Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
ma Folytatódik a Vivo és az UEFA együttműködése, a készülékválasztás megkérdőjelezhető.
Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
ph Az Aorus 14000 Gen5 széria 1 TB-os kapacitástól indul, és mérettől függően 14 GB/sec körüli olvasási sebességet kínál.
Final Fantasy XIV Online - Befutott a Dawntrail utolsó előzetese
gp Jövő hónap második napján érkezik a kiegészítő, az előrendelők azonban már június végén belevághatnak az új kalandokba.
Házimozi belépő szinten
Quetz
Quetz
válasz Gabbana #58250 üzenetére
1. igen
2. Nincs 2.1 HDMI kábel, csak ezek a típusok: https://www.hdmi.org/resource/cables
3. Ha a NAS-ra tudsz telepíteni lejátszót és van HDMI kimenete és azt be is tudod kötni a tv-be akkor tudsz NAS-ról filmet nézni. -
Quetz
- Egy komolyabb mélynyomó ezt műveli egy emelettel feljebb: https://youtu.be/9X0vVpyCNms
- Ezt egy sor Ultimax 18 csinálja: https://youtu.be/prjk_m2AeL4Ha mélynyomók ekkora energia leadására képesek, akkor mennyit számíthat a tüske vagy alátét?
Ethan Winter amúgy letesztelte normál hangfallal: http://ethanwiner.com/speaker_isolation.htm
Quetz
válasz szata.68 #58598 üzenetére
USA-ból lehet rendelni, ezt kapod (lehet rendelni még a teljes dobozt, lapra szerelten, illetve a hangváltót készre forrasztva):
És az lesz belőle, ami a fenti képeken van.
Nagy érzékenységű hangfal dizájn, ami azt jelenti, hogy viszonylag kevés teljesítmény felvétel mellett is tud hangosan és torzításmentesen szólni. A tölcsér hatására pedig vízszintesen teríti a hangot, kevésbé kapsz zavaró reflekciókat a mennyezetről.
Egyetlen hátránya, hogy neked, vagy egy asztalosnak kell összeraknia, festeni és fényezni/furnérozni. Viszont pont ezért bármilyen beltérbe illeszthető
Quetz
válasz szata.68 #58614 üzenetére
Amit még tudok ajánlani, hogy nézd meg az ajánlott hangfalakat itt: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?pages/SpeakerTestData/
Majd ami belefér a költségvetésbe, azokat próbáld meghallgatni. Mélynyomóban mindenképp DIY verzióban gondolkodnék. Többen csináltattak már itt, esetleg ők tudnak ajánlani szakit, aki neked is összerakja. Nem lesz olcsó, de megfizethető lesz(csak több százezer forint, nem pedig több millió).
Nappali lévén nem ajánlom a felújításból vásárolt mozis hangfalakat, mint JBL, KCS, stb... az már az a kategória, amit dediált szobába előtétfal mögé akarsz eldugni.
Még az lenne az észrevételem, hogy nekem a tervrajz alapján úgy tűnik, a nappali közepére raktad a hallgatói pozíciót. Az tipikusan a legrosszabb hely mélyek szempontjából. Az ökölszabály az, hogy az első/hátsó faltól 38%-ra ülj le.
Quetz
A 85dB 0-as hangerőn akkor jön össze, ha a jel -20dB. Ugyanez a jel a te általad használt -25dB hangerőn 60dB hangnyomást eredményezne: 105-25-20=60.
Erre a kérdésre: "kor a 23-ra állított AVR-nél, hány dB-vel hallgatom?" nincs válasz. Attól függ, hogy milyen hangerőre mixelték a filmet. A referencia hangerő beállítása csak arra vonatkozik, hogy mire kalibrálják a hangmérnök mix környezetét. Utána olyan hangerőre mixel, amit a rendező kér.
Megjegyzem, hogy csak a mozi hangsávot kalibrálják 85dB-re, a házimozis mixeket alacsonyabb referencia hangerőre állítva készítik. az ajánlás 79-82dB között mozog, hangmérnökök konkrétan 80dB-t használnak.
