- Apple notebookok
- ZIDOO médialejátszók
- Milyen lézer nyomtatót vegyek?
Biztonsági tanácsot és újabb áttörést ígér az OpenAI
it Nem csak biztonsági tanácsot állított fel az OpenAI, de egy új, áttörést ígérő AI-modell tréningezését is elindította.
Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
ph A friss pletykák szerint az AMD és az Intel is a frissítésein dolgozik.
bkercso
Abban a YT-videóban 3Hz-es hang volt.
gondolom függően attól, hogy éppen melyik erősítő hogyan sikerült.
Van a Z40-ben csatornánként 2 trimmer, amiket be kell állítani jól, és akkor nem lehet ilyen gond. Ez utólag is beállítható.direkt kicseréltem a kábelét a régire, amivel sokkal kevesebb a mély
A kábel nem a mélyek mennyiségén állít, hanem inkább biz. torzításokat termel, amivel a magasakat hallod többnek (ezért van az, hogy a mélyebbre húzó eszközök a jobb hangminőségűek).Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Per Degaton
Sajnálom, hogy neked is előjött ez a dolog, azt hittem csak az enyém ilyen, de akkor ez lehet típushiba
Megnéztem a feltöltött flac-oddal, na annál nekem nagyon durván kiakad. Elsőre nagy bátran feltekertem 3 óráig a hangerőt, minden más maxon és a kattanás után több mint fél perc telt el a visszajövős kattanásig, már azt hittem annyi neki Mikor lejjebb vettem akkor már csak pár másodpercre ment el, de akkor is fixen.
Amiket megfigyeltem ezzel kapcsolatban az elmúlt másfél-két hónapban:
- mindenképpen függ a hangerőtől, nem csak az, hogy jön-e a probléma, hanem az is, hogy mennyi időre megy el a hang. hangosabbnál hosszabb időre, bár ennyi még sosem volt mint most fentebb
- a fejhallgatótól is függ, mert míg mondjuk a kisebb impedanciás, érzékenyebb NAD HP50-nél 10 órás hangerő állásnál megy el valahol, addig ugyanott a DT770-nel pl csak 12 óránál. de ezek kb ugyanolyan "valós" hangerőt jelentenek érzésem szerint, de a DT770-nél feljebb kell ehhez tekerni
- EQ-val egész jól kezelhető a helyzet, ezért győztem döntöttem úgy, hogy egyelőre nem viszem szervízbe, meg mert nincs kedvem küldözgetni sehova (bár nyilván ez nem teljes értékű megoldás)
Itt van amúgy az én példám: [link] a legeslegelején, 1-2 mp után kapcsol ki nekem, de rövidebb időre mint a te flac-odnál. A rendes letöltött mkv fájlnál pedig még könnyebben kapcsol ki, de ez tényleg lehet, hogy amiatt van, mert az "részletesebb", vagy nem tudom...
bkercso
DC-szervó is van a Z40-ben. Szerintem a DC-szervó és a védelem időállandóit érdemes lett volna úgy beállítani egymáshoz, hogy ilyen ne forduljon elő.
Persze az se normális, hogy ilyen hangokat benne hagynak az effektekben. 7Hz-től (ha meg bírod szólaltatni egyáltalán) ritmust válthat a szíved.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Kipróbáltam, hogy nálam mi a szitu, ebben a felállásban: TEAC UD-301 + Z40 + Beyer Amiron Home, a Z40-es hangerő szabályozója 12 óránál. A Foobar2000-el, nálam is az 5-6 dik másodpercnél megszűnt a hang, de a szám futott tovább, majd pár másodperc múlva újra volt hang.
Még egyszer, úgy kb. 1,40 körül szintén megszűnt a hang néhány másodpercre, de utána már végig futott hiba nélkül.
Viszont, kipróbáltam a JRiver-el is, amit ilyen beállítás mellett használok, na itt viszont csont nélkül lejátszotta az egészet, ha a hangerő 12 óránál volt, viszont kb. 14 óránál már szintén produkálta ugyanott a hibát.Végül tettem még egy próbát, a Win 10 saját lejátszójával, a Groove Zene-vel, ott is kb. 14 órás hangerőnél jött elő ugyan ez a jelenség.
