- E-book olvasók
- Milyen notebookot vegyek?
- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
- Computex 2024: a Noctua elkészült a D15 felfrissített változatával
Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.99-es eszközillesztő hibajavításokban is bővelkedik.
Demót kapott a Steel Seed (PC)
gp A Steam Next Fest keretén belül bárki kipróbálhatja a készülő játékot.
Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
Pityu.
Nekem is van kalibráció a monitorhoz
#Ryan_Sanchez
Fura,nekem még sosem volt bajom ezzel a procival,igaz nekem csak rx480 kártya van de minden tökéletesen ment eddig pedig nekem is i5 7500 van.
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
korcsi
Mennyivel csökkenti? Meg tudnád mérni nekem, légyszíves!
Vega-n csak a frekvenciára van hatása a csúszkának, Polarison lehet másképp megy. Soha nem használtam ezt a "felhasználóbarát" felületet. Ez olyan "egységsugarú" felhasználóknak való...
(#35346) Beretvás:
És hogy kell ezt csinálni?[ Szerkesztve ]
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
Igen, most már rémlik mekkora öröm volt mikor a 580-as Strix-en heaven tesztet indítva 1,15V volt a feszültség, mejd egy percre rá felmászott 1,2V-ra és utána a következő újraindításig P7-nek 1,2V volt a feszültsége, ekkor került képbe a Overdriventool, mert ott szabadon paraméterezhetek minden fokozatot, és nincs automatikus bohóckodás.
Ha lehúzom a frekvencia csúszkát csökken a feszültség, rendben, de pont az a baj ("...hogy közben a GPU a gyári, automata feszültségeit használja (avfs)...") , hogy túl van feszelve (AMD jó szokás) a hardver, tehát feleslegesen csökkentem a teljesítményt (az esetek nagy többségében) hogy fogyasztást spóroljak. Mikor maradhatna az órajel (esetleg minimálisan engedni belőle) és mehet lefele a feszültség. Mindkét 580-am 1350MHz@1050mV-on szépen működött.[ Szerkesztve ]
Kristof9094
gulupeti
Természetesen olvastam. Illetve azt a kommentedet is, ahol részletesen leírod, hogy hogyan kell kitesztelni.
Akárhányszor Wattmanban állítgattam valamit, nekem több gondot is okozott, ezért is hagytam a dolgot annyiban, de akkor lehet nekifutok mégegyszer.
Ha HWInfoban nincs GPU VID sor, mert nálam nincs, akkor a GPU Core Voltaget kell, hogy nézzem a render test alatt? És az ott látott maximális értékem írom be wattmanban az 1255 mhz-hez? -
syberia
Nálam 1300 MHz megvan 1.0125V körül, Witcher 3, RE2 stabil. Bár én a TriXX.ben lőttem be a -114mV magfeszültséget.
A digitális fogyasztásmérőm játékban az egész gépre 200W körüli maximális fogyasztást ír ki játékban, a kártya 65 fok alatt van jellemzően, teljesen zárt felső tápos házban.Sapphire NITRO+ RX 580 4 GB [link]
(#36655) gulupeti: Wattman-tól tartok én is, de el lehet lenni nélküle szvsz.
https://howbad.info/
syberia
Holnap ráküldök egy UNIGINE mérést, bár úgy emlékszem már kapott szintetikus tesztelést ezzel a feszültséggel.
(#36667) Chaser: Ja, 50% előnyben a VEGA 56 lehet az 570-hez képest, az 580 inkább 20%, főleg ha OC-s változatokat nézzük. Ha a sajátomon átkapcsolom a BIOS-t, nem kell hűvösben fűteni a szobában. 1411 MHz-en zabagép lesz.
Chaser
1,15v a gyári gpu fesz-em, 0,95v-on járatom gyári órajelen, sztem az rosszul van belőle ( : nyilván ez jó érték, nem mindenkinél megy ennyire le, de ami eredményeket eddig láttam 1-1,05v közt mindenkinek ment
ennyi szükségtelen + fesszel nem csoda h zabálnak
nálam csak a gyári wattman van fenn, 1,15v-ot mutatott alapnak max órajelhez - ha jól rémlik a cpu vid-em is ennyi, ott talán 0,15v-ot tudtam "leszedni" -kisza25
tudom, de én az ilyeneket kerülöm, minden meghibásodhat az egy dolog, de zafíroknál klasszisokkal kevesebb meghibásodási post van - talán nem nyúlok bele :d -_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
syberia
Minél többször, minél nagyobb mértékű hőingásra gondoltam. A folyamatos terhelés is kártyagyilkos hosszú távon, ez a véleményem az eddigi tapasztalatokból kiindulva. Az nem lehet véletlen, hogy főleg a nagy TDP-vel rendelkező videokártyák pusztulnak meg nagyobb mértékben, az aprón jól követhető a hibásként árult kártyák teljesítményszintje.
Hol szidtam a FM-ot? Mindössze azt állítom, nem a legjobb stabilitás-ellenőrzésre.
