Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
it Az NVIDIA piaci értéke átlépte a 3 billió dollárt, így már a világ második legértékesebb cége, megelőzve az Apple-t. A Wall Streetet pár nagy cég húzza előre, Tajvanon pedig tombol a Huang Zsen-hszün-kultusz.
Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
ph Az új fejlesztésű dizájn teljesen a TSMC-re épít, és a mobilgépeket célozza meg.
Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
robi-k
válasz djnice #55429 üzenetére
pont hogy a Popcorn és a Dune van lemaradásban. - nem egészen, a Sigma van lemaradva a piacvezető proci gyártókhoz képest. De ebben nincs semmi meglepő - dollár százmilliókba kerül egy új proci kefejlesztése és a gyártásának előkészítése.
A kínai androidos dobozok meg általános - telefonokban, tabletekben, etc -használt, nem is a legkorszerűbb (általáb 1-2 generációval régebbi) procikat és andorid oprendszert alkalmaznak, azért tudnak ilyen olcsó terméket készíteni. -
robi-k
válasz djnice #55432 üzenetére
Mi kell? Pl. a nemsokára debütáló Dolby Vision hardveres támogatása a proci által, na meg a Gigabit Ethernet, Dolby Atmos, DTS:X, HDR10 és BT.2020 jól jönne.
robi-k
Ez az ár kérdés kb. olyan, mint ha azon vitáznánk, hogy az út szélén ötezerét dolgozó lány ugyan olyan jó, mint a sok ezer euróba kerülő u.n. modell Pedig elvben mind2 nő ugyan azt tudja (fiziológiailag)
Mint tudjuk a mondásból, kinek a pap, kinek a papné, kinek meg a...
robi-k
válasz blakey #55498 üzenetére
...drágább Panasonicot, igaz nem a legdrágább Oppot- tévedés, az OPPO még az olcsó kategória Vannak sokkal (nagysegrendekkel) többe kerülő lejátszók (Primare, Electrocompaniet), amik gyakorlatilag belsőleg és FW tekintetében u.a., mint az OPPO.
#55500) Joshi
Az OPPO lényege pont az, hogy nem csak optikai lemezeket kezel, hanem mindent lejátszik (így pl. az összes iso-t is) SMB és NFS hálózatról, teljes funkcionalitással. Ha nem így lenne, sokkal kevesebbet tudnának eladni belőle
Az már más kérdés, hogy a jogvédők korlátait hogyan kerülik ki ahhoz, hogy ne pereljék be az OPPO lejátszók gyártójátAmi a csajokat illeti: én inkább gyűjtók egy drágább csajra, mint sok olcsóra pazaroljam a pénzemet (a régi minőség/mennyiség dilemma). Ezért is használok pl. OPPO-t én is
robi-k
Ha az ár nem szempont, akkor jöhet akár egy OPPO UDP-205 Audiocom Signature Edition + CFW
Amúgy pedig egész jók ezek a korszerű 4K-s kis kínai droidos médialejátszók KODI-val, én nem félnék tőlük
robi-k
... lenne egy "kozpont" ami most egy Windowsos laptop de kesobb lehet egy NAS lesz. Errol kellene atmasolni a medialejatszora kotott / beletett HDD-re a letoltott sorozatokat/filmeket. - nagyon javasolt a NAS (30 eFt-ért már jó, két lemezes NAS-t lehet venni), és teljesen felesleges átmásolni a filmet a NAS-ról a lejátszóban lévő merevlemezre.
Minden korszerű médialejátszó (vagy CFW-vel ellátott BD lejátszó) egyenesen a NAS merevlemezéről le tudja játszani a letöltött filmet SMB vagy NFS hálózaton keresztül, ez a legjobb és legpraktikusabb megoldás.Valószínűsítem, hogy az új 65" OLED már korszerű, HDR-es 4K TV lesz, tehát olyan médialejátszó (vagy CFW-vel ellátott BD lejátszó) javasolt, ami támogat minden korszerű 4K formátumot, beleértve a Dolby Vision-t is.
robi-k
Megvan az első, feltört teljes 4K UHD BD lemez (Inferno 2016), amelyiken van magyar hang és felirat is
robi-k
robi-k
válasz mandju #56854 üzenetére
Jobb lesz, már az új beta 50-0817-es FW-ben is több újítás és javítás van, idézem:
The new, HDMI Input configuration setting in the 0817B Public Beta firmware provides a workaround for devices that simply can't handshake properly when fed the full list of what the HDMI Input can accept for audio and video formats.
The new HDMI specs (as, for example, in the HDMI Input of the OPPO) are supposed to be backwards compatible with older HDMI hardware (as possibly found in Source devices feeding that Input). But that assumes the older HDMI hardware was programmed correctly to begin with! Many are not. HDMI.ORG loves making blithe assumptions like this....
