- Milyen notebookot vegyek?
- Samsung LCD és LED TV-k
- Bluetooth hangszórók
The Last of Us: Part II - Kész lenne már a PC-s kiadás?
gp Vajon a készítők megvárják az új kiadást a TV sorozat új évadának indulásával?
Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
ph Az új fejlesztésű dizájn teljesen a TSMC-re épít, és a mobilgépeket célozza meg.
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
dchard
válasz Wasquez #111662 üzenetére
Te offold itt megint a topikot a wifi és/vagy saját router problémáddal, amihez a szolgáltatónak semmi köze. Intruder megírta neked, hogy minden bizonnyal wifi probléma, amire te azt válaszoltad neki, hogy "Most nézegettem a wifi hálózatot és valószínű igazad van! " .
Most akkor igen, vagy nem?
A NetSpot-os mérésedben el-eltűnik az 5GHz, ezt semmilyen beállítás nem okozhatja, csak az hogy a kliens elveszíti a routerrel a rádiós kapcsolatot aminek számos oka lehet a szar routertől a szar kliensen át az alufóliás hekkelésedig, de akármelyik is a megfejtés az nem ide való mivel wifi probléma --> off topik itt. Hab a tortán, hogy egyik pillanatról a másikra -60-ból -70-es jelszint lesz 5GHz-en a saját mérésedben, de biztos nem a wifi a szar...
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
dchard
válasz MadMancs #111772 üzenetére
Zzárt trackeren is lehet adatot gyűjteni, ha van hozzáférése akkor letölti a legnépszerűbb 100 torrent fájlt aztán már nézheti is a swarm-ban az IP címeket. Ez ellen a TLS sem véd. A jogvédők is ezt csinálják. Nem tudom van-e már szerver oldalon valami védelem, hogy ha valaki túl sok torrentet indít, de nem tölti őket le, akkor már lehet is flagelni, hogy "jogévőd".
dchard
válasz Wasquez #111915 üzenetére
Mielőtt bárki nekiállna ennek, a saját hozzászólásodban látható saját "mérésedet" ajnálom ismét az érdeklődők figyelmébe: [link]
Mindenki döntse el, mennyire hihető a 2-3dB javulás ott, ahol 8-10dB-t alapból változik a mért router jele. Hogy a beamform-oló routerek mennyire imádhatják az ilyen kókányolást, abba bele sem megyek, hiszen a "gyerek nem panaszkodik" ultimate érvre mit is lehetne mondani.
dchard
válasz TeeJay #111917 üzenetére
A Telekom utóbbi 3-4 évben telepített OLT-i is "XGSPON képesek", mivel minden modern OLT-be tudsz XGSPON linecard-ot dugni. Ez az ég világon semmit nem jelent, mert nem az üres OLT kabinet kerül sokba, hanem a bele dugott XGSPON kártya, és a kártyába dugott méregdrága XGSPON modul. Ráadásul ha nem combo modulokkal mennek, akkor még WDM szűrés is kell, ha meg combo-val mennek akkor meg egyszerre kell az összes portot megbővíteni, ezt a PON jellegből fakadóan nem tudod kis lépésekben megtenni.
A releváns hír az lenne, ha valaki feltöltene egy képet valamelyik budapesti OLT lokációról, ahol már az is látszik, hogy bent vannak a akártyák és a modulok (szükség szerint a WDM szűrők is). És biztos lehetsz benne, hogy ha itt tartanának, hogy be van építve ez a műszaki tartalom, már árulnák.
Ez hogy "XGSPON" képes annyira nem jelent semmit, mint hogy a Telekomnál a CMTS DOCSIS3.1 képes, aztán visszirány fejlesztés évek óta nincsen.
dchard
válasz TeeJay #111933 üzenetére
"már minden fejállomás fel van tápolva 100gigabitre"
Mint uplink ezt el tudom hinni, tekintve hogy egy-egy OLT lokációról mennyi ügyfelet szolgálnak ki, ez teljesen hihető, CWDM-mel nem is drága.
