- Milyen SSD-t vegyek?
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
Házimozi haladó szinten
VoidXs
válasz I'am Dony #180649 üzenetére
Ha ugyanazt a mikrofont használod, csak más programból, ez maximum akkor lehet probléma, ha az egyik figyeli a preamp értéket a kalibrációban, a másik pedig nem. Van ilyen eset (pl. Cavern leszarja, REW nem), de akkor is egyszerű eltolással korrigálható. Amúgy sem az abszolút hangerőre van szükségünk kalibrációhoz, csak a relatívra.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
VoidXs
válasz Zomb€€ #180660 üzenetére
Ami nálam probléma volt, az az ajtók zörgése. A két nyíló sarkuk kapott kicsi gumitalpakat, ettől teljesen megoldódott a probléma. Az üregek akusztikai hatásával már csak DSP tud kezdeni bármit.
VoidXs
válasz Zomb€€ #180662 üzenetére
Az a zengés, ami abból adódik, hogy van egy félig zárt üreged (szekrény), lényegében semmilyen értelmes akusztikai kezeléssel nem javítható. Egyedül a beméréses korrekciók tudják valamilyen szinten visszafogni a hatását.
VoidXs
VoidXs
válasz spiky03 #180723 üzenetére
Nem tudsz, újra kell mérni. Menteni tudsz, hogy később 1-2 dolgot (pl. max freki) átírj, de ennyi. A sub forgatása lényegtelen, mert gömbhullámról beszélünk. A membrán és a port falaktól való távolsága a fontos.
VoidXs
válasz skippper #180786 üzenetére
Itt gyűjtöttem párat, az SVS Prime Center egy jó döntés lehet.
VoidXs
VoidXs
válasz python1 #180896 üzenetére
A Cavern fázisdetektora sose volt túl megbízható, de van az a módszer, ami megoldja, csak arra az esetre tartogatom az ilyesmiket, ha valamelyik kalibrátor elhúzna mellettem. Egyfajta biztosítás.
VoidXs
válasz spiky03 #180985 üzenetére
Na olyan fórumtársunk viszont van, akinek a subjai megegyeznek az ottaniakkal (2x JBL 4641). A minőség procin dől el, ott egy Dolby CP950 van, az első az országban.
VoidXs
válasz Quetz #180994 üzenetére
Azért eléggé elrontja az élményt, hogy borzasztó halk, de a technika valóban megvan.
powerup2: Nem kevered a hotspottal? Ez az ezüst vászon vonzata, IMAX with Laser-ben már nincs ilyen probléma, ha fejlesztenek (lol), megoldódik.
skippper: Nem működik otthoni rendszerben, mozis formátumokra van szabva.
VoidXs
válasz powerup2 #181022 üzenetére
Minden filmet megnézek, amit ott adnak, és csak hotspotot látni, a vászon elég tiszta. Fehér vászon kellene, hogy ne legyen ilyen, de azon csak a 6P 3D működik. Sajnos az IMAX palettáján van polár 3D-s lézer is, így nem tudom, mennyire garantált, hogy fejlesztéskor azt teszik be. Illene a 6P a teremméret miatt, de ki tudja, mennyire engedik a spórolást.
VoidXs
válasz powerup2 #181026 üzenetére
Ha ez így van, akkor két hét alatt mocskolódott be a vászon láthatóra. Ha nagyon biztos vagy ebben, írj a cqo@imax.com-ra, és megoldják egy héten belül. Az IMAX nem szarakodik, ha valami a teremben nem újszerű. Először egy általános köszit fogsz kapni, és amennyiben igazad volt, egy follow-up is jön, hogy orvosolták. Ha tévedtél, és tényleg csak hotspot volt, akkor megáll a köszinél a dolog.
#181027 python1: Nem, fordítva. A kijelölt csatornákat teszi arra a subra, aminek a sorába kerül a pipa. Ha mindenhol van, akkor mindenből kever.
VoidXs
válasz powerup2 #181041 üzenetére
Amikor utoljára írtam ide, hogy rossz a sub, azt is ilyen gyorsan kicserélték, pedig az se kis meló. Amúgy a vászoncsere egy éjszaka alatt megvan, de gondolom idő, mire küldenek valakit, aki ráér.
python1: Biztos vagy abban, hogy jól mutat otthon a majdnem centis perforáció?
VoidXs
válasz ctrlaltdel13 #181050 üzenetére
Ha csak egyszeri anomália volt, de amúgy működik, akkor nem hiba. A "szuszogás" (tekercs falhoz ér) normális.
-KP-: Igaz.
VoidXs
VoidXs
válasz I'am Dony #181144 üzenetére
Nagy hiba azt mondanod, hogy a SINAD-ot felejtse el, hiszen pont az a leginkább hallható problémája. Borzasztóan zajos, amint megpróbálnád PC-ről EQ-zni, vége van, mert a minimális SINAD miatt semmi lehetőség nincs benne. Ha nagyobb különbség van a csatornáid között, és feltekered a hangerőt, már alapból hallható a zaj. Egy Denon 4xxx valóban rosszabb, az Audyssey meg sokszor csak ront rajta, de ha PC-t teszel mögé, esélye nincs az Arcamnak. Nyilván nem egy mindennapi use-case, de érdemes az Arcamtól távol maradni, ha nagy különbségek vannak a csatornahangerők közt, PC kerül elé, nagyon hangosan hallgatnád, vagy előfokként használnád.
VoidXs
válasz Gubu0101 #181151 üzenetére
Azért egy márkacsoport eléggé echo chamber. Érdemes kipróbálnod mindenféle világot, mert bár a Klipsch tudja hozni a klasszikus régi hifihangot (Sony, Technics, stb), lehet, hogy már karakter tetszik. Mégiscsak nagy összegről van szó, legyen a lehető legjobb.
VoidXs
válasz I'am Dony #181159 üzenetére
A 360-390-et hallottam, dolgoztam vele nagyon komoly rendszerben. Szenvedésként írnám le a folyamatot. A számok nem hazudnak. Nagyon érzéketlen hangszórókkal kell használnod, hogy ez ne jöjjön elő. Jelentheti még azt is, hogy csak simán nagyon halkan mozizol, ettől még a probléma valós, és azért, mert te nem hallod, még nem lesz a mérés egy hibás dolog. Azt kétlem, hogy hibás darabot találtam volna, hiszen 390-ből kettő is volt a kezeim közt. Ki mondta, hogy minden a PC-ről szól? Csak egy a sok helyzet közül, ahová az az Arcam alkalmatlan.
VoidXs
válasz Gino20 #181173 üzenetére
Kalibrációt kihagyni nagyon sok bemutatóteremben hiba. Gyakori elterjedt tévhit, hogy minden elektronikus belenyúlás csak ront a hangon, miközben a Dirac az, ami előhozza a rendszer igazi képességeit.
VoidXs
válasz Gino20 #181176 üzenetére
Hifiben valóban nem divat a kalibráció, de csak azért, mert nem hiszik el, hogy van a gyári beállításon kívül más célgörbe is. Sok esetben azért tényleg nehéz, ott nem feltétlenül elég leverni egy mikrofont.
VoidXs
válasz I'am Dony #181206 üzenetére
Ha 2 V-os végfokot teszel egy 1-es preamp mögé, annyi történik, hogy ki kell vonni a SINAD-ból 6 dB-t. Azért van az Arcamnál ez az ökölszabály, mert amilyen környezetben használták anno, nem létezett olyan 2 V-os termék, amit ez ne bántott volna, ma már mindennapos, hogy így is elég jó lesz.
