- Milyen processzort vegyek?
- Mégsem lesz Oppo tábla?
Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
ph A tajvani vállalat smart portfóliójában azért akad olyan modell is, ami játszani sem utolsó választás.
Nem kap több frissítést a Wolcen: Lords of Mayhem
gp Szeptembertől a többjátékos mód már nem lesz elérhető.
Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Satyricon
válasz lemmy71 #64005 üzenetére
Igen, maradt a kapargatás. Próbáltam hőlégfúvóval és spaknival, de alig akart lejönni a gumi borítás. Szerintem brutál jó állapotban van e gyári alvázvédő, ráadásul alig lehet megbontani.
(#64008) Barret001: Szerintem ez kocsifüggő. Megnézném én azt az embert, aki melegítés nélkül nekiáll ennek a kocsinak, lekaparni az alvázát, egy normál spaknival. Hosszas melegítés hatására is épp hogy csak mozdítható rajta az alvázvédő.
Egyébként faterral hegesztettük is az alvázat. A bölcső felfogatási pont az egyik helyen el volt repedve. Vágtam be merevítésnek mind a 4 felfogatási pontra 2,5mm-es acél lemezt, és oda lett hegesztve. Mikor végzett, csak annyit láttam, hogy a gyári furatokon szép lassan jön ki a füst Kicsit para volt, hogy ki ne gyulladjon a kocsi, de szerencsére az alváz hamar eloszlatta a keletkezett hőt.
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Precorus
válasz lemmy71 #64082 üzenetére
Ami nem látszik, hogy a másik oldalon(a műanyagban) süllyesztve van. Van egy csavar, amin annyira jól sikerült a süllyesztés mérgemben, hogy 4 anyát pakoltam rá, hogy ne kelljen fűrészelnem.
Egyébként a 4 facsavart amit csak úgy random behajtottam, fűrészteltem. annak a jelölése lett a fekete festésEgyébként mintha valahol láttam volna ilyen letekert fejű anyát, meg nem mondom a nevét. Amit nem lehet végig tekerni, mert gömbolyű a vége.
Ez a szikszalagos ötlet amúgy jó.
Bár ettől a fekete festéstől kicsit minőségibbnek tűnik mint amit szerettem volnaEgyébként meg köszönöm a dícséretet
Könyvtár == Old-school Netflix
creation
válasz lemmy71 #64172 üzenetére
Félre értesz
A teljes mese úgy hangzik,, hogy az előző tulajnak mivel a fürdő kicsi és alatta van egy pince, letették oda a bojlert, de a kiállás nem működik (nem tudom miért), így fogták, hoztak neki egy 3 erest a padláson, amit, mivel a nagyszoba szomszédos a fürdővel, oda fúrtak le, majd fogták és úgy fúrtak le a pincébe (eltolt fal miatt), hogy kb 5cm-re kijjebb van a furat a faltól. Így ferdén jön le a kábel. Na ezt akarom én bevésni a falba bekötő dobozzal, mert mindenképp le kell vágjam a vezetéket (cső miatt is, meg rövid is lesz így betéve).
A bojlerbe direktbe van kötve, a dugalj, esetleges fogyasztóknak kellett volna (csak hogy legyen). De ha meg leszek Lajcsizva érte, akkor kihagyom a körből
"Mert Ő küld 100 csodát, csak Benne Bízz!"
Inhouse
válasz lemmy71 #64176 üzenetére
Én úgy tudom, hogy az érintkezési felület nem gond (a gyártó ezt meg kellett tervezze). Míg a Wago és társai feszítenek folyamatosan, a csavarkötés idővel fellazulhat (réznél kevésbé, alunál inkább). Rengeteg kapcsoló, izzó-, fénycső foglalat, stb. hasonló rögzítésű, mint a Wago. Nekünk legutóbb a kismegszakítónál volt rossz kontakt a csavarkötésnél, évek jó volt, aztán elkezdett melegedni, meglibbent a műanyag borítás és a tábla is. Persze a lakáselosztó is csavaros...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz lemmy71 #64180 üzenetére
A forrasztással szemben az lehetett a kifogás, hogy pl. sok villanyszerelő kapásból savazta a vezetékeket. Így a savból maradhatott rajta, ami szépen apránként elmarta a rezet és a cin is elöregedett tőle. A másik hiba a rossz technikából adódó rideg forrasztásból adódott. De, ha minden rendben volt, akkor valóban elég tartós, stabil kötés szerintem is.
Üdv Inhouse
#33253120
válasz lemmy71 #64191 üzenetére
Mókás kérdés.
