- Riasztó topik
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Aprósólyom
válasz bobalazs #84141 üzenetére
Nálam 16GB-nál 2-5GB között változik a page file, miközben dögivel van szabad hely a RAM-ban. Mikor egy tucat böngésző fül, steam, discord nyitva és fut a PUBG akkor is 11GB RAM, ahova még mindig tudná pakolni a page file tartalmát, de nem teszi...
Végigolvastad, amit linkeltél, mert van még ott pár érdekes hozzászólás. Illetve az Admin is csak a crash és memory dumpot hozza fel érvként.
Az viszont sajna nem derül ki a többieknél, hogy Hétköznapi tempóban éreznek-e a különbséget. Az egyik csávó még a temp könyvtárat is oda teszi, úgyhogy garantáltan nem maradnak meg a telepítési ideiglenes fájlok. Bár neki 5950X-e van. Egy progi telepítésnél nála már lehet a háttér tár tempója limit. Nálam biztos nem egy 10400F procival. Az nem csomagolja ki a tömörített telepítőket olyan gyorsan, hogy visszafogná az SSD.
Majd ha egyszer nem sajnálom a pénz RAM-ra, majd kipróbálom.#84140 Grave_444: De beked most Single rankos moduljaid vannak. Rákerestem a 3600-as renegade kit specifikációjára. Ezért írtam, amit.
Dual rankos modulokkal még tudnál tempót növelni. Bár vannak korlátai: 8GB-os modulból ritka a dual-rank ha jól tudom. Leginkább 16GB modulokból van kínálat. 2x16GB rendszer memóriára meg lehet nincs szükséged. De gondoltam megemlítem, hátha nem tudsz erről a lehetőségről.Jevons paradox
Huvi00
válasz bobalazs #84161 üzenetére
Moduláris tápegységgel rendelkezem, VGA 1 bemenetből származik a 2 x 8 áram forrása.
Display driver teljes törlése, rendszerrel együtt meg történt többször is.
Régebbi dp driver sem oldotta meg.
Energia fogyasztást bőségesre állítottam.freesync szintén én is gondoltam, ki is próbáltam ,de sajnos nem hozott eredményt.
Köszönöm a topikot meg próbálom ott s, mert nem találom a probléma forrsását.
Az bizonyos, hogy sok helyen is olvastam nagyon nagyon hasonló anomáliákról így nem egy egyedi problémáról lehet szó..
RudiSZT3
válasz bobalazs #84377 üzenetére
Kipróbáltam, hogy kikapcsoltam a Freesyncet, 60Hz-re állítottam a monitort, még az energiatakarékossági beállításokra is ráálltam. Továbbra is 40W körüli a fogyasztás idle-ben, így kissé melegszik, és időnként bekapcsol a venti. Gpu és vram clock folyamatosan a maximumon van. Pedig a gpu használatra nem mutat lényegében semmit. Ilyen 1-2% körüli.
Mi okozhatja ezt?
GeriCool
válasz bobalazs #84771 üzenetére
Bocsi ha rossz helyre ment. XFX Pro 450 táp. Jelenleg lehúztam minden vinyót. Szépen elindult. 60 fok alatt nem is kapcsolnak be a ventik.
Igazából a választ is megkaptam lentebb, hogy mi történhet.....többiek írták, hogy kikapcsol a gép.
Napokban beszerzek egy nagyobb tápot....hogy biztos legyen a dolog, amíg nem lesz meg az új konfig
Köszönöm a segítséget! -
Micsurin
válasz bobalazs #84828 üzenetére
Mert nem vagyok meggyőzve az átalakítok szerencsésségéről de az a régi 1600x900-as monitor játék alatti guide olvasásra tökéletes lenne.
The Separatists have no regard for innocent life. They don't care who walks away from war and who doesn't. That's why we move on them now, Commander……and Wolfpack leads the hunt.
Aprósólyom
válasz bobalazs #85175 üzenetére
Küldöm mindenkinek, aki szereti...: Republic - 16 Tonna Fekete Szén
...akik pedig nem, azoknak meg azért küldöm, hogy szeressék meg.[ Szerkesztve ]
Jevons paradox
Rowon
pidzse4
válasz bobalazs #85432 üzenetére
próbáld ki megfogsz lepődni , amikor a 1080 vgamra raktam vizhűtést ott sem raktam rá semmit a memoriákra csak a vrm ekere raktam pici hütőbordákat és még sem melegedett túl. Én is azt hittem hogy nem lesz jó de nem volt gond vele. Persze mindenki azt csinál amit akar. Azért nem raktam rá mert a ragsztó nem tartott mindig leesett és ugy voltam vele hogy ha leesik letojom. És nem volt tulmelegedés.
ricsi99
válasz bobalazs #85436 üzenetére
Ha a hűtő maga eltakarja a memória modulokat akkor én szoktam oda tenni... ártani nem árthat... eleve nem rakódik akkor be a por +ban oda...
