- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- LG 34GS95QE-B: OLED paneles, ívelt gamer monitor
- Milyen SSD-t vegyek?
- RAM topik
- Milyen notebookot vegyek?
Ülésezik a hardveregylet
ph Az irodai készülékek és monitorok társaságát egy ház, egy egér és egy DAC egészíti ki.
Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
ma Megérkezett a Realme C65 5G, az első készülék a MediaTek Dimensity 6300-zal.
Free Play Days 2024 - 17. hét: Railway Empire, Prison Architect
gp Extraként a TramSim: Console Edition című játékot is kipróbálhatják az érdeklődők.
CPT.Pirk
Jómunkásember
DAC témában lenne egy kérdésem. Szeretnék olyan DAC-ot készíteni, ami spdif jelet fogad és képes AC3, valamint DTS hang dekódolására, majd pedig a 6 csatornát vonal szintű kimeneteken kiadná.
Van itthon 2 nagy sztereó erősítő, meg egy TV, ezek alkotnák az 5.1-et, de analóg megoldás nem jöhet szóba. Most egy Sony házimozi van a gépre kötve, ezzel szól minden faján, de az ilyen holmi nem alkalmas zene hallgatására, kimenete meg nincs...
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Jah izé, nem zenére, zene persze maradna sztereó, az csak két csatornán menne ki, így egyik erősítőmről direktbe át is menne a másik nagyra, így lenne 2*sztereó.
A DTS cucc nekem csak a filmekhez kellene.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Egy olyan kérdésem van, hogy DIY projekthez milyen USB-s DAC ic-t javasolnátok? (lehet smd is a tokozása, olyanra gondolok, ami egy új hangkártyaként jelenik meg a gépben)
Valami bevált, de megfizethető és beszerezhető példányt keresek, egy csöves füles erősítőnek lenne a jelforrása, az erősítő már elkészült.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #24077 üzenetére
Van néhány Audigy kártyám erre-arra a nem hivatalos driverrel, így az spdif sem probléma, de nem ez lenne az elsődleges cél, inkább az USB-s megoldás, mert nem csak az asztali géphez lenne használva.
Azt mondod, hogy a PCM2906B saját ADC-je nem egy nagy szám? A toslinkos párja meg az i2s -> DAC átalakítás viszont tetszik, nem is bonyolult és akkor akár külső spdif forrásról is mehetne a cucc.
A DIR9001-et megtaláltam a TME-nél, a PCM2704 és a WM IC-ket hol lehet beszerezni?
Ahogy olvasom a 2704 simán megy Linux alatt is, így ez lenne a befutó, ott úgy sem kell asio.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #24079 üzenetére
Igen ismerem az ASIO-t, de Linux alatt máshogy van megoldva a hangrendszer, ott ez rendszer szinten megoldott dolog, nem kell hozzá külön driver vagy program.
A stabil saját táp az természetes. Amennyire lehet, el is lesz választva egymástól a DAC és az őt követő csöves erősítő.
Amúgy nem high-end a cél, nekem is csak két átlagos fülem van, egyszerűen csak legyen jó. ADC viszonyában mivel járnék jobban, ha a 270x-es közvetlen megoldást választom, vagy a 3 IC-s 290x-est?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #24081 üzenetére
A PCM2903C-ről van valamilyen tapasztalatod? Annak nincs is belső táp része, közvetlen 3.3V-ről megy, amit nagyon precízen elő lehetne állítani. A tok forraszthatósága nem gond, ennél kisebb tokokat is kell forrasztanom időnként a munkámból kifolyólag.
Ez az IC eléggé tetszik, plusz ennek is van 3 HID bemenete, a fontos funkciók megoldottak rajta.
CPT.Pirk
Jómunkásember
80k forint? Hmm hát egy visszacsatolt Morgan Jones OTL csöves füles erősítő, ami kis impedanciás bóvli fülest is meg tud hajtani, jóval olcsóbban kihozható.
