Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
ecsz
válasz Vasinger! #4459 üzenetére
Biztos vagyok benne, hogy 6 cm-es a két hátsó ventim, ilyen Thermaltak Bach házam van.
Ebben a két hátsó gyári venti fix fordulatszámon pörög, nem alaplapra csatlakoztathatóak. Én olyat szeretnék amit az alaplapra csatlakoztathatok és esetleg szoftveresen tudnám szabályozni a fordulatszámukat. Jó a PWM-es is, de azt hiszem nem csak PWM-mel lehetséges ez, vagy tévedek? Annyira sajnos nem értek a ventikhez, csak csendes gépet akarok
Talán nekem az is megfelelne ha a gyári ventik fordulatszámát le tudnám csökkenteni. Erre eddig nem is gondoltam, csak ventit kerestem. De talán ráköthetném őket fordulatszámszabályozóra? Olyan (azt hiszem) molex csatlakozójuk van mint amilyen a régi CD-knek, HDD-knek volt.
plaschil
Henk
válasz Vasinger! #4507 üzenetére
Nem nagyon mert 14-ből még talán most kezdtek el folyadék csapágyasokat gyártani. Nekem is motorhangja van a Lian Li-nek, ezért nem is használom őket. Sajnos nem is ismerem a 14-ket mert törekedtem arra, hogy olyan házat vegyek amiben 12-ek vannak, illetve a nagyobbakat is inkább ilyenre cseréltem. A halkítás amúgy is ilyen, soha nincs vége. Most a 12-ek jók lettek, de hallod a 14-es. Ha azt is megoldod akkor majd a tápot, ha azt is akkor hallani kezded a vinyót és így tovább.
Himym: szerintem rendeld le mire mész vagy érdeklődj utána mert nem szoktak raktáron tartani semmit.
Henk
válasz Vasinger! #4509 üzenetére
Teszel oda egy 1200-est meg elé egy ellenállást ami pl. 9,5 V-ra szabályoz. Esetleg a 980 rpm-es Englide?
Henk
Henk
válasz Vasinger! #4529 üzenetére
Az ugyanaz a típus azonos fordulaton egyforma hangja lesz, illetve ha van is eltérés azt nem hallod meg. Azért mondtam a 800-ast mert azt mondtad nem akarod szabályozni, ha igen akkor inkább a nagyobb abban van tartalék pl. nyárra.
Próbáld ki a slip stream-et ha megfelel akkor ne költs másikra.Monyesz: ebből a Noctua-ból az flx-et próbáltam annak nagyon erős motorhangja van.
bobababa
válasz Vasinger! #4535 üzenetére
hello.
kritérium semmi, én is a 2k-s kategoriára gondoltam. egy ismerősöm szerint nem is kéne bele venti, merh elöl lukacsos (tehát szellőzik), oldalt is van két lyuk (tehát ott is), és a srác már összeszerelt 30-40 gépet (ő rendszergazda cégnél), szal nem hiszem hogy akkora hülyeséget mondana.szal ez kicsit elbizonytalanított, hogy tleg kell-e két venti. egyet még én is ésszerűnek tartok, de tleg kéne kettő ?
üdv:
boba -
Monyesz
válasz Vasinger! #4538 üzenetére
Öööö, én is rendszergazda vagyok, 20 éve ebben a szakmában és 70-80 géppel a hátam mögött. Mindben vannak ventik - most akkor mi van ?
Valami szellőzés csak kéne abba a gépbe, tisztán venti nélküli gépet igen melós dolog összedobni. Vagy az eredmény elég gyengus...
Eleve illene a rendszert 30 fokos környezeti hőfokra méretezni, hiszen lesz még nyár is, meleggel. Minimum egy előlről-hátra vagy alulról-felfelé huzatú légcsatornát kéne kialakítani.
Monyesz
válasz Vasinger! #4540 üzenetére
Hogy egy házszellőzés mennyit számít:
Phenom II 965 proci, hűtő Scythe Grand Kama Cross hozzá. Ez egy régi házhoz képest (levett oldallappal) az új HAF932-ben (gyári ventik benne 600-on) 5-10 fokkal kevesebbet produkál. Természetesen minden hűvösebb lett, nem csak a proci ! Most ugye nincs nagy jelentősége ennek, de majd ha melegebb lesz... -
Monyesz
válasz Vasinger! #4552 üzenetére
Egy véleményen vagyunk, nem is neked szólt az okosítás !
