Filléres Redmi érkezett
PH-User
válasz Turbina33 #11306 üzenetére
Megjöttem, dobozt szétkaptam, hangszórót kivettem, lefényképeztem.
6400FSMC01A
20W 4Ω
MSF-80SB20LRóla van szó. Neten csak ennyi van róla: [link]
A képek a Picasa webalbumomban megtekinthetők.
Nos, mit gondoltok, ezek jók lennének?
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
shalafi66
válasz Turbina33 #11290 üzenetére
ehhez képest én most raktam össze 250mm-es hangszórót, kb. 17Hz-es rezonancia ponttal. Csak pár oktávval van mélyebben. És ennek ellenére elég tiszta középtartományban.
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz Turbina33 #11295 üzenetére
Nem lényeges igazán, hogy mennyire egyszerű vagy bonyolult, ez egy folyamat. Azért durva látni, hogy megint sikerült egy lapon belül a ló egyik oldaláról a másikra költöznöd. Hogy fogadjon így el bárki is bármilyen "segítséget" tőled?
shalafi66
shalafi66
válasz Turbina33 #11352 üzenetére
Mivel épp a posta felé indul, ezért a gazdája biztosan nem ért majd egyet a gondolataiddal. Ez a hangszóró bizony sokkal valóságosabb bármelyik SÁL-féle "hangszóró" fantázianevű terméknél amit birtokolsz.
shalafi66
válasz Turbina33 #11360 üzenetére
Céltalanul nem szokás irkálni a fórumba, azt hittem azért írod, hogy mások elolvassák, majd reagáljanak rá.
Csak a szóhasználatod volt fura. Ezt az összedobós kifejezést nem hangsugárzó-építésre szokás használni. És ennek a hozzá tapadt jelentéstartalomnak a saját prekoncepcióinkhoz nincs sok köze.
Megint ez a végletesség. Komolyan, ez nem szeretem-utálom játék. Ezek teljesen reális és kiszámítható dolgok.
Ahhoz, hogy valami történjen azzal az SR2530 hangszóróval, minimum át kéne kicsit alakítani, de annyi munkát nem tartom valószínűnek, hogy megér.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz Turbina33 #11362 üzenetére
Eladás jelen állapotában, egy viszonylag elfogadható váltóval. Nehéz dolgod nem lesz, a mélyek elé valószínűleg semmi nem kell majd, csak a magasat kell hozzáfaragni.
Más ötlet igazából nincs, teljes lágyrész csere lenne a jó, de annak meg nem sok értelme van, annyira nem jó az a kosár.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz Turbina33 #11388 üzenetére
Nem biztos, hogy attól mert azonos a típus, egyformák is.
Illetve ha bizonytalan a mérés, akkor nem biztos,h. le lehet vonni a szükséges következtetéseket. De azért megpróbálhatod.
shalafi66
válasz Turbina33 #11391 üzenetére
Először a mélyhangszórót magában, távolról kéne, nagyjából 1m-ről, de nem biztos, hogy elég tiszta lesz a mérés, környezetfüggő.
Másik variáció, dobozon belüli mérés.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz Turbina33 #11396 üzenetére
Ha ez csak a mély, akkor sikerült zajt mérni, mérőjel helyett.
Meg kell próbálni közelebbről, vagy nagyobb hangnyomáson mérni, hátha több információ jut át. Esetleg kisebb bemenőjelnél dobozon belül.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz Turbina33 #11398 üzenetére
Jajj, bocsánat, ha nem voltam egyértelmű, csak a dobozba épített állapot mérései érdekesek most. Önmagában a hangszórót nem kell nézegetni, meg sem fordult a fejemben, hogy kiszereled.
A második már jó lesz valamire, most kellene egy dobozon belüli mérés, vagyis amikor a mikrofont a reflexcsövön keresztül a dobozba tartod, vagy rögzíted valamihez ebben az állapotban.
Ha van kedved, nézhetünk egy impmenetet, hogy kiderüljön a hangolási frekv. De félek, hogy azon úgysem sokat lehet alakítani.
shalafi66
shalafi66
válasz Turbina33 #11402 üzenetére
Nem szükséges. Az van, amit mérés előtt gondoltam, csak ennyire rossz alsó határra mégsem számítottam.
Kis doboz magasra hangolva, hogy minél nagyobb legyen a hangnyomás. De ennek fölösleges 25 centis mély. Az a baj, hogy sokkal jobb mélyebb hangolásnál sem lesz.Inkább térjünk át a váltás részére. Mikrofon a kb. 0,5m távolságban, és anélkül, hogy arrébb mozdítanád, megméred a mély részt és a szélessávú hangsugárzórészt, hogy össze lehessen vetni a hangnyomásuk. És ha már egyszer mérsz, akkor a kettőt párhuzamosítva is mérsz egyet. Ezeket aztán lehet egymásra pakolni.
shalafi66
válasz Turbina33 #11407 üzenetére
Igen, látom az átszellőzéseket. Elgondolkodom kicsit majd ezen.
Esetleg megnézheted a mélyhangszóró T-S-ét, hogy megtudjuk, mit lehet kihozni 30 literben, és milyen érzékenységvesztéssel.
shalafi66
válasz Turbina33 #11411 üzenetére
Hát majdnem mindegy melyik az igazi. Vehetünk átlagot is.
Köszi a méregetést, ez mondjuk megint egybevág az előítéleteimmel. Így lenne lottó ötösöm.
repvez
válasz Turbina33 #11421 üzenetére
Én is köszönöm ha ezek az értékek a sal2610-eshez valok.És az akkor mit jelent, hogy a mélyek és a magasak rosszak?Tehát a hangszorok rosszak vagy a hozzájuk tartozo hangváltó és egy hangváltó cserével javitható a dolog vagy a hangszorok is rosszak?
