- Milyen notebookot vegyek?
Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
it A Microsoft úgy döntött, hogy biztonsági aggályok miatt elhalasztja a Recall AI funkciót, így azt csak szűkebb körben tesztelik egyelőre.
liksoft
válasz Carline #8689 üzenetére
Semmit. Ez így még nem érett garira. Vagy átlépi valamelyik SMART paraméter a kritikus küszöböt, vagy a gyári tesztprogram hibaüzenetet ad. A gyári tesztprogram esetén a teljes felület felülírása utáni visszaolvasás a mérvadó! Vagyis az adatokat előtte le kell menteni!
Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
Ha a winyót leveszed a rendszerről, akkor a táp terhelése csökken. Azt írtam, egy kisebb tartományban adja azt a hangot. Vagyis a terhelés változásával kieshet abból a tartományból, így hangot sem hallasz. De lehet, hogy valóban a drive ad érdekes hangot. Ezt Neked kell kiderítened, én csak lehetőségeket sorolok fel.
liksoft
liksoft
válasz Carline #8707 üzenetére
Akkor gyári tesztprogramot neki. Ha az is kiakad (írás/olvasás) után, akkor lehet a gari felé kacsintgatni. Érdemes a hibaüzit dokumentálva a garit intézni. Csak a gyári progi hibaüzenete teheti garissá!
liksoft
válasz Carline #8710 üzenetére
De tudod hol vetted? Ugyanis tisztessége elárusító helyen a számládat ki tudják keresni a gépi nyilvántartásból, valamint gyári szám alapján illik tudniuk, hogy ők adták el. Vagyis egy kört megérhet. A gyártói garancia is tudtommal megoldható, de ebben nem vagyok otthon, a kollégám tudná megmondani.
liksoft
Gondolkozz!
A lecsípés a partíció végéről volt. Utána a 700GB-ot odébb fogja shiftelni. Vagyis az egészet blokkonként hátrébb mozgatja. (Eddigi tapasztalat.) Iszonyú idő, és amig nem ér véget, inkonzisztens az EGÉSZ!
Ugyanis ha nem mozgatja át, a lecsípett hely nem lesz egybefüggő a növelendő partícióval. Egy partíció EGYBEN lehet csak.
liksoft
Másik winyóra teszel rendszert (addig ez ne legyen bennt), felteszed a GDB programot (csak regisztrált jó). Utána második winyónak beteszed a hibásat. Első menetben megpróbálhatod átmásolni az új winyóra a fontos adatokat. Ha nem sikerül, akkor használd a GDB-t. Ha túlságosan sok gond merül fel menet közben (nem egy-két szektor hibája csak), akkor jobb ha adatmentő szakemberhez viszed.
liksoft
Ha szerencséd van, érintkezési hiba, vagy átalakító lefagyása.
1. Ha van tuning, alapra visszavenni azonnal.
2. Fontossági sorrendben azonnali biztonsági mentés!
3. Második winyó beszerzése, arra napi (munka mennyiségétől függő) gyors mentés.
4. Elgondolkodni, mi a drágább. Winyó, vagy adatmentés.Fentiek alapján új géphasználat kialakítása, és betartása!
liksoft
válasz petrelli86 #8741 üzenetére
Pata master winyó, pata slave DVD író. Lehet, hogy a BIOS-ban vissza kell limitálni a winyó UDMA módját a DVD-ére. Erre a stabil működés miatt lehet szükség. A Sil kártyára meg csak winyót tegyél, mert optikai eszközt nem minden BIOS-a tud korrekt módon kezelni. Így a második pata winyót ide tedd.
liksoft
válasz Blinded #8748 üzenetére
Adatvesztés bármikor történhet. Hadd ne soroljam, kicsi a hely. Vagyis ami a legfontosabb, arról legyen biztonsági másolat. Ami beszerezhető, annak elvesztése csak kellemetlen, ami pótolhatatlan, az pótolhatatlan.
liksoft
Ezt a hangot akkor adja, ha a lemezeket képtelen felpörgetni. A mai Hita drive-ok esetén ritkább esetben letapadás, sűrűbben a motor besülése okozza (következmény pluszban a letapadás is). Külső ház esetén hibás tápellátás, vagy túlmelegedés okozhat ilyent.
További teendő általában nincs, kuka vagy gari.
liksoft
Nagy valószínűséggel régi XP-t próbáltok. Mindenképp XP SP2 vagy SP3 változat kell 120GB fölötti winyó használata esetén. (Nem óhajtom az SP1-es kitételeket felsorolni. - Szakiknak szóló megjegyzés.)
liksoft
Ha a gép régebbi, akkor akár az is lehet, hogy az új drive sebessége miatt nagyobb terhelés a gép számára, és a tápellátás nem korrekt. Megpróbálnék egy 20-30GB méretű rendszerpartíciót létrehozni, és meghajtanám win alatti tesztekkel.
Előtte a tápcsatlakozókat, adatcsatlakozókat ellenőrizném, és megnézném a SMART mit mond. Ajánlom a HDSentinelt, ugyanis az a felfedezett hibák esetén szöveges tanácsot is ad. Hátha sikerül előrébb jutni.
