- Milyen processzort vegyek?
Netflixesedik a YouTube, AI gyárt rá videót
it Egy rakás újdonsággal frissít a YouTube, amelyre a videókat immáron évadokban és epizódokban is fel lehet tölteni. Sőt, AI-val is lehet a platformra videót gyártani.
Untappd lista
lo Leginkább saját magamnak, lista ha felkerül vagy lekerül egy-hely az Untappd-re.Mostani lista:Beeráló-...
Barcelonából indul nemzetközi útra a Huawei MatePad 12.2 (2024)
ma Illetve a MatePad Air 2024, amit errefelé MatePad 12 X-nek hívnak.
Frogged
válasz pendre54 #65494 üzenetére
Igen a myryad Z40 volt korábban, bodz mondta anno hogy hasonlo karakter az 503-as fejes erösítője.
Filoztam is hogy adi2 dac vagy ud 503 legyen de az új hangfalhoz a teac melegsége kellet mert elégé könyörtelen/steril hangzása volt még a momentdacal is.
Bár hozzá teszem a szobám akusztikája a ludas mert amikor átvételkor meg hallgattam egy 50M2-es szobában csoda szépen szoltak a hangfalak az én kis 10M2-es szobámban csökentek a mélyek.
bkercso
válasz pendre54 #65492 üzenetére
Az active ground arra jó, hogy ne follyon áram a földön, így a NYÁK földhálózatának hibái nem okoznak akkora torzítást. Persze a cikk nem ezzel indokolja, de az indokuk netto marhaság szerintem.
kapható az OPA Red2 - Kercso Audio
gianni85
válasz pendre54 #65857 üzenetére
köszi, holnap csekkolom, mára feladtam. Működésre bírtam ezt az ipc stream-et jriver-ben, de nem sikerült tökéletesen beállítanom a buffert (nagy ritkán még előfordult pattogás). Ha ezt az állítgatást minden usb eszköznél más értékre kell összeollózni, az nem fog tetszeni....
válasz pendre54 #66311 üzenetére
Nem, ez igazából bármelyik DAC-hoz jó, javítja/szűri/újraidőzíti a beérkező jelet. A tisztán usb-ről működő DAC-ok esetében pedig egy plusz jó hatása van, hogy stabilizálja az USB-n jövő 5 voltot is. Vannak olyan DAC-ok is, melyek saját táppal rendelkeznek és az USB felöli táp rész le lett választva, ettől függetlenül, ha még alkalmaz is megfelelő szűrést az USB bemenetén, akkor sem árthat egy ilyen szűrő pluszba a DAC és a gép közé. Ezeknek az egyszerűbb formája az AQ Jitterbug és pl az Oehlbach Pure Clock, melyek a jelben lévő zajt szűrik csak meg.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
AMDFan
válasz pendre54 #66322 üzenetére
Ezt írták már itt a fórumon? AudioQuest caught in cable scam
akva
válasz pendre54 #66494 üzenetére
A Nano-nál úgy vettem észre, hogy a második kábel (tehát a Nano-ból kijövő) hangja kicsit dominánsabb, de mindkét kábel számít. A gyári kábel pocsék volt.
Egyébként meg próbálgatni kell.
Usbridge -> iFi Nano -> Tabla -> Metrum Octave DAC / Chord Mojo -> Pointe 672SE / tmp Ant -> Vandersteen 2ci / Amiron Home / RHA T20 / AudioQuest kábelek, iFi tápok
válasz pendre54 #66592 üzenetére
Nos, azt kell, hogy írjam, hogy revideálnom kell a korábban leírtakat. Majd két órával ezelőtt, egy hirtelen ötlettől vezérelve, a Gépházból indított speciális rendszerindítások közül, net nélküli csökkentett módban, Revo Uninstaller-el lepucoltam a TEAC driverét, a registryt is kitakarítva, majd újraraktam a drivert úgy, hogy értelemszerűen a MasterClock is a láncban volt.
Ez ugye tegnap nem történt meg, csak egyszerűen beraktam a láncba a MasterClockot, oszt hadd szóljon. Szinte biztos, hogy ezek a bizonyos rövid kis kihagyások, pattogások a hangban, valahol erre vezethetők vissza, mert a driver újratelepítése után, mind a Foobarban, mind a JRiverben, visszaállítottam a Buffer length értékeket, a korábban használtakra, és már több mint két óra hallgatózás után,mintha elvágták volna.
Sőt, mintha a hangban is ..., de erre már inkább nem írok semmit, nagyon kellene már egy kontroll fül, hogy megerősítsen, vagy cáfoljon dolgokat. Na, majd valamelyik ismerősöm befűzöm egy hallgatózásra.
Röviden, ha valaki ilyesmi kis ketyerét rak a láncba, célszerű ebben az állapotban, tisztán újra rakni a DAC driverét is.
