- HP notebook topic
- Milyen processzort vegyek?
- Notebook hűtőpad
- Autóhifi
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
Deliver Us the Moon - Jövő hónapban jön Switch-re
gp Bár korábban elkaszálták a Nintendo gépére szánt változatot, júliusban mégis megkapjuk az új kiadást.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Smktrooper
válasz liksoft #43040 üzenetére
"HDD cooler-t teszek minden 5 évnél öregebb merevlemezre", mint ventis és akkor 25 fok körül mozog a HDD maxra járatva sem megy 40 fölé. Ventik nélkül pedig kikapcsol és megáll a gép (gondolom letilt). Ez lehet az amikor 150 fokra fel tud melegedni a fejegység és a környezetet is kicsinálja...Erről olvastam már valahol csak nem tudom hol.
Reboot
Smktrooper
válasz Armahun #43043 üzenetére
Azért azok kicsit másabb kidolgozásúak. Illetve a stabil közép-magas hőmérséklet ~40C° az az üzemi hőfokuk általában az egységeknek. Iparilag a 40 fok a RT érték ~ room temperature=szobahőmérséklet.
Onnan indulva sem fog a belső hőmérséklet 100-110 fok fölé menni. a 150 az már kritikus.Reboot
Smktrooper
válasz liksoft #43059 üzenetére
Nekem is van már a P45-ös chippes alaplapon integrált ahci controller az ide-nek. És a windows 7 feladja lehetőségnek a gyors eltávolítást, ha be van kapcsolva. Én pl a windows saját AHCI controllerét használom.
Azzal soha nem volt semmi gondom.http://pcworld.hu/szoftver/napi-tipp-ahci-engedelyezese-windows-7-telepites-utan.html
Reboot
Smktrooper
válasz Atlantisz48 #43086 üzenetére
Nincs.
SSD-k esetében van de NEM ajánlott és a gyári garancia is elveszik.
Reboot
Smktrooper
válasz spgabor #43741 üzenetére
sztem kernel szinten kell keresni a gondot, már a windózer is fosul éri el a drivereket. meg pont hogy nem éri el és a def a driverekkel nem biztos h minden alaplap jol mukodik...de az is lehet h csak kicsuszott félrecsuszott az adat kábel a winjon...
én 1x honapokig kuzdottem egy ilyen problémával a sata adat kábelenb az egyik töske meg volt phulva és ezért az egyik oldalra mindig kicsuszott mikor ratettem a haz oldalát.
Reboot
Smktrooper
válasz liksoft #43747 üzenetére
Jo de az sem állapot, hogy hibás hibaüzenetet küld. Akkor irja azt, hogy ismeretlen az állapot.
Az legalább adhat némi kiindulási pontot, hogy valami fizikai sérülés van a betápon, vagy az adat kábelen.Nem ehelyett a windows energia gazdálkodása miatt össze vissza kapcsolgatja, megpróbál be nem fejezett adatokat küldeni, és crash. Pedig csak azt a nyamvatt sata kábelt kellett volna kicserélni.(volt olyan adat kábel ami vadi ujan ugy került a kezembe ami szar volt már eleve, én bontottam ki.)
Szóval szerintem nem tűnik nagy elvárásnak, hogy egy igen fontos szervíztechnikai menüpont ami hiányzik belekerüljön.
Reboot
Smktrooper
válasz liksoft #43756 üzenetére
Nem kell teljesen komolyan venni amit irtam, de szerintem nem tul bölcs dolog valakit arra ösztökélni, hogy vegyen egy ujat amikor a réginek semmi baja, csak a gépet kéne tudni ellenőrizni, a sentinel jó lenne ha csak tényleg merevlemez problémák okozhatnának merevlemez hibákat. Igy sztem először az alaplapi chippek lemezkezelőit kéne tudni ellenőrizni 1 lépésben a 2. lépés a hdd/ssd/odd....de lehet erre drágábbak lennének a licencek...
