- Asztrofotózás
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
ma Sokáig hallgatott az Apple a frissítésekről, most viszont megtudtuk, mennyit garantál.
KÉRDÉS ELŐTT OLVASD EL AZ ÖSSZEFOGLALÓT ÉS HASZNÁLD A KERESŐT!
A warez minden formája tabu, mindenki használjon legális módot az alkalmazások beszerzéséhez.
Milyen alkalmazást ajánlunk kérdésre a válasz elég nagy valószínűséggel az összefoglalóban található.
Nem alkalmazás specifikus kérdésnél a telefonod típusát, android verzióját is írd le.
Hasznos tippek, információk találhatóak az összefoglalóban, ezért erősen ajánlott kinyitni és elolvasni a felesleges és ismétlődő kérdések elkerülése érdekében.
LonGleY
válasz SimonJanos #24147 üzenetére
Nyahah - ez bejön! :] Képzett pénzügyes kalóz...
És az eredeti kérdésre is megoldás lehet a sync révén.Viszont az i-érából magával hozott némi kellemetlenséget is: az előfizetés (és a pro funkciók) ára kissé karcol... Anélkül nem tud exportot, több forrást, ismétlődő bevételeket stb. Leírás alapján így eléggé kiheréltnek tűnik ingyenes használattal.
LonGleY
válasz gipsztigris #24182 üzenetére
Jah, akkor esetemben nem sok mindenre jó. Ok, köszi!
LonGleY
válasz AXisBOLD #24351 üzenetére
A HuMap-ban pont van Bécs is, offline térképként tökéletes és nagyon gyors a térkép megjelenítése.
Amiben hasonlóan OpenMaps-es térkép található, az az OsmAnd. Kicsit lassabb a render, viszont van benne offline navigáció.
Több alternatívát nem ismertem ki még.
LonGleY
Háát, nem mindig. De ez még a kisebbik baj.
Alapvetően bejön a dolog - még a közelségérzékelő nélkül is, kizárólag a dőlésszögek alapján. A vízszintes felületeket pl. szépen lekezeli. Imádom, hogy felkapom és nem a bekapcs-gombot kell sanyargatnom.
Viszont nincs benne a magától adódó timeout opció: hogyha egyáltalán nem mozog a készülék, akkor szépen sötétítse a képernyőt x másodperc elteltével. (?!..) Ez azért nagy baj, mert nem lehet mindig odafigyelni, hogy képernyővel lefele pakoljuk le - vagy legalább vízszintesen legyen, ha felfele néz. Mondjuk ha az ágyban bealszom vele, vagy egyéb okból egyenetlen felületre rakom, akkor simán egész éjjel/nappal világít.
LonGleY
válasz S e t h #24375 üzenetére
A közelségérzékelő kikapcsolható benne, és akkor nincs gond a benyúlással, és a legtöbbször nem is lényeges (kivéve, ha a fejed fölé tartva olvasnál, mert akkor a tartási szög miatt lezárná a plusz szenzoradat nélkül). Viszont mi a helyzet ezzel a timeout - nemmozgós dologgal? Csak szerintem pipáztak sokat a készítők, hogy ezt kihagyták?
Tudtok még jó, elsősorban giroszkóp alapú képernyőkapcsolgató alternatívát?
LonGleY
válasz LonGleY #24376 üzenetére
Egy édekesség: nem engedte magát uninstallálni, míg ki nem kapcsoltam a rendszergazdai engedélyét a lezáráshoz [beállítások > biztonság > eszköz-rendszergazdák]. Itt vetten észre, hogy az AirDroid nem volt becsekkolva. Az elég zordakat akar:
Az AirDroid most már anti-thief is? Vagy ő maga a tolvaj.. :]
LonGleY
válasz #73029888 #24381 üzenetére
Az apk-t szinte bármelyik fájlböngészővel mentheted, de az maga a program. A beállításokat, mentéseket root nélkül sehogy sem érheted el, csak ha az adott cucc az SD-re is csinál/exportál másolatot ezekről.
Azt nem tudom, hogy az újratelepítésnél mennyi haszna van a biztonsági mentésnek, amit a gmail fiókodra szinkronizál a rendszer, próbáld ki, hogy engedélyezed (és neten lógsz):
rendszerbeállítások > adatvédelem > beállításaim biztonsági mentése / automatikus helyreállítás
fiókok és szinkronizálás > adott fiók > alkalmazásadatok szinkronizálása[ Szerkesztve ]
LonGleY
válasz joker91 #24390 üzenetére
Amit még kipróbálhatsz: Awesome On Off
Ez is egész jó. Egyszerűbb kicsit, a lezárás proxy alapú (nem tudom, mennyire fogyaszt, hogy az folyamatosan be van kapcsolva, míg használod a gépet - a Gravity-nél valszeg csak a megfelelő tartási szög indítja, így az jobb lehet talán fogyasztásilag), a feloldás meg egy nagyobb mozdulat a telefonnal, és a timeout is jó benne! Lehet, hogy nem "zsebérzékeny", mint a másik (és le kell zárni akkor kézzel), viszont egy kicsit biztonságosabb használni.
