- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
Nézzük együtt a ma esti Summer Game Fest 2024-et!
gp A show késő este kezdődik, de utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
ph A vállalat sok portékájának közös vonása, hogy a csatlakozóikat túlsó felükre száműző alaplapokat és az óriásira hízott VGA-kat is tárt karokkal várják.
Blue Thunder
válasz gabo91 #41799 üzenetére
A 6 pines az vga-hoz kell, a 4 pinesnek elégnek kellenne lenni az alaplahoz
Meg nem beszélve róla ha jól látom a tápod leírását:
EPS 12V 8 pin Connector -1
Azaz lennie kell rajta 8 pinesnek[ Szerkesztve ]
Telefonszámom: 06-30-6-570-800 +++ Ha írok PM-et tisztelj meg azzal ha bent jársz hogy válaszolsz!!!
Blue Thunder
válasz corevalue #41898 üzenetére
esetleg futtass egy memóriatesztet... töltsd le ezt egy próbát megér...
Lefagyás után, rebootot követően nem kapsz valamilyen hibaüzit?
Memteszt után lehet ellenőrizni a vinyókat hd sentinelt neki....
azután érdemes ellenőrizni minden driver, bios friss e...[ Szerkesztve ]
Blue Thunder
válasz moonguru #42103 üzenetére
Mert gondolom itt egér probléma volt, legalább is erre gyanakodtam mert nálam is volt ilyen, hozzáteszem usb 2.0-ba dugva nem volt gond....mellesleg mondjuk nem írta hogy miről telepít lemez vagy usb...de egérnél is ilyen hibaüzit ír ki (ezért írtam a ps2-őt)
Jah és egyébként a multkor nézegettem egy csomó lapot és van olyan amin nem volt usb 2.0 csak 3.0-ás[ Szerkesztve ]
Blue Thunder
válasz kory24 #42107 üzenetére
Nem csak elvileg de gyakorlatilag is! És nem csak a képet hanem a hangot is! Mivel dual linkes a kábel így nem csak jelküldésre hanem fogadásra is alkalmas! De ha jobban elolvasod és utánanézel....ott a leírásban a funkció: kép és hangTelefonszámom: 06-30-6-570-800 +++ Ha írok PM-et tisztelj meg azzal ha bent jársz hogy válaszolsz!!!
Blue Thunder
válasz Kernel #42111 üzenetére
Nem is azt írtam hogy van e köze hozzá...azt csak tényként közöltem vele hogy az a kábel dual linkes és mindkettőre alkalmas küldésre és fogadásra. Előtte írtam külön mondatban hogy igen jó hangküldésre is!
Blue Thunder
Blue Thunder
válasz Kernel #42116 üzenetére
Viszont itt javítom magam mert elírtam hogy dvi-i az ami küldés fogadásra alkalmas, illetve hogy a dual és single közötti különbségnél ugyebár az adatátviteli sávszélesség a különbség.
Jóvanna igazad van...kicsit korán vót még
Blue Thunder
válasz Kernel #42122 üzenetére
EDID egy olyan VESA által szabványosított adatszerkezet, amely megmondja a pc számára, hogy a monitor, milyen tulajdonságokkal, képességekkel rendelkezik. Megtalálható benne többek között a monitor típusa, gyártója, natív felbontása, frissítése, stb.
"DVI-I csak annyit jelent, hogy integrálva tartalmazza az analóg és a digitális jelet, utóbbi lehet single vagy dual link is. De attól még az is csak egyirányú."
Vagyis ha adatokat küld vissza a monitor a gépnek vagy egy adott tv akkor az nem kétirányú kábel??
Blue Thunder
válasz Kernel #42125 üzenetére
Valahogy most te terelődtél el de nagyon mivel utána javítottam magam:
"Viszont itt javítom magam mert elírtam hogy dvi-i az ami küldés fogadásra alkalmas, illetve hogy a dual és single közötti különbségnél ugyebár az adatátviteli sávszélesség a különbség"
Itt senki sem beszélt arról hogy köze van az EDID-nek a dual linkhez...ezt nem tudom honnan vetted,
Az hogy mit és mennyit olvas ki a monitorból/tv-ből tök mindegy itt a lényeg azon volt amit daa-raa is mondott hogy nem jelenthető ki csak is egyirányú adatátvitelre...szóval ergó akkor is kétirányú szerintem is....