Ha tehetem megnézem, bár most éppen úgy néz ki nem ilyenek felé hajlok.Ma néztem a
Scythe Gentle Typhoon (1100rpm)
Scythe Slip Stream SY1225SL12L (800rpm)
Scythe S-Flex SFF21D (800rpm)Utóbbi kettőnek van hangmintája az spcr.com -on, egész jók, csak 12V-on találom erősnek (mármint az előtte hallható semmihez képest).
Mondjatok véleményt ezekről !
Az első lapátjai nagyon a Coolink Swif2 ventijeit hajazzák (vagy fordítva). Tud valaki arról vagy a Gentle Typhoonról hangmintát a neten ? -
Monyesz
válasz Vasinger! #4555 üzenetére
No, belehallgatok ezekbe !
A múltkor szóba hoztam a Noisblockert, de henknek nem volt nagy véleménye róla. Viszont itt az M12 S1 jelű valami hihetetlen halknak tűnik !
A Gentle Typhoonból csak a AP15 jelű van, az elég morgós darab, de nekem az amúgy is nagy. és lehet hogy a másik hangja másabb.
Lajkó
válasz Vasinger! #4582 üzenetére
Akkor nem jól gondolom azt, hogy ha az áramerősség állandó / a feszültségszint pedig válltakozó, akkor a villamos munkát végző gépek teljesítménye(jelen esetben a ventillátor-motor (RPM)) nem egyenesen arányosan növekszik(azaz görbül a sinnusa)? Példa: XY venti gyári adatai: 6V=800RPM, 12V=1600RPM. Akkor ez azt feltételezi, hogy 9V=1200RPM ? Ez így nem teljesen fedi a valóságot. Bár lehet, hogy ez csak szőrszálhasogatás? Lehet, hogy naggyából léptékhelyes a képleted, és ezek az eltérések olyan kicsik, hogy szinte jelentéktelenek?
Lökdösni meg nem nagyon szeretném a ventiket... Remélem megértessz!
Egyébként nem ezért adják meg mostanság a legkissebb feszültségszintet(vele együtt a legkissebb RPM, és dBA értéket is) amivel még lehet prögetni a ventit?Henk: Találtam a Monyesz álltal linnkelt oldalon olyan ventiket, ami alapból 5V-ról üzemelnek 2500 RPM-el. 15, és 25 mm-esben is. Ezeknek az Volt, és dBA értékei a 2500RPM-hez képest bőven tűréshatáron belül esnek... Úgyhogy lehet, hogy ÍGY már annyira nem is hangzik viccesen a dolog.
Ráadásul összevetettem minden értéket az AC honlapján a 80mm-es ventikével(összesen 6db.), és za EverCool hozza amit kell! Mivel nekem még megfelel a 8cm-es verzió(ami ráadásul EverColl-ból 15mm vastag, és ugyan azt tudja mint pl. AC 80mm/25mm-ese), így egyenlőre felhagyok más tipusok keresgélésével...Más: Jól számolom úgy, hogy 1 Sone = 72 dBA ?
Lajkó
válasz Vasinger! #4595 üzenetére
Na, pontosan erről próbáltam duruzsolni!
Egyébként mivan? Én lettem neked a nagy Ő ???
Ja, és nem gányolni, hanem barkácsolni szeretnék! Szóval még mindig maradnék annál, hogy nem szeretnék lökdösődni!más: A Swif2 ventri adatainak meg utánna néztem máshol is, és valóban úgy néz ki, hogy
1 mł/h = 1 m3/h
Badman 4ever
válasz Vasinger! #4716 üzenetére
Dehogy kapott, csak beírta a lakhelyéhez a szöveget, jól átvert.
Android: elavult, mókolt Linux kernelre rágányolt virtuális gép. Macrohard SpyDOS 11 - Something went wrong. :( Vigyázat, a pingvin harap! Házi szerver Tualatin Pentium III-S 1.4 GHz alapon, Ryzen nagyvas, Bulldozeres AMD laptop és Pine64 PinePhone - Arch Linux mindegyiken. Ender 3 Pro rules!
Vitka
válasz Vasinger! #4724 üzenetére
Áhá, szóval ha belülre teszem fel, akkor kifújni fogja a levegőt. Egynek jó, de akkor a másik 92 millist azt keretesnek számítom.
Összesen 5 rendszerventi lesz egyébként, 3 db Gelid Silent8, és ezek szerint egy Arctic Cooling AF9225L és egy Arctic Cooling 9L, Delux MG416-os házban. Három be, kettő ki, remélem így nem lesz melege a rendszernek.
sp@rtan
válasz Vasinger! #4722 üzenetére
Na mostmár kezdem kapizsgálni
Akkor ha egy ilyenre rádugom akkor az egyiken 12v-t ad le a ventinek a másikon 5v-t. Ezek a ventilátor szabályzók is fesz. állítgatásával szabályoznak?
