- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- Autóhifi
Formálisan megjelent a Microsoft felskálázó eljárása
ph Az Auto SR egyelőre csak pár cím erejéig tesztelhető, de olyan hardveren, ami még meg se vásárolható.
Premier előzetest kapott a Venture to the Vile
gp Befutott a PC-s kiadás, a későbbiek során PlayStationre is megkapjuk a játékot.
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Logan
válasz djculture #53622 üzenetére
A crossfire csatlakozó rajta van a 2 kártyán, illetve kiszedtem az 1DB kártyámat, ami a pcie x1 slotba volt betéve de még így is működni működik mind a 2 kártya semmi hibát nem ír ki az eszközkezelő rájuk mégis az amd catalyst control center szerint ki van kapcsolva a 2. adapter.
Kipróbáltam mind a 2 vga kártyát mind a 2 slotban külön-külön is és müködik mind a 2 rendben. Még valami másik ötlet?
Előre is köszönöm
Smktrooper
válasz djculture #53953 üzenetére
Rendszerstabilitás tesztnél szétlaggol a gép(AIDA, ha mindent egyszerre terhelsz). Amúgy. egyszerűen nem a valós válaszidőt kapod. De ha mindezt pl egy 600W os táp alá teszed, akkor nincs ilyen. Próbáld ki.
Illetve a tuning....na igen...oda meg 750-1000W illik, ha azt akarod, hogy ne feküdjön ki.Reboot
FingR86
válasz djculture #53940 üzenetére
én vagyok az eladó és eladás előtt 2 napig volt tesztelve egy 480-as HIPRO tápegységgel, mondanom sem kell, hogy semmi jele nem volt az említett hibának. Amit természetesen bizonyítottam is gpu-z és heaven benchmark report fájllal. Akkor ilyenkor mi van ?
illetve érdeklődni szeretnék, hogy meg lehet e állapítani, ha a kártya már reball-ozva volt ??
mert megkérdeztem az eladót, akitől van a kártya és azt mondta hogy nem.
GomezGTS
válasz djculture #54030 üzenetére
Jelenleg egy 6600GT van benne, amivel netezni tudok, mást nem nagyon. Tervezéshez használom a gépet, amihez nem árt az erősebb vga.
Így egyik napról a másikra mindenféle előjel nélkül azért egészen idegesítő a dolog.Keresem -hozzám hasonlóan- korrekt, üzleti partnereimet! (2004 óta a PH-en)
bossvico
válasz djculture #54150 üzenetére
A 2. van nekem, a pnr. De akkor azt mivel magyarázod, hogy először ment, volt post screen, meg minden, telepítettem is félig a drivert, most meg csak a ventik pörögnek és még csak nem is csippan a bootolás elött a lap. És resetre se reagál, semmi. A kártya viszont melegszik, ha megtapizom.
R5 5600X AIO 240mm Cooler, MSI B550-A Pro, 32 GB Crucial DDR4, EVGA 750W, Sapphire Pulse RX 7700 XT 12GB
bossvico
válasz djculture #54163 üzenetére
Elég öreg már a táp, hát legfeljebb veszek egyet, azt amúgy is kell cserélni, aztán kiderül. De ha csikoz egy vga, meg ugrál a bios kép, az nem jó jel. Azt hogy ez lehet e a tápellátástól nem tudom, de sanszos.
FotoSanya
válasz djculture #54147 üzenetére
Köszönöm a tanácsot!
Sajnos nálam az helyzet állt elő, hogy olyan keveset és primitíveket játszom, oda tényleg elég.
De ha a Libre Office Calk programmal dolgozom az ablakot széthúzom két monitor szélesre, mert igényli a táblázatom akkor a menüpontok besárgulnak, a gép lelassul, majd resetel. Mentésre sincs lehetőségem.
Bocs, ezt elfelejtettem leírni.
Már kicseréltem a processzort, most bővítem a memóriát.
Ma jutott eszembe: lehet, hogy a memória helyre hozza. Megvárom, és ha igen, akkor a Te tanácsodat fogadom meg, ha nem akkor Grafirkáét.