Telepítéskor alaplapi drivert nem kell esetleg adni neki? Ha igen, jó verziót kap? AHCI-t ha van kikapcsoltad? (Teszteléskor semmiképp ne legyen bekapcsolva!)
liksoft
Ha egy winyón két partíció vagy könyvtár között másolsz (két partíció között mozgatsz (másolás és utána forrás törlése - tehát másolás)), akkor a fej a file két pozíciója (régi olvasása - új írása) között folyamatosan ugrál. Ha mellette dolgozol is, akkor a fejnek a futó program adatait is kezelnie kell, mely böngésző esetén akár 10-20 vagy több file-t is jelenthet, ugyanennyi különböző fizikai hellyel. Így szinte állandóan csak szaladgál, írni olvasni alig marad ideje.
liksoft
válasz janos666 #8799 üzenetére
A fontos adatokat mentsd le, majd nulláról konfiguráld újra az egészet. Túl nagy változást okoz az Általad felvázolt elképzelés. Legkisebb gubanc esetén teljes adatvesztésed lehet.
Tudom, nagy meló, de csak így látom biztonságosnak.
liksoft
válasz fenergie84 #8818 üzenetére
Esetleg másik driver-en (másik controller) keresztül látja, ami nem támogatja a SMART-ot.
liksoft
válasz fenergie84 #8825 üzenetére
liksoft
válasz fenergie84 #8829 üzenetére
Ha azon az alaplapi csatornán sem megy amelyiken a másik drive igen, akkor elképzelhető, hogy a drive-ban a SMART rendszer hibás. De a program írójával itt pontosabban meg tudnád beszélni.
liksoft
válasz audi100td #8865 üzenetére
A 199-es attributum jelzi, adatátviteli hibáid vannak. Vagyis, egyértelmű, jogos a fagyás. Ennek oka már más, azt ki kell deríteni. Lehet tápellátás, adatkábel, chiphiba (winyó vagy controller), driver, egyebek. Azért nem jelzi a Sentinel hibaként, mert a hozzá tartozó küszöb 0 értékű. Az alá meg nem képes csökkenni egy pozitív szám.
Szerk: Tuningból is maradhatott. Vagy az érték, vagy a bizonytalanság, egy "megsütött" túlhúzott chip miatt melynek hűtését alapra tervezték.
liksoft
válasz Moonlight001 #8904 üzenetére
Az adat pedig pénz. [link]
Ezen kívül, olyan nincs, hogy ma 5 ezer, holnap 15, egy hónap múlva 150. Akkor az már ma is 150. Ugyanis az "5 ezer forintos kalapács" után már a "150 ezres lézerkés" sem tud már segíteni.
liksoft
válasz #64791808 #8835 üzenetére
Nem tudom. Rendszert ilyen lapon ekkora winyóval nem használtam. Ilyen lapban (P4I65GV) teszteltem 1T Samu Green winyót XP SP2 alatt. Ott hibát nem találtam. Elképzelhető, hogy driver gondod volt. Azt a lap IDE beállításainál tudod megtenni. Én egy PATA csatit feláldoznék, és SATA/PATA módban nézném ha gond lenne. Természetesen a máshol összerakott rendszer, vagy annak maradványa is okozhat gondot. Ha az install során a másik gépben volt másik winyó, vagy másik a chipset, vagy .... Láttam már karón varjút.
liksoft
Próbáld meg a HDSentinel DOS változatát. Az több raid esetén is ki tudja olvasni a drive-ok adatait. Abból okosabbak lehetünk. Viszont ha egy rendszer már szólt a SMART miatt, akkor egyszerű format (OS szintű) nem okoz változást. Csak alacsony szinten lehet esetleg orvosolni, ha lehet egyáltalán.
liksoft
válasz h.adam.92 #8969 üzenetére
Igen.
Próba, szerencse. Ha nem javul, akkor vagy más a probléma, vagy a tápegység hibás.
Érintkezési hiba nem törés. Amit oszcilloszkóppal kell vizsgálni, Te miért szemmel teszed?
A tuning felpörgeti a SATA átviteli sebességet is a legtöbb chipset esetén. Így a winyó is gyorsabban kell, hogy dolgozzon. Ez a chip-en belül nagyobb hőterhelést okoz, esetleg maradandó károsodást is szenvedhet. - Tessék alapra tenni legalább egy kétnapos teszt idejére!
Szerk: Nem mindenhol a 0 a jó.
liksoft
válasz h.adam.92 #8972 üzenetére
Érintkezési hiba nem csak törés, vágás, és egyebek lehetnek. Létezik kosz, piszok, oxidáció, stb..., hogy a hőtágulást már ne is említsem.
Nem javítják, cserélik. Adatok meg repülnek. De a gyár hivatalosan csak a standard környezetre vállal garanciát. Jogos, hiszen versenyautóba, rakétába, vasuti kocsiba szerelve talán nem megfelelő a környezet.
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- Crucial P5 Plus 2TB Heatsink 5év gar
- Új Philips és SanDisk USB3.0 - USB3.1 pendriveok 5000 forinttól
- HGST 10TB 7.2K 12Gbps 256MB 3,5" SAS HDD Több darab is van
- Crucial P3 500GB NVMe SSD - új, bontatlan, garanciával