A savazással nincs gond, ha jól csinálod. Nekünk azt tanították, hogy horganylemez darabokkal oltsuk be a savat, majd nem emlékszem mennyi állásidő után lehetett használni. Az elmondások szerint a forrasztáskor kialakult hőterhelés elveszi a visszamaradó maró tulajdonságát a savnak, viszont előtte megfelelően előkészíti a felületet.
Ha hülyeség, ha nem, ezt tanították. Használtuk ónfürdővel, kemping gáz+ bádogos cinnel, stb.
Másrészt, forrasztott rendszerre máshogy fűzünk, mint mondjuk wago-ra.
Forrasztásnál tökmindegy mit fűzöl, ha sok a vezeték, akkor hosszabbra hagyod a kötést, és jó lesz.
Rugós kötőelem esetén viszont már vésésnél/csövezésnél számoljuk a vezetéket, és a kötéseket, várható terhelést, hogy a létező gyártmányok használhatóak legyenek. Tehát, ha ezeket figyeled a kivitelezésnél, akkor ugyanúgy örök élet + 1nap.Viszont mivel ma már nem elfogadott a forrasztás, ha a gagyi tápegység kigyújtja a házat, akkor a tűzvizsgáló/biztosítós a sodrott kötésre hivatkozva erre fogja majd az esetet, hogy ne kelljen fizetni, hiszen vélhetően szabványtalan szerelés van az épületben.
emre
válasz lemmy71 #64316 üzenetére
Én sem, köszi!
Közben rákerestem. Szerintem az 53-as typ lenne jó 4mm hosszban, a 6-ost már sokallom, de lehet az 53-os meg vékony és elnyírja az szövetet. Ezért lehet ebből is nézek.
(#64317) Barret001
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
Satyricon
válasz lemmy71 #64311 üzenetére
Igen, kobaltos csigafúróról van szó. Volt itthon több méret, csak pont 10,5ös nem volt, így közel horror áron hozzájutottam egy darabhoz. Először kénytelen voltam előfúrni neki 7,5össel, majd a 10,5össel méretre igazítottam. Viszont érdekes, hogy míg a 10,5öset 6x kellett megköszörülni, addig a 7,5öset egyszer sem. Gondolom a nagy mérete és az előfúrás miatt ment ki az éle hamarabb. Eltörni nem törtek el, s az óta már imába is foglaltam nevüket!
Egyébként azért nem jött ki a csavar melegítéssel, mert ricnis volt, amit faterom már a legelején megmondott nekem! Tanulság: ha kocsit szerelsz, s valamivel nem vagy tisztába, vagy keress utána a neten, vagy hallgass időnként az öregedre!
imibogyo
válasz lemmy71 #64615 üzenetére
Hát ez "így jött" a hátsó híddal, de még egyébként sem dőlt el mi lesz... Mivel nekem elsődlegesen földmunkákhoz kellene a gép és nem "traktornak", így van egy olyan alternatívám is fejben, hogy megfordítom rajta az ülést. Hasonló lenne az elrendezés, mint a régi "fordított traktorokon", vagy például a Volvo rakodóján. Ez azért lenne praktikus, mert így a homlokrakodóval az egyik oldalról, a traktor és jómagam súlyával pedig a másik oldalról szépen le lenne terhelve a hajtott tengely. Ez a híd jóval erősebb is mint a kormányzott hidam, ami félek nem bírná el a homlokrakodó+teher súlyát. Innen jött az ötlet. Röviden, gumi forgásiránnyal addig felesleges foglalkoznom, amíg az sem dőlt el teljesen fejben, hogy merre tovább. Mindegy, amennyi időt rá tudok szánni a projektre jelenleg, van még időm agyalogni (most is ebben a pillanatban értem haza melóból és holnap reggel megyek tovább, kedden pedig már a rendes munkahelyemen kezdek...).
(#64618) T_chris: áhh, ennyire nagyszabású dologban nem gondolkoztam, csak ilyen kis topik-találkozóban, de igazából ebben is csak nagy a szám, mert idén sem volt még időm meghalni sem.
(#64621) emre: az más miatt maradt el... Ugye akkor a motoros topikban volt szerveződés, de túl sok volt az "okoskodás" a találkozóval kapcsolatban, sőt volt aki egyenesen beszólt privátban, hogy mit szervezkedek én ott, amikor motorom sincs. Felszívtam magam és hagytam inkább az egészet a picsába. Nem hiába tűntem el a topikból is. Mondjuk azóta legalább tényleg igaza lett az illetőnek, mert a CBR1000F-et is eladtam.