Vatera meg egyéb helyeken pár ezer forint / cső (kell 3 darab), az mellett kell egy tápfesz trafó ami bontható pl. régi csöves rádióból, egy fénycső fojtó tekercs a táp szűréshez, meg a kimenetekre 1-1 nagyobb elkó, a többi alkatrész filléres. Továbbá némi tapasztalatot és tiszteletet igényel a nagy feszültségű anódtáp miatt a szerelés és élesztés. Részleteket itt találsz róla: [link], ebben a pontban lévő kapcsolást figyeld meg: "4. The Optimized Morgan Jones Amplifier with Feedback"Megépítettem, szólt. Mivel rendes meghajtás még nem készült el, így a hangjáról nem tudok nyilatkozni érdemben. Hagyományos csöves erősítőm van, de ott van a kimeneten trafó, a klasszikus "csöves hangzás" dolgot meg a cső és a trafó együtt hozzák létre, de azt meg nem igen lehet leírni, azt hallani kell.
Amúgy 80k összesen nem ment el az 5.1-es csöves erősítőm alkatrészeire. ( 5 pcl / ecl86 SE csatorna és 1 PP)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz tjozsi #24148 üzenetére
Azok a pcl / ecl86 csövek igazán megérik azt a pár száz forintot, amibe kerülnek. Ilyenekből készül nálam egy teljes 5.1-es erősítő, ennek a hangját meghallva mondtam azt, hogy ezen túl maradok a csöves dolgoknál, a quad405 és társai meg nyugdíjba vonulnak, mert még a kanyarba se vannak a hangzás terén.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz JackFeryll #24155 üzenetére
Az SE verzió egy buta processzort tartalmaz, mindent szoftverből csinál. Rendes Audigy-t vettem 3000-ért ez előtt kb. 6 éve.
Szóval ja, nem érdemes az SE-t megvenni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz schawo #24157 üzenetére
Nem. Aki játszott, annak eléggé fontos volt pl. az EAX, ezért vettünk Creative hangkártyát többek közt. Továbbá az is gond vele, hogy gagyinak készült hardveresen.
CPT.Pirk
Jómunkásember
A CP2114 -es USB - I2S híd IC-t próbálta már valaki? Gyárilag fel van készítve a Wolfson WM8523 meghajtására, ami az itt olvasottak szerint igen jó cucc, főleg ilyen olcsón.
Gyorsan rendeltem is pár sample-t a hídból. Szóval a PCM2903C megy a levesbe.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #24162 üzenetére
Áhh fákk, 167 USD lenne a szállítás ide!
Valamit ki kell találnom...
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #24164 üzenetére
Jah látom mit mondasz. Mivel lehetne helyettesíteni, ami kapható is? Egész megtetszett ez a wolfson-os 2 IC-s felépítés.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #24166 üzenetére
Úgy hirtelen a 24 bit, 192kHz fogott meg, stb.
A PCM270X+DIR9001+DAC lánc első tagjának a paraméterei nem jobbak, mint a 2903-é. Az igaz, hogy a DAC rész jobb lenne, de max ennyi.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #24168 üzenetére
Hajlok erre a láncra amit mondasz. Igazából a 290x valamelyik tagját próbálta az egyik kollégám, az volt róla a véleménye, hogy eléggé nem volt jó a hangzása. Ezek az IC-k legalább beszerezhetőek egyszerűen.
vodkaboy22: programozható cuccot biztos kihagyom.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #24175 üzenetére
Megnézve az ebayes árakat, nem biztos, hogy érdemes külön DAC-ot építeni, plusz ott olyan IC-ket használnak, amiket itthon nem tudok beszerezni. Most azzal a gondolattal kacérkodok, hogy csak a csöves OTL-t építem meg kézzel, az USB-s DAC cuccot meg venni kellene. Erről mi a véleményed?
Amúgy alkatrész téren 13k az E88CC OTL anyagköltsége, amibe nem számoltam még bele a 4 csövet meg a 4 foglalatot és a nyákot.
vodkaboy22: kicsit ha múlik a sör hatása megnézem.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #24192 üzenetére
A vasalásos technikát csináltam itthon, de nem az igazi, a vezető sávok itt-ott körömlakkos pótlást igényeltek, mindegy volt milyen papírral csináltam.
Mondjuk van itt egy kollégám aki jobban tudja csinálni, ő 1206-os SMD méretig még tud nyákot gyártani, de persze az is nagy ezekhez az IC méretekhez. Olyan ismerősöm meg nincs, aki pl. levilágítós, precízebb technikával tud nyákot gyártani.Talán van a neten valamerre olyan nyák gyártó cég, akik kis szériában tudnak olcsón gyártani. Nagyobb kedvem lenne ehhez, ha pl. a Texasnál lennének kicsit jobb cuccok is, mert azt be is lehetne szerezni.
