- Bluetooth hangszórók
- A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
- Pendrive irás-olvasás sebesség
SGF24 - Érkezik a No More Room In Hell 2
gp A folytatás premierjére egészen Halloweenig kell várnunk, további részleteket később kapunk.
mcfly13
válasz vargalex #1115 üzenetére
Konkrétan semmit nem csinál.Nem kéri a felhasználónév/jelszó párost.Pl most ez van a lighttpd.conf-ba.
#### auth module
## read authentification.txt for more info
auth.backend = "plain"
auth.backend.plain.userfile = "/etc/lighttpd/lighttpd.user"
auth.backend.plain.groupfile = "lighttpd.group"
auth.require = ("/sajatweb/" =>
"method" => "basic",
"realm" => "mcfly13",
"require" => "user=mcfly"
)És a server module:
server.modules = (
# "mod_rewrite",
# "mod_redirect",
# "mod_alias",
"mod_auth",
# "mod_status",
# "mod_setenv",
"mod_fastcgi",
# "mod_proxy",
# "mod_simple_vhost",
"mod_cgi",
# "mod_ssi",
# "mod_usertrack",
# "mod_expire",
# "mod_webdav"
Kroni1
válasz vargalex #1151 üzenetére
Értem, köszi!
Most igazság szerint egy olyan "okosítható" routert keresek max 25-28k-ig, aminek az usb-s sebessége a legjobb ebben az árkategóriában, és tudna nekem külső HDD-ről DLNA-n filmeket megosztani a TV-vel, valamint az enyhe (max 10-20 fájl, összesen 200kbit/s) torrent seedet is megoldja kikapcsolt PC mellett.
Ez a DLink 825 az én céljaimra megfelelne szerinted? Az Asus N66U is tetszene Tomatoe-val, de már túl sokba kerülne, a TP-Link 3600-as is tudna mindent OpenWRT-vel ahogy olvasom, de gondolom az lassabb usb fájlműveleteknél, és valamiért nem is tartom annyira megbízhatónak, mint a Dlink-et.
Kroni1
válasz vargalex #1153 üzenetére
Értem köszi!
Ezekhez a dolgokhoz hogy DLNA mediaszerver és torrent seedelés gondolom mindenképp le kell cserélni a gyári FW-t, ahogy a legtöbb routeren ugye?! erre a 825-ösre milyen open FW-t kell felrakni?
Szerintem (bár nem tudom hogy a több RAM pontosan milyen előnyökkel járna) nekem megfelelne a 64MB is, nem lenne nagyon keményen széthajtva a router, ha a pár dolgot amit írtam azt tudja akkor az már nekem tökéletes lenne!
Kroni1
válasz vargalex #1155 üzenetére
Aha, értem. Egyre szimpatikusabb ez a 825-ös, ahogy látom az ujabb 827-es és 857-es DLinkekre nincs OpenWRT, úgyhogy asszem ez lesz a befutó!
A supported devices-nél azt írja amugy a 825-ösre, hogy a C1-es verzió az 560MHz-es AR9344-es CPU-t rejt és 128MB Ram van benne. Ezek szerint ebből is több verzió van. [link]
olvasgattam teszteket és ahogy látom tényleg egész gyorsnak számít ez a 825-ös usb-n, pl. az asus n66u és az ac66u routerek se tudnak ennyit, bár nem tudom, hogy a FW csere javíthat-e azokon, gondolom a dolog inkább CPU függő..
Kroni1
válasz vargalex #1157 üzenetére
Itt egyébként a B1-es 825-re azt írják, hogy a max kapcsolatok száma 200. Ez nem kevés nagyon? A legtöbb új routernél itt inkább olyan ~35000 szokott lenni a max. connections értéke, a Linksys EA3500-asnál csak 1042 és valaki a Router-es topicban már azt is keveselte.. Ez tulajdonképp mit jelent? FW csere tudja ezt feljebb emelni esetleg?
Kroni1
válasz vargalex #1164 üzenetére
értem, köszi!
Az NTFS -nek milyen hátrányai vannak az EXT formátumokhoz képest? Csak mert azon gondolkodtam, hogy bár tudom lasabb némileg az NTFS mint az EXT3/4 particiók, mégis inkább NTFS-re formáznám a routerre kötött HDD-met, és akkor egyrészt nem kéne vennem mégegy új külső HDD-t amin a filmeket elviszem magammal máshova és ami mégfontosabb akkor másolni se kell semmit sehová, csak fogom és kihozom aztán viszem magammal.
"kihagyom az NTFS-t és az uShare-t" ez meg pont azt jelenti, hogy nem lehet majd NTFS HDD-t felcsatolni a routerre?
kisbalazs83: Köszi neked is a teszteket!
Kroni1
Kroni1
válasz vargalex #1176 üzenetére
Kaptam egy DIR-635-öst egy ismerősömtől, mert nem kell már neki. Először örültem mikor láttam hogy USB is van rajta, de aztán utánanéztem, és látom h csak 4MB flash és 16MB RAM van benne, meg valami hülye CPU úgyhogy sajnos erre ha jól tudom nem is lehet OpenWRT-t feltenni.. Pedig jó kis router lenne..
Tutu7030
válasz vargalex #1183 üzenetére
Frankó. Akkor melyiket? Gyárit, vagy mehet valamelyik (nem fat) régebbi firmed?
Ez esetleg?
openwrt-ar71xx-generic-dir-825-b1-squashfs-sysupgrade.bin[ Szerkesztve ]
LG Optimus G E975 v20 -> LG G4 H815 V29a-EUR-XX -> Huawei Mate 9(MHA-L29) -> Huawei P30 Pro -> Honor Magic5 Pro
Tutu7030
válasz vargalex #1187 üzenetére
Köszi, közben kerestem én is szorgalmasan.
A 935-ben már le is írtad, csak már olyan régen volt, hogy nem is emlékeztem rá.De találtam olyan hozzászólást is, amiben nem javasolod az 1.1.7 verziót a dir-825-re, mert nem marad hely a beállítások mentésére. Ez még mindig így van?
Tutu7030
válasz vargalex #1202 üzenetére
Egy Zyxel NSA325 lesz helyette ~36-ért.
kisbalazs83
válasz vargalex #1224 üzenetére
3. képen: OpenWrt vargalex v1.1.6 r35318
Ha még meglenne az a build-od ami 400Mbps körül tudott NAT-olni vagy tudnál csinálni egyet, azt megköszönném.
A Digi1000-res netet nem bírja a laptopom se, szóval az 500 vagy a 200-ason gondolkodok. Mivel a DIR-825-el "csak" 270Mbps-et tudtam mérni, ezért hajlottam inkább a 200-as felé, mert akkor nem kellene routert venni. Viszont ha ez a router átvinne 400Mbps körül akkor az 500-as net mellett döntenék és maradna a Transmission, FTP is az igen jó lenne[ Szerkesztve ]
65JZ1000, 65PUS7506, 55OLED754, FTXF42D
- HP Elitebook 850 G3 i5 / 15.6" Full HD / 8Gb / 512Gb ssd / USB Type C / Win10
- TP-Link TL-SG1016D 16 portos gigabites Switch, első magánszemély tulajtól
- Dell Latitude 5590 / i5 8350u / IPS FHD 15,6" / 16GB DDR4 / 256Gb SSD / Win11
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i3-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP Pavilion 15 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Nvidia MX150 I Cam I W11 I Garancia!