Immy
válasz lemmy71 #64640 üzenetére
A robbantott ábra az alábbi linken elérhető: [link]
Úgy tűnik a robbantott ábrán lévő rajz nem teljesen egyezik meg a valósággal
A textilt tartó hengerbe megy bele a csap, aminek a végén elvileg lehetett egy műanyag henger alakú "valami biszbasz", aminek a segítségével bent maradhatott a nagyobb műanyag "perselyben" és tartotta a hengert forgás közben. Szóval ez letötrt, ahogy a képen is látható:Apró: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/immy/index.html
Essejó
válasz lemmy71 #64860 üzenetére
Olyanból inkább egy BBQ sütőt kéne csinálni. Nem tévesztendő össze a bbq a grillel.
Az igazi bbq, alacsony hőfokon 110-120°C füstön sütést jelent. Nem készül gyorsan de valami frenetikus ízélmény. [link]Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
Precorus
válasz lemmy71 #64865 üzenetére
Én haverommal már jó ideje kövön grillezek. Nem csöpög le, nem kap oda a láng. Régen el sem mostuk, ott hagytuk a grillezés helyén(szomszédos falucska, erdő széli kiépített rész), hogy majd használjuk következő alkalomra. Aztán valahogy mindig eltűnt.....
Amit most fotóztam, az ilyen terméskő-burkolókő, itthonról maradt. Egy már biztos, azt nem szereti ha lehűtögetem vízzel mert vinném haza, mert azóta 2 dara is letört, és szerintem több is fog. Pogit még nem csináltunk rajta, ellenben a pácolt husikat istenire lehet megcsinálni. Belül megpuhul, nem szárad ki, utána a külsejét meg tudod csinálni úgy, hogy egy vékony ropogós réteg legyen rajta. Szerintem isteni :3
Igazából odaégetni is lehetetlen, teljesen hülyebiztos.
Majd valami gránit/márvány akármi követ kéne szerezni, ami kibír egy szezont. De lehet itthon egy kisebb maradék követ kipróbálok, hogy bírja-e ha nem öntögetem le, hanem 1 napig hagyom visszahűlni.
Képeket linkeltem.
Egyébként tuti hogy egy ilyen topic állandó lakója lennék
1.1
1.2
2.1
2.2[ Szerkesztve ]
Flowtation
válasz lemmy71 #64867 üzenetére
Király.
Én a tárcsa szélén szoktam sütni, időnként beletolva az olajba, mondjuk forgatáskor. Valóban az újabb tárcsák nem érnek egy lyukas fingot se, a régi krumpliásó tárcsák amik bírják ezt.Egyébként tényleg nem mindegy, hogy tűzrakó kell főzéshez, sütéshez (vasfelni) vagy grillezni (faszenes sütés) szeretne a kolléga. Utóbbihoz én is a vaslemezes megoldást tervezem, egy régi masina teteje lenne átalakítva ilyen célra.
Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
Precorus
Ugye a köves módszer abban is hasonló a tárcsához, hogy nem folyik el a leve. Illetve semennyire sem folyna, ha egyenes lenne a kő és be lenne mélyítve. de nincs. De a képen látszott pl, milyen profi módszerrel lett megoldva a szintezés
Tetszik ez a gány terméskő tűzrakó
Egyébként nem tudom a samottporos móka kellett-e egyáltalán, ez a kő elég jól megtartja a hőt. Bár lehet hogy annyiból tényleg jó, hogy nem melegszik a külső oldala, és nem kiabálsz szépeket ha hozzáérsz
Csinálnék én is fix cumót, csak még otthon vagyok szülőkkel...és a helye sincs még meg, azt is le kéne betonozni, egyebek. Bár most félig egész jól rendbe lett rakva, lehet prezentálnom kéne valamit.....van sörpad-asztal is, nagyon jó hely lenne az ott neki
Amúgy receptre rátérve: mindenki kérdezte hogy úúúú, milyen pác, mondd a titkos receptet....na akkor mondom, figyelj mert bonyolult lesz! besétálsz a tescoba, és veszel lucullus csirke/sertés pácsót
Majd legközelebb csinálok sajátot. Illetve egyik exem mindig csinált saját pácot, lehet majd meg kéne környékezzem.......
