- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- Formálisan megjelent a Microsoft felskálázó eljárása
- DUNE médialejátszók topicja
Tényleg három színben érkezett a Nothing Phone (2a)
ma Csak mindhárom ugyanazon a hátlapon csoportosul, az új, limitált kiadású Phone (2a) megjelenése így még mozgalmasabb lett.
A marketingen segít spórolni az AI
it A Klarna is használ már AI-t, ők a marketingköltségeken spórolnak így évi 10 millió dollárt.
ASUS routerek
TeeJay
Tehát azt mondod ha rá eresztek 1gigabites torrentet a CPU terhelés nem ugrik meg úgy mint az AC66U B1 szériánál
AX92U
BCM4906ARM v8
Cortex-A53 1.8 GHz 2coreAX58U
BCM6750ARM
(Cortex-A7) 1.5 GHz 3coreAX55U és AX56U
BCM6755ARM
(Cortex-A7) 1.5 GHz 4coreÚgy látom ezek új procik és láttam pár kibelezett képet az AX56-ról azon fele akkora borda sincs mint az AC66U B1-en volt
Jó lenne tudni hogy ebben a két újabb A7-es prociban is rendes HWNAT van-e mert akkor elgondolkoznék hogy eladom az AC1200GU-t és az AC65P helyére vennék egy AX58U-tMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
TeeJay
Wikidevi ru oldalon néztem [link]
Ezt dobja
ASUS RT-AX92U
abgn+ac+ax2x2:2 x 4x4:4
ASUS RT-AX58U
abgn+ac+ax2x2:2 x 2x4:4
ASUS RT-AX82U
Ami viszont izgalmas hogy az AX58U és AX82U FCC ID-re azonos egyedül a 82U-nál 4x4:4-et írnak másiknál 2x4:4-et pedig még az AX wifi vezérlő is azonos és ugyanez van az AX92U-ban is tehát a 82U meg a 92U nagyon egyforma lehet
50ezer fölé azért nem mennék így is már necces ár
AX58U belső
AX82U belső
AX92U belső
TeeJay
De én az AX58U és AX82U-ra mondtam hogy FCC ID-re azonosak meg ahogy látom a PCB is azonos csak a LED-ek vannak máshol a design miatt
ugyanúgy 4 antennás ugyanazok a chipek meg wifi erősítő meg minden
ennek még utána nyomozokMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
És megvan a hivatalos infó
"Tim: Why use a four stream device if only two streams are used?
ASUS: Recently we will launch another new model RT-AX82U which support 2.4GHz 2X2 & 5GHz 4X4.
RT-AX58U/RT-AX3000/RT-AX82U these three models share the same layout design, same chipset platform so that we can put them in the same FCC certification report.
Tim: Are four streams being used for receive and 2 streams for transmit for 5 GHz?
ASUS: Yes. For RT-AX58U and RT-AX3000, the 5GHz band become 2T4R due to software control ."Szal az AX58U is elég bika lenne ha a szoftvert ki lehetne ütni rajta és az AX82U-t rátenni mivel hardveresen amúgy azonosak
TeeJay
válasz Dragon3000 #8168 üzenetére
Sajnos itt nem az van mint az AC65P és AC85P-nél hogy bitre azonos még a FW is
Itt sajnos hardveresen szintén azonos a két cucc viszont a FW különböző és az AX58U-t így butítják felére AX vezérlőben mint az AX82U-t.