So this has nothing to do with the bandwidth of the signal. For example, the Color Depth choice. But rather whether the Source device can negotiate the HDMI handshake AT ALL.
As was the case in the past, many of the offenders here will be Cable TV and Satellite TV boxes.
Keep in mind the Source device also has to do Repeater Processing when negotiating the handshake *THROUGH* the OPPO. So a Source, such as a Cable TV box, that might work when directly connected to a new, UHD TV, may still fail when trying to establish the handshake through the OPPO -- basically because the Source doesn't handle the newfangled options properly when combined with Repeater Processing.
--Bob -
robi-k
Amikor egy óvatlan mozdulattal véletlenül elégettem a saját Dune Prime 3.0 lejátszómat (a procit tápláló egyik DC/DC konverter szált el akkor, amikor tesztelgettem a DIY lineáris tápot a gyári kapcsolóüzemű táp helyett), itthon nem találtam sehol-sem segítséget. A hivatalos képviselet széttárta a kezét, és csak sajnálkodott, pedig venni akartam egy komplett új nyákot.
De szerencsém volt, hogy akkor még benne voltam a Dune fejlesztési csapatban, így a gyári srácok segítségével megtaláltuk a hibát, és ők küldtek néhány új DC/DC konvertert a javításhoz (a konverteren nincs típusjelzés, így még beazonosítani sem tudtam volna a srácok nélkül), amit majd átforrasztottam, sajátkezűleg megjavítva a lejátszót. Ellenkező esetben dobhattam volna a kukába az egész lejátszót...
robi-k
Na látod, ha felteszed a kérdést, akkor talán tudtam volna segíteni. Helyre lehet állítani (bár még nem csináltam ilyet, de az elméleti részével tisztában vagyok), kell hozzá egy új flash IC, na meg kell a programozó segítsége (le kell generálni egy licenc fájlt, ellenkező esetben nem fog működni a Dune FW).
robi-k
Egy kombinált, 128 bit AES és 1024 bit RSA titkosítással ellátott védelmet NAGYON nehéz feltörni (ez a védelem van a 45-ös és a magasabb gyári FW-ben).
De ha meglesz, akkor már könnyű lesz majd lépést tartani a gyári FW-k kiadásával.(#57675) dh66e
Ok, felkutatom a régi Dune-s dolgaimat. -
robi-k
és (#57679) kezo0
A 42-es FW-ig bezáróan NEM volt lekódolva az FW és annak alapját képező Mediatek kernel. A DolbyVision technológia védelme érdekében a firmware alapját képező Mediatek SDK (alap kernel) kódolva lett a Mediatek által, amely kódot csak a Médiatek ismer és még magának az OPPO-nak sem adja ki (az OPPO készen kapja meg magától a Mediatek-től a firmware alapját).
Viszont a CFW tudás beépítéséhez szét kell(ene) szedni a Mediatek kernelt, ehhez pedig azt fel kell törni. Nagyon sok ember és számítógép dolgozik a problémán, amihez idő kell.
Tehát várunk...[ Szerkesztve ]
robi-k
válasz djnice #58099 üzenetére
Én is tudok (főleg pénzért) úgy tesztelni egy adott terméket, hogy az bármit legyőzzön és minden más rosszabb legyen. A Setup beállításainak "tekergetésével" sok minden el lehet érni
Amúgy annyit jegyeznék meg, hogy az OPPo UDP-203/205 rendelkezik az UHD Alliance által kiállított Ulra-HD Premium bizonyítvánnyal, de egyetlen RTD1295 chipes készülék sincs a listában... -
robi-k
A Zidoo X20 és az X20Pro érdekes lejátszó lesz, végre lesz rajtuk két HDMI kimenet, ami sokaknak, akiknek nincs és nek is akarnak venni új 4K-s AVR-t, nagyon fontos.
robi-k
Nem igazán korrekt a kérdés. Hardver tekintetében egy mai SoC igen összetett céleszköz, az ARM processzormagokon és a videófeldolgozó magon kívül sok más elemet (modult) is tartalmaz.
A Mediatek MT8591 procit a Mediatek és az OPPO-val közösen fejlesztették ki, és bár a Mediatek ezt a chipet másoknak is árulja (pl. ez a proci van benne a csúcs Sony OLED TV-ben és a Sony UBP-X800 lejátszóban is), de az OPPO részére egy kicsit többet tudó verziót készít (ami tud pl. DolbyVisiont is).
Az RTD1296 a már 2 éve piacon lévő RTD1295 chip továbbfejlesztése (ez van pl. a Zidoo X8/X9S/X10 lejátszókban), és pl. a nettó számítási teljesítményben erősebb a Realtek a Mediatek-hez képest, de nincsenek benne pl. a DolbyVision vagy a fizikai BD meghajtók vezérléséhez és a lemezek lejátszásához szükséges modulok. -
robi-k
A látvány nagyban - nagyobb mértékben - függ az FW-től (driverek, képfeldolgozási algoritmusok, stb.). Lehet akár jobb is az RTD1296 chipre épült lejátszó, mint az OPPO, ha az FW-t is becsülettel megírják.