"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
Dave™
Ezzel az online generátorral megnéztem, 1Hz-től fel egészen 300-ig és nem kapcsolt ki.
Mondjuk én sem értem - stílustól függetlenül - hogy minek kell 3Hz egy zenébe, de az már ugye adott.
Dave™
Linuxot használok, és nem volt kedvem alternatívát keresgélni, ezért választottam online generátort. De a másik kolléga által linkelt YT videót is megnéztem, ott sem kapcsolt ki. Megjegyzem nálam a max. a low/12 óra, és az is csak az R70x-szel, az összes többivel 8-9 óra max. Ami ennél több, az már bántóan hangos.
bkercso
de amúgy tényleg nem sok értelme van ennek a védelemnek, talán csak az, hogy túlságosan hangos jelet ne adjon ki.
Nem ez az értelme, hanem DC ellen kell védenie a fejest.gondolom azért volt 20e Ft, mert így megmaradt rajta a gari, mivel ugye _elvileg_ hivatalos szerviz.
Csak a hiba ne maradjon meg! Ezek szerint már túlvagy rajta?de ez így nem csak DC ellen véd, nem?
Nyilnán kell legyen egy töréspontja, hiszen a DC megállapítása különben végtelen ideig tartana. Vagy egy integrátor, aminek vagy egy időállandója, ez állítja be a törésponti frekit. Most a védelem túl gyors szerintem.[ Szerkesztve ]
bkercso
Látatlanban nem tudom a hiba okát. Inkább igényesnek tűnik az erősítő, hiszen diszkrét, van benne DC-szervó és védelem is, csakhát valahol elszabták. Nem értem, hogy a szervó miért lassabb a védelemnél, ahogyan azt sem, miért kell bármit is trimmerelni egy tömeggyártott készüléken. Én a robosztus tervezésről nem ezt tanultam. A magam kézzel gyártott és 10-20 példányban eladott dolgainál sem használok már trimmert jó ideje. Inkább párba válogatok. De használhattak volna gyárilag lézertrimmerelt tranyópárokat és 0,1%-os ellenállásokat is, az sem drága dolog manapság, pláne egy eredetileg 300 fontos készüléknél.
Szóval nem zavar, de csodálkozom rajta.
Polllen: Az unalmas hangú DragonFly-t ajnározni marketing, mi más lenne mégis?
Frogged
Párhónapja volt valaki itt a forumon aki levelezgetet az angol forgalmazóval a hibás Z40-je miatt és ha jól emlékszem azt az infot kapta hogy ha ithon csináltatja meg akkor ugrik a gari de amúgy sem érnék sokat a garival ha majd 30K lenne érvényesíteni.
Sajnos nem tudtam csinálni mást mint hogy rá bolintottam hogy javítsák meg ennyiért, nem ismerek senkit itt vidéken aki foglalkozik ilyesmivel.
Már úgy vagyok vele hogy nem érdekel csak müködjön végre . -
ribizly
Tény, hogy amikor én megvettem a DT770-et, akkor volt ott mellette még egy DAC meg AMP is, de nem figyelem már milyenek.
Ezt már többször kifejtettem, hogy én a személyes átvétellel nem jártam így rosszul, de tény, hogy a garancialevél / számla nem került hozzám és a sorozatos új regisztrációk nem segítik meg, hogy fel tudjam venni a kollégával a kapcsolatot, ha adott esetben szükséges lenne (bár telefonszám is van).
Tényleg nem egy jó szokás, hogy direktben ajánl fel (erőltet) Nála eladó termékeket privátban, hanem hardverapro,n, aláírásban, avx-en, jofogas-on,... kellene ezt tenni. Én mindenkinek javaslom, hogy csak személyesen vegyenek amúgy is mindent, hacsak nem egy 1500+ napos és legalább 50+ pozitívval rendelkező eladóról van szó.
A stílusa meg valóban bicskanyitogató sokszor, amin változtatni kell. Azért meg külön elnézést kéne kérnie, ha olyan tagra hivatkozott, Akit nem is ismer!Ugyanakkor engem is zavar, hogy ez a téma felmerül 3-4 hetente és engem is mindig megtalál privátban, de úgy hogy sokszor nem hozza tudtomra kivel is beszélek.