Én pác témában csak arra szoktam figyelni, hogy álljon legalább egy éjszakát. De az előzőt pl 36+ órán keresztül hagytam. Mondjuk forgathattam volna, mert az végül elmaradt.Én most valszeg egész nap kemenceépítős, meg BBQ füstölős videókat fogok nézni....ha már van a kertben 2 építkezésből maradt hordó.....amik félig vannak sóderrel
Láttam amit linkelt fórumtárs, ezt az állót. Valahogy a fekvő nekem jobban bejön kinézetre, meg menedzselési szempontból is. Ja meg ilyen hidrogénes-hegesztős tartály nincs, csak ilyen másik
@Flowtation
Ügye nekem a kőről nem folyik le annyira. Amúgy néha locsolgattam olajjal, a múltkor ez kimaradt, úgy se lett semmi baja.@imibogyo
Szééééép. Majd ha egyszer lesz kertem, én is akarok....nekem egyelőre a füstölős bbq gép, meg egy fix kövös/rácsos kéne. Aztán utóbbi fölé mehet bogrács akasztó is akár.Ha lesz majd ilyen topic, járhatnánk egymáshoz tesztelni a kiépített eszközparkot, meg persze a recepteket
fonok87
Akkor megosztom veletek nagyapám rettentően titkos és bonyolult receptjét (Offba tettem mert nem gányolás hanem komolyan kell venni )
Ami kell hozzá:
- só
- bors
- hagyma
- fokhagyma
- pirospaprika
- mustár
- nagyon kicsi kecsap
- olajFentieket hagyma kivételével jól összekeverni, 1 réteg páccal megkent hús, 1 réteg hagymakarika módszerrel tálat telepakolni és kész Tarját szoktam így készíteni, 5-6 óra is elég neki de legjobb előző nap bepácolni. Elrontani csak úgy lehet, ha gyenge minőségű a hús.
Truss me, I'm an engineer.
Essejó
válasz lemmy71 #64879 üzenetére
Támogatom az ötletet, csak lesz egy vállalkozó szellemű aki megnyitja, nekem fogalmam sincs, hogy kell.
Addig is még egy kis off, bár a következő képen a magam készítette UDS (Ugly Drum Smoker) látható működés közben.A következő képen meg egy benne készült, a család által igen kedvelt, fűszeres sajtkrémmel töltött halapenyo paprikával töltött, fűszeres csirkemell, baconszalonnába tekerve.
Az eredeti recept - angolul.
Illetve egy másik nagy kedvenc, a füstölt krumplipüré.
Essejó
válasz lemmy71 #64882 üzenetére
Van egy 27 cm átmérőjű kb 6mm-es falvastagságú csőből készült tűzkosár az aljában, abban van egy 1 cm-es betonvasból készített rács a faszén parázsnak, a tűzkosár felett kb 10 centire van a vizes tál alja, a tál felett pár centivel az első rács afelett meg ahogy kiadja a második.
Az oldalán levő csövek 1 colosak, a golyós csap a levegő szabályozása miatt kell, egyébként a hátulján van egy harmadik colos kivezetés is, azon csak egy menetes kupak van és nincs csap. A csapokkal adagolod a levegőt az égéshez, ugyanis a füstön sütés szigorúan 110-120 °C közti hőtartományban történik, az angol megnevezése Low and Slow az az alacsony hőfokon és lassan.Némi olvasni való a témával kapcsolatban.
Precorus
A kővel egy nagy hátrány van: rá"ég" az olaj. Igazából nem tudom, ráég-e, mert egyik hús sem lett még rossz ízű tőle, bár elég feketék szoktak lenni. Naszóval azt le kell vakarni sajnos Egyébként egy jobb drótkefével max fél óra. Csak az olajat, hogy ne avasodjon oda. Viszont nekem legutóbb az oldalán is végigfolyt, kb mindenhol........
Essejó
válasz lemmy71 #64903 üzenetére
Szerintem minden további nélkül kivezetheted ott. Más.
