- Notebook hibák
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
Retró játékgépet csinál egy applikáció az Apple TV-ből
ph Sokak számára teheti vonzóvá az Apple TV-t, hogy lehet rajta Commodore 64, NES vagy PlayStation 1 játékokat futtatni.
Ismét elhalasztották a Life by You korai kiadásának megjelenését
gp Jövő hónapban indult volna az early access, jelenleg azonban nem tudni hogy mikor debütál a játék.
Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
ma Ezzel is a prémium szegmensben versenyeznek, 499 eurós áron indít a Sonos Ace.
sgergi
Nem hiszem, hogy nagyon értelme lenne újrapasztázni, esetleg, ha tuningolni akarsz, vagy úgy érzed, hogy cserélni kéne, mert mondjuk nagyon melegszik. Igazából a felfogatás vagy kampós, amit egyszerű leszedni, vagy a műanyag pöckös, amit nem annyira könnyű leszedni, de azért az sem nehéz. Általában az északi híd alatt nem is normális paszta van, hanem inkább ilyen gyurmaszerű anyag. Leszedésnél figyelni kell, nehogy sérüljön a chip.
sgergi
cpu support list végülis az e6xxx procik első szériáját támogatja, ebből a minél magasabb órajelű változattal járnál a legjobban, esetleg egy kis tuningot még majd rá lehet tenni, de a via chipsettel nincs rá sok esély. használtan elég olcsóak.
sgergi
válasz jahatpersze #21695 üzenetére
Biztos, hogy a hangszóró sípol, mivel más nem tud. Kiiktatni ki lehet, simán le kell húzni az alaplapról a csatlakozót, bár ezzel nem lesz megoldva az a probléma, ami miatt sípol. Milyen a sípolás, rövid és hosszú sípolások vannak, vagy egy hosszú az egész. Biosban a memóriák adatait ha kézzel megadod, akkor is csinálja? Egyébként működik rendesen mind a 2 modullal?
sgergi
válasz jahatpersze #21698 üzenetére
Itt nézz egy kicsit körül, hátha megtalálod a hiba okát. A sípolás segítségével és a bios típusával kideríthető, hogy miért zajong a lap. Lehet valami mással van baja.
sgergi
válasz jahatpersze #21707 üzenetére
Akkor viszont honnan?
sgergi
válasz jahatpersze #21709 üzenetére
Kuka és jöhet egy új. Most viccen kívül, így mindjárt más a helyzet, valószínűleg a ragasztó valahol nem tökéletes, és egy tekercs zenél neked. meg lehet próbálni házilag javítani, de egy csere egy márkásra jobb lenne.
sgergi
válasz jahatpersze #21711 üzenetére
A tekercseket nézd elsősorban. Egyébként 5-6k -ért már lehet normális tápot is venni.
sgergi
válasz norbalia87 #21721 üzenetére
Milyen verzió van most fenn? A 1.8-as verziótól támogatja.
sgergi
sgergi
válasz breiner #21827 üzenetére
Ezt nem nekünk kell eldönteni, hogy minek az a chipset hűtő. Ha kell, akkor kell, lehet a tuninghoz kell, vagy akármihez, ha jól nézem, nvidia chipset, annak meg nem árthat. Azt sem tudom, hogy a fölső pci-e csati nem problémás-e, nem az a másodlagos-e vagy bármi más. Lehet a hűtést is összezavarná. Majd ő eldönti, hogy mire van szüksége.
sgergi
válasz Dr.Sakalu #21844 üzenetére
namost, kékhalál sok mindentől lehet. Mikor csinálja általában? Vezérlőpult/rendszer/ speciális/ indítás és helyreállítás/ beállítások/ rendszerhiba-nál az automatikus újraindítás elől vedd ki a pipát, így a kék képernyő után nem indul újra a gép, és el tudod olvasni a hiba leírásást. Ebből aztán tovább lehet lépni, hogy mi lehet a hiba.
A 4 giga ram milyen felállásban van? Konfigodat leírhatnád. Lehet az északi hídnak kell egy kis plusz feszültség, hogy menjen.
Ilyen beállítás nem rémlik, hogy lenne ebben a lapban.[ Szerkesztve ]
sgergi
válasz pernyehuszar #21852 üzenetére
memtest futtatás. Biosban az értékeket beállítottad kézzel? Próbáld meg 1 memória modullal, hogy úgy mit csinál.
sgergi
válasz pernyehuszar #21873 üzenetére
Egy modult tegyél be, a memóriák feszültségét és időzítését állítsd be manuálisan a biosban. ( a ram dobozán, vagy a gyártó honlapján megtalálod, hogy mik a gyári értékek). De egyelőre egy modullal próbálkozz, kölönböző slotokban.
sgergi
válasz pernyehuszar #21926 üzenetére
Érdekes hiba, főleg, hogy 2 lapnál is előjött egymás után.
sgergi
válasz redzsi #22010 üzenetére
Win7 esetén nem biztos, hogy kell telepíteni bármit is, legalábbis nálam nem kellett. Ha nem csinál semmi hülyeséget, akkor nem kell külön feltenni. Viszont azért lapcserénél ajánlott szokott lenni, egy tiszta telepítés, nehogy összekuszálódjon valami, főleg, ha más chipsetre váltasz. De lehet win7-nél nem lesz vele gond. A giga drivereit biztos, hogy nem használja az Asrock.
sgergi
válasz G4m3er0ver #22201 üzenetére
Nem találtam normális képet arról, hogy hogyan van feltéve. Ha esetleg tudnál feltenni 1-2 olyan képet, ahol látszik a felfogatás, akkor tudnánk segíteni. Valószínűleg van műanyag pöckökkel, vagy csavarral van föltéve. Csavarnál egyértelmű, hogy mit kell csinálni, a műanyag pöcöknél pedig a hátulját kell összenyomni, és akkor kijön előrefelé.
sgergi
Azért van különbség még így is a 2x16 javára. [link] Azzal tudnám magyarázni, hogy az intel is és az amd is a legdrágább alaplaphoz ( 790fx, x48, x58) köti a teljesértékű 2x16 sávos cf-et, valószínűleg azért, hogy minél magasabb bevételeket érjenek el, ha valaki komoly rendszert akar. Ha csak kisebb kártyákat kötsz össze, akkor elég a 2x8 is.
sgergi
Az a helyzet, hogy nincs garancia a hibamentes működésre, csak f8c bios esetén. Gondolom neked f7-es biosod van. Egyébként frissíts biost a mostani prociddal, és csak utána cserélj. Ha nincs, akkor pedig boltban megcsinálják olcsón. De egyébként elképzelhető, hogy menne, és csak bizonyos funkciók nem működnének.
- Steamre tart a Kingdom Hearts sorozat
- Xbox tulajok OFF topicja
- Wise (ex-TransferWise)
- Notebook hibák
- Vírusirtó topic
- Elektromos autók - motorok
- ASUS H97-PRO alaplap 1150 Intel H97 lapkakészlet, 4xDDR3, SATA 3.0, HDMI, M.2 SSD foglalat
- Beszámítás! ASUS M5A78L-M LX DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Kingstone FURY 2x16GB DDR4 3200Mhz kit
- Crucial 32GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Ballistix Red RGB (Utánvétes Foxpost az árban!)
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ LGA 1200 H510M DDR4 alaplapok számlával garanciával termékbeszámítással
