- Amazon Fire TV stick/box
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
- SSD kibeszélő
- Videós, mozgóképes topik
Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
KÉRDÉS ELŐTT OLVASD EL AZ ÖSSZEFOGLALÓT ÉS HASZNÁLD A KERESŐT!
A warez minden formája tabu, mindenki használjon legális módot az alkalmazások beszerzéséhez.
Milyen alkalmazást ajánlunk kérdésre a válasz elég nagy valószínűséggel az összefoglalóban található.
Nem alkalmazás specifikus kérdésnél a telefonod típusát, android verzióját is írd le.
Hasznos tippek, információk találhatóak az összefoglalóban, ezért erősen ajánlott kinyitni és elolvasni a felesleges és ismétlődő kérdések elkerülése érdekében.
darvinya
válasz Somatom #129655 üzenetére
Elvileg független milyen eszközön használod átkapcsolható Tab vagy Telo kinézete legyen.
Átállítás után újraindítottad az app-ot?Új verziós Bétában külön menü van Szöveg beállításai néven, amiben be kell kapcsolni a szöveg tördelés.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
eclipse19
darvinya
válasz Somatom #129662 üzenetére
Azon eszközön jött elő ilyen probléma, ami rendszer szinten android verziót hazudja.
Még MBox-on is működik kinézet váltás, H1 légegérrel duppla érintéses zoom tördeléssel, pedig ez nem mondható nem mókolt fw-s eszköznek.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Somatom #129666 üzenetére
Ja… több ablakos mód, így már értem, de ez nem 7/8-es ficsör, hanem.már 6-ban is elérhető, sőt egyes gyártók.már 5-ön is megcsinálták.
Én is használtam telon játszottam/fórumoztam, miközben Tv-em.
darvinya
válasz Somatom #129668 üzenetére
Na, kicsit jobban beletúrtam emlékeimbe, s fel.rémlet, hogy ICS alatt már VLC tudott kisablakban videó lejátszani miközben bármi mást csináltam, mind ezt NeoV-n.
Aztán jött a JB 4.3-as Sony SP, aminél rengeteg mini app volt, ami ablakban nyilt meg mértezhető is volt.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
csubuka
válasz Somatom #129718 üzenetére
Beépített gyári "fejegységen" (ilyen műszerfal-tablet, smart bullsh*t vagy mi ez) fut. Csak kell neki az "ellendarab" a telón, anélkül nem adja. Szóval azt varázsolgattam most. Azért bugos... Lehet Androidot frissíteni a kocsin (hova jutott a világ, gondolom az szervízben lesz csak) Meg a családi telókon, meg a mittudoménmin. Egyelőre Google maps-el megy szépen a kocsi kijelzőjén, de a Waze épp nem adja. Legalább drága volt a kocsi
zsoltzsolt
keszo
válasz Somatom #129773 üzenetére
Igen, nálam is két külön ikon van. Ez így elég kevés. Nekem ki vannak rakva a gyors hívásos nevek külön mappában az úgyanúgy fehér, semmi nem változott. Csak lett egy újabb ikon az asztalon.
És akkor még, ha bár mikor megnyitod, nálam felugrik egy ablak is és amíg az előtérben van, a képernyő nem reagál.Attila
kuszal
válasz Somatom #129953 üzenetére
Persze, jogos az észrevétel. Rosszul fogalmaztam. A lényeg, hogy fusson egy sima Android és fusson rajta a Philips Hue program. Ebből ne lehessen kilepni csak egy kód, stb segítségével, hiába nyomkodják a home, alkalmazás váltó gombot. Azok vagy ne reagaljanak vagy jöjjön fel a kódkérő. Az se baj ha nekem kell elindítani a progit minden újraindításkor.
Remélem így már érthetőbb amire keresem a megoldást :-)Azt tudjuk, hogy mi lesz, de addig mi lesz!?
válasz Somatom #129960 üzenetére
A megoldásom az app háttérbe kerülését figyeli és nem az érintést vagy vezérlőgombok megjelenését. Ha az app háttérbe kerül, jön a kódbekérő ablak. Ha helyes a kód, akkor lehet matatni a tableten, ha nem, akkor visszaugrik a beállított alkalmazás kezelőfelületére.
Üdv: Mcrazy
válasz Somatom #130026 üzenetére
Nem akarok én semmit törni, csak a legegyszerűbb / legátláthatóbb felületet keresem... de köszi, összefoglaló is hasznos.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz Somatom #130035 üzenetére
Szép!
(#130036) German_TD
Köszi!"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
#77646080
válasz Somatom #130060 üzenetére
Így igaz, annyival egészíteném ki, hogy utána jobbra fent 3 pont és Profilbeállítások menüpontban tudja állítgatni.
-Maci-
Köszönöm szépen!
Ugyan a meglátogatott helyek értékelésére vonatkozóan nem találtam bekapcsolt szolgáltatást (de már próbálkozom 1-2 napja, lehet, hogy valahol már kikapcsoltam.).