Merlin írta itt hogy sajnos bootloader-ben is blokkolva van a FW crossflash de hátha valaki talál majd rá megoldást és akkor olcsóbban lehet venni 4x4:4-es AX routertMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz vargalex #8170 üzenetére
Okos emberkék megoldják szerintem
De amúgy várok még pár évet mert túlárazott az AX wifis router és az AC65P egyelőre kiszolgál rendesen
befürödni meg nem akarok hogy a Broadcom proci izzik majd meg 100-on pörög ha kap egy kis gigabites torrentet úgy 24/7-ben[ Szerkesztve ]
TeeJay
Router 1 : 192.168.1.1 DHCP-t 192.168.1.100-tól ossza ki
router 2 : 192.168.1.2 DHCP kikapcsolva benne, a router 1 LAN portja legyen összekötve a router 2 LAN portjával vagy ha olyan FW fut rajta akkor be lehet állítani hogy a WAN port legyen a 4 LAN porthoz rendelve 5. LAN portnak szóval akkor WAN-ba is mehet
kb. ennyire egyszerűMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Igen azt csak az Aimesh tudja
Nekem is 2 router van (AC65P és AC1200GU) és manuálisan csatlakozok meg a Xiaomi telón van opció hogy az erősebb wifit részesítse előnyben és úgy van elhelyezve a két router hogy szinte megszakad a fő router akkor csatlakozik a másodlagosra
Ahol mindkettőnek jó a vétele ott marad a manuális váltásMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz klachaza #8231 üzenetére
Veszel egy 120mm-es ventilátort ami 1200-1400 fordulatos, rendelsz egy USB-3 pin fan csatlakozót és a router 5V kimeneten hangtalanul megy majd a ventilátor amit alá teszel úgy hogy gumi tappancsokat ragasztasz mindkét oldalán mind a 4 sarkára
TeeJay
válasz bigdady #8471 üzenetére
Mivel jobb 4 kis belső antenna mint 3 nagyobb külső+1 kicsi belső?
Nálam az AC65P is rendben van WiFi tekintetében Igaz csak 80MHz módban megy de 2 antennás telefon 600-630 megabitet mér még az 52-56-60-64 blokkon is ami ugye a legkisebb teljesítményű a három közül.Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz windlord #8490 üzenetére
Gyanítom amelyik AX wifit tud az már ismeri a 160MHz módot. Jól gondolom?
Nekem Redmi note 9s van az tudja, ha nagyon rá érek majd megnézem ezt a Merlin-t a 65P-re
OpenWRT tetszett volna csak még nem 100% hogy megy-e a HWNAT úgy mint a gyári FW-enMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Nem értek valamit az AX82U vs AX92U összehasonlításban
AX82U
AX92UNamost mind a kettőre 2x2:2 x 4x4:4 van megadva
82U-ban
BCM6750 1.5 GHz 3 cores proci
92U-ban
BCM4906 1.8 GHz 2 cores prociBCM6750 frissebb fejlesztésű Cortex A7 ARM
3magos 1,5GHz 2x2:2 abgn+ac+ax AX1200 DB 2.4/5GHz, MU-MIMO, 1024QAM
BCM4906 régebbi Cortex A53 28nm-en gyártva
2magos 1,8GHz, nincs benne wifi vezérlő csak maga a proci és kész
92U-ban wifi 1 chip BCM4352 abgn+ac 2x2:2 AC867 256-QAMTehát a 82U alap procija tudja a 2antennás 2x2 MU-MIMO AX1200 wifit míg a 92U wifi1 chip-je csak abgn+ac 2antennásat itt már előnyben van a 82U ha jól látom plusz egy AX vezérlővel
Mindkettőben a 2. wifi vezérlő
BCM43684
abgn+ac+ax 4x4:4 (4.8Gbps) Wi-Fi 6E, MU-MIMO, HE160, 1024QAM
Szóval ebben meg totál egyeznek
Így ha jól értem a 82U-ban van lehetőség dupla AC és dupla AX-re amiből az AC és AX1 két antennás, míg az AC és AX2 4antennás vezérlőn lóg
92U viszont csak egy AX-et tud mivel az első wifi vezérlő AC max
4külső antenna van mindkettőn tehát ez is stimmelAzt nem értem a 92U miért jobb vétel akkor a 82U-val szemben?
TeeJay
Akkor mégiscsak jobb az AX82U
Én egy torrentes terhelés tesztet kérnék hogy a 3magos procija mennyire akad ki ha kapja a nyúzást. Ha azt is bírja és szépen mennek közben a weblapok akkor esélyes lesz a 65P leváltásra
u.i. : mennyire meleg folyamatos üzem után?
TeeJay
Miért lenne gyorsabb az AX92U procija az AX82U-tól amikor előbbi 2magos 1,8GHz-es utóbbi 3magos 1,5GHz-es újabb fejlesztésű már?
Itt össze szedtem mindent a két routerről és a második wifi vezérlőjük azonos viszont az AX82U-ban a proci/elsődleges wifi vezérlő nagyon friss és többet tud mint a másikban.AX82U-ban két vezérlő tud AX-et is szóval nyerőbb
Már csak a merlin támogatás kell hiszen AX58U-ra már van, kizárt hogy ehhez ne lenne majd később[ Szerkesztve ]
TeeJay
és az AX 2,4GHz wifi milyen?
