- Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
- Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
- Különösen rendezett beltér hozható össze a Cooler Master új házában
- A középkorra és a pokolra is gondolt az új AMD Software
- Új gyártástechnológiai útitervvel állt elő a TSMC
Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
ma Megérkezett a Realme C65 5G, az első készülék a MediaTek Dimensity 6300-zal.
Premier előzetesen a Wrath: Aeon of Ruin konzolos változatai
gp A PC-s változat után a minap PlayStationre, Xbox-ra és Switch-re is elérhető lett a program.
binatone
válasz baloghbalint #31941 üzenetére
Én megnézném ezt is [link]
binatone
válasz szakibá... #33989 üzenetére
Nagyon köszi.
binatone
válasz vodkaboy22 #34146 üzenetére
A nyugalmi áram 60 mA. tehát hűtés nélkül több több óra használat után is kézzel fogható.
A jelútban wima kondik vannak 1mf.
A rifa kondik kettő kettő párhuzamban és ezek vannak a 680mf.-os jamicron kicsatoló kondikkal párhuzamosan. A puffer kondi 10000 microfarad szintén jamicron,a stab. ic. után 100 micro a tápegységben scotty diódák utána 2x4700 mf. -
binatone
válasz vodkaboy22 #34153 üzenetére
Köszi a java 32ohm Takstar pro 80-am van meg 1 superlux 681 evo,1 sennheiser hd435,és 1 ősrégi videoton FH10 ez volt az első fejesem még 1988-ból.
Valójában nem az első erősítőm volt már le sem merem írni harminc egy-két éve foglalkozom hobbi szinten elektronikával.
ezek vannak most
A középsőben ez van bocs a rajzért de legalább látszik hogy régi 3-4 éve készült. -
binatone
Igen valójában egy innen-onnan összeollózott kapcsolás.
Igen a sorrend is stimmel a legfelsőben egy tranzisztoros kapcsolás van valamelyik 90-es évekbeli hobby elektronikából.
A dobozokhoz a Pécsi vásárban sikerült olcsón hozzájutni 100 Ft./db. ericsson autós telefonkihangosítónak készült eredetileg. A dobozok alumíniumból vannak eleje hátulja műanyag.[ Szerkesztve ]
binatone
Tanácsot szeretnék kérni hogy Kínából melyik fejhallgató erősítő kittet érdemes megvenni?
binatone
válasz bkercso #34700 üzenetére
Köszi színpatikusnak tűnik. Részletező tiszta hangot keresem ha lehet ilyen álltalánosságokkal válaszolni, valójában az eddig építettekkel is meg vagyok elégedve csak hát motoszkál az emberben hogy biztos van jobb elérhető áron szerintem nem csak én vagyok ezzel így. Az is lehet hogy egy másik fejhallgatót kellene beszereznem és megint csak azt tudom mondani hogy a jelenlegiekkel sincs semmi bajom Takstar Pro 80, Superlux HD681 evo de egy beyerdinamic 990 pro biztos jobb lenne de hát ez egy ilyen hobbi.
binatone
válasz bkercso #34707 üzenetére
Bocs nem sok időm volt mostanában ezért nem válaszoltam.
Eddig 3db. fejhallgató erősítőt építettem az elsőt hobbielektronika újságból valamelyik 90-es évek beli számból,
a második az a te szellemi terméked én csak a neten fellelhető fényképek a kész összeszerelt nyákról és itt a fórumon
írt javaslataidból gyúrtam össze. Szándékosan nem linkelem be megint. Valamint legutóbb egy szekerest amelyikben azóta
kicseréltem a potmétert Alps-ra és a rifa kondikat csatornánként két két 2,2 microfarados wimára.
Köszönöm a felajánlást a nyákról,de az az erősítő már nekem sokba jönne.
Bepróbálkozok a KSA-5-el most nézem az ebay-en már két féle kapható.