Quetz
válasz Dorian #59426 üzenetére
Igen. Tehát a végleges hangerő úgy jön ki, hogy jelszint + master volume + csatorna hangerőszintje. Mivel kalibráció esetén a MV és a mérőjel szintje adott, ezért a csatorna jelszintet tudja állítani az AVR. Belül a kütyü sejtésem szerint nem dB-kben "gondolkodik", hanem feszültségszintben, de ilyen mélységben nem látok bele az ipar működésébe.
Quetz
válasz mikrofon #59637 üzenetére
A REW helpben egyértelműen le van írva:
The calibration file is a plain text file which by default has the extension .cal, though other extensions are also accepted. It should contain the actual gain (and optionally phase) response of the meter or microphone at the frequencies given, these will then be subtracted from subsequent measurements. The values in the calibration file can be separated by spaces, tabs or commas. Typically the values are relative to the level at some reference frequency, e.g. 1kHz, so the gain value there is 0.0.
- Each line of calibration data must have a frequency value and a gain value, a phase value is optional
- Frequency is in Hz, gain in dB, phase in degrees
- The cal points can be at arbitrary frequency spacing, but each line must have a higher frequency than the one before and there must be at least 2 freq, gain data pairs
- Only lines which begin with a number are loaded, others are ignored
- In comma-delimited files there must be at least one space after the comma
- Spaces before values are ignoredHere is an example section of a valid file format:
SPL Meter Calibration data20 -15.38
50 -3.69
100 -1.34
200 -0.62
500 -0.26
1000 0.0
2000 1.80
5000 3.95
10000 -0.71
20000 -6.28 -
Quetz
válasz troll81 #59777 üzenetére
Arra figyelj, hogy nem szabad az AVR-t 4ohm üzemmódba kapcsolni, mert csak hamarabb kinyírod a hangfalaidat. A limitált üzemmód ugyan csak annyit tesz, hogy korlátozza a kimenő jelszintet, ezért alacsonyabb hangerőn kezd el klippelni az AVR. A hangfalak pedig nagyon nem szeretik a négyszögjelet.
Ha nem bírja a kívánt hangerőt, akkor végfokolás a megoldás. AVR-k között 5-7 csatorna hajtása esetén van 5W-30W különbség, hogy mit tudnak leadni "all channel" mérés esetén. ez 0-2dB hangnyomás különbséget jelent, azaz elhanyagolható.
Quetz
válasz mikrofon #59811 üzenetére
Hangáteresztő vászon esetén a következő előtétfalas megoldás játszik: 3 rétegű OSB/gipszkarton mix az ajánlott, amire még jön 5cm hangelnyelő anyag. A hangfalaknak úgy kell túllógniuk az OSB-n, hogy a front felületük az elnyelő anyaggal legyen egy síkban. Az előtétfal mögötti részt kőzetgyapottal kell kitölteni.
Quetz
válasz Teal'C #59832 üzenetére
Ha nincs hangáteresztő vászon és látszik az előtétfal, akkor kimarad(hat) az első elnyelő réteg, az SBIR hatás így is meg lesz szüntetve. Ugyanakkor azért is hatékony a vászon mögötti elnyelés, mert javítja a szoba lecsengését, anélkül, hogy zavaróan látszana. A hátsó falat pedig diffúzálásra lehet használni.
Quetz
- Egy kategóriával jobb Audyssey van benne, mint a 2600-ban.
- Használhatod processzor üzemmódban is, ekkor nagyságrendeket fog ráverni a 2600-ra.Processzorként ilyen teljesítményre képes a DAC szekció:
AVR-ként használva:
A teljes teszt: Denon AVR-X3700H AVR Review
Quetz
válasz ClassicLook #59863 üzenetére
- Nincs vezeték nélküli rendszer. Vagy az áramot, vagy az erősített jelet kell eljuttatnod a hangfalakhoz. És a normális aktív hangfalas megoldások esetén kell áram és hangfalkábel is.
