- HTPC (házimozi PC) topik
- ZIDOO médialejátszók
Játékos TWS headsettel gyarapodott a SteelSeries kínálata
ph Az Arctis szériás újdonság számos platformon működésre bírható, és konzolok szintjén van a Microsoft gépeihez való verziója is a Sony-t favorizáló mellett.
Akciófigyelő: Korai madár szállt az EarFun UBOOM X hangszóróra
ma Bevezetési kedvezménnyel kínálja az EarFun az IFA-n bemutatott új hordozható hangszóróját.
Mozgásban a Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
gp A kalóz jakuzák jövő év februárjában érkeznek meg hozzánk.
Travelos
válasz liksoft #43012 üzenetére
Megnéztem CrystalDiskMark-kal egy 8GB-os csomaggal, mert ugye 4GB után jelentkezik a probléma, de semmi visszaesés. A szekvenciális olvasás/írás is 170MB/s, ez az érték ráadásul a WD vinyómnál kisebb
A tesztprogram alapján minden OK, de Total Commanderben nem
H97 / i5 / 16GB DDR3 / 3TB HDD / 120GB SSD / R9 280 / 24" IPS / 550W
Travelos
válasz liksoft #43017 üzenetére
Hoppá, XP hozta létre, ez okozhatja a problémát?
A másolási stratégiát pedig most próbálgatom. Érdekes, mert ha nagy file másolás módszert állítok, akkor tartósan 65MB/s, minden más esetben jelentkezik a visszaesés.
Travelos
válasz liksoft #43021 üzenetére
Egyszerűbb lesz szerintem ha leformázom, majd Paragonnal újrapartícionálom.
Ezzel kapcsolatban 2 kérdés:
- a use OS built in format routine pipát be kell klikkelni a partícióformázásnál? alapból be van pipálva
- a number of sectors per cluster értékét mennyinek ajánlod állítani? alapból 8Köszi!
totoya76
válasz liksoft #43031 üzenetére
Nem,te nem azt írtad,hogy dobjam ki,vagy verjem szét,csak figyelmeztettél,hogy mivel öregecske mentsem rólla az adatokat.....
Ezért írtam,hogy akkor lecserélem,mert fontos dolgaim vannak rajta.....
S nem vagyok az adatmentés hive,mert akkor úgye minden duplán kellene....
Köszönöm a válaszod,s nincs benne semmi rossz indulat,csak köszönet!
Köszönöm:totoya76
Smktrooper
válasz liksoft #43040 üzenetére
"HDD cooler-t teszek minden 5 évnél öregebb merevlemezre", mint ventis és akkor 25 fok körül mozog a HDD maxra járatva sem megy 40 fölé. Ventik nélkül pedig kikapcsol és megáll a gép (gondolom letilt). Ez lehet az amikor 150 fokra fel tud melegedni a fejegység és a környezetet is kicsinálja...Erről olvastam már valahol csak nem tudom hol.
Reboot
Smktrooper
válasz liksoft #43059 üzenetére
Nekem is van már a P45-ös chippes alaplapon integrált ahci controller az ide-nek. És a windows 7 feladja lehetőségnek a gyors eltávolítást, ha be van kapcsolva. Én pl a windows saját AHCI controllerét használom.
Azzal soha nem volt semmi gondom.http://pcworld.hu/szoftver/napi-tipp-ahci-engedelyezese-windows-7-telepites-utan.html
Reboot
emre
A linkeltről nem találtam semmit, de kísértetiesen hasonlít a ModeCom CR525-ös frontpaneljére, csak valamivel olcsóbb.
Ez az egyik ok ami miatt a ebay-es jobban tetszik, a másik, hogy a Modecom 3,5"-os, ehhez még kellene egy előlapi beépítő keret is. Mondjuk a képek alapján méretre tök egyformának tűnik a kettő.
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
SP4C3
válasz liksoft #43090 üzenetére
Szervízre hoztak egy gépet. Valami HDTune Pro. Nem túl jó játék. :/
Erre az ügyfél megkérdezi, hogy nem lehet-e a bad sectorokat blockolni? -.--JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
rocket
válasz liksoft #43127 üzenetére
Adat es tapkabelt lehuztam es visszadugtam, azota is not a gyenge szektorok szama, es csokkentba kondicio.
A gep tapellatasa stabil.Amit HDTune jelez szektor poziciot az nem valos?