Mindkettőtöknek köszönöm, hogy rám fordítottátok az időtöket.
Sanyi
The DJ
válasz djculture #54176 üzenetére
Nagyon alaposan volt becsomagolva, minden a gyári állapotában lett elküldve. Kártya antisztatizacsiba, aztán bele a gyári dobozba, ami persze kellően ki volt bélelve, se mozogni, se ütődni nem tudott. Ugyanígy kaptam vissza és a dobozon se volt egyáltalán külső sérülésnek nyoma.
https://wpszaki.hu - Minden, ami WordPress, cikkek kezdőknek és haladóknak.
válasz djculture #54178 üzenetére
Ez okozhat ilyen gebaszt??? Komolyan mondom, serdülő koromban volt ,hogy szartam a régi driverekre és úgy is minden klappolt. Még az jutott eszembe, hogy az az anomália is előállt, hogy a gép kikapcsolásakor a monitorom áram alatt marad. Erre sem volt még példa.....
Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
Hát ez sem jött be.... Újraraktam a legújabb win 10 buildet (előtte is az volt fent) és semmi...
Fel nem fogom, hogy egy geforce kártya nem tudja normálisan működtetni a gépemet. Az ATX funkció sem működik, ha kikapcsolom a gépet a monitor bekapcsolva marad és kiírja, hogy nem kap jelet. természetesen ez sem volt eddig......Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
válasz djculture #54206 üzenetére
Nézd nem vagyok egy gazdag gyerek, hidd el volt már benne régebbi is......
Ezek szerint úgy véled, hogy ezért nincs megfelelő felbontás és még az atx sem működik?
Előtte egy hd 5450 volt benne az sem tegnapi darab....[ Szerkesztve ]
válasz djculture #54212 üzenetére
Hát ja... nem gondoltam volna, hogy bármi gond lehet (és őszintén azt sem, hogy öregebb kari mint az 5450) talán el tudom passzolni, csak ugye addig nincs gépem. Talán holnap rátehetem a kezem egy HD 5570-re. Ez a 9800 gt amúgy bika kari, zalman hűtés tip-topp, talán találok rá vevőt.....
...csak teoretikusan... szerinted win 8 alatt is csinálná a gebaszt (amíg nincs más)[ Szerkesztve ]
Smiley
válasz djculture #54210 üzenetére
Ez hulyeseg, mar bocsanat, nekem az osregi 8800GTX-em is megy win 10 alatt, sot az irodai gepemben a 8800GTX helyett egy 9600GT lett belerakva, es erdekes modon azon is megy. Szerintem azert nincs rendes felbontasa mert valahol mar meg van torve az a vacak VGA kabel.
Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
TechN7ne
válasz djculture #54619 üzenetére
Nem marad úgy,egy gép újraindítás és annyi,hiába van fix-en elfelejti.
Kipróbáltam 2db régebbi driver-t is de semmi.
Vlmikor észbe kap és bepörög 84 foknál,aztán elhallgat és megy tovább feljebb a hőfok.
Nem is kockáztatok,rakok rá vlmi hűtést,addig meg kiveszem a gépből és marad az integrált míg vlmit nem csinálok vele,míg dolgozok a családban nehogy vlmelyik öcsém elfüstölje.
Milyen hűtést vegyek rá,vagy oldjam meg házilag? -
afelaldozhat
válasz djculture #54787 üzenetére
Ez már nem így van.Meg nem mondom melyik kártya esetleg a játék topikjában volt linkelve egy oldal ahol előrendelhető.
A Windows 7,8 egyaránt szerepelt a támogatott operációs rendszerek között.
Gondolom a kiadó is észbe kapott hogyha erőltetni akarják a Windows 10 et az le fog csapódni az eladáskor.Persze a Windows 10é a jövő,de nem a jelenlegi formájában.
Buktattak már meg Windowst felhasználók.lásd Vista....
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Linux kezdőknek
- Huawei P30 Pro - teletalálat
