben hamar elfogy.(ez sem két fillér)
Átadó felületen eső veszteséggel is kellene számolni.Villanyszámlát pedig benne lévő kompresszor állítja elő, ami nem 1-2W-os.
darvinya
tordaitibi #59298 üzenetére
Válaszd le a talajszondádat villamos hálózatról, s utána írd meg mennyire fűtőtt be.
Azért kell évente cserélni, mert olaj fáradás miatt víz kicsapódás által okozot korrózió megelőzzék.
Vagy inkább 5-8 év után új rendszert akarsz építeni.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Rolly
Remélem az autóm ezt (5-8 éveket megy) sose tudja meg, mert 12 éves lesz idén és (kop-kop) nincs bajunk a klímával ...
Moleman
tordaitibi #59347 üzenetére
Minden más úgy működött, ahogy terveztem, csak ez nem. Ez a kapcsolási rajz:
(Kivéve a diódát a PWM pozitív ágán, ahogy megbeszéltük, oda nem raktam.)
Amúgy itt az asztalon is látszik, hogy valami nem kerek a modulátorral, mert a ledes izzót is majdnem azonnal teljes fényerőre tolja, biztos nem 0% a kezdő ciklus.
Moleman
tordaitibi #59350 üzenetére
Igen, az.
Itt az asztalon 12V tápról próbáltam olcsó ledes lámpával, majdnem teljes fényerőn nyitott, és alig változott. Elvileg nemsokára érkezik egy 5 amperes PWM is, papíron elégnek kell lennie, hátha az jó lesz. Addig meg talán megpróbálom sorbakötni az izzókat, hátha jól mutat, de a PWM lenne az igazi.
Köszi szépen! -
pjen
tordaitibi #59344 üzenetére
Sajnos dehogynem.Egy modulos 230V csengő.Egyre több helyen találkoztam a "0" val a nyomó gombon.
Moleman
Sűrűn bocsánatot kért az eladó, és egy napon belül küld másikat, az remélhetőleg jó lesz.
Gondolkodtam az egyszerűbb, két izzót sorba kötős megoldáson is, összesen 1 relé és 3 dióda kéne hozzá, viszont a PWM-es "pókháló" már kész van, plug&play, nem szedem szét jobban, inkább megvárom a cseredarabot.
Rolly
tordaitibi #59454 üzenetére
Sima UPS nem opció mert az áthidalási idő / ár értékben az aksis megoldás jobb ezért gondoltam rá, hogy ilyen megoldást választanék.
Illetve a Kandallóban van vezérlés ahonnan az előszobába megy a vezeték (kandalló vezérlése indítja a saját keringtető szivattyúját), tehát ha "nincs áram" akkor nem tudom, hogy azért nincs mert a vezérlés szerint nem kell mennie a szivattyúnak vagy azért nincs mert áramszünet van. Tehát csak akkor kell mennie a szivattyúnak, ha a vezérlés jelet küld neki. Áram szünet esetén viszont a tervem szerint egy 2 váltós (fázis, nulla váltással) relével direktbe a szünetmentesre kapcsolnám a szivattyút. A kandalló szivattyúján kívül van még a padlófűtés szivattyúja amit szintén bekötnék, de lehet, hogy ezt kihagyom mert úgyis csak biztonsági okból csinálnám és a radiátorok elég sok hőt le tudnak adni ahhoz, hogy a kandalló ne forrjon fel...
terapeuta007
tordaitibi #59506 üzenetére
nekem is volt pont ilyenem rákuldtem a 24v-ot és elnémult. elöször egyik utána másik csatorna egy hét időközzel
tda 7297
ha jol emlékszem nekem is recsegett ha a rossz csatorna + kimenetre meg a hutobordara raktam a hangszorot de az még akkor volt amikor mlg 1 csatorna mukodott. amikor egyik sem akkor kussba volt végleg[ Szerkesztve ]
Jimi Hendrix-Purple Haze
terapeuta007
tordaitibi #59509 üzenetére
hát igazábol 1 honapig mukodott... csak az utso 1 hét történetét prezentáltam
Barettnemtudom mit keresett volna a nagyanyám garázsába vágó olaj. de tudom amugy mirol beszelsz fémipari alapképzés...stb[ Szerkesztve ]
PH-User
tordaitibi #59462 üzenetére
Igaz, a TAPE bemenetet figyelmen kívül hagytam, a másik kettőre fókuszálódtam...