Reboot
Smktrooper
Elég valószínű, hogy betáp ingadozás lesz a gond. A kattogásod, ha jól sejtem, akkor mivel megszakad a betáp, ezért 1 pillanattal később megrántja afejet katt1 és visszahuzza oda hol utoljára volt katt2.
lehet maga hdd csatija, lehet a sata betáp kábelen a fogak el vannak laposodva, főleg ha többször volt ki be huzkodva az évek alatt.
Nem 100 de távolról így ez jön le.
Reboot
Smktrooper
válasz Eroica #43856 üzenetére
step 1. dugd be! ellenőrizd a kábelt, nincs e megtörve a betápja, vagy az USB.---
step 2. mit hallasz? a szokásos hangokat adja ki? vagy csörög csattog???
step 3. meg kell szaglászni közelebbről, nincs e égett szaga(olyan "elektromosság szag")
step 4. ha ezeken tuljutottál, jön a scandisk windows alatt.Reboot
Smktrooper
Smktrooper
válasz Eroica #43866 üzenetére
Hát ha az USB adapter adta meg magát, ami nem lehetetelen, akkor a gép lehet felismeri.
Illetve amugyis jobb ugy neki látni, hoigy nem a lassu USB interfészen javitgatsz.Ez SATA kábeles modell. Nem ide. Tehát sata kábelre lesz szükséged!
Szóval nézd meg, hogy a PC felismeri e rendesen.
Reboot
Smktrooper
válasz King Unique #43868 üzenetére
(pont hogy sajnos nincs igazad ebben az esetben, a hibás USB hub okozhat ilyen nem valós hibákat, és amint rendesen tud üzemelni a hdd a hibajavitások érvényesülni tudnak...)
HDD sentinelnek meg mondom nem tudok hinni, nekem 3 éve működik az a HDD amire azt irta, hogy 3% a kondicio. mint kiderült semmi baja nem volt a hdd nek, csak a tápom szart be. Konkrétan feszültség ingadozás volt. Miután megszünt 100%osnak irta megint...de addig minden féle hibát kiirt h mi a baja a hdd nek.
Reboot
Smktrooper
válasz King Unique #43870 üzenetére
Én sem azt mondom, hogy lehetetlen, csak először illik kiszűrni a betáp / hub hibát mielőtt mindenféle szörnyűséget képzelünk el. az következő lépés, ha tényleg kiderült, hogy beljebb van a hiba.
Reboot
Smktrooper
Pedig sajnos képes lefoglalni.
Illetve a rendszerben állíthatod ezeket az értékeket.
pagefilet én kikapcsolva tartom pl. felesleges, csak öli az SSD-t( minimum 8GB ram kell ehhez)
a rendszervisszaállításnál meg állítsd be, hogy max 5%-ot használjon.App data mappában meg van csomo nem használt cumo általában. CCleaner szokott segíteni ezen.
Reboot
Smktrooper
http://www.acronis.com/en-us/business/enterprise-solutions/server-partition-management/
Neked erre lesz szükséged, ha jól szeretnéd megcsinálni.
Reboot
Smktrooper
válasz gxcman #43987 üzenetére
Answere:
1. Startup "Regedit
2. Open HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / CurrentControlset / Services
3. Open msahci
4. In the right field left click on "start" and go to Modify
5. In the value Data field enter "0" and click "ok"
6. exit "Regedit"
7. Reboot Rig and enter BIOS hold "Delete" key while Booting and change from ide mode to ahciÍgy???
Reboot
- RaidSonic IB-1823MF-C31 - Dobozos, újszerű
- Samsung 850 EVO Basic 2.5 500GB SATA3 (MZ-75E500B) - Számla + Garancia
- Új Philips és SanDisk USB3.0 - USB3.1 pendriveok 5000 forinttól . Frissítve 2024.06.19.
- WD Elements Hordozható HDD 4 TB // Számla + 1 év Garanci
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