Vagy egy hagszoro cserével a jelenlegi hangváltóval is javulhat ?Tudnál esetleg képeket küldeni a belsejéröl hogy hogy vannak benne a vezetékek hangváltó elhelyezve?Csak hogy lássam mekkora macera a szétszedése ha ki szeretnék cserélni valamit benne.
repvez
válasz Turbina33 #11423 üzenetére
Akkor itt a hiba ha az alsó direktre van kötve akkor arra rámegy a teljes tartomány. ezek szerint ha beteszek egy váltót a alsó ágába és dublán vezetékelem akkor az alsóra a váltó legmagasabb frekijénél magasabb hang nem menne ki .
Az egy másik kérdés, hogy ezzel nöne e a hangnyomás vagy az érzékenysége a hsznek, mert most azon tul hogy minden szol rajta még gyenge is , tehát nem mozog a membrán rész és csak nagy hangerön kezd megjönni az ereje és a hangja. -
repvez
válasz Turbina33 #11453 üzenetére
HÁt nem biztos hogy pontos méretet mértem,mert van egy rács a reflex csö vévén és igy nem biztos hogy a teljes hosszott mértem és az elején a lekerekités is okozhat pontatlanságot, de nálam olyan 9cm-es.
Képeket tudsz majd küldeni a beljejéröl, hogy hol mi helyezkedik el a dobouba és hogy menyni ráhagyás van a vezetékeken , ha ki akarom szedni mennyire tudom elvinni a doboztol.A hsz-ek forrasztva vannak a vezetékekre vagy csatlakozoval vannak szerelve?
shalafi66
válasz Turbina33 #11457 üzenetére
Jól méretezett résekkel, és két kamrával lehetne csinálni egy akusztikus kettős RC fázistolót, hogy a mélytartomány irányítottabb legyen. A hangszóró nagyjából még alkalmas is erre.
shalafi66
válasz Turbina33 #11460 üzenetére
Miért olyan nagy baj, ha nagyobb az engedékenység? Nem tudom, miért lett ilyen, nem láttam a hangszóródat. Az is lehet, hogy csak be van járatva.
repvez
válasz Turbina33 #11455 üzenetére
Köszi a képeket, hamár kint vannak a hangszorok azokon van valami tipus szám vagy valami amivel be lehet azonositani, hogy milyen hangszorok azok és rá lehessen keresni a neten a részletes adatokra.
Ha találok hasonló méretbe jobb hangszorot és kicserélem akkor attil javulhat a hangsás nem? -
szaszlaci
válasz Turbina33 #11482 üzenetére
Ezt így nem lehet lineárisan levetíteni egy hangsugárzóra, mivel annak viselkedése és működése nem az.
Minél alacsonyabb a damping, tulajdonképpen annál gyengébb az erősítő. Nem a leadott teljesítményre értem, hanem úgy, hogy generátorként tekintesz rá, annál nagyobb lesz a belső ellenállása.Hozzá kell tenni, hogy ezek a mérések feltehetőleg az erősítő visszacsatolás segítségével jobbá tett eredmények. Viszont ezt egy kábel felerősíti, a valóságban természetesen néhány tíz milli ohm az ellenállásuk, csak azzal a számmal nem sokat lehet kezdeni.
Szóval minél rosszabb az erősítő, a rossz kábellel annál rosszabb eredményt fog produkálni. A mérés pedig a kábelek közti eltérésre hivatott rámutatni.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz Turbina33 #11486 üzenetére
RX-V361. De nem is az a lényeg, hanem a kábelek DF-ra gyakorolt hatásáról. Ami nagyon is konkrét, ha össze akarjuk őket hasonlítani. Egy jobb kábel minden hangsugárzóval jobb lesz.
Természetesen csak ezt az egy szempontot figyelembe véve !![ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz Turbina33 #11491 üzenetére
Ilyen fajta tesztet nem csináltam, de különböző kábelek között hallani az eltérést. Nyilván nem a DF az egyetlen jellemző, még akkor sem, ha "csak" egy színezés mentes, a dolgokat minél kevésbé módosító kábelt szeretnénk.
-Erősítőt meghajtod 50 Hz-en. (Esetleg mással is próbálkozhatsz.)
-Multiméter, AC állás, megméred az üresjárati feszt. 10 Volt körül méregettem. (Uü)
-Leterheled tudott értékű ellenállással (Rt), és annak a lábain méred a feszültséget. (Ut)
-Számolsz:Urb (belső ellenálláson eső fesz.)= Uü-Ut
It (terhelőáram)= Ut/Rt
Rb (erősítő látszólagos belső ellenállása)= Urb/It
DF= Rt/RbSejthető, hogy különböző terhelések esetén külön változik. Az ellenőrzés kedvéért érdemes olyankor a terhelő áramot is újraszámolni, ez az érték nagyon hasonló kell legyen.
szaszlaci
válasz Turbina33 #11564 üzenetére
Amekkora elfér Nekem 65 mm átmérőjű próbacsöveim vannak, ahhoz 28 centis hossz tartozik. 150 Watt körül az elég szép portzajt produkál.
90 mm átmérő alá nem adnám, ahhoz 57 cm tartozik. De függ az erősítőtől, szerintem elég szép teljesítményt elbír.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
- sziku69: Szólánc.
- Bestbuy játékok
- Háztartási gépek
- Dragon Age: Origins
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Óvodások homokozója