Készítek vagy veszek egy 4pin DIN-Stereo Jack átalakítót és kipróbálom.Kernel - Van egy egyszerű kapcsolás az osztásra?
Köszönöm a segítséget.
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
Ribi
tordaitibi #59554 üzenetére
Nemrég vett trafó és terheletlenül csinálja ezt.
Vennék én kis trafót fesz csökkentéshez, de attól félek az is pont így zizeg és akkor mit csináljak... -
$p@rr0w
tordaitibi #59684 üzenetére
Köszönöm. Két szilicium dióda - ezt hogy/milyet kérjem a közértben pontosan?
Vagy szószerint így?
Kinőhetnétek már abból, hogy leírogatjátok miből nőttetek ki.
$p@rr0w
tordaitibi #59688 üzenetére
Hálásan köszönöm.Különösen a hülye biztos rajzot, mindig felmerül hogy valamit így vagy úgy kell. Holnap beszerzem a szükséges dolgokat, semmiképp nem ígérem hogy nem fogok még kérdezni.
$p@rr0w
Összeraktam, de nem működik sajnos, mellékelek képeket. Az hogy usb kábelt használtam amit beledugtam a töltőjébe (5V/2A) okozhat gondot?
darvinya
tordaitibi #59740 üzenetére
2-es neked vastag, akkor nem tudom mi…
Ennél nem volt vastagabb vezető órában.Mint tekercs, a vezető szigetelése már nem 100%-os és emiatt áthúz.
S nem feszültség tekercs megy előbb tönkre, ha nem áram, mert az melegszik.
Trafók sem lassú tönkre menetele a feszültség miatt van, hanem áram miatt.
darvinya
tordaitibi #59758 üzenetére
És többiek.
Nem tudom mit nem lehet érteni: Nem az én tulajdonom, és nem én akarom bővíteni…
Kiírt ennyi biztosítékot?
Én biztosan nem.
Betáp 16-os réz, mivel már azt felújították épületben, tehát nem 20A-es.soldi3r
Nem engednék plomba bontási költséget, mivel pont erre találták ki.
Ha ennyi kell a gépeknek, akkor meglévő 16A-re kialakított hálózat nem fogja elbírni, jobb esetben állandóan leold a bizti, rossz esetben kigyullad vezeték.[ Szerkesztve ]
darvinya
tordaitibi #59764 üzenetére
Bírom ezek ingyenes szövegeket, mert max. annak ingyenes aki regisztrációval rendelkezik és saját vill.óráján maga végzi a munkát.
darvinya
tordaitibi #59771 üzenetére
32 Amper igényléséig alanyi jogon jár, tehát az áramszolgáltató felé nincs költsége, kivéve a 7.550 Ft-os szerelési díjat
xxxjjjkkk
Szolgáltató szarát, miért fogyasztó fizesse meg.
soldi3r
32A alatti bovites eseten 7550Ft, felette 4500huf/A.
pelda az EON honlapjarol:
Példa: A lakásban 3 fázisa van már, fázisonként 10 Amperrel, és szeretnénk megnövelni. 3 x 16A-re a következőképpen kell számolnunk:
Meglévő 3x10A=30A, ezért már nem kell fizetnünk (összesen 32A-ig ingyenes).
Igényelt 3x16A=48A.
48-32=16, tehát 16 x 3600 Ft, azaz 57600 Ft + ÁFA a fizetendő csatlakozási díj, amely tartalmazza a 3 db kismegszakító cseréjét.E30 (oo=[][]=oo)
Kernel
tordaitibi #59804 üzenetére
Láttam ilyeneket készen, AC-kimenettel:
https://www.aliexpress.com/item/-/32656231093.html
https://www.aliexpress.com/item/-/32760806274.htmlEz meg egyszerű önrezgő kapcsolás:
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
darvinya
tordaitibi #59812 üzenetére
darvinya
tordaitibi #59814 üzenetére
Akkor ez[link].
Lompos48
tordaitibi #59901 üzenetére
3 csatornást csak fél hidast találtam. Abból kettővel szerintem megoldható az ügy, csak a vezérléstől és a tápfeszektől függ.
