ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
ph Forradalom vagy csak epizódszerep? Közel egy hetet használtuk az ASUS új notebookját, hogy választ kapjunk a kérdésre.
Házimozi haladó szinten
denesdr
spiky03 #182217 üzenetére
Hááát, mit ír az Anthem használati útmutatója?
Nem kell, hogy felismerje a távolságokat, elég, ha az időzítéseket korrigálja.
Egyébként az előbb felvázoltak miatt én nem látom értelmét az ilyen kézzel való távolságmegadásnak. Vagy esetleg van valami extra ezen kívűl, ami miatt meg kellene adni? VoidXs? -
Rp526
spiky03 #182313 üzenetére
A napokban volt szerencsém hallani egy dirac vs cavern presetet fej-fej mellett egy strom procin. Nem volt hosszú demo, nem is kellett, mert a mélyekre volt kihegyezve. John Wick, két lövés kész is voltunk. Olyan mintha más SUB-ok lettek volna a rendszerben. A saját kis setupomban is és ebben a minőségi setupban is teljesen ugyan az volt a hatása, a mélyek olyan gyorsan indultak és haltak el, hogy wow. Hangerőben ugyan ott peakelnek gondolom, csak amíg oda eljutnak és lecsengnek az vmi hihetetlen változás. Nekem csak AUD hasonlítási alapom volt, de Dirac-nál is teljesen ugyan ez volt az érzés. A Dirac brummogot, elnyúlt, sokkal remegősebb volt. A Cavern preset csattant egy félelmeteset mélyen és vége. Szeretném kiemelni, h itt se teret nem néztünk, se semmit, csak mélyeket.
Azt, h ez miért van remélem Void kifejti. 200-300 ms közt volt a szoba lecsengése, semmi nem változott.. csak a preset. De mégis teljesen más élmény volt. Nekem ez az első eddig, ami mindig feltűnik a Cavern presetnél. Második a tér pontossága, de itt ahogy írtam azzal nem foglalkoztunk.
(vkinek ez lehet segít.. picit olyan érzésem volt mint aktív gitárnál, hozzáérsz és azonnal "indul", nincs felfutási idő, mint egy passzívnál.. vhogy így tudnám érzékeltetni, amit tapasztaltam.)
denesdr
spiky03 #182681 üzenetére
Hogy mennyire szól bele a hangzásba a plusz A/D-D/A konverzió az passz, csak úgy kehetne kideríteni, hogy kipróbálsz mellette vakon egy XLC-t.
De miért kell átállni a PC-s korrekcióra, hogy DSP nélküli erősítőt használj a subhoz? Mármint az XLS DSP-jére gondolok, mert azzal még időzítést sem lehet állítani, csak low-, high- és band-pass van benne (ráadásul 30 Hz a minimum), amit viszont minden AVR tud. Szóval házimozira kb teljesen haszontalan az XLS DSP-je, akár PC, akár AVR van előtte.[ Szerkesztve ]
denesdr
-KP-
spiky03 #182683 üzenetére
Szerinted te meg fogod hallani azt a konverziót a szubtartományban? Van egy végfokod ami van XLR, RCA, csendes, nincs alapzaja,kicsi, könnyű,nem melegszik, van benne bemeneti érzékenység választó, de lecserélnéd valami fapadra. Szerintem jó nagy hülyeséget csinálnál. Megvetted X éve amikor majdnem fele ennyibe került minden. Most mit vennél helyette, és mennyiért?
skippper
spiky03 #182736 üzenetére
Így, én is ezt csinálom. Erősítő áram alatt van 0-24, Home Assistantban pedig készítettem egy automatizációt, ami az erősítő bekapcsolt állapotát lemappeli az okos elosztó többi aljzatára (mélynyomó és végfok). Hibátlanul működik, amint bekapcsol az erősítő, jön az áram az "apróléknak", amint kikapcsol, mennek pihenni.
Khaosz55
spiky03 #182747 üzenetére
Szerintem ez a Master slave megoldás a legegyszerűbb. A procit így is úgy is be kell kapcsolni és utána indítja a Minidsp-HD, a HDMI splitter és a AC infinity hűtőt. Ezen kívűl van még 2 állandó dugaj rajta, így nem kell külön elosztó sem.
Annyi hogy ezt a verziót veszem: [link]
Nem az ára miatt hanem a villás dugó furatok 45 fokban el vannak forgatva, így a 12V trafók elférnek egymás mellet ha bedugdosom.
