Olcsó M.2-es SSD-hűtő érkezett az Arctic logójával
ph A két színben kosárba tehető megoldás simán bepasszintható egy PlayStation 5 Slimbe is.
S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy - Befutott a MOD támogatás
gp Mostantól a konzolos kiadásokhoz is elérhetők a különböző rajongói módosítások.
Házimozi haladó szinten
alphamooncam
válasz VoidXs #166930 üzenetére
Nyilván úgy értettem, hogy a legmagasabb erősítés beállítása esetén, úgy hogy még éppen ne szaladjon meg a torzítás.
Ilyet nem gondolom, hogy publikálnak a gyártók, stúdiósoknak meg alap, hogy mindent maxra lehet és kell tekerni, aztán a pulton vagy a DAW-ban állítgatod a gaint.
Retteg a szegénytől a gazdag s a gazdagtól fél a szegény. Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
alphamooncam
válasz VoidXs #166937 üzenetére
Az enyémet is vizsgálom ezáltal.
Rendkívüli módon tisztelem, amit itt teszel a közösségért, de szerintem azt el tudja dönteni, hogy megtisztel-e azzal, hogy megteszi-e amire kértem.
alphamooncam
válasz VoidXs #166945 üzenetére
Köszönöm.
"Nagyon sok durva hibát el lehet nyomni ezzel a psycho smoothinggal..."
Elvileg ez a szűrő követi legjobban a hallásunk, azt hogy hogyan hallunk valójában, nem pedig azt hogy a mikrofon hogyan "hall", de javítsatok ki ha rosszul tudom.Kvázi az első szűrő a hallásunknak, utóbbi a látásunknak való.
És akkor amit az adatokból látok.
Hét, (pontosabban nyolc) frekvencia választ (vonalat) látok, de csak öthöz tartozik "megnevezés".
A 971Hz-nél mért 96dB-es metszésponthoz tartozó lila vonal, és a 98dB-es kék vonal metszéspontjához milyen hangsugárzó tartozik?
Többieknek...a szubot (nyolcadik vonal, és 200Hz-ig tart), felismertem*.
Az Array-knak nevezett surroundok és sub kb. arányosak, de a frontok a centerrel együtt - közel egyenletes 20dB-es a hangnyomás különbség miatt (10x olyan hangos [link] ) - úgy gondolom már nem illenek össze, persze csak szerintem.
Azt gondolom, hogy amíg 12dB-es korrekciós tartományon belül van lehetőség maradni, addig érdemes lehet EQ-zni, e fölött készüléket lenne célszerű cserélni, és/vagy fizikális szobakorrekciót, elnyelőt kellene alkalmazni.
Erről lehet vitatkozni, ezek az én preferenciáim, illetve a pénzügyi döntések sem rám tartoznak, úgyhogy ezt mindenki döntse el maga.
Jól látom a második gráfon, hogy a szubot Te is 10dB-el a többi fölé kalibráltad?!
És akkor egy jó hír. Az EQ-zást ( EQApo ) korábban abbahagytam, mint ahogy kijöttél volna a Cavern 1.0-val, úgyhogy eddig sem, és ezután sem fogok véleményt mondani arról, hogy milyen eredményeket értél el vele.
Mégegyszer. Nem semmi melót tettél ebbe a Cavern projektbe .
alphamooncam
Dorian
ada19
válasz VoidXs #166856 üzenetére
A többiek nevében is köszönöm az áldazatos munkádat.
Volt időm játszani a Clear Center funkcióval. Nagyon minimális változást hallok csak (se jobbnak se rosszabbnak nem tudnám mondani), viszont nekem előtte sem volt dobozhangom, csak egyetlen egyszer amikor párnán volt az UMIK-1, nem a fejtámlán. Szinte ugyanúgy szól mint a MultEQ XT32-vel, még a centert és egyik frontot is megcseréltem, és az sem szólt "jobban".
Ami viszont feltűnt, hogy most mintha kötelezően egy konvolúciós wav-ot is exportált volna. Én szúrtam el valamit vagy a Clear Center miatt szükséges?
John Wick 2 egyik trailerével teszteltem amit alsó hangon 100 alkalommal láttam már.
Remélem tudtam segíteni!
Mégsenem
Dorian
válasz VoidXs #166988 üzenetére
Köszönöm, használom az 5.19-et.
Mindjárt végeztem is egy alapzaj - SPL mérést kíváncsiságból. Érdekes módon A súlyozással 30 dB a zajszint, C-vel 35. Jól értelmezem, hogy ez azt jelenti, hogy az emberi fül hallása szerint a 30 dB-t kell figyelembe venni, a valóságban az alacsony frekvenciás komponensek miatt nő meg a szumma SPL?
