- Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
bkercso
válasz Ear001 #51638 üzenetére
Lehet, hogy építeni kellene egy csatolótrafó-lemágnesezőt, ami egy nagy kezdeti-, csökkenő amolitúdójú térrel felszaggatja a letapadt doménfalakat zenehallgatás előtt... Mennyit adnátok egy ilyen DAC-tuningért?
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
bkercso
válasz Ear001 #53436 üzenetére
Ilyet kellett volna vennie a kollégának, ez elhiszem, hogy javított volna a zene élvezetén!
Bodz: Az SMSL-nek van egy jó koppintása a Music Hall-tól. Lehet, hogy több kevésbé egyértelmű is van...
Giot: Egy rendszerben nem az egész tizede kellene legyen a forrás szerintem.
bkercso
válasz Ear001 #55230 üzenetére
Értem, köszi!
SH4D0W2011: Van rá remény, hiszen az SPDIF (optikán is ez megy) elég régi szabvány, de az USB-nek is egységes szinten kellene szólnia. Nem lehet állítani valahol a menüben a hangerőt?
Kipróbálás nélkül mindenesetre ne vegyél DAC-ot szerintem.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Ear001 #57791 üzenetére
Én is ezt mondtam: amíg nincs rendes körítés, addig nem kardinális a kérdés. Rendes körítéssel meg nem 100k egy DAC.
Nem tudtam, hogy a PCM1793-nak is van NOS módja.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Ear001 #60381 üzenetére
Tudom mi az a jitter, de jelen esetben valami referencia kellene, mert csak annyit tudok a két cuccról, hogy az egyiknek kisebb mint a másiknak. A PCM2704-nél a "magasabb" jitter konkrétan azt jelenti, hogy ne vegyem meg mert annyira rossz?
Tegnap rákeresve itt erre a PCM2704 cuccra nem láttam negatív véleményeket.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
bkercso
bkercso
csocsoszán
válasz Ear001 #62764 üzenetére
Korrekt építés! Anyaghasználat is ok.
Mondjuk ott a graetz! Itt meg csak 2 dióda. Föld meg a tekercs! Ritkán csinálják így, de nagyon jó megoldás!
Viszon itt egy rakat szennyezett félvezető! Ott meg cső!
Tudod mikor lineáris egy tranyót? .......
(Fine gold-okért nem vagyok oda.)Eladó Sennheiser Hd800 és egy B&W füles!
csocsoszán
válasz Ear001 #62769 üzenetére
A mundorf gold silver oil piszkosul jó kondi. Brutál drága. A kisebbek nem annyira jók.
A fine gold nichicon, hangszer hangjaival van gondom.
Én Rike kondikat tartom jó érték/ minőség arányúnak.
http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html[link]
Hátha valaki nem ismeri. Érdemes böngészni!Eladó Sennheiser Hd800 és egy B&W füles!
bkercso
válasz Ear001 #62768 üzenetére
csocsoszán: Én az NP0-t szeretem. (C0G néven is fut, mint tudjuk.) A teflon nekem túl nagy, de csövihez jó lehet; állítólag még jobb.
Ami még jobb, az a csatolókondi nélküli felépítés.Hallgattam még NBO-t is, Farnellen kapni. Kissé parádézik, de amúgy nem koszol és jó a felbontása. Kis feszre és több tíz uF értékben kapni.
bajnokpityu
válasz Ear001 #62778 üzenetére
Hát, én is tartottam attól, hogy esetleg nem hozza az elvárt természetességet, vagy belenyúl a hangba oly módon, amit nem kéne. De nem, tényleg annyira jó. Bármi mást próbáltam a helyén, minden elvett v hozzátett valamit. Pl a Rike tök jó volt, de Duellund mellett kiderült, hogy a magasa torz, a közepe szürke, a mélye meg egyhúrosabb.
Az RS csak réz, a régi silver és a régi réz közé tették hangban, árban meg a réz alá hajszálnyit. De az ezüst duelund az jobb kell legyen még ettől is, pedig most nem tudnék hibáját mondani.
eladó Kawasaki j300 robogó
bkercso
válasz Ear001 #62777 üzenetére
Sajátjaimat. Volt, hogy kondi nélkülibe tettem kondit. A Szekeres-szériában meg elő voltak feszítve a kondik.
bajnokpityu
válasz Ear001 #62937 üzenetére
Xiaomi Mi Power Bank 20000mAh 2.0 verziója. Külsőre nem tudom mi a difi, elvileg volt 1.0s verzió, amiben nem volt benne a kisáramos funkció. 2x kell nyomni a bekapcsológombot, úgy aktiválod a funkciót. Mivel több, mint 1 éve vettem, az is lehet, ma már csak 2es verziót árulják.
itt irják, Small device support
akva
válasz Ear001 #63536 üzenetére
Írtam nekik, meglátjuk.