Sok kínai médialejátszó van, ami u.a. a chipre épül, de az FW eltérések miatt az egyik szép, kadenciahelyes és torzítás mentes képet ad, míg a másik egy nézhetetlenek vacak.Az egyik legjobb példa az FW fontosságára a Popcorn vs. Dune esete (Popcorn C/A200 vs. HDI Dune Base/Prime 3). Mindkét gyártó u.a.azt a Sigma chipet alkalmazta, de a Dune sokkal jobb, stabilabb és használhatóbb volt a saját FW-nek köszönhetően.
robi-k
válasz boroskarcsi #58454 üzenetére
Ha kell a HDR, akkor igen (a dune nem tudja a HDR-t - fizikailag nem támogatja a benne lévő Sigma processzor).
robi-k
válasz boroskarcsi #58456 üzenetére
HDR nem kell, az érdekelne, hogy javít-e a képminőségen? - amennyiben 4K-s HDR-es filmet néznél HDR-t támogató 4K TV-n, akkor láthatóan jobb a kép azon lejátszóknál, amelyek rendelkeznek HDR képességgel.
robi-k
válasz z123456789 #59208 üzenetére
Az új Zidoo X20 sokkal érdekesebb lesz.
robi-k
Április elején jön a Dune HD Pro 4K Ultra, bár igen borsós lesz az ára (kb 800 EUR).
(#60118) Parci
Amennyiben nem kell all-in-one megoldás, akkor egy kis hálózati kütyű (csak zenére) + egy jó, hozzád közel álló hangzású DAC jobb párosítás anyagilag is[ Szerkesztve ]
robi-k
Akkor jobb és olcsóbb, ha vesz egy HDMI splittert vagy ezek közül.
robi-k
Nincs semmi meglepő. A Dune is beállt a többi médiaboksz gyártó sorába, azaz már nem fejleszt és nem is gyárt többé saját maga lejátszót, hanem megrendeli a kész lejátszót az OEM gyártónál, és csak annyit tesz, hogy saját skint tesz rá az FW-re.
robi-k
válasz jófejsrác #60442 üzenetére
Egy lejátszó - főleg az, amelyikhez nincs módosított firmware - nem tudja kiváltani egy médialejátszó kényelmés és soha nem lesz annyira "mindenevő".
De ha a cél az, hogy csak eredeti BD lemezeket játsszon le a BD lejátszó, akár erre a kiszemelt Sony is megfelelő lehet. -
robi-k
Dune HD Pro 4K belső fotók:
Bár a Pro 4K külsőleg nagyon hasonlít a Zidoo x9s lejátszóhoz, de a nyákok nem egyeznek, tehát mégsem ugyan arról a lejátszóról van szó:
robi-k
válasz SunMount3r #60793 üzenetére
Képminőségben ugye jobb az Oppo-nál (elviekben) - ezen jót nevettem
robi-k
válasz SunMount3r #60798 üzenetére
Helyes, vegyétek csak a "tesztgyőztes" lejátszót
A gyártónak vissza kell hoznia azt a pénzt, amibe a megrendelt és fizetett "teszt" kerültEgy kis észrevétel: a tesztben olyan OPPO-t teszteltek, ami a legelső, béta FW-vel volt még ellátva, ami valóban hiányos volt és tele volt bug-gal. Azóta már egy csomó új FW jött ki, megteremtve pl. a DV támogatást is (mutassatok egy másik médialejátszót, amelyik tud DV-t)
robi-k
válasz Dave567 #60908 üzenetére
Nincs univerzális megoldás, még a HTPC sem az (sem HW, sem SW terén). Kénytelen leszel kompromisszumokat kötni, lemondva erről/arról...
Sőt, minél tovább haladunk a "fejlődés" rögös útján, annál több kompromisszumra lesz szükség (pl. múlt pénteken jött ki egy szabványmódosítási lista az UHD további fejlesztése miatt szükséges újabb változtatási igények miatt, amelynél 8 oldalon ismertetik az új funkciókat és módosításokat, ebből 2 oldalon (!) csak azt ismertetik, hogy az ez idáig alkalmazott UHD szabványhoz képest mit változtattak meg)... -
robi-k
válasz SunMount3r #60910 üzenetére
Pl. a Dolby Vision.
robi-k
válasz kefi73 #60915 üzenetére
Ha mkv az alap fájl, akkor:
- alap, hogy az mkv-be beágyazva lennie kell bármilyen feliratnak, ha nincs, nem fogja hozzárendelni a külső feliratot sem
- a külső felirat nevének meg kell egyeznie a film (mkv) névvel, és ugyan abban a mappában kell lennie, mint ahol a film van. Pl. Ghost mappa -> ghost.mkv és ghost.srt.
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