Most a nyák áram miatt az E88CC-t valszeg szigetes próbanyákon fogom megcsinálni az egyszerűsége miatt, a használt szigeteket meg kitöltöm ónnal, aztán meg van oldva a nyák kérdés és mégsem kellett lég szerelni. Egyet már csináltam így, teljesen jó megoldás volt.
Egyébként az ebayen (vagy Kínából, stb) beszerezhető cuccok közül tudsz valami olyat mondani, amit esetleg megérné megvenni, mert pl. itthon nem beszerezhető, de minőségi IC-k vannak benne? Nem tudom nézegetted-e ezeket a cuccokat az építés mellett. Valami költséghatékony, de mégis jó cuccot keresek. Valamerre még olyat is láttam, hogy mindössze 15 dollár volt a VIA 32 bites cuccát tartalmazó 2x5cm-es minimalista usb stick.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #24199 üzenetére
Kérdés, hogy ez vajon számít-e valamit, pár mm távolság van csak a 3 luk között, az alkatrészek beforrasztásához meg úgy is kell egy adag ón.
Amúgy a vasalással végül is tűrhető nyákokat sikerült csinálnom, de szigorúan csak furat szerelt cuccokhoz való, ami sikerült. Lehet még a vékonyabb vezetősávok alkalmazása segített volna, arra már nem emlékszem, hogy próbáltam-e vékonyabbakat. Végül meg lefújtam a cuccot nyák védő forrasztható lakkal, attól lett ilyen zöldes. [link]
A kis OTL meg így állt össze első szerelésben a próbanyákon: [link] Szerintem simán vállalható, plusz olcsó megoldás. Max jó lenne eltérő színű vezetékeket használnom a foglalatok bedrótozásához.
Valószínűleg ugyanezt az szisztémát fogom alkalmazni a végleges OTL-hez is, be lesz majd szerelve egy szép szál csiszolt alu dobozba, ha minden igaz.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz imibogyo #24202 üzenetére
Köszi, de gondolom nem vagy Pécsi, postázgatni meg nem szeretnéd.
Amúgy közben találtam külön USB-s meghajtó modulokat ebayen, amikre csak rá kellene akasztani egy I2S-es DAC-ot, került 5-7k forintba, aztán meg lenne oldva a dolog. Lehet egy ilyemsivel oldom meg az OTL meghajtását majd. Pl. ez: [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
No egy sor guglizás után majdnem rácuppantam egy Museaudio U1-re, de a végén kiderült, hogy csak Windowsra van hozzá driver, az meg így nekem nagyon nem gyere be...
Korábbi kérdésem még áll, mi a véleményetek egy CM6631A-t tartalmazó DIY [link] modul és egy külső I2S DAC összeházasításáról? Végre találtam egy olyat, amit feliratoztak rendesen.
Megtetszett hozzá a Muse-ben használt PCM5000 DAC, nem is a 32bit, hanem a "truepath" felépítés miatt, így nem kellene se csatoló kondi, se 20kHz-re méretezett alul áteresztő RC sem a kimenetre a datasheetje szerint, és olcsón adja a farnell.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz hoffman_ #24238 üzenetére
Ha a DAC helyett pl. egy hasonló, szintén truepath-os TPA6139-es IC-t teszel fel az I2S buszra (300Ft), az önmagában fejhallgató erősítő lesz.
Én nekem DAC kell, mert egy csöves fejhallgató erősítőt fogok meghajtani a cuccal.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #24241 üzenetére
Igen, elírtam sajnos. PCM510x a kiszemelt dac. [link]
A figure 40-nél van a kimeneti rész taglalva pár szóban a datasheetben, annyi derül ki, hogy "current segment architecture"
Meg annyit írnak még, hogy 150 valamennyi kHz-re kell méretezni a szűrő RC-t a kimeneten. 470 ohm - 2.2nF -el oldották meg ők.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #24260 üzenetére
Túlzásba nem fogok esni, a datasheetből kiindulva csinálok neki nyákot a kellő alkatrészekkel, meg kap egy saját tápot az analóg részének mondjuk a TPS79133-al (valszeg külön graetzen keresztül), a digit tápnak szerintem bőven jó lesz az USB-s modulon lévő táp.