Blue Thunder
válasz h.adam.92 #42148 üzenetére
Az úgy teljesen jó.....a zöld kábel meg: PSON# (Készenléti feszültség).....az hogy a tápkapcsolóval kapcsolod ki nem a legjobb, az meg hogy bekapcsoláskor nagyobb áramot vesz fel sem baj vagy is más is így reagál, mikró vasaló stb..főleg ha régebbi házról van szó régebbi vezetékekről illetve hogy annak idején nem igazán ilyen nagy teljesítményekre tervezték a biztosítékokat.
Viszont akkor úgy néz ki nem a táppal lesz ott gond
Blue Thunder
VGA nélkül próbáld meg úgy hogy a proci legyen az elsődleges, ha odáig eljutsz és bebootol akkor csinálj egy újra driverezést a vga-nak törölj le mindent majd rakd újra a legújabbal és próba...esetleg csinálhatsz egy proci ki-berakást, memókat ki és vissza és utána restart
Blue Thunder
válasz Detektor #42151 üzenetére
Ez ad részletes információ a fedélzeti alkatrészekről egérrel. Gyorsan azonosítja a csatlakoztatott portokat és eszközöket. Igazából semmi értelme neki...de ha kifagy annak biztos van oka...lehet hogy épp egy bios frissítés kell neki
Blue Thunder
válasz cech19960320 #42158 üzenetére
1866-on nem sok eséllyel...milyen procid van?
Lapod szerint max 1333-at kezelTelefonszámom: 06-30-6-570-800 +++ Ha írok PM-et tisztelj meg azzal ha bent jársz hogy válaszolsz!!!
Blue Thunder
válasz cech19960320 #42160 üzenetére
Annyin igen
Mind a lapod mind pedig a proci is lekezeli mégTelefonszámom: 06-30-6-570-800 +++ Ha írok PM-et tisztelj meg azzal ha bent jársz hogy válaszolsz!!!
Blue Thunder
válasz cech19960320 #42162 üzenetére
Az csak egy dolog...nem minden ramot tesztelnek...de nézd a gyári oldalt ott van az
Blue Thunder
válasz cech19960320 #42164 üzenetére
Ezt nem mondtad hogy másik mellé menne be..ha nem egyforma akkor okozhat majd stabilitást
Blue Thunder
válasz cech19960320 #42168 üzenetére
Csak bele kell rakni és ha megy akadások nélkül akkor jó...nem kell ahhoz memtest, az hibakeresésre szolgál de veszteni nem vesztesz vele semmit
Blue Thunder
válasz h.adam.92 #42186 üzenetére
Így hogy kiszedted legalább tudsz róla
Ezért érdemes teljeskörű védelmet biztosítani nem csak vírusirtót.
Én hosszú ideig eset smart security-t használtam azota egy jó ideje pedig az f-secure használom, tökéletes.Telefonszámom: 06-30-6-570-800 +++ Ha írok PM-et tisztelj meg azzal ha bent jársz hogy válaszolsz!!!
Blue Thunder
válasz M0ng00se #42185 üzenetére
Mivel uj telepitést végeztél igy kizárom hogy vmi szemét maradhatott driver révén....ki kellene ujra probálni a gtx karival...ha azzal sem indul be illetve más kártyával se köztük a tieddel sem akkor valoszinű hogy a lappal lett vmi foglalat vagy más...de érdemes lenne csinálni egy bios resetet is
Blue Thunder
válasz M0ng00se #42194 üzenetére
Valoszinűleg az a gond amit kolléga is ír....tálcán a hangnál jobb klikk és nézd meg a hangbeállításnál mi az alapértelmezett lejátszó, ott állítsd a megfelelőre gondolom a tied is realtek..aztán próba
Blue Thunder
válasz mefistofeles #42256 üzenetére
Nálam is volt nemrég egy lapos amit újra kellet húzni...én is boot disket csináltam pendrive-ra de az istennek se engedte akármit állítottam...biosban látta meg elvileg lehetett volna de gyakorlatilag semmi mást nem engedet csak hard drive vagy cd/dvd...mellesleg félig halott volt az író olvasó ugy hogy nem könnyen sikerült felraknom a wint.....mondjuk hozzáteszem haldokló alaplapról van szó egy laptopba lehet ez is közrejátszott
Blue Thunder
válasz mefistofeles #42259 üzenetére
A lényeg hogy sikerült...nálam ilyen beállítási lehetőség nem volt az istennek se engedte sehogy sem...ha letiltottam bármelyiket is akkor sem jelent meg az usb csak is biosban látta de mégsem engedte....a lényeg hogy én is életet leheltem annyira a dvd íróba hogy vagy 10x próbálkozásra pörgette és fel tudtam nyomni a wint
Blue Thunder
válasz B4ndiBuild3r #42261 üzenetére
Teljesen jó
Blue Thunder
Blue Thunder
válasz akos86 #42287 üzenetére
Találtam egy ilyet is, úgy néztem elég sokan bejutottak ezzel a tippel.