Ebbe nem tudom bedugni a trafókat.
Ebbe bele lehet.
A másik, ha a proci megy nem jelenti egyből, hogy a vászonnak és projektornak is indulni kell.[ Szerkesztve ]
-KP-
spiky03 #182847 üzenetére
Jó de a Micro Marty doboza nem éppen egy kis darab
Én személy szerint a kocka formát kevésbé kedvelem. Sokkal jobban kedvelem a magas, de keskeny formát, ami ilyen 25-max 30cm mély, de fel lehet állítani, vagy el lehet fektetni. Pl. egy 50*50*50-es kocka helyett akármikor inkább egy 50*100*25cm-es formát választanék. Doboztérfogat ugyanannyi, de szinte alig vesz el a térből. Pont emiatt nem bírtam sohasem kibékülni egy SVS PB2000-el, vagy pont emiatt nem tetszenek az új Klipsch RP szubok sem. 70 centi dobozmélység
Quetz
spiky03 #182926 üzenetére
A crown-ban van Y elosztás opció:
The INPUT-Y mode directs the input signal form Channel 1 to both amplifier output channels. This mode is often configured to use a Low Pass filter on Channel 1 and a High Pass filter on Channel 2 as a crossover to drive biamplified systems. -
VoidXs
m3ss
spiky03 #183464 üzenetére
en se merultem el benne, rew-et se toltottem meg le. mondjuk elobb-utobb nem artana...
de egy cavern alap kalibracio meg annak kimentese eq apoba par perc volt, zero tudast igenyel en rendszeremnel. ehhez kepest a kepi beallitasokkal brutal sok idot elcsesztem..es kellene is meg.https://www.instagram.com/jozsef.beko/
VoidXs
spiky03 #183477 üzenetére
Gondoltam, hogy én is viccelek egyet, és megcsinálom egy nap alatt, de sajnos csak eddig jutottam:
Export és pár QoL baromság hátravan, viszont full új algo, pontosabb, átláthatóbb, barátságosabb. Persze a régi, haladóknak szánt felület is megmarad. Sajnos a héten már nem foglalkozok vele, mert
valamikor be is kell basok a dolgom.[ Szerkesztve ]
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
denesdr
spiky03 #183524 üzenetére
Nem lenne több teljesítményed hídba kötve, hanem legjobb esetben is pont ugyanannyi, mert az XLS1002 2x350 Wattot tud 4 Ohmra vagy hídba kötve 1x700 Wattot 8 Ohmra. Azért írom a 8 Ohmot, mert ha két 4 Ohmos subot (azt hiszem az van neked) kötsz egy kimenetre, akkor sorba kötve őket 8 Ohmot kapsz, párhuzamba kötve pedig 2 Ohmot, de ez utóbbit nem tudja meghajtani hidalás esetén rendesen az XLS.
Az eltérő keresztmetszetű kábelek egymás után kötése csak egy kis plusz ellenállást jelent (de ha egyenlő vastag kábeleket kötnél össze az is), normál szobai hosszokban a 2,5 mm2 nem okoz gondot, nyugodtan beletoldhatod.
Khaosz55
Valószínűleg nagyobbat fog szólni amikor az egyik sub hátra kerül. Viszont EQ és delay meg rew mérés nélkül kapsz egy eredményt amiről max fülre mondod meg hogy jobb-e. Amíg nem vettem minidsp-t meg mikrofont nekem is így volt. Jó van az úgy stílusban. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy mérés EQ és delay nélkül a hátso subb sokat tid belerondítani.
Én az első mérés után láttam mennyire katasztrófális a helyzet nálam hiába van 4 sub.
Persze majd a cavern renbe vágja, de én meg azt nem vágom. -
Dorian
spiky03 #183536 üzenetére
Nekem nem kell a legjobb hang, elég a számomra elég jó.
Ezzel az AVR-rel ezt megkaptam, ezért keresek egy legalább ilyen jót minél olcsóbban.
Kijöttem már ebből a hobbiból, nem akarok tesztelgetni, próbálgatni, variálni, én már csak bedugni és élvezni szeretnékKétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
- Milyen notebookot vegyek?
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- nVidia tulajok OFF topikja
- Nothing Phone (2) - több, mint elsőre látszik
- iPhone topik
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- MinDig TV