Magát az USB-s 6631A-t ma megrendeltem. Hetek kérdése...
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #24262 üzenetére
Félreértesz, annak a modulnak saját tápja van. Csak annyit írtam, hogy ez miatt nem építek külön egy második digitális tápot, használom a 6631A tápját, az független az USB-től.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #24264 üzenetére
Jah, Paypallal. Erre ugrottam rá: [link]
Most következő lesz a DAC IC rendelése, szerintem az 5102-es jó lesz nekem.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Megjöttek Kínából a CM6631A -s hangkártya moduljaink [link]. Az ezt követő DAC és csöves még készül, így csak annyit tudok mondani, hogy Linux alatt tökéletesen működnek, kérdés nélkül felismerte őket a rendszer.
Ezt gondoltam leírom, mert sehol a neten nem találtam erről infót, csak a korábbi nem A-s verzióról, de az egy másik chip.
A forrasztás minősége tűrhető.
A leírás a linken meg szerintem továbbra is rossz, mert ez 32bit 384kHz, a megadott értékeke meg a nem A-s verzióé.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #25417 üzenetére
Az 6632A, a 6631A-s olcsóbb, két csatornás.
Egyébként a hétvégére megjönnek a nyákok, így elvileg megleszek a 6631A + pcm5102 + E88CC trióval.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #25506 üzenetére
A PCM5102-t használtad 3 vezetékes I2S módban, mikor saját magának állítja elő az sclk-t?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #25529 üzenetére
Én most élesztem az enyémet, de még nem sikerült belőle hangot kiszednem. A CM6631A kimenete 4 vezetékes, de a dac tud működni 3 vezetékes módban is, ekkor ha helyes a frame kezdés, akkor magának belső pll-el állítja elő az órajelet. Így van megcsinálva a nyákom, remélem a valóságban is tudja a 3 vezetékes működést.
Majd délután bevetem a szkópomat, aztán vizsgálódok.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #25536 üzenetére
Nem erről van szó, azt én is látom hogy a Windows nem talált hozzá driver (előre tudtam, hogy nem fog találni) így raktam fel gyárit, plusz Linux alatt is próbálkoztam, ott is kezdtem el.
Nekem az I2S vonal - 3 vs 4 vezetékes I2S - okozza a gondot elvileg, csak még nem volt időm jobban ránézni.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Hangminőség terén már attól előre lépsz, ha kidobod az X-FI -t. Win alatt a ráülő SW rétegek mint pl. a szoftveres "anti" dinamika kopresszió megölik az egész kártyát. Vele nem azt kapod amit szeretnél, nélküle meg doboz hangja van a kártyának...
Elektronikailag ugyan minden paraméterében jobb egy X-FI mint az előző generációs Audigy, mégis ott tartunk hogy fülre viszont nem. DanielK drivere óta meg nem kell feltétlen X-FI-d legyen Win7 v. 8 alatt, simán megy az audigy is.
Persze Asio meg ilyesmivel más a kép, de akkor már Linuxot is használhatnák 0-24, ott sem ülnek rá ezek a szoftveres layerek.
CPT.Pirk
Jómunkásember
A magas lovon a Creative cég ült, mikor ellehetetlenítették az egyébként kicsit túlhypeolt Audigy szériát az újabb Windowsok alatt és ha ez rajtuk múlt volna, ma is így lenne. Cserébe kiadtak egy jó HW-t baromi rossz szoftveres megoldással, mert az új cuccból jön a pénz.
Nem tudom miért vetted rossz néven amit írtam, egy létező problémára hívtam fel a figyelmedet. Ha nem akarod, nem fogadod meg amit leírtam. No offense bro.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Végre haladok a CM6631A + PCM5102A + E88CC v.cs Morgan Jones lánccal, ma végre megszólalt.
A képen a papír doboz természetesen nem marad meg, csak még nem jött meg a tervezett fém doboz, akkor majd minden szépen meg lesz építve benne. A dac és az erősítő nyákja saját tervezés, a táprész meg próbanyákon lesz megépítve, így olcsóbb.