Alig találok róla leírást. 2antennás kliens ott mennyi megabit linket hoz össze?Ja megvan
20MHz-en 1 stream 143megabit
40MHz-en 1 stream 286megabit link
Majdnem duplája a 2,4GHz N wifinek
Nagyobb távra több fal után jónak tűnik majd 2,4GHz-en, persze nem panel telepen ahol tele van mind a 13 csatorna szomszéd wifi-velMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Oké ez vélhetően a nyers prociteljesítmény viszont a WAN-LAN átvitel jobban érdekel pppoe mellett HWNAT-al mivel azt használnám 24/7-ben torrent alatt
Ott az újabb SOC simán lehet hogy normális HWNAT-ot kapott bár azt hiszem az AX92U procijában is van már rendes HWNAT nem szoftveres mint az AC66U B1-nélMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Hát sajnos megégettem magam AC66U B1-el
ugye az 2magos Broadcom ARM procis, bohóc HWNAT-al és már a gigás mérésnél 80-90% prociterhelést kap
aztán volt nálam AC58U az Qualcomm 4magos procis, az picit jobban bírta de az is azért rendesen 80%-on tekert ha torrenteztem
Aztán lett AC57U ami már bírja és végül AC65P ami jobb mint az 57U
Meg végül vettem második routernek egy AC1200GU-t ami AC57U-val egyenlő
Nálam ugye elsődleges hogy az 1000-es pppoe netet le és fel irányban egyidőben is bírja tolniAztán most nem akarok azért venni egy AX82U-t hogy kiteszteljem és 14napon belül vissza vigyem
TeeJay
De az 5GHz/1 sáv 80MHz-en nem zavar bele az 5GHz/2 sáv 160MHz-be?
Egyiken AC megy 80MHz-en 2 antennával 866Mbps linken másikon meg megy AX 4antennával 160MHz-en 4804Mbps linken
AC-t 100-104-108-112 blokkra kell tenni csak akkor nem zavar bele az AX 36-64-es blokkbaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Most meg ha 160MHz-re tolod az AX-et 5GHz-en akkor az AC meg AX cuccok is simán csatlakoznak viszont egy darab 160MHz-es blokkod lesz
A mérésedből úgy néz ki hogy még így is gyorsabb AC cucc ezen a routeren
Engem a 2,4GHz AX érdekelne még mert ha elterjedne vidéken szülőknél a régi 1043ND V2-t le tudnám cserélni mert a családi házban egy darab van de kevés a 3 szint miatt
Ott nincs másik zavaró wifi szóval jó lenneMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Intruder2k5 #8883 üzenetére
5GHz-hez képest csak nem romlik annyit mint amennyit nyerünk a tiszta blokkokkal
Ahogy nézem most az AC-nél is 52-56-60-64 blokkon vagyok az AC65P-vel és 2 szobát vígan lefed jó sebességgel
Másoknak meg tiltva van a DFS és 10-12 hálózatot látok a 36-40-44-48 blokkonAmin én vagyok az a 3 közül a legkisebb sugárzási teljesítményt engedi
Szerintem ettől még a 6Ghz is jobb lesz főleg hogy AX-en nagyobb sebesség érhető el
1 falon túl legyen még jó sebesség ez a lényeg meg kevés zavar legyenMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz kiss.beni93 #8996 üzenetére
Ha a maxot akarod akkor a HWNAT-ot ki ne kapcsold
TeeJay
válasz Alajos85 #9086 üzenetére
Mai napig tökéletes router
2antennás telefonnal mérek 600-630megabitet
Egyelőre egyetlen AX-es eszközünk sincs, 3darab AC-s telefon van ami 2 antennás meg a gyerek 2antennás TP-Link PCIe AC wifikártyája illetve az új TV amiben van még AC wifi de azt kinyomtam mert LAN-on használomSemmi értelmét nem látnám elverni új routerre amikor sosem használnám ki
De te tudod mennyit akarsz el locsolni erreMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz galaxys80 #9089 üzenetére
Mindkettőm van (AC1200GU de az = AC57U V1)
65P gyorsabb wifit ad de 3 külső kisebb és egy belső kicsi osztott antennája van
míg az 1200GU-nak 2 + 2 nagyobb külső antenna a két különböző frekvenciára
Előbbi nálam gyorsabb utóbbi meg kicsit távolabbra viszTe döntsd el melyik kell
Sima netezni mindkettő jó és 1/1gigát az MediaTek Proci miatt simán átviszi
57U/1200GU-ra van Padavan, sokan arra esküsznek hogy legjobbMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Szintén panelban vagyok
60nm 2+fél szobás erkélyes
AC65P és AC1200GU-m van és bőven lefedi 5GHz-en a két router és mindenhol bika a sebesség
DIGI 1000-es FTTH net és éjjel nappal kapja a torrentet és köszöni szépen 2éves lesz nyáron de meg sem érziMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Valaki meghajtotta már 1000-es neten az AX82U-t?