Kicsit furcsállom, hogy az alacsony frekis zaj nálam felfelé nyomja az átlagot, mert kertvárosban lakom távol a tipikus mélyfrekvenciás közlekedési zajoktól.[ Szerkesztve ]
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz VoidXs #167018 üzenetére
Én jelenleg elégedett vagyok a center beszédhangjával, pedig nem volt ez mindig így.
A javulás kezdődött az Ikeás Lack tévészekrény kidobásával, helyére keményfa állvány.
2. fázis volt amikor az új házba-nappaliba költöztünk, ami sokkal jobb akusztikai paraméterekkel bír (ez volt a legnagyobb lépcső).
3. fázis pedig a Cavernes akusztikai korrekció volt az AVR-es helyett.
De ha lecserélem a hangfalszettet, akkor már egyre valószínűbb, hogy nem hagyományos centert, hanem "polchangfalat" alkalmazok majd (persze a leendő frontokéval azonos hangszórókészlettel)Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
spiky03
Köszi a választ.
Éreztem, hogy valami ilyesmi válasz jön.Akkor abba kellene átrakni a BD lejátszást a külön BD lejátszó helyett.
Mennyi egy ilyen PC kb, ami jó lehet filmek lejátszására? 4K nem szempont csak a FullHD meg a BD lemezek.
SuperHeRo - Eladó! Anthem MRX710 + extrák!
spiky03
válasz VoidXs #167024 üzenetére
Minnel kevesebbet.
Valami kicsi kellene csak nekem, hogy menjen rajta a KODI (Netflix, HBO Go), mert most az Androidos boxon is pl CE fut, ami olyan mint a KODI. Az androidos részt nem is láttam még rajta.
Meg ez eredeti lemezeket letudjam játszani.Kb ennyi igényem van. 5.1es kiment elég.
Boy_25
válasz VoidXs #167022 üzenetére
Mire gondolsz a torzult CEC utasítás alatt? Leválasztottam a menüben a hangrendszert és visszakapcsoltam. TV ki-bekapcsoláskor ill. mikor a TV távjával szabályozom a hangerőt reagál az erősítő is, de hang nincs.
Másik erősítővel sincs hang.
Rádugom a lejátszót is, h mi történik. Köszi a tippet! -
Dorian
válasz VoidXs #167020 üzenetére
Az az Ikeás Lack tulajdonképpen egy üreges kartonpapír doboz laminálva, tüskéken volt rajta a center, de mégis beleszólt a hangba.
Esetemben az új szobában az akusztika egyértelműen erőteljesen jobb, és sztem pont ezért jobb a center hangja is: A régi kis szobában a mindenféle visszaverődések csökkentése miatt elég nagy arányú falfelületet kellett elnyelővel borítanom, ez az utózengést a magasabb frekvenciákon persze nagyobb arányban, és túlságosan is csökkentette. A jelenlegi hely nagyobb, ezért kicsit magasabb utózengés is megfelelő (ill. jelenleg a mély és a többi tartomány utózengése nem tér el annyira, mint korábban). Pl. a velem szemben lévő falra nem is kellett raknom semmit, így valószínű onnan jön némi zengésKétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
gab1ka
válasz VoidXs #167059 üzenetére
[link] Ez lett volna az a cikk amire utaltam korábban, most kikerestem hogy jól emlékeztem e, az úriember is dip-et említ bár csak 7db-nyit.Még a center helyére behelyezett állványos sugárzót is jobbnak ítélte meg.
Ennek ellenére én is maradok a hagyományos úton majd, ugyanakkor fizikailag képtelenségnek tartom hogy amikor két frontba 20cm-es méyközepek vannak pakolva, akkor azok között egy harmincad akkor méretű center dobozka a maga kis csipogóival ugyanolyan hangon szólalhasson meg, akár állítva elhelyezve is.Mindig megy az ajánlás hogy az álló front jobb a testesebb teltebb hang miatt, eközben a legtöbb setupban szerintem pont semmi sem egységes, még akkor sem ha egy gyártó meg egy családból származó hangfalak.Legalábbis átlagos, nappaliba szánt felállások esetén.A praktikusság tényleg nagy úr.
gab1ka
válasz VoidXs #167137 üzenetére
ASIO-t én sem használom már, inkább csak megjegyeztem azok számára akik idegenkednek az EQAPO-tól, AVR-es korrekció utáni hangerőkhöz kényelmes, tudtommal az AVR beépített trimje is kerüli az Audyssey-t.