Szerinted melyik lehet a jobb alkatrészekkel küldött darab? [link] [link] Nekem a kék paneles szinpatikusabb.
Később beszámolok a fejleményekről ha megjött a csomag és beforrasztottam mindent. -
binatone
válasz Alabástrom #34987 üzenetére
Próbáld másik usb kábellal nekem is csinált ilyent kábelcsere megoldotta.
binatone
binatone
válasz HUNNIA1920 #36308 üzenetére
T10-es. Kis csavarhúzó ami passzol bele.
binatone
válasz HUNNIA1920 #36443 üzenetére
Én az OP275 benne hagytam és a jrc 5532-őt cseréltem LME49860-ra nekem így tetszik a legjobban,de próbáltam OPA 2134, Lm6172, OPA 2228, JRC 2068DD, OP 275-el és ezek variációjával.
binatone
válasz vodkaboy22 #37824 üzenetére
Szabad valami konkrétumot tudni vagy még nagyon kísérletező fázisban van a dolog?
Arra gondolok hogy mi hol helyezkedik el a jelútban fet vagy az elektroncsövek vannak elöl? -
binatone
válasz vodkaboy22 #37828 üzenetére
Köszi ez tényleg egyedi sok sikert és jó munkát kívánok hozzá!
binatone
Nem szigorúan fejhallgató erősítő és dac, de lehet hogy valakit érdekel. Érdemes meghallgatni mind a négy részt. Az mondjuk érdekes hogy pont egy ilyen tartalmú előadást ilyen minőségben rögzítenek.
binatone
válasz jobesz #44527 üzenetére
Igaz hogy 5 voltról nem működik, de ha jó fejhallgató erősítőt szeretnél ahogy írtad "minimalista" stílusban és cserélhető op-amp is szempont akkor CompositeAmp.
Nagyon jó! -
binatone
válasz Montesantos #44877 üzenetére
Amennyiben nem égetően sürgős akkor[link] teljesen ugyan az 2-3 hét és itt van, nekem most jött.
binatone
válasz BigBlackDog #45306 üzenetére
Vagy egy bemenetválasztó kapcsoló is megoldás lehet akár egy ilyen is.
binatone
válasz dgyuri0123 #47063 üzenetére
A trafólemezek szorító csavarjai hiányoznak 2db. és nincs impregnálva ahogy a képen látszik.
binatone
Ezt ismeri valaki? Konkrétan arra lennék kíváncsi hogy az SMSL Sankskrit-hez valamint a Musiland Monitor 03 us-hez képest hol helyezkedik el hangilag? -
binatone
válasz bkercso #48197 üzenetére
Köszönöm srácok a véleményezést, valami hasonlóra gondoltam én is tehát a listáról törölve. Viszont kérdeznék még. Van e olyan dac ami XMOS USB koax transzportal etetve jobb tud lenni a Musiland Monitor 03 US-nél persze abban az árfekvésben mint a Musiland 03. Azért kérdezem ezt így mert beruháztam egy itt a fórumon kiskínai névre hallgató dac-ra. Rendesen megépített kettős tápegységgel és kiegészítve bkercso által tervezett és javasolt K Multiplier kapcsolással valamint az OPA kicserélve LME49860-ra nekem jobban tetszik a hangja mint a Musinak. Sokkal nagyobb tere van a zenének. Ezen felbuzdulva keresgéltem az e-bay-n és akadtam rá a kérdezett példányra.
- HP OMEN Gaming 16-xd0009np - ÚJ 16" FHD GAMER laptop - Ryzen 7-7840HS, 16GB, 512SSD, RTX4050 (6GB)
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB rev.3 ( Garancia )
- NAD M25 7Ch Master Series végfok végerősítő
- Sony 55-210mm f/4.5-6.3 OSS (Sony E)
- Eladó több mint 2 év garanciával - LG OLED48C21LA / 4K/UHD/2160P/120Hz/OLED