Melyik szín hány v-t ad?
Illetve még egy kérdésem lenne. A PWM-es ventilényegét csak akko tudom kihasználni, ha olyan alaplapom van ami tudja szabályozni a fordulatát,igaz?
Köszönöm a segítséget, remélem nem voltam sok így estére![ Szerkesztve ]
csonti07
válasz Vasinger! #5163 üzenetére
hát a Scythe kieesett mert 12-es helyre mennek de 14cm-esnek mondjuk egy noiseblocker ez 20dB és légszállítása is elég korrekt és hát az ára is kedvezőbb néhány helyen de a 12-es helyre akk biztos h a coolink megy mert hát csak jot irnak róla. vagy esetleg egy másik 14-es?
Locutus
csonti07
válasz Vasinger! #5183 üzenetére
hát a 120p szabályozását azt nem tudom megoldani mert ugye pwm-es szal az alaplapra nem megy rá igaz? mert a p-nek 4pines csatlakozója van vagy mi a 1201-nek meg ugye 3 és az alaplapba ugye 3pinesek vannak a cha1-2-nél és külön szabályzóm az nincs tehát akkor marad a 1201
h milyen szellőzést akarok ezt nem tom h h érted hát gondolom h jót akar mindenki énis
egybként ilyen házam van és azon gondolkoztam h mi lenne ha oldalra a felraknék egy 80-asat mert pont a proci hűtővel szemben van
és akkor 2 szívná be egy elöl egy pedig oldalt egy pedig hátul fújná ugye ki csak gondolom akkor már megérni egy venti szabályzóval megoldani esetleg vmi megoldás a hozzá értőktől?[ Szerkesztve ]
Himym
válasz Vasinger! #5185 üzenetére
Semmi baj szeretem ha valaki kérdezi miért épp azt választottam amit.
Ez nagyon egyzerü azért mert ez jelzi a fogyasztást mennyit eszik a gépen és érdekelne is komolyan, hogy mennyit zabál + nekem jobban tetszik ez szép grafikus és igényes kialakításu, a Scythe olcsó de nekem az nem jön be.Am a tápom egy Corsair TX750W.
Köszi a helpet még1szer.
csonti07 Csonti nekem is ez a házam van és nem vok vele megelégedve teljesen.
1. Hátúl azok a vga tartó müanyag bizbaszok semmit nem fognak parasztvakítás az egész vékony az az aluminium azt kicsit megnyomtam a vgával máris nem fog semmit.Akkor elöl az a kulcsal zárható ajtó hát és valahogy egy laza GYENGE mozdulattal kinyitottam ha bevolt zárva aztán leszedtem az egész zárat...
De am jó kis ház.
Locutus
válasz Vasinger! #5172 üzenetére
Igazából légszállítás annyira nem kell, csak a ház oldalán van egy nagy kerek porszűrős nyílás, és arra tennék valami szívó ventit. Ilyen 200mm körül elég lenne ha 500rpm-en kavargat. Bár lehet, hogy ilyen fordulatszámon már tényleg csak kavargat, és nem szállít...
Komplett hangrendszerem eladó - https://hardverapro.hu/apro/mackie_studio_monitorok_mr5mk3_mr10s_mk3_sub_asus/hsz_1-50.html
#21346560
válasz Vasinger! #5176 üzenetére
semmi különös... a venti állórészéből állt ki 4 csavarszár, ami valahogy pont belepasszolt a házam hátuljában levő ventillátornyílásba.... már csak 4 alátét és 4 anya kellett....
jah persze kellett még egy relé és egy kapcsoló is, hiszen a 220-as (230) ventit mégiscsak be kell kapcsolni valahogy, s ha már van egy előlapi Zalman ventillátor vezérlésem 1 fölös kapcsolóval, akkor pont jól összepasszolt a dolog -
- RAM topik
- Építő/felújító topik
- Macska topik
- LEGO klub
- DC csatlakozós ventilátor kábel - 1 utas vagy 3 utas változat
- Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
- Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB PWM 120mm fekete ventilátor (ITR-B12X-PS-BL)
- EKL 92mm ventilátorok a 80 mm-es venti csavarméretével (!) - rendkívül halk - nagy mennyiségben is!
- Minőségi ARGB 120mm ventik és modding szuper akciós áron!