Most már csak az a kérdés, hogy mindez, miért nem jutott már tegnap eszembe.[ Szerkesztve ]
"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
contaxg
válasz pendre54 #67393 üzenetére
Teac UD-503NT volt nálam pár napig, de mint dac nem volt OK nekem. Viszonylag sötét a hangképe és a felbontása sem volt a legjobb az árkategóriájában. Ebben hálózati modul is volt.
A Feliks-ről jókat hallottam, érdekes lenne egyet kipróbálni. de mindenképpen valamivel jobb felbontású DAC kellene az Amironhoz. Egyébként a Mojoval brutál jól szól.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
contaxg
válasz pendre54 #67669 üzenetére
Itthon éppen akciós, így szerintem vedd meg és hasonlítsuk össze a Violectric V100 erősítőmmel.
fericske
Igen, én kerültem.
Nekem tetszett amit kaptam tőle még a módolt DT860-nal. Az a fejes olyan jól még nem szólt másról.
A Pandorához melegebb karaktert keresek, talán csak azért nem mozdultam rá.
Neutrális, nagy dinamikájú erősítő.
Az Amironhoz illeszthető viszont.[ Szerkesztve ]
contaxg
válasz pendre54 #67672 üzenetére
Csúnya leszek... elállási joggal visszaküldheted 14 napon belül. Holt itt a rizikó?
Fericske.
ez érdekes mert a Beyerek többségénél azért a lean meg a bright szócskák előfordultak párszor.[ Szerkesztve ]
szakibá...
Hogy ki is az a Rupert Neve? A profi hangtechnikában megkerülhetetlen, a keverő asztalai legendásak és nagyon népszerűek voltak.
Az EGYENLŐRE nem egyenlő azzal, hogy EGYELŐRE. Még nem!
karmaresz
válasz pendre54 #68117 üzenetére
Endre, az agy nagyon tud idomulni az új feltételekhez, főleg ha azok apránként jelentkeznek. Nekem a fülcsengésem miatt szintén van egy komoly beesés 7-10kHz között, mivel pont ezen a frekvenciatartományban telepszik rá mindenre a "belső hang".
Az Beyerdynamic Amiron Home pont jó ebben, mivel enyhén kiemeli ezt a tartományt. Ha nagyon zavaró lenne, még valamennyit finomhangolhatsz EQ-val, de ha eddig nem volt gond, most ne egy papír miatt kezdj el ezen töprengeni.Once, I thought I was wrong but I was mistaken
Ixion77
válasz pendre54 #69659 üzenetére
Supported source formats:
- CDDA (Audio CD)
- FLAC
- DSDIFF (DFF, non-compressed)
- DSF
- RIFF (WAV, including DXD/RF64)
- AIFF
- RAW streamsSupported playlist formats:
- M3U / M3U8
- PLShttps://www.signalyst.com/consumer.html
"Seems like humanity needs war and famine to correct itself."
Tim82
válasz pendre54 #70912 üzenetére
Semmi baj nincs azzal a Creative cuccal azon kívül, hogy audiofil körökben évtizedekkel ezelőtti rossz tapasztalatokból kiindulva előítéletekkel kezelik a gyártó dolgait úgy, hogy az utóbbi években kijött termékeit nem hallották egyáltalán.
galaktikus: például 3,5 jack-2xRCA kábellel (ilyesmivel)tudsz fejhallgatóerősítőt kötni a G6-ra, egészen pontosan annak a hátsó "line/optical out" feliratú csatlakozóját használva.
Frogged
válasz pendre54 #71567 üzenetére
Én jó ideje Usb-ről használom a Teac Ud503-at teljesen probléma mentes usb3 és 3,1ről is nálam, szerintem kár ilyesmire költeni.
Elég valószínütlennek tartom hogy az Usb2 jobb hangot adna mint a Usb3 már csak azért sem mert az ismertebb zenére dedikált usb kártyák is általában a legújabb usb csatlakozást használják .[ Szerkesztve ]
Bodz
Inkább mondjuk úgy, hogy bizonyos eszközök jobban szólnak usb2-ről, ezt mutatja a tapasztalat. De felesleges már most bonyolítani, meglesz az új gép, bedugod a dac-ot, használod, aztán vagy hallasz különbséget vagy nem, de akár jobban is szólhat, mert mér ne...
Amúgy persze, működik a Delockos dolog. De az isten tudja milyen kábel nem fog zavarni, ami az aljzatokig viszi a remek zenét?
- Google Pixel 9 Pro XL - hét szűk esztendő
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- Bevált az AI, egy nagy cégnél sorra váltják le az embereket
- Megnyugtató hírek érkeztek az új Battlefield játékkal kapcsolatban
- LG OLED65C11LB Smart OLED Televízió, 164 cm, 4K Ultra HD
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U745 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- HP ProBook 450 G6, 15,6" FHD IPS, I3-8145U CPU, 8GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garanci
- Bomba ár! Dell Latitude 5430 - i5-1235U I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I NBD Garancia!
- HP ProBook 450 G5, 15,6" HD, I5-7200U CPU, 8GB DDR4, 128GB SSD, Nvidia 2GB VGA, WIN 10/11, Számla, G
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