A térképen belül a középső "ingázás" ikonra kattintva még mindíg feldobja az útvonalat és az infot.
Illetve találtam egy sor bállítást az alkalmazás értesítések között. Kb mindent kikapcsoltam, remélem így már jó lesz.Köszönöm szépen még1x!
(#130062) German_TD Köszönöm neked is.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
#77646080
válasz Somatom #130067 üzenetére
Például abban nyújt segítséget (ha igényli a user), hogy miután beállította az otthoni és a munkahelyi címet, valamint az ingázás módját (autó vagy tömegközl.), mutatja neked, hogy mennyi a menetidő és milyen forgalom várható. Busz esetén pedig a hatályos menetrend szerint mutatja, hogy melyik, hozzád közeli megállókból mikor indul járat és az mikor fog a munkahelyedre érkezni. Párszor teszteltem, megbízhatóan teszi a dolgát.
Somatom
válasz Somatom #130071 üzenetére
Megvan!
Robotban két soros az "extra", én meg egy sorba írtam be a nevet és az értéket. Felülre kell írni a nevet (url), az alsó sorba pedig az értéket (vagyis, magát az url -t, pl. http://79.172.241.238:8000/musicfm.mp3).
Ugyanígy az adó nevénél is felső sorba azt, hogy name, az alsóba pedig azt, hogy MusicFM. Így már tökéletesen működik az automatizálóval vezérelhető internetrádió.Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Trk.Adam87
válasz Somatom #130074 üzenetére
A Tincore keymapper tökéletes lenne.
A másikkal kapcsolatban pedig: nem érintést szeretnék emulálni, hanem az érintőképernyőn elhelyezni gombokat, touchpadot is akár, hogy ilyen Exagear féle x86 emulációval szépen irányíthatóak legyenek az elindítható régi pc játékok.Ha tudsz, akkor az Exagear Strategies-re is mondhatsz alternatívát, mert mint írtam ez egy 3 napos próbaverzió, annak lejárta után is be tudsz lépni ugyan, de 10 percenként kidob a programból, ha nem veszed meg. A jelenlegi árát nem éri meg, mivel 0 testreszabhatóság van benne vezérlés konfigurálás terén.
fecus
válasz Somatom #130072 üzenetére
Várjál, mert nem tudlak követni...
(#130053) Somatom: A hangvezérlés az elindításhoz kellene. Akkor még nem szól semmi. Ha működne a csatornaváltás is, akkor kormányon lévő némító gomb, majd parancs, majd vissza a hang. Ezt csak most találom ki, még nincs ilyenem.
(#130071) Somatom: Ez már izgalmasabban hangzik.
(#130072) Somatom: Ezt most lassan tagoltan, mert nem értem.
Tudsz küldeni egy screenshotot egy bejegyzésről?"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
fecus
Sikerült!
Már elindul a lejátszás ha a telefon kapcsolódik a kocsihoz és leáll ha megszakad a kapcsolat.Hogyan tudom behozni a hangvezérlést a csatornaváltáshoz?
Vagy menjünk át az E-robot topikba?!
Trk.Adam87
válasz Somatom #130130 üzenetére
Ezt a fekvő módba kényszerítést hogyan kell beállítani E-Robotban?
A Tabletes megjelenítésre kényszerítés is jó lenne, mert pl a Puffin Browser-ben PC böngészőkhöz hasonlóan fülekkel jelezné a megnyitott oldalakat a felső sávban, viszont telefonon ezt a funkciót nem lehet bekapcsolni sem sehol. 6,9"os telefont már érzékelhetne úgy, mintha 7"os tabletet használnék...
Valahol az android-ban nincsen valami elrejtett beállítás ehhez, hogy bekapcsolnám és alapból minden app tabletesebb megjelenítést kapna? (ezzel együtt ugye az adott app elemei is kisebbek is lennének.) -
Trk.Adam87
válasz Somatom #130133 üzenetére
Köszi, majd elbűvészkedek vele, nekem ez az E-Robot még újdonság.
Egyébként tiszta vicc, hogy ezt az android nem tudja alapból, míg egy android emulator PC-re (pl bluestacks) a kisujjából kirázza, ott kb 1 gombnyomás ezt beállítani, hogy a portrait mode helyett landscape legyen.
● Tilos a warez!
● A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- 4MP Okos kamera ,wifi+Ethernet,SD,Cloud, forgatható kétirányu hang, dobozában
- Szuper ár! EVGA GF GTX 1660 Super OEM! Első tulajtól! Nem bányász! Kis gamer gépben! Tuning OFF!
- Ryzen 5 5600 BOX + garancia 2025.12 hóig
- FSP Nano 600VA (akku nélkül) eladó
- Okos kamera ,wifi+Ethernet,SD,Cloud, forgatható kétirányu hang, dobozában