Tapasztalat:
-CM6631A jó cucc, de a firmware téren szopások vannak, erre a célra valószínűleg a jelenleg elérhető két fw-ből a korábbit kell majd kipróbálni. Driver téren se olyan jó a helyzet. Win7 x64 nem is talál hozzá drivert, a gyártói driverrel meg megy, de keverednek a kimenetek, nem is mindig működik és volt is vele már kékhalálom.Linux alatt a felismeréssel nem volt gond, de ott még nem jöttem rá hogyan szólaljon meg. Valszeg a másik fw segít majd egy kicsit. Továbbá létezik egy FW konfigurátor tool a cucchoz, de azt még nem tudtam beszerezni.
-PCM5102A: olcsó és jó megoldás, képes a 3 vezetékes I2S átvitelre is, nem igényel csatoló kondenzátort a kimenetére, ami egy nagyon jó dolog.
-MJ: egy kivételesen jó csöves kapcsolás, tulajdonképpen a visszacsatolt MJ kapcsolás az egyetlen ilyen, ami kis impedanciás (olcsó) fejhallgatót is meg tud hajtani. A hangzása valami elképesztően életteli.
-Végül a láncról annyit, hogy a mélytől a magasig minden gyönyörűen megvan, semmi alapzaj nincs a rendszerben. Bővebben majd egy logoutos poszt keretében írok ezekről, ahogy haladok az építéssel előre.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #25739 üzenetére
Hmm. Anno mikor kerestem alkalmas kapcsolást csöves téren fejesre, mindenfelé olyanokat találtam, amik nem voltak jók 16-32 ohmra, csak az "optimized" MJ.
Párat mondhatsz.Amúgy azt hiszem te írtad, hogy neked is volt gondod a CM cuccal driver téren. Azzal mi a szitu?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #25747 üzenetére
Jah értem, én konkrét típust kerestem. Nem vagyok otthon a teljes csöves tervezésben, akkoriban kész cuccot kerestem, abból meg csak ezt találtam kis ohmra.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz matyi94 #25896 üzenetére
Ez így van. A "divx" kategóriás filmek hangját ált. mp3-as kódolással tárolják, 128k esetén 16kHz, 256k esetén 18kHz a vágási frekvencia. Szerencsére ez a kategória mára kihalóban van, egy AC3 kódolt hang manapság alap.
-mondjuk szerencsére a divx / xvid mint kodek is kopik ki, ugyanazt a képminőséget fele akkora méretben hozza az x264.Melorin: a jó hangcucc mindenen javít. Bár esetleg rossz felvételnél kihozza a rossz minőséget még jobban.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Akinek van összehasonlítási alapja a PCM5102A-val és más dacokkal, annak mi a véleménye róla? Nekem másik dacom nem volt még, plusz még nem jött meg pár trimmer amivel a visszacsatolást meg a kimenő jelszintet be lehet rendesen egymáshoz állítani, így csak annyit tudok mondani, hogy eddigi tapasztalatok alapján szép egyenletesen szól szerintem, érzésre nincs káros kiemelés vagy hupli a frekimenetben.
Az árát biztosan megérte.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #25925 üzenetére
A héten talán meglesz az alu doboz, onnantól majd összeáll a cikk, ott lesz a kapcsolás is, meg minden.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #26094 üzenetére
5* 1.5-2W csöves miatt már telefonáltak át a szomszéd lépcsőházból.
Amúgy jól haladok a fejes cucc építésével, doboz farigcsálás folyamatban, holnap délután ha nem jön közbe semmi, már a véglegeshez közeli állapotban lesz a cuccom. Meg egy füst alatt készül a rendes doboz az említett csöveshez is.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #26096 üzenetére
Füst? Ááá, ha füstölni akart volna, az ideiglenes karton dobozban már elfüstölt volna, de arról már tettem fel képet. A többit majd holnap, ha minden összejön.
vodkaboy22: kemény vagy!
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #26108 üzenetére
Őőőő én csak a 6 csöves pp tervedre mondtam.
- Milyen NAS-t vegyek?
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- PlayStation 5
- Teljes verziós, ingyenes mobil játékok és alkalmazások
- Philips 58PUS8545/12 1 ÉV GARANCIA Játék üzemmód
- Tyű-ha! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G5 - i5-8G I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