LonGleY
Térfogat? :Đ
Oldman2: Ájnó icc 3D! Jó lenne, ha nekem is mérne magasságot a készülékem...
Na, közben kiderült, hogy az Awesome On Off mégsem olyan "ó'szöm". Feloldott és emiatt az Apex-em teljesen elkonfiguráltam a zsemeben fél óra séta alatt. Átállítottam az animáció típusát, az összes gesture-t, új parancsikonokat raktam ki a főlapra stb. :Đ Egészen következetes és aprólékos átszabást hajtottam végre a tudtomon kívül. De végülis nem rossz feature, mindig új rendszer vár... :]
LonGleY
Van tippetek arra esetleg, hogy milyen beállítás fehéríthette ki a felső sáv ikonjait? Bármit indítok, mind monokróm (Endomondo, PlayerPro, YAAB stb.), kivéve a Notification Toggle sajátja (ez jelen esetben akkuszintet jelez). A rendszeren Apex Pro tanyázik a fenti értesítősávos kapcsoló mellett.
A másik talány, hogy a Palmary Weather Pro miért nem kap adatot egyik városhoz sem? Jó ideje nem fejlesztik már, és pont mostanra lőhették ki alóla a szolgáltatást?
És ismét kérdés, hogy tudtok még olyan időjárás appot, ami egyáltalán nem furakodik be a memóriába rendszerfelállást követően? Sajnos ezen a hivatalos AccuWeather és még sokan mások elbuktak (pedig widgetet sem raktam ki).
LonGleY
Az Apex-en van fent egy JB téma, ami pár alapprogram ikonját változtatta, de ez nem nyúl elvileg a felső sávhoz (már próbáltam az alapra visszakapcsolást).
A másik ikontémát az NT-hez szedtem, úgy válogattam össze a kapcsolóim kinézetét. Azokra egységes színt is húztam a program beállításaiban, bár ennek - megintcsak elvileg - nincs köze a fenti ikonokhoz. És ha lenne is, logikusabbnak látnám, ha azokat is zöldítette volna.. :]
Btw, nálam so'sem volt kékítés (hiába ICS), de itt mondjuk nem is a rendszerikonokról van szó, hanem a bal oldali user cuccokról. Már nem emlékszem, hogy mi után fehéredtek ki - igazából nem néz ki vészesen, ezért egészen eddig nem is zavart.
LonGleY
Mobilról ugyanúgy megnyomható a Link gomb, a tartalma pl. Opera Classic alatt hosszú megnyomásra a vágólapival tölthető, az url pedig a címen hosszú taperára másolható. Épp annyival nehezebb linkelni, mint amennyivel lassabban lehet gépelni az asztali géphez képest.
LonGleY
válasz McReay #24825 üzenetére
Vagy egy rakás másik (akku) program, ami mutatja a beépített hőmérő adatait. Pl. a Notification Toggle ikonja is beállítható úgy, hogy azt jelezze.
Tyer, még ha nem is szorongatod a kezedben, a használattól, töltéstől függően mindig magasabb ez a hőmérséklet, mint a környezete.
LonGleY
válasz quailstorm #24843 üzenetére
Hagyjuk már ezt, szerinted hogy töltene a háttérben a torrent és hogy helyezne át egypár fájlt a fájlmenedzser a dropbox-ra, miközben böngészek? Persze a levelem és az IM üzenetem is megérkezik, ha épp küldenek. Biztos vérmágia... És bizonyos együttállások folytán az egyéb rendszerprogramjaim és widgetjeim sem fagynak le, mert van pofám többet egyszerre alkalmazni.
Ja, és 512 MB RAM. Azt nem érdemes viszont elfelejteni, hogy ahány készülék, annyi minőségi szint, így felhasználói élmény... A Symbian-t meg utáltam, mint a szart. E52-m volt...
LonGleY
válasz Orionk #25057 üzenetére
Az utolsó kérdésedre a válaszom lehet igen is, én is használom őket, míg tesztelek, de ami jó, azt megveszem (főleg az automata frissítés miatt). Meg amúgy is. Olcsók, örök életre a tied, és nagyon sok fizetős cucc igazából úgysem kell a gépre. Ezek nálam a lejátszók, egy sports tracker, egy hangfelvevő, meg 1-2 apróság.
Nálam egyébként a PlayerPro nyert, mert egyből reagál a widgetje, eltüntethetők a fölös gombok, és van jó interaktív lezáró képernyője, amin szintén működnek a gesture-ök. Minőségre meg mind ugyanaz FLAC-nál, esetleg az MP3 dekóder és az EQ lehet kicsit eltérő hangzású - már ha haszbálod.
LonGleY
válasz baandii #25087 üzenetére
A Play-ben ki lehet kapcsolni egy-egy programnál az automata frissítést (belépsz az alkalmazás lapjára > menü > auto. frissítés > uncheck). Amúgy meg semmi baj sincs az újjal, érdemes felrakni. Csak annyit érdemes átállítani rajta, hogy az alapvető kiiktatás törlés legyen, ne pedig archiválás, de az új avatarok is letilthatók. Idővel, ha már annyit változik az API, úgyis kénytelen leszel frissíteni.
LonGleY
● Tilos a warez!
● A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