És ezzel be is fejeztem a téma kitárgyalását.|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
Tim82
kíváncsi leszek. itt öklendezem mióta egy megoldáson, ami eszik optikát, tud BT-t, és így tovább, és azok még egy vacak usb stock méretű megoldásban is 50 euró körül mennek.
Volt korábban Amazon Black Friday akciós Creative SoundBlaster E5 (99,- EUR-t abszolút megért), meg van ilyen is (ez is megjött nekem pár napja, szerintem egészen kellemes darab) - nem mondható, hogy ne lenne már néhány opció.
bkercso
Tim82
Jogos, én néztem be - mentségemre legyen mondva, hogy összekevertelek DBAttival (egyszerre néztem a DAC-os topikot a fejhallgatóssal és nem a nevet néztem, hanem az azonos avatárt, azt hittem, ő írta az előbbit).
Valóban, ezek a transzmitterek sajnos ennyibe kerülnek (vagy valamivel kevesebb, de gondolom, jön rá ÁFA). [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
A nagyobb számú AK dac jobb oversamplinget tud. A 3 dac között így adatlap alapján nehéz dönteni, mert mindegyik differenciált kimenetű. E miatt legalább annyira számít a DAC-ot követő műveleti erősítő és körítése, mint maga a DAC.
Egy bóvlibb művernyővel pl. simán el lehet rontani az egészet, ha spórolni akarnak vele.Más jellegű dac a PCM5102A, ha olyat találsz kész kütyüben CM6631A-val együtt, arra a személyes tapasztalatok alapján azt tudom mondani, hogy igen jól szól.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
A képek alapján a "pro" változat tűnik jónak, ott már oda való normális tömb kondikat (a piros és zöld mkp / mks kondik) használnak.
Viszont ilyen bolti cuccokkal nem sok tapasztalatom van, eddig csak építettem ilyesmit. Most is tervezgetek egyet.
bkercso
n e m s z á m í t
A táp(hálózat) és az óra számít inkább.A Sanskritet azért szeretjük, mert (szinte) 1:1 Music Hall DAC 15.2 koppintás.
CPT.Pirk: Nekem a bolti árakkal van bajom, ezért építek inkább.
Ja, arra gondolsz, hogy 2-300e alatt alig van korrekt hang?[ Szerkesztve ]
bkercso
Ez a benne alkalmazott kondenzátroktól és a hőmérséklettől is függ. Ökölszabály szerint 20óra bejáratást szokás mondani az elektronikákra (ez nagyjából a 30°C-os fólia- és elektrolit kondikra lehet igaz szerintem).
bkercso
Én ugyan azt az 5-10 mp-es részéetet szoktam hallgatni. Olyat, amiben sok akusztikus játszik, a háttérben halkan is van info. Meghallgatom többször. Először a hangulatra figyelek, hogy mennyire "lenyűgözőek" a hangok, aztán az információra, hogy mennyire kivehető vagy koszos a háttér. Aztán váltok másik részletre, pl. amiben sok a magas, hogy az karcos-e stb.
A trombita pl. egy jó hangszer erre, mert épp csak annyira szabad bántónak lennie, hogy még kellemes legyen hallgatni.
A zongora meg sokszor jó testes tud lenni...
Szóval have fun!
Nagy agymunka!Aztán többször érdemes megcsinálni ezt, több napon, és, ha ugyan az jön ki, akkor okés.
Esetleg több gépről / USB-aljzatról is ki lehet próbálni őket.Ha mindkettő SMSL és egyformán szólnak, akkor gondolod, h 2-szer fejlesztettek? Inkább lőjj belső képeket!
Tibe
Komolyzenét hallgass meg mindkettőn, valami jót persze. Ne a szokásos dumm-dumm diszkóslágereket, esetleg egy jó rockzenét amiben pl. van basszusgitárszóló, vagy bármilyen gitárszóló. Elképesztő különbségek tudnak lenni ha jól megfigyeled.... Szal a kolléga előttem jól mondta vmilyen akusztikus hangszer legyen és ne elektronikus
Sefter
Nem tudom, még nem válaszoltak.
Kártyával fizettem, lehet ez nem tetszett nekik (magyar bankszámla..), várom a válaszukat...