Kíváncsiságból, ha mondjuk egy Sennheiser HD600, vagy HD800 lenne a Meze helyén, akkor is passzolna a képbe ez az erősítő...? A cél mindig egy tágas, neutrális jellegű hang lenne. De a Meze ugye 32 ohm-os, a nagyobb Sennheiser-ek meg gondolom 250-600 ohm-osak is lehetnek... a terméklapon kb. semmi infó nincs.
Usbridge -> iFi Nano -> Tabla -> Metrum Octave DAC / Chord Mojo -> Pointe 672SE / tmp Ant -> Vandersteen 2ci / Amiron Home / RHA T20 / AudioQuest kábelek, iFi tápok
akva
válasz Ear001 #63551 üzenetére
(#63551) Ear001: Nekem is feltűnt, hogy a Dragonfly-hoz képest sokkal simább, kiegyensúlyozottabb lett a hang a Metrum+Hivox kombóval, a Meze gyakorlatilag megszűnt basshead-nek lenni. Plusz a fülpárnacsere is jót tett.
(#63548) Bodz: Köszi az infókat!
Sinesol
válasz Ear001 #64367 üzenetére
Itt csak arról volt szó, hogy ha rendesen van tervezve a táp, akkor nem számít, hogy milyen kacat van elé kötve, az adott készülék hangját nem befolyásolja.
Az erősítőkkel kapcsolatban felvetett állítással annyi a probléma, hogy attól mert rendesen tervezettek, még nem biztos, hogy egyformán szólnak, mivel sokan szándékosan valamilyen irányba hangolják az erősítőket.
Viszont ennek semmi köze a korábbi dologhoz.Ribi: Épp az a táp célja, hogy kiszűrje a zavarokat, tiszta jelet adjon, lényegtelen, hogy mi van előtte, ha ennek nem tud megfelelni akkor egyszerűen rossz a konstrukció.
bajnokpityu
válasz Ear001 #64391 üzenetére
Tudom miért kérded, de nem tudom. Épp azért kérdeztem honnan származik a kép, mert innentől ezek is elásták magukat.
Azért egy fejes teszt sok idő, sok láncban ki kell próbálni, mire valami vélemény kialakul. Ezt beszorozni 20 típussal, megfejelni pontszámmal eleve értékelhetetlen, de bele olvasva a sorrendbe, számomra feltették a pontot.
Dimaj
válasz Ear001 #64735 üzenetére
Technika adott ugye , m-track 2x2 hez lesz vásárolva akkor, gondolom az ebben levő pre amp jobb, mint a hasonló áru sima USB-s kondenzátoros mikrofonokba. XLR mikrofon kell akkor , és úgy néz ki 30k kategória körül az audio technika AT 2020 legjobb hangú /minőségű , ami elég jó vokál felvételre , és streamelésre egyaránt ,amire használni akarom.
stemplar07
válasz Ear001 #65175 üzenetére
Én a Tidal HiFi-t téli 4 hónapban szoktam előfizetni , és persze ami album tetszik azt ,,megszerzem,,,tárolom ...
,,bajnokpityu ,, értelemszerűen akkor hasonlítható bármihez ,ha MQA képes eszközön vetem össze ..emellett nem vitás egy DSD256 jobban, tisztábban szól , amúgy pedig nem sztárolom az MQA-t csak egy érdekes színfolt a streaming világban , én kedvelem az én fülemnek jobb mint a Tidal HiFi Flac minősége ,..ennyi .
MQA képes eszközök :
[link][ Szerkesztve ]
Bodz
válasz Ear001 #65342 üzenetére
Próbáltam régebben ezt a tuningolt Kontát, de pont ugyanúgy szólt vele minden, mint ezzel. Néhány kitérő (pl. Supra, Monster) után volt aztán Belkin PureAV Isolator. Ez már okozott változást. Végül majdnem mindenhol (modemnek, más alkalmi dolgoknak maradt) le lett cserélve Ixos XHP420-ra, ami átcimkézett Furman AC210. Elégedett vagyok, minden gondom megszűnt, öröm, boldogság.
Ó, meg kaptam kölcsön ilyen APC-t. Jó volt a zavarok megszűntetésében, bár jobban nem szólt semmi. Vagy csak nekem nem tűnt fel.[ Szerkesztve ]
alphamooncam
válasz Ear001 #65882 üzenetére
Szia ! Tervbe van véve a meghallgatás. De. melózom szombaton, remélem kora du.-ra odaérek a villába.
Ugye nem kell előre bejelentkezni?
Van még vmi. Rifaudio DAC-ját gondolom hallottad, ami akár a versenytársa is lehet az új TMP Dac-nak.