- A teljesítmény a kívánt hangerő és a felhasznált hangfalak függvénye. Hallgass meg rendszereket és dönts az alapján.Egy jó 5.1 kb 600khuf-tól indul plusz az elektronika.
Quetz
válasz mikrofon #59880 üzenetére
Első körben kapcsold be a legend-t amikor e mérési képet exportálsz REW-ből. Akkor nem kell külön magyaráznod, melyik szín melyik, valamint látszik a simítás mértéke is.
A grafikonod alapján úgy gondolom, hogy a pure direkt kivételével volt valamilyen EQ a mélynyomón, és az ezáltal simított végeredményhez képest sokkoló a valóság amit a pure direkt mutat.
Quetz
válasz mikrofon #59883 üzenetére
A pure direkt mindenkinek szívás, csak az itteni közönség jórészt nem lát tovább a marketingnél. Tény, hogy a Schroeder frekvencia alatt a szoba dominál és elrontja a legkiválóbb hangfalak hangját is. Ezt főleg hangolt rezonátor alapú elnyelővel, kisebb mértékben szélessávú elnyelővel és/vagy parametrikus EQ-val lehet helyre tenni.
A hozzáértők évek óta hangoztatják, hogy a szub tartományt le kell választani a hangfalkról és hallgatási helyhez képest optimális pozícióba rakni, mert könyebb a szub/hangfal összehangolása, mint a mélytartomány akusztikai kezelése. A szent sztereó hívei számára ez persze mágia és ördögimádat.
#59886 Rp526
Nem igaz, hogy pure direktben nincs sub. Pure direktben nincs bass menedzsment, azaz a frontokról nincs átvezetve a hang a mélynyomóra, de ha az LFE csatornán van tartalom, akkor az meg fog jelenni a mélynyomón. -
Quetz
válasz arcitec #59995 üzenetére
Nem téged fikázunk, csak a tényt közöltük, hogy adott gyártónak nincs sok köze az akusztikához. Ő is, meg KR is külföldi cégek termékeit másolják, kérdéses minőségben. A KR panelek fénykéről sokkal jobb minőségűnek tűnnek, a perfectes paneleket, látva a diffuzort, bottal sem piszkálnám.
De aki igazán érdeklődik az akusztikai javítás iránt, annak az AVX megfelelő topikjait kell olvasnia, itt nem túl sok információt fog találni.
B opció ennek a könyvnek az elolvasása: -
Quetz
válasz proci985 #60001 üzenetére
Szerintem érthetően magyaráz, rengeteg példával, tervrajzokkal, stb. Ezek a fő fejezetek:
1 Fundamentals of Sound
2 Sound Levels and the Decibel
3 Sound in the Free Field
4 The Perception of Sound
5 Signals, Speech, Music, and Noise
6 Reflection
7 Diffraction
8 Refraction
9 Diffusion
10 Comb-Filter Effects
11 Reverberation
12 Absorption
13 Modal Resonances
14 Schroeder Diffusers
15 Adjustable Acoustics
16 Sound Isolation and Site Selection
17 Sound Isolation: Walls, Floors, and Ceilings
18 Sound Isolation: Windows and Doors
19 Noise Control in Ventilating Systems
20 Acoustics of Listening Rooms and Home Theaters
21 Acoustics of Home Studios
22 Acoustics of Small Recording Studios
23 Acoustics of Large Recording Studios
24 Acoustics of Control Rooms
25 Acoustics of Audio/Video Rooms
26 Acoustics of Large Halls
27 Acoustical Distortion
28 Room Acoustics Measurement Software
29 Room Optimizer
30 Room Auralization -
Quetz
válasz tibcsi0407 #60017 üzenetére
Azért ez még nem egy lefutott menet, most jelentették be a 2021-es modelleket Dirac szoba korrekcióval.