,ha semmi légmozgás nincs + takarásban is van akkr valamit tenni kell... ha nincs ott semmi előbb utóbb gond lessz... lehet 1/2 év lehet sose... de árthatni nem árthat hővezető anyag.... az oda szorult levegő... és idővel por az meg annyira nem okés.Természetesen én is a gap-pad híve vagyok ,de mivel még a szomszéd pistike is vérbeli pasztázó videokártya varázsló ( így született) , ezért már sok kártya volt a kezem alatt amit már nem lehet gyári álapotra visszavarázsolni ,mert már minden IS meg volt csavarodva...így pasztával helyettesítettem a dolgot.
A linkelt hirdetésben is a fő probléma volt mert "pistike" igaz tolta a pasztát a gpu-ra ,csak valami sorosista külső hatás miatt, nem sikerült neki.
Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
Grave_444
válasz bobalazs #85494 üzenetére
DDU már volt.
pidzse4
Tudom.ricsi99
Bios 100%, hogy jól volt eddig is beállítva.Vigneau
Ez lett volna nekem is az utolsó ötletem. Végül ezzel oldódott meg, pedig elméletileg ugyanez a verziószámú bios volt írva a kártyára.Köszönöm mindegyikőtöknek a segítséget.
Már csak a CW-t kéne megoldanom, itt írtam róla pár sort.
UV általi kisebb fogyasztás úgy néz ki jót tesz és maradhat a vga, ahogy a táp is.[ Szerkesztve ]
razor1010
válasz bobalazs #85534 üzenetére
Pár napja próbáltunk gyógyszertárban izopropilt venni, azt mondta a gyógyszertáros, hogy nem adhat ki csak úgy.. Gondolom ugyan ez a helyzet az etil alkohollal is.
Hol tudnék beszerezni izopropil alkoholt a neten kívül? Úgy értem milyen típusú boltokban lenne érdemes megnézni? Esetleg megpróbáljam más gyógyszertárakban, hátha kiadják?
Csupingo
válasz bobalazs #86065 üzenetére
Az rx 480 volt. Elvileg el is intézett pár alaplapot. PH cikk. Nekem is ez az eset rémlett, 1.0-ás lappal, de a cikkben konkrétan 2.0-ás van. Talán rosszul emlékeztem.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Borisz76
válasz bobalazs #86236 üzenetére
Régóta olvasom a fórumot és időközönként fel-felbukkan ez a gond.
Ilyenkor szoktam belinkelni a saját PC házamat ....
Amit itt a PH-n is teszteltek :
Cooler Master HAF XB – kockaház LAN-partira
Bár én magam sosem cipeltem LAN-partira
Max az udvarra , kitakarítani.
A ház felépítéséből adódik, hogy ebben bizony nem nyeklik , hajlik a videókártya. Könnyen szerelhető , takarítható , tágas és hűvös.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
bencze
válasz bobalazs #86585 üzenetére
Nagyon jó a szemetek. Nem tudom ez mennyire baj és mennyire releváns, de itt vannak az adatok. 1.5mm-t lóg a kártya felállított házzal (ellenőriztem lefektetve, kiszedve, visszatéve, rögzítve). Az alaplap vagy a ház furatok egyébként nem tökéletesen párhuzamosak a házzal, a hangkártya amilyen rövid ott is van 1mm eltérés az eleje és háta között, a táp rekesz vonalához viszonyítva. A cpu hűtő meg talán kb 1mm-t másik irányba (szemre állítottam be miután megmozgattam le-fel a felrakás után, hogy kenődjön a paszta). A cpu hűtő 1cm-re van a gpu-tól.
-= QFR mx blue / HPE87 mx brown / QFR mx red / Poker 2 mx blue / Poker 3 mx clear / Leopold FC660M mx silent red=-
- Milyen okostelefont vegyek?
- Trollok komolyan
- Polgári repülőgép-szimulátorok