A mikrofonos sétát amúgy egyszer kipróbáltam hogy a már nem emlékszem melyik beszakadás hol tűnt volna el, de még füllel is hallatszott hogy máshol pont ugyanaz a pl 150hz tényleg jobban hallatszik mint az MLP-nél.
python1
válasz VoidXs #167156 üzenetére
Mivel a D2x-is egy rendkívül jó kártya, és tulajdonképpen az volt a forrás, biztosan sokat formált az Arcam hangján is a kettő nagyon jó párosítás, az meg már csak hab a tortán, hogy a tamponok meg adnak hozzá kellő dinamikát és erőt. Az biztos, hogy most nincs hiányérzetem semmiben a mozimnál, ja de, egy jó vászon kell még.
python1
válasz VoidXs #167158 üzenetére
Jaj, ez egy régi processzor (Arcam 700) ezen még csak képet lehet átengedni HDMI-n, COAX , optikai, analóg bemenet- kimenetek vannak rajta. Tulajdonképpen csak kipróbáltam DD ill DTS zenei tudását a tamponoknak, de 1-2 filmet azért megnéztem vele. A végcél a teljes PC-s proceszor használata, de előtte kíváncsi voltam más eszközzel, hogy dolgoznak a végfokok.
denesdr
válasz VoidXs #167210 üzenetére
Erre a nagy súly=jó minőség sztereotípiára jó példa a "toroidtrafó fétis", amikor egy sok kilós ilyen alkotóelem meglétét egyből garanciának veszik a magas minőségre. Amivel nem a toroidot akarom lehúzni, csak arra akarok utalni, hogy a nagy súly önmagában még kevés az üdvösséghez, egy ilyennel eszközzel ellátott készüléket is lehet gyengén megépíteni.
Igen, ha megfigyeljük, a nagyob pro gyártók csúcs driverei általában neo mágnesűek.
python1
válasz VoidXs #167215 üzenetére
Én még ebben is látnék alternatívát, amennyiben nem az eddigi tömeg szart ömlesztenék a nyakunkba amiket eddig, lásd HDMI panelek, szétégett kapcsitápok amik jó ha 5-évet kihúznak, és lehetetlen a javításuk. Sajnos nem a megbízhatóság irányába megy a fejlesztés, inkább az olcsóbb előállítást célozták meg. Nálam borítékolom, hogy még 30-50-év múlva is mennének a toroidos végfokaim.
spiky03
spiky03
válasz VoidXs #167229 üzenetére
Sajnos nem nagyon tudnám őket elhelyezni, max egymáson.
Nah meg a beállítását sem tudom.
De.ha eljössz beállítani kipróbálom.Szerintem elég lesz az Ulti is.
Mondjuk lehet kipróbálom, hogy az Ulti meg az egyik Canton lesz bekötve, mert nem hiszem, hogy jövő hétig elvinnék őket sajnos...
@-KP-
Nem, egyik forumtarstol veszem át, mert ő leépíti a rendszerét.[ Szerkesztve ]
spiky03
válasz VoidXs #167251 üzenetére
Egy ilyen ugyan elég HTPCnek?
Kodihoz meg, hogy fusson rajta az a DSPs progi vagy mi?
link
Meg van egy külső hazban BD írom külön táppal, az lehetne a BD lejátszó része.
Csak egy BTs billentyűzet kellene hozzá.Rosszul gondolom?
Vagy tudtok ajánlani egy minimum konfigot, ami FullHD filmekhez (remux, BD25/50) jó?[ Szerkesztve ]
SPEA
Egy ilyen nagyon mélyre hangolt dobozban, amivel "hallanám" a 20Hz-et ( tekintve hogy 5.4m a szoba hosszanti kiterjedése ) - akkor is olyan gyors és pontos maradna a lab, mint ahogy azt pár hete írtad?
Majd este ránézek még egyszer winisd progival, de addig is mi a tapasztalatod, mekkora lenne hozzá egy jó slotos láda?
Írtad, hogy a tiéd port zajos..[ Szerkesztve ]
spiky03
válasz VoidXs #167268 üzenetére
Nekem elég az 1080p, ezért is csak BDket gyűjtők, Uhd lemezeket nem.
Főleg azért is, amit írtál, hogy sok 4K film nem is abban lett forgatva.
Én maradi vagyok.@-KP-
Én eddig minden film mellett láttam BD kiadást is.
Csak max ennyi az eltérés, a felbontás mellett, hogy az UHD lemezeken Atmos/DTS-X hang van.SuperHeRo - Eladó! Anthem MRX710 + extrák!
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Fotók, videók mobillal
- Apple asztali gépek
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
- Formabontó vezetékmentes klaviatúrák jöttek a Keychron műhelyéből
- Sony RDR-AT105 merevlemezes DVD író-olvasó újszerű hibátlan gyári távjával
- Teac A-BX10 sztereó erősítő a teac egyik csúcsmodelje melyet a THULE audió fejlesztett és készített
- Yamaha CD-S700 CD játszó
- DD Hifi TC09S OTG USB-C kábel - 10 cm
- Cayin RU6 USB DAC és fejhallgató-erősítő + DD Hifi USB-C kábel