Egycsatornás például ez.
Azt ellenben, hogy hol tudod beszerezni, nem tudom megmondani.
gyenesmartin
Lm298
quint
Ilyen piciben talán a TB6612FNG most a legjobb - gyors, pici a vesztesége. A linkelt lapon találsz adatlapot + oktatót is. Csak 2 csatorna, de 700 Ft-ért már 2x2 csatornád lehet.
Kernel
tordaitibi #59906 üzenetére
Ami nekem van, külső ház, az lekapcsolja a HDD 5 V tápját egy idő után, egy FET-en keresztül, ha nincs adatmozgás, vagy a rajta lévő nyomógomb segítségével.
Csak mint érdekességként teszem hozzá, hogy ez 3,5", tehát 12 V tápja is van, de azt nem kapcsolja semmi, állandóan kapja a HDD a tápadapterről.
Az USB HUB-vezérlők olyat tudnak, hogy adatforgalom nélkül az IC lemegy készenlétbe, ilyenkor kihűl, kevesebb áramot vesz fel. Elképzelhető, hogy tudná kapcsolni a kimenő tápot is, ha úgy terveznék, vagy létezhet olyan, de én nem láttam még.
tvamos
tordaitibi #59914 üzenetére
Minek a gate ellenallas?
kezdosql
Gyula84
tvamos
tordaitibi #59925 üzenetére
Azert 470 Ohm mar nagyon lassitja a FET-et, amitol melegszik. A te esetedben persze ez nem jelentkezik, de mar egy hangfrekvencias PWM-nel is tud melegedni.
Hasznaltam mar FET meghajto aramkort, nem is egyszer. Egy jol kivalasztott gate ellenallassal persze lehet segiteni, ha elhasal az aramkor az EMC teszten, de amugy meg nem lattam meghajtot elhasalni gate kapacitastol. (555-ot sem, az mas kerdes, hogy mar 15 eve nem is lattam 555-ot.)De mindenki ugy csinalja, ahogy akarja.
szbalogh
tordaitibi #59938 üzenetére
Köszi szépen!
Nekem is fur volt, hogy annyira elromlana megmunkálásra.
Kíváncsiságból szétszedtem egy régi merevlemezt, tényleg teljesen leárnyékolja a neodímium mágnest, ami alatta vanEgy faraday ketrec kell, lapos henger. A HDD-ben levő árnyékoló elég vastag de túl keskeny a lap. Két félkört lehetne csinálni és az lenne a palástja.
A teteje a számlap is lehetne két félkör lap. Az aljára viszont csak egy vékony lap fér be, ez lehetne mu-metal lemez.Nem nagy az egész, 35mm átmérő és 15mm magasság kb.
Nick: HE_Storm
#31600896
tordaitibi #59986 üzenetére
Nem ugyanazokkal, mindkét egységet a saját hangszóróival használom, használtam.
Batman2
tordaitibi #59976 üzenetére
Tip márkajú, 3300l/h vízhizamú szivattyút vettünk.
A motorja 1300W-os.
Colos csatlakozása van mindenfelé.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
darvinya
tordaitibi #60076 üzenetére
Tápról egyszerűbb ezzel [link].
tordaitibi
Elozo hsz-omba egy olomakku toltesere solar toltot gondoltam,
megneztem a cc-cv toltoket is, de megiscsak maradnak a solar tolto mellett, nevezetesen az akku merulese eseten 10,5 voltnal lekapcsolja a fogyasztot. Ez nagyon kenyelmes lenne az adott szituba, nem kene kulon melykisutes elleni vedelmet beepitenem.
Kerdeznem, jo lenne a solar tolto, a bemenet 36 V max, es nincs mppt kovetese, gyanitom egy mezei step-down modul van benne, allithato cc cv es melykisutes ertekekkel.
Valaki esetleg hasznaltmar ilyen modult?
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T430 - i7-G3 I 8GB I 240GB SSD I Nvidia I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 450 G3 - i7-6G I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gar!
- Bomba ár! HP Elitebook 840 G1 - i5-4310U I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E7270 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Foltos FHD Touch I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I Cam I W10 I Garancia!