Quetz
Feltetted az egymillió forintos kérdést Senki sem tudja még, hogy pontosan mit fog tudni a Dirac az új Onkyokban. Sok olyan eszköz jött ki eddig, amiben csak "lite" verzió volt, ha jól emlékszem akkor 500Hz-ig tudott korrigálni és 100 usd volt a full licensz. Ha nem sürgős, akkor érdemes lehet várni.
Az Onkyotól ez mindenesetre érdekes húzás, eddig a legolcsóbb Dirac képes házimozi eszköz a NAD 758V3 volt, 500k körüli árral. A multichannel Dirac Live Studio PC-re 500 USD jelenleg... -
Quetz
válasz gabber01 #60343 üzenetére
Egy átlagos hangfal érzékenysége 89dB/w/m. Most tekintsünk el tőle, hogy a mély, mélyközép illetve magassugárzó más-más érzékenységgel bír. Ekkor így alakul a hangnyomás szabad térben:
1m - 89dB
2m - 83dB
4m - 77dB(Zárójelben jegyzem meg, hogy szobában kisebb a hangnyomás veszteség, de erre csak becslések vannak, mivel minden szoba más.)
Ha 4m-en 70dB-t akarsz, akkor az kb 0.2W teljesítményre lesz szükséged, 80dB - 2W és 90dB pedig 20W... A példád a 8W-al hibás, mert kirívóan alacsony érzékenységet feltételez, de ennyire rossz hangfalakat nem gyártanak.
Quetz
válasz zozy84 #60565 üzenetére
Nézd meg ezt a linket: The Ultimate List of BASS in Movies w/ Frequency Charts
Quetz
válasz jambiyya #60663 üzenetére
Minden csatornához van pre-out rajta, amik attól függetlenül működnek, hogy leválasztod-e a végfokokat arról a csatornáról vagy sem. A leválasztás azért jó, mert azokon a csatornákon amikről leválasztod a végfokokat jelentősen javul a jel/zaj viszony, azaz a hangminőség.
Quetz
Én készséggel elhiszem, hogy a 4700-t hallottátok jónak, nem vitatom, hogy ez a szubjektív véleményetek, tapasztalatotok.
Amit vitatok, hogy az audio iparban általánosan elfogadott teszt metódusokat használva találnátok különbséget. Hogy ezeket a metódusokat BBéci nem ismeri, vagy csak elegánsan figyelmen kívül hagyja, azt csak őt minősíti. Neki ez a szakmája, te meg én csak hobbi szinten foglalkozunk a dologgal. -
Quetz
válasz #98221312 #60716 üzenetére
A hallást nem szabad kizárni, minden mást viszont igen. Ezért kell, hogy a tesztelés során teljesüljenek a következők:
- A résztvevők és a teszt vezetője nem tudja, mi szól éppen
- A váltás a két elektronika között azonnali, azaz kell egy switchbox
- A végfokok kimenete kalibrálva van 0.1dB-re, ezt mikrofonnal nem lehet megtenni, csak voltmérővel.Amit ti csináltatok, ott befolyásolt, hogy tudtátok, most a magasabb szintű, drágább Denon szól. Az Audyssey mikrofonok tűrése jó esetben +-2dB, tehát simán lehetett a 4700-as hangosabb. Ezek együttesen pedig már el is tudják dönteni a tesztet.
Hogy ez számít-e vagy probléma talán? Szerintem nem, amíg az ember tudatában van ezeknek a információknak.
Az objektív mérések alapján nincs különbség egy 3700 és egy 4700 között, akkor érdemes a 4700-t venni, ha kell az Auro 3D, a kétsoros kijelző, vagy az egyéb, hangminőséget nem befolyásoló tulajdonságok. -
Quetz
Az a hangfal, ennyiért vicc kategória. Jó ha van benne fél milla anyag, a maradék a klubtagság ára. Abból az összegből kijön két BMW M3, ami a maga nemében szintén kiváló hangsugárzó Tegyük hozzá, az M3-ban nagyságrendekkel több tesztelés és mérnökóra van mint a Focalban.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