"A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
rocket
válasz liksoft #43133 üzenetére
Minnel tobb annal jobb
Erdekes ez a HD Tune, most nezem, hogy 6% "damaged blocks" azt irja, de csak egy 572MB-os szektort mutat, 1410GB-nak viszont a 6%-a sokkal tobb, mint 572MB.
Igy mar azert lesz szivas, arra gondoltam, hogy bekapcsolom a hot swapot majd a driveon, igy ha a masolas megall es megakassza a gepet, nem kell majd hard resetelni ujrainditasnal."A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
bolic
válasz liksoft #43146 üzenetére
Kellemes ünnepeket!
Igen egyetértek én is, hogy szigorúan csak személyes átvételre megyek a HDD-kért, eddig 11db WD Green nem hibásodnak meg, mert eddig nem kértem házhoz szállítást.
Ui.: Tegnap tesóm kérdezett tőlem, hogy mit kívánok karácsonyra... Pont kiszemeltem a WD Green 2TB HDD választási lehetőséget, ekkor ő bizonytalanul szólt nekem hogy inkább együtt majd vegyünk a HDD-et, mondom jól van, de ne ő csak vegyen, mert akkor dobálhatja a winyót útközben felügyeletem nélkül.
Mellesleg részegre ittam magamnak, olálláálláá!
Siketeknek ártalmasak az érzéketlen tuskók!
válasz liksoft #43184 üzenetére
Tehát akkor nem lehet bármely USB to SATA adapterrel és bármely boltban vett 3TB HDD-vel megoldani a 3TB-os MBR-t.. Tehát nem fog s3toraph-nak és másnak sem semmivel se megoldani az MBR-t.
Tonyo
válasz liksoft #43257 üzenetére
Hogy tudom tesztelni?
Ebben a mappában van gyakorlatilag 2,16 TB. Töredezettségmentesítettem is.
Fél éves sincs a HDD.
Vírus okozhat ilyet?Azóta filmek is beakadoznak, mondjuk ez betudható, hogy ugyanarról a területről olvassa ki. Zenéknél szintén néha beakad...
saelin
válasz liksoft #43270 üzenetére
Ezt a szabályt tudom, de mindezt próbáld elmagyarázni egy nőnek! Inkább az érdekelne, hogy a cincogás előjele-e valami hibának? Mert ha igen, akkor lementem az 1 TB-os külső "vész-winyóra" az adatai, nehogy elszálljon egy pillanat alatt. Többet jelenleg nem tehetek.
"It is only with heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye."
Rico45
válasz liksoft #43275 üzenetére
Sajnálom a cuccokat ami van rajta :-( Van e-mellett egy 300-as is de az meg kattog.Ez meg csak pörög és semmi hangja.Tegnap szak szinkronizáltam egyet a Plex nevű progival és gatter :-)
Van két db téglám ami max ajtót kitámasztani jó
Köszi a segítséget és a válaszokat amúgy!
"Ne dobáld Tasmakkal a Yaskatirt!"
saelin
válasz liksoft #43274 üzenetére
Jaj! A többet nem tehetek arra értettem, hogy jelenleg nem tudok neki újat venni! A probléma megoldása rám vár.
Milyen programot ajánlasz az ilyen hibák felfedésére?Jó lenne ide is egy topic összefoglaló.
NoMagix
válasz liksoft #43336 üzenetére
Érdekes dologra lettem figyelmes!!
A nyifogós Seagate vinyó hibátlanul működik, több giga adatot másoltam rá és le róla az elmúlt 3 napban, de ez csak akkor ilyen, ha egyedül van a gépre kapcsolva, ha rákötöm a gépre a régi Samsung Win XP-s HDD-t azonnal behal a Seagate és jön a nyifogás, kattogás és belassulás!
Összefüggés lehet? Netán táp hiba lenne?[ Szerkesztve ]
- Új Lexar E300 Külső NVMe SSD ház - USB Type-C 3.2 Gen 2
- Hitachi Travelstar 7K1000, 1TB 7200rpm 32MB SATA3 2,5" HDD, Több darab
- BESZÁMÍTÁS! Western Digital Elements 2.5 5TB USB 3.0 Külső HDD meghajtó garanciával hibátlan működés
- Samsung 990 PRO PCEi 4.0 SSD 4 TB Heatsink
- BESZÁMÍTÁS! Samsung T9 2TB USB 3.2 külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