Vissza utalták a pénzt, megrendelések között meg feldolgozás allatt van (processing order), ezért nem értem mi bajuk lehetett. Bankom szerint rendben átért az utalás, és Ők utalták vissza...Psn ID: sefter_hun
csocsoszán
Sennheiser saját erősítője 500k magasság!
Én 80-90k-ig keresek használtan valami nagyon jó hangú dac és erősítőt.
A netes leírás szerint megtuningoltam a fülest, szerintem jobb lett. A 650-es kábelt várom, de nem kétértelműen jobb mint a 600-as gyári kábele! (Mondjuk nekem!)[ Szerkesztve ]
Eladó Sennheiser Hd800 és egy B&W füles!
#32361984
Na most az itt kitárgyalt dac ok többsége smsl, breeze stb majd "hasonló" méretűek. E végett gondoltam, hogy akkor miért ne hordozható. Viszont az aksi meg kitudja meddig fogja bírni? 1 év?
Szerintem hallani kell mert ha jól tudom a sávszélek a különbségek a tömörített és a veszteség mentes között.
Ezt a hifi dolgot még csak most kezdtem de úgy vettem észre elég jó fülem van. Minnél több féle anyagot hallgatok annál jobban kialakul az érzékenységem.
Szerintem nem feltétlen fontos egy nagyon audiofil rendszer ahhoz hogy különbséget tegyen az ember zene anyagok között csak gondolom a mértéke nagyobb, de a különbség hallható. -
Thermy
Igazából USA-ból vagy Canadából tudnám behozni, ha ott még található valamilyen oldalon, mert van kint egy barátom aki jár haza. És még ez mellé kellene valamit vennem vagy ez elég lenne neki? Ne haragudj a sok amatőr kérdésért, de nem vagyok jártas ebben a témában annyira
Tudod kik lesznek igazán sikeresek? Akiket naív, őrült álmodozóknak tartanak, akik képesek a céljaikban sziklaszilárdan hinni és küzdeni azokért!
Thermy
Ahaa nah így már értem! Akkor nem is keresgélek kint, köszönöm a segítséget mindenkinek! És külső hangkártyát tudna valaki javasolni ezekhez?
Thermy
Igen az a célom nekem is, mert gagyit nem szeretnék, viszont túlárazott vackot sem saját választás alapján hozzá nem értéssel! Fejhallgatót kint amerikában sikerült megfogni ajándék áron újonnan egy nagy leárazáson aztán így maradt még az erre szánt pénzből, de nem szeretném el pocsékolni feleslegesen egy gyenge minőségre
Thermy
Repülővel hozznák be az országba, mert aki hozza úgy tervezi a táskát megpakolni! de akkor nem nehéz szerencsére
Bodz
A Z20 a jobb. Tisztábban szól, csendesebb, feketébb a háttér, jobban elkülöníthető minden hang.
Ja, még az előzőhöz kapcsolódóan egy gondolat... Nem túl meglepő módon a szinergia is remek a Z40-nel.
Láttátok? Van már eladó Arcam rHead is.
inf3rno
Én úgy tudom, hogy csak a fejhallgatót erősíti, a lineouthoz kell még külön erősítő, ha azzal akarod használni. Ki tudom próbálni esetleg, hogy hifire kötve változik e a hangerő, ha tekerek a dac potján. Nincs RCA csatlakozós hangfalam, nem tudom, ahhoz kellene valami átlakító? A mostaniakon csak két kábel végződés van, amit be kell csiptetni hátulra a hifin, de másik hifiken is csak ilyet láttam eddig.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Ha rákötöm hifire a 3m-es kábellel, akkor változik a hangerő, ha tekerem a potot rajta. Ezek szerint van benne ilyen előerősítő. Ezek szerint direktbe rá tudnám kötni a hangfalakat? Valószínűleg aki előtte vette innen az is így csinálhatta, és azért nem jött be neki, hogy a fejhallgató bedugásakor nem hallgattak el. Én azt terveztem, hogy a hifire kötöm rá, és nem direktbe a hangfalakra. Az utóbbihoz gondolom olyan hangfal kéne, ami kikapcsolható.
Hordozhatónak nem mondanám, mármint telohoz, zsebbe nem jó, ilyen tv-hez, ilyesmikhez igen, mert olyan 10x10cm. Megy USB-ről is, nem kell hozzá a betáp. USB3-al próbáltam.
Buliban hasznos! =]