Holnap este vendégek jönnek, és elfogyott a füstölőfám. Szóval elmentem Soroksáron a Tűzifa rengetegbe - ez a neve. Vettem egy zsák kuglivéget Tölgy Bükk vegyesen, 1000 Ft. Kocsi híján Banyatankra pakoltam és elindultam haza talpasban. Egy buszmegálló lenne, de a cucc nehéz volt hogy buszra szálljak vele. Szóval hogy ne szaporítsam a szót eltört a Banyatank egyik kereke. Megpróbáltam stoppolni, az egyik aki megállt mondta hogy segítene, de ketten vannak és csak két üléses a verda. Aztán volt két másik egyik csak rám mosolygott és meg se állt, a másik az meg csak vissza intett, de miért a bal kéz középső ujjával, nem is értem. Aztán kijöttek az egyik házból mondván húzzak már innen a francba mert nem szeretik itt az utcán ácsorgó embereket, mert sok a betörés erre. Mondtam neki, hogy azon vagyok, és ha segít akkor már itt sem vagyok. Én megfogom az egyik felét ő meg a másikat! Erre: Még mit nem képzelek? És otthagyott azzal hogy figyelnek rám. Szóval szobroztam ott bő másfél órát amikor is jött egy platós kis teherautó, asszem aszfaltozó szakmunkások voltak, legalább is a platón lévő szerszámok alapján erre következtettem. Intettem megálltak, odaléptem és elmondtam a problémám, mondták, hogy elvileg erőst sietnek az M0-ra, de végül is miért ne, mondtam, hogy nem kívánom ám ingyen. Kiszálltak felrakták a zsákot, volt bő 60 kg, elvittek , levették a zsákot, és amikor akartam adni 2000 Ft-ot akkor közölték, hogy nem tartozom semmivel, és nagyon szívesen majd távoztak.Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
Essejó
válasz lemmy71 #64907 üzenetére
Az elmúlt időszakban én is csak bükköt használtam, de most csak vegyesen jött össze az egy zsák (bükk és tölgy) A tölgyet eddig csak kolbász füstölésre használtam, de jó lesz a bbq-hoz is.
Nem mondanám, hogy igényelnek, de ha módodban áll különféle gyümölcsfához hozzájutni (alma, körte, eper, cseresznye, meggy, birs, szilva, szőlő tőke, boroshordó donga, naspolya, etc...) akkor próbáld ki. Viszont ha a fa forrása a hazai gyümölcsös kertekből származik akkor kérgezd le, mert az évek alatt ráfújt permetezőszer maradványok elfüstölése nem egészséges.
Viszont a teljes füstölést ne gyümölcsfával végezd, legyen egy alapfa amihez csak adogatsz némi gyümölcsfát, túl intenzív lenne végig gyümölcsfával füstölni.
Egyébként is kb az első óra amikor a füstölt íz kialakul. Bár pl van aki az offset szmókert csak fával fűti végig.
Viszont a fa minimum légszáraz kell legyen.Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
Sándor -P20-
válasz lemmy71 #64980 üzenetére
Fagytalanító.... Majdnem jó megoldás.
Washing machine water input connection...
A bojler sajnos jó ideig maradni fog a jelen állás szerint.
Az egyik munkahelyem megszűnt, és ezt sajnos erősen megérzi a büdzsé...[ Szerkesztve ]
40 feletti kornak megvan az előnye és hátránya... Igaz, a betűket csak közelről látod, viszont az idiótákat már messziről észreveszed.
taky023
válasz lemmy71 #64998 üzenetére
Nagyon szépen köszi a tippet! Holnap be is szerzem az alapanyagokat és nekiállok!
Még egy kérdés. Utólagos hangszigetelés szintén egyszerűen megoldható? Szomszéd lakás fürdőszobája pont a háló szomszédom, áthallatszik a víz hangja zuhanyzáskor. "L" alakban szeretnék 2 falat szigetelni, kb 20 négyzetméter lenne a két felület. :)
Köszi szintén előre is a tippeket!
salaud
válasz lemmy71 #65008 üzenetére
Pár éve az előző lakó által világító narancssárgára festett falat egyrétegben fedte, tökéletes, vakító fehér lett. Másik szobában tesco-s poli-farbe krémfesték ugyanezt a színt 4 rétegben sem fedte el. Engem meggyőzött, és ha azzal számolsz, hogy egy 46 nm-s lakást 70%-át kifestettem egy db kétésfél literes vödörkével, mindjárt más végeredmény jön ki.
A Linux nem ingyenes. Meg kell fizetni a tanulópénzt. Az emberek 66 százaléka nem tud számolni! Gondoljatok bele, ez majdnem a fele!!
mephi666
válasz lemmy71 #65125 üzenetére
ja nem a lapját gondoltam keresztbe fúrni, hanem pl a rövid élét: ha vannak lamellák, a közüket tele lehetne nyomni... mondjuk lenne így is pártucat luk
"Kis lépés az emberiségnek... hosszú lépést a férfiaknak..." ++++++++++++++ BattleTag: mephiHUN#2258 ++++++++ A kígyó veszélyes állat mert harap, de a takarítónő még veszélyesebb, mert ő Maris
Essejó
lemmy71
Inhouse
válasz lemmy71 #65187 üzenetére
Én már unom a rendelt kaját, már megrendeltem az első házit, ha végre tudunk főzni...
Én is néztem egy barkácsáruházas "egybemindent" ilyen célra.Üdv Inhouse
- Bestbuy játékok
- Hobby rádiós topik
- Fallout 4