"és a kártyákkal is fel van bővítve az OLT"
Ez meg sok mindent jelenthet. Majd ha látok fotót egy OLT-ről amiben benne vannak a kártyák, azokban benne vannak a modulok is fullra (nem egy kártyában egy modul), akkor majd elhiszem. Nincs az a hülye szolgáltató, aki elkölt egy kazal pénzt XGSPON bővítésre, ketyeg rá a support, és nem kezdi el árulni a szolgáltatást. Meggyőzhető vagyok, de nem bemondásra.
dchard
válasz pn4hvq #111936 üzenetére
Nézd, ez nem is annyira szakértelem, mint józan paraszti ész. Az hogy az XGSPON kártyák és modulok mennyivel drágábbak, publikus információ. Ha csak a modulokat nézed, 40-45 EUR vs. 250-300EUR az aránypár. A másik probléma, a port sűrűség: 16 portos GPON OLT kártyák léteznek, XGSPON-ból viszont ugyanabba az OLT keretbe jellemzően csak 8-as kártyák mennek, tehát ha el akarod indítani az XGSPON-t a meglévő hálózatodon, akkor szükség lehet külön OLT keretre, WDM osztókra stb. És az XGSPON kártyák is bő 2-3-szoros áron mennek, miközben fele annyi port van rajtuk. De ami a legfontosabb: ha valaki megvette és be is építette mindezt a hálózatába nagyon komoly anyagi ráfordítással (ez volt az állítás), égeti rá a support-ot és avítja az eszközt magát, az egyszerűen gazdasági nonszensz lenne, ha nem kezdené el áruli akár irreáisan drágán (prémium kategóriában) a szolgáltatást az elkészült OLT-ken. Ezt a szintű butaságot pedig nem nézem ki egyik hazai szolgáltatóból sem, teljesen illogikus lenne.
dchard
válasz pinnacle #113097 üzenetére
Nem csak az OMSZ-nek van meteorológiai radarja, ez az egyik. Van a reptérnek is. A másik fele a történetnek, hogy a wifi által használt csatonák ugyan 5 MHz-es raszterban vannak, de egy 80 vagy 160MHz-es hálózat számos szomszédos csatonát használ egyszerre, és ha bármelyik belelóg a működő radar sávjába, már dobásod lesz. A második rész teljesen kizárt: egy telefon nem tud olyat csinálni, amitől az AP csatornát vált. A router logjában me gkéne nézni, hogy tényleg radar miatt vált-e csatornát 100-ról, mert ez így tipp-mix egyenlőre.
dchard
"A legtöbb esetben a max. upload szerintem nem növeli a terhelést"
A felötltéssel az a baj, hogy azt végtelenül lehet csinálni, míg a letöltésnek van egy praktikus határa (a háttértár). Arról nem beszélve, hogy OLT típustól függően ha kikoppan az uplink, akkor a letöltés is vissza fog esni, a TCP így működik. Rosszabb esetben a DL ütemezési kérések sem mennek el időben (ugye ahhoz hogy az ONT letöltési időrést kapjon, kérést kell küldeni uplinken). Nem véletlen, hogy konzervatívan bánnak az uplink erőforrással: sokkal látványosabb problémák tudnak kialakulni ha ez az erőforrás koppan, mintha a letöltéssel történik ugyanez.
dchard
válasz TeeJay #113222 üzenetére
Azért a telekom és a digi osztási aránya között komoly különbség van, ergó sokkal kisebb az esély rá, hogy a telekomnál előjöjjön ez a probléma. Könnyen lehet, hogy azért volt meg mindig a 300+Mbit, mert ésszel beosztották Azt is el tudom képzelni, hogy a telekomnál volt arra erőforrás és akarat, hogy a PON QoS-t kicsit jobban finomhangolják, netán a vendorból is kitekertek saját ütemezési beállításokat, tekintve hogy nekik a nulladik naptól volt fontos szolgáltatás, ami miatt erre amúgy is szükség volt (IPTV).
dchard
válasz tomazin #114308 üzenetére
A tippem az, hogy ez sima tévedés. A házba mehet be ez a régi (ránézésre telefon) kábel, egy , másik ponton ami a képen nem látszik, meg mehet be optika. Ha csak ez a kábel megy befelé, az biztosan nem optika, és nagy eséllyel nem Digi. Hacsak nincs elásva, de ez a Diginél a hálózat tized százaléka maximum.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
- DIGI kábel TV
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Budapest és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Facebook és Messenger
- Parfüm topik
- Kerékpársportok