Esetleg pro-contra? Nekem semmi információm sincs egyikről sem, sőt csöves valamim, akármim sem volt soha. Tudnál segíteni?
(#65885) akva: Ez való igaz ! Mostanra már a lecseréltem a Klotz-ot egy Supra Koax-ra és hát fogalmazzunk úgy, hogy "élénk" maradt !
A világos karaktert szeretem, de ez kiderült, amikor vendégül láttál
A világos karaktert pedig ne úgy képzeljétek, hogy a magasak felé van elborulva minden. Ez nem igaz, csak a borús-borongós maszatolós, hosszan zengő mélyektől vagyok kiakadva. ( Tipikus akusztikai probléma, és hát nagyon nehéz ezt rendbetenni )
Én örülnék a legjobban, hogyha minden zeneszerető embernek megadatnék, hogy méltó környezetben hallgathasson zenét...
Kérdésedre válaszolva, a DarkVoice 336SE OTL Headphone Amp volt az előerősítő az AudioGD R2R 11 és a NAD D3020-am között, ami a testességet adta.
Az még ide kívánkozik, hogy a Darkvoice-ben a csövek cserélve voltak ! ( Karmaresz tudja mit, mire cserélt)
Retteg a szegénytől a gazdag s a gazdagtól fél a szegény. Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
Vanos
válasz Ear001 #65920 üzenetére
Lehet. Elég feszes hangú darab.
De én úgy gondolom, hogy már a felvételek is igen széles skálán mozognak. Szerintem olyan nincs, hogy egy lánc minden zenén jól szóljon. Mindig lesznek olyan felvételek, amik nem "fekszenek" az adott láncnak, már a stúdióban el lett b.szarintva. Egy másik konfiguráción meg éppen ez az "elb.szarintott" lemez fog jól szólni.Ha a D50 megjön, rákötöm valamelyik AUX portra. Az E-MU-val így egyszerűen össze tudom majd hasonlítani a hangját.
HTPC front (GA-MA780G-UD3H, 4G RAM, 2T 2,5-ös HDD, Pioneer 212 DVD-RW, Silverstone LC16B-MR ház), Pi4+Volumio; E-mu 1212m, Topping D50,SMSL VMV D1SE, VMV D2R DAC-ok; Rotel RA-985Bx, Kinki Studio EX M1+ erősítők; Focal Chorus 716S és Electra 1038 BE hangfalak; *****SMSL M6 - Sennheiser HD600 füles
TuTa86
válasz Ear001 #65955 üzenetére
Mert sajnos nincs rajta HDMI, ha lenne akkor nem szenvednek alternativ megoldassal, az erolkodo megoldana a problemat. De semmilyen digitalis kimenet nincs. Csak egy nyamvadt display port van rajta. Ez egy regi business masina.
Jótündér, a kívánság az kívánság! Hajolj csak szépen előre!
Tin
válasz Ear001 #66757 üzenetére
feljebb leírtam mindent, az egész történetet. a hd600 ezzel a dac-cal és erősítővel hasonló karakterű, mint amilyennek a sennheiser tervezte, lévén hasonlóan szól, mint a saját erősítőjével. de egyrészt már ez is szubjektív, az meg végképp, hogy a hd600 hangképe kinek mennyire tetszik. nekem tetszik, de sokan meg azt szeretik, ha a mély odaver. ízlésen vitatkozni meg teljesen értelmetlen. ráadásul odaírtam neki vagy 2x, hogy kérje olyan segítségét (pl. Bodz), aki aztán tényleg sokmindent hallott már. innentől fogva nehéz másképp értelmeznem a kérdésed.
részletesen: számítógép rendes táppal -> supra usb kábel -> vmv magic -> qed performance rca -> myriad z40 -> sennheiser hd650 kábel -> sennheiser hd600 fejes
Tin
válasz Ear001 #66763 üzenetére
hasonló ≠ ugyanaz
a hangképet mondtam. a saját erősítőjét a nagykerben hallgattam egy laptopról, de én vittem zenéket pendrive-on, a zenét meg itthon. mindkettőn foobar volt, itthon a magic a saját asio driveréről szól. a zene "sima" cd minőségű flac, de nem mp3-ból visszakódolt.
Zoliee
válasz Ear001 #66981 üzenetére
Köszönöm a segítő hsz-okat Neked, és Bodz-nak is. Megvárom a hétfői választ a kereskedőtől, de ahogy látom járható az az út is, amit írtatok.
Más: és most kiderül az abszolút tájékozatlanságom is a témában. Helyettesíthető a 82 ECC83-al? Laikusként hirtelen nem láttam különbséget.Tényleg, mit jelöl a szám?
- Vírusirtó topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Háztartási gépek
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
