- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
ma Sokáig hallgatott az Apple a frissítésekről, most viszont megtudtuk, mennyit garantál.
Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
brickm
válasz tuzpenge #81135 üzenetére
Nem, egyszer beírod, akkor megváltoztatja az altatásod menetét. Applenél 3 féle készenlét van.
1.amikor a rapid sleep alatt táp alatt van a RAM, ezért is tud merülni.
2.Amikor a RAM tartalom elmentődik az SSD-re de közben tápalatt hagyja azt is, így ha pl kiesne az emeltről, SSD-ről ugyan onnan startol a másik gép, ahol ez volt, de közben a gyors ébredés is megmarad.
3.AMikor lementi az SSD-re és elaltatja a RAM_ot, így kicsivel lassabb az ébredés, de nincs táp alatt a RAM.Na ezt tudja megkombinálni XYX SMC firmware óta a macbook azzal, hogy lehajtod, X ideig ébren hagyja a RAM-ot, hogy ne kelljen 5-másodpercet se várni az ébredésre, de ha X időnél tovább altatod, pl 20perc, akkor elteszi SSD-re és kikapcsolja a RAM-ot.
Nekem bevált, 5-másodperc kb az ébredésem, nagyon max 7 ha sok dolog futott lehajtáskor. De 1-2% a merülésem 8-10-12óra alatt.Egyébként azt is meg lehet neki adni, hogy mennyi idő után tegye ki teljesen RAM-ból a cuccot, csak hirtelen nem ugrik be hogyan. MAjd előkeresem.
hibernatemode = 0 by default on desktops. The system will not back memory up to persistent storage. The system must wake from the contents of memory; the system will lose context on power loss. This is, historically, plain old sleep.
hibernatemode = 3 by default on portables. The system will store a copy of memory to persistent storage (the disk), and will power memory during sleep. The system will wake from memory, unless a power loss forces it to restore from hibernate image.
hibernatemode = 25 is only settable via pmset. The system will store a copy of memory to persistent storage (the disk), and will remove power to memory. The system will restore from disk image. If you want "hibernation" - slower sleeps, slower wakes, and better battery life, you should use this setting.[ Szerkesztve ]
brickm
brickm
válasz lypen99 #81441 üzenetére
Szia, html-css-re elég egy számológép(meg kb egy raspberry pi is) felesleges macbook, meg atomerőmű. A 2012es meg elég régi már, én 2015 előttit(és én speciel annál újabbat se) nemigen vennék.
De a leírtakra bőven elég, sőt jobb is talán egy PC noti, ubuntuval, vagy debiannal, vay ha szereted a kihívásokat arch linux-al.
brickm
válasz trobi28 #81447 üzenetére
Eredeti akkut nem tudsz venni sehonnan sajna. Fél éve keresek kb.
Az utángyártottakat több forrásból is hallottam, hogy vackok, 2hetet bírnak stb. VISZONT, ismerősöm beépített pár alis 20ezrest, amik közül eddig egy év alatt egy sem jött vissza. Most nagyon fontolgatom, hogy vegyek egyet próbaképp, csak hát ugye beragasztom, azt ha sz r bonthatom megint szét....Egyébként még a greencell(azt hiszem ez a márka) amit dícsértek, papír dobozban küldik az akkut. De nincs ismerőseim közt, akinek ilyen lenne. Ha valamit megtudsz, szólj kérlek, pont két ilyen gépem van!
brickm
Többen is írtátok, hogy adathordozót, pl SD kártyát hagytok a gépben, aminek következtében látványosan jobban merül a gép. Felmerült bennem a kérdés, hogy miért hagyjáok benne a kártyát, ugyanis nekem a külső SSD-t ha lehajtom(aludni) eldobja a rendszer (unmountolódik, mégpedig nem szabályosan), tehát hibaüzenettel indít a gép ébredés után.
Nálatok nem csinálja? -
brickm
válasz consono #81458 üzenetére
Jaja, én a RAW fotókat tartom rajta, csak annyi vele a bajom, hogy ha fel van csatolva és véletlen elalszik a gép, le tudja zúzni a filerendszert.... Ami elég cinkes sajna. Azért exFAT ot hastnálok, hogy minden OS-tudja írni, olvasni a külső SSD-t, de lehet beáldozom és only MAC lesz.
PC-re úgy se vagyok hajlandó ránézni se -
brickm
vajon van arra valami gyári megoldás macos-en belül, hogy egy adott szoftver ne tudjon kimenő netet használni? (Tűzfal plusz megfelelő portok tiltása helyett, hogy ne kelljen keresgetni miket használ). Kikapcsolhatatlan automata frissítések miatt. -
brickm
Mindenem jogtiszta, csak ezzel ban a problémám pl:
És ezt más appnál is sikerült már észlelnem, hogy kérdés és kérés nélkül módosul, aztán én meg pislogok, hogy miért forog össze vissza a ventim.