Pár helyen olvastam hogy ha van alaplapon bios jumper azzal is lehet törölni, illetve az lenne jó ha egy clrmos gomb vagy hasonlót találnálTelefonszámom: 06-30-6-570-800 +++ Ha írok PM-et tisztelj meg azzal ha bent jársz hogy válaszolsz!!!
Blue Thunder
válasz akos86 #42293 üzenetére
Igen jó bele a 2032-es (és nem is drága 2-300 ft)....mint ahogy kolléga is mondja...utána még ellenőriznék pár dolgot azon kivül amit írtam, mondjuk kábelcserék vinyónál...de lesz egy olyan érzésem hogy az a hiba a biosra lesz visszavezethető....
Blue Thunder
válasz akos86 #42295 üzenetére
Hát ebből most akkor tanultál...először most már tudod hogy meg kell nézni biosban mi mire van beállítva...
De azért szurkolok hogy összejöjjön valami....tulajtól akitől hozzád került?
Esetleg nagyitóval nézd át a lapot hátha találsz rajta valamit, bios jumpert....[ Szerkesztve ]
Blue Thunder
válasz lordjancso #42305 üzenetére
Most vetted a lapodat vagy már megvolt? Csak mert egy ilyen bővítőkártya 3k-tól kezdődik
Blue Thunder
válasz csabi94 #42346 üzenetére
A q45 chipsetes lapba az nem jó az egy xeon proci...viszont alapból a Core 2 QUAD Q9650 az jó lenne...de amit kolléga is épp írt ne így szedd össze a cuccot még véletlen se!
Blue Thunder
Ezért kéne normális védelmet rakni a gépre, nem minden sz@rt ami ingyen van...meg ilyenkor szokták még a "nagy hozzáértők", rakjuk fel ezt is, mega másikat is hogy biztosan védjen azt csodálkoznak rajta hogy estleg ütköznek a védelmek...sajnos nem egy ilyenbe belefutottam és csak fogtam a fejem
Blue Thunder
válasz #65675776 #42359 üzenetére
Persze ez így is van....nálam sem volt jóideje egy vírus sem, igaz én az F-secure-t használom, de amit te írtál az is teljesen jó védelem hisz ha csak a win.def.-ert nézzük már magában is erős védelem...ezt elég jól kifejlesztette a microsoft
Blue Thunder
Szerintem igen.
Utána néztem kicsit futólag...van ugye ide, meg sata is rajta de nem láttam olyat hogy valami megakadályozná....biosfrissítéseket néztem az sincs ami ilyennel összeköthető....de itt van rendes leírás böngészd átTelefonszámom: 06-30-6-570-800 +++ Ha írok PM-et tisztelj meg azzal ha bent jársz hogy válaszolsz!!!
Blue Thunder
válasz matyi1987 #42384 üzenetére
Bekapcsolásnál van e csippanó hang és ha van akkor milyen?
Lett e előtte kivéve a proci vagy valami vagy csak egyik napról a másikra csinálta ezt?
Próbáld esetleg kivenni a ramokat, vissza és aztán restart...kábeleket ellenőrizni...Telefonszámom: 06-30-6-570-800 +++ Ha írok PM-et tisztelj meg azzal ha bent jársz hogy válaszolsz!!!
Blue Thunder
Blue Thunder
válasz misiizsai #42406 üzenetére
Igen, talán picit megmozgatni.....de az is lehet hogy egy szál megsérült, vagy alaplapi tápkördugalj hibás/megsérült...bár ha új a lap akkor nem hiszem...lehet táppal lesz valami....ki kellene mérni a feszeket hogy minden szálon megvan e a megfelelő
- Máris megvan az Oppo Reno12 Pro 5G európai ára
- E-roller topik
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- EAFC 24
- Futás, futópályák
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- A Samsung megnyitja külsős appok számára az AI fordítás lehetőségét