Torrent masszívan és mellé proci terhelés infók.
Jó lenne tudni milyen HWNAT van benne és mennyire fekszik meg a gyors pppoe net meg a torrentes TCP+uTP forgalom alattMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Oké én azért mielőtt lehet vennék egy olyat megnézném mit tud 1gigabites torrentes letöltés esetén prociterhelésre. Elhiszem hogy már nem CTF-es HWNAT van benne mint az AC66U-B1-ben de többször nem akarnék beszívni vele.
Biztosra megyek szóval ha lesz gigabites torrentes + router CPU terhelés grafikon akkor leszek nyugodt hogy meg lehet venni az AX Broadcom routereketMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz bestyen #9763 üzenetére
Verzió 3.0.0.4.382.525162021/03/09 16.25 MBytes
ASUS RT-AC65P Firmware version 3.0.0.4.382.52516
- Improved system stability.
- Fixed GUI bugs.
- Security Fixed: CVE-2020-25681, CVE-2020-25682, CVE-2020-25683,
CVE-2020-25687, CVE-2020-25684, CVE-2020-25685, CVE-2020-25686AC85P userek is nézhetik nekik is van ugyanilyen FW
Kíváncsi leszek mennyivel lesz stabilabb és milyen GUI hibákat javítottak meg mik ezek a CVE biztonsági hibák amiket javítottak, már frissítettem és tesztelem most
TeeJay
válasz szaboi6512 #9780 üzenetére
Részemről lefrissítettem az AC65P-t
kapott egy full reset-et is és újra beállítottam mindent és gyönyörűen megy
Wifi is patent, és most tesztelem a stabilitásátMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz norbertoth #9795 üzenetére
100-104-108-112
ha radar észlelés miatt 100-ról átmegy 36-40-44-48 blokkra vagy 52-56-60-64-re akkor mindegy mire állítod akkor is el fog állniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Nem ír de ajánlott lévén hogy évente jön rá FW nem annyira sűrűn mint egy Merlin
Én is webes menüben frissítettem, újraindította magát aztán nyomtam egy jó hosszú reset-et és újra beállítottam
Stabilabbnak tűnik azóta és a log sincs tele full hülyeségekkel mint az előző FW-ben
TeeJay
válasz MaCS_70 #9850 üzenetére
Azért tudjuk hogy 70-80fok nyáron egy 32-33fokos panel lakásban már nem annyi lesz. Persze a gyártó nem foglalkozik vele, 2-3évet elbír de a kondiknak azért csak nem tesz jót hogy ilyen forró házban van. Az újabb Broadcom ARM procik ha jól tudom már 22 vagy 32nm-en készülnek, az előzőek amiket 2010-14között adtak ki még 40valamennyi nm-en és azok elég kazánok voltak 4magos verzióban sőt ugye az AC66U B1 2x1GHz ARM procija is az
A Mediatek MIPS ehhez képest szinte alig melegszik
A Qualcomm meg az új AX procikat Cortex A53-al készíti míg a Broadcom még Cortex A7-el
- Polar mirage kerékpár eladó vagy csere. olvass!!
- Kerékpár matrica a legjobb minőségben azonnal! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- IPHONE SE 2022 ( 3.gen) 64GB 100% akku, független, üzletből, garancia
- HP ProBook 640 G4 szép állapotban, i5-8250U , HU világítós billentyű