Másik a Lightroom, a legújabb verzió 1 uj funkciót tartalmaz, amit tudok nélkülözni, ellenben úgy akad, mint a szemét. Az előtte levő verzió meg tökéletesen gördülékenyen megy... csak hát folyton refresheli magát én meg törölgetem. -
brickm
válasz dondave1337 #81743 üzenetére
Szia, nekem Tascam studio kártyám van, gond nélkül megette, semmit nem kellett állítgatni rajta. Eddig BÁRMI amit rádugtam pöccre indult.
brickm
válasz galaxys80 #81761 üzenetére
SSH, root jogosultsággal rendelkező user-be login és törlöd simán.
Más: Valaki AFP szerver debian 10 kombóval szívott már olyat, hogy exfat partíció megosztást nem enged mac alól írni? Kiírja, hogy nem megfelelő jogosultságom van.
COnfig jónak tűnik, másik szintén deb10-es szerveremen működik ugyan ezzel a hDD_vel ha rádugom, de a frissen feltette uj szerveren nem. Minden csomg ugyan az a verzió.
Illetve SMB 4.9 is fent van, azzal tudom írni is ugyan azt a partíciót. own root:root, 777 -es maskkal. -
brickm
Alap funkciók? mint pl? Teljesen fluid, és gyors, akkut se zabálja. Reklámszűrő integrálódik, meg ahány addon feltétlen kell, az mind megy. MI kell még?
Van chromeom, teleb szva addonokkal, évente 2x meg is nyitom. Pedig én fejlesztek controller page-eket debian szerverre, szükségtelennek érzem így is a chromeot. -
brickm
Amiket felsoroltál közel sem egy alap böngésző feladatai, pl h a letöltött cuccal mit tegyen. Szerintem legalábbis. Én foglalkozom szoftver automatizációval, ezeket a funkciókat nagyon nem egy böngészővel csináltatnám meg. A scrollozás nálam tökéletesen egyforma a safariban és a chromeban, logitech egerem van. SEMMI eltérést nem látok benne. De amúgy megértem, ha te ezeket várod el egy böngészőtől és tök jó, hogy a FF-(amit egyébként ugye bárki addonolhat kb, mivel O.S. projektekből építkezik)-ezeket tudja, de én nem támogatnám, ahogy az apple sem teszi ezen funkciók bevezetését a safariba.
Az oldal betöltéses dologra nem reagálok, mert oké, hogy annó ezerszer lassabban töltöttek be az oldalak, de a mai trendek azt mutatják, ha egy weblap beötltése több, mint 1mp!! a felhasználó nem szívesen látogatja az oldalt, vagy sokkal ritkábban
brickm
Hát ez így nem igaz. A böngészőben látott tartalmat, min keresztül nyomtatnád ki, akár fizikálisan, akár PDF-fileba, ha nem magából a böngészőből?... De a letöltött fileok rendszerezése már semennyire nem a böngésző hatásköre, sőt, különösebben hozzá se kéne férjen a lemezedhez, ha belegondolsz, mivel a neten nem kevés futtatható tartalom is fellelhető.
A letöltött tartalmat kategorizálni pl finder és automation scripteket kell használni, ez így természetes. -
brickm
válasz smallcurrant #82034 üzenetére
Videozni inkább 16GB RAM-mal néznék. Meg a 256GB SSD mellé fog kelleni 1-2TB külső hdd
brickm
Mac Miniből melyiket érdemes megvenni a használt piacról, amivel el lehet boldogulni hosszabb távon?
Gondoltam jó lenne a notik mellé egy stabil asztali cucc, nekem PS lightroom menne rajta az asszonynak meg kerbal space program meg sims4 meg ilyen 10éves játékok. -
brickm
válasz CharlieDrop #82159 üzenetére
Nem. Nekem is van
- Mai AKCIÓ !! M3 Chip - MacBook Pro 14" 8C CPU / 10C GPU / 8 GB/ 1 TB / Bontatlan / Magyar
- Beszámítás! Apple Macbook Air 15" 2023 M2 8GB 256GB garanciával hibátlan működéssel
- Macbook Pro 15" - 2018, 6 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, garancia, ezüst (77)
- Macbook Pro 15" - 2017, 4 mag i7, 16/256GB, 99% akku, garancia, szürke (41)
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- BONTATLAN - M3 MAX MacBook Pro 14" 14C CPU / 30C GPU / 36GB RAM / 1 TB SSD / Magyar - ÁFÁ-s
- Macbook Pro 16' Spacegray i7 2.6Ghz /32Gb ram/512 Gb SSD CTO. Új akkumulátor!
- 2019-es gyártású MacBook Air 13" - 2017 i5, 8GB, 128GB, magyar billentyűzet, nagyon jó akku
- Apple Macbook Air 2020 M1 8GB RAM / 256 GB SSD
- Eladó 14" M1 Pro Macbook Pro - 10c/16c/16GB/1TB - Silver, makulátlan, újszerű