Chaser
átlag felhasználó nem foglalkozik semmivel, használja, ahogy a win és driver tolja neki - az elvetemültek meg ugye agyon feszelik és oc-zzák ( : -
ramot manual nem tudod lerakni 2d-nél?
mondjuk wattmannál nem látok stat függő emelési lehetőséget, csak egy csúszka van amit lehet állítani, azt toltam fel 2000-re, de a többi stat órajelét nem bántja, csak a max lett annyi terheléskor
talán afterburner amivel jobban lehet játszani? vagy egyáltalán nem lehet manual 2d ram órajelet átírni?syberia
2035 vs 2103 között nem látok gyanúsan nagy különbséget
de ha ennyi difikkel tud mérni akkor nem a legjobb viszonyítási alapnak, lehet később lefuttatom én is, most épp játék megy rajta, stabilitás úgy néz ki pipa_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
no a kedves mérnök uraknak a kezét nagyon meg kellene csapkodni...
nálam meg frissült a driver, a w10 hackelt valamit, van már a wattmanban save/load profil :d ramot is már több lépcsőben lehet állítani ( :
remélem valami jó nyomi drivert rakott fel, úgy láttam 20118.08-as, mintha arról olvastam volna h elég szutyok_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
a gpu 2d-ben valami 0,7v-on megy, akkor is ha 0,95v-on megy a ram, vagy hogy érted a gpu fesz alsó limitét?
BudaiZoli
erre teremtette az úr, ahogy a lányok cscsét is, játsszunk velük ( :
gondoltam megnézem, felraktam első alkalommal 2000-re, ment, ha jól tippelem 2250-en még elkaristolna, de ahogy ennél is látszik értelme nem sok, 256 bit mellett bőven van sávszél, nem az a szűk keresztmetszet, de jobban néz ki mint az 1500
cpu-t lecseréltem a nagy tesó zen 2700-re, adtam neki előzőhöz képest +200mhz-et, sp érték nem változott csak 1% töredékét, jó ez a sw
0,95v@1250mhz/0,9v@2000(8000mhz) - >2247 pötty2242 - mondjuk érdekes h picivel kevesebb lett, nem több, másik topikban mondták ez a sw tényleg a gpu-t teszteli, látszik -_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
én is erről beszéltem, nálam a 2d és kisebb statoknál attól független mennyi feszt kap a vram, gpu ugyanúgy megy 0,7v-on vagy amennyire beállítom, gpuz szerint legalábbis
mivel sokszor passzív kisebb játékok alatt is, így reálisan így van_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
na csak meglesz ( :
megnézem majd
én utolsó statokat, talán 3-at belőttem 1250/2000-re mindet, lehet 4-et is, 0,95v-os gpu-val és 0,9-es rammal, ebben a wattmanban már elvileg tudok stat függő ram freket állítani, azt nem néztem, maxnak 2000 a limite
alapon igen, 300mhz-en megy nálam is, az a 0 stat, azt nem is engedi manual átírni
egyébként ha terhelést nem kap, de pl 2000-en van a ram, akkor alig eszik többet mint pár száz mhz-en alacsony feszen
nálama cpu fixen van, most már a zen 2700-es, 3,6ghz allcore, talán 1v-on, ha kell neki kraft nem kell azzal szuttyognia h kitalálja melyik magot hova tekerje és mért, még nagyon régen vettem észre h játék közben is hajlamos a win lentebb venni a cpu órajelet, akár nagyon is, mikrolaggokat okozva a játékban, azóta csak fixen használom a cpu-kat, se turbo, se cnq, se semmi baromság - most már smt se, kilőttem a csába' ( : -
ezért lőttem fel az utolsó 3-4 statot a max órajelekre, eddig kopp-kopp de amiket néztem semmi mikorlaggot nem láttam, melegedés ugye normál, vagy inkább az alatti, szóval működik a dologkisza25
sztem nem a több sp miatt nyal be annyit, hanem az órajel és feszek miatt, nagyon rosszul skálázódik egy határtól, elég szépen látszik az 570-nél is, ugyanez volt - van - a zeneknél is, egy darabig kezes árány, aztán megjön az étvágya, biosban láttam 1,4v-okat a zen 2700-re, winben is mikor gondol egyet és turbózik ( : gyári stock hűtő az 1 v 1,1v-on vígan szinte hangtalanul 60 fok alatt tart minden magot 3,6g-n, megnézném ugyanezt 4-4,2-vel mi történne ((( :_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
tudom, én saját konfigra gondoltam, annak a mésének hiszek amit én hamiítok ( : - lenin? -
nekem már 8 van, bibibi:d, vga és felbntás jelenleg nem "combos", amikkel eddig néztem semmi gond, lehet h nagyon hc multinál jól jönnének az smt szálak de olyan nem lesz, egyébként sok tesztet megnéztem, van amiben lassít/gyorsít, hektikus, itt is többen mondták akik próbálták
8 mag volt az "álmom", megvan, az smt-t visszaküldöm és kérek helyette egy ssd-t (((( :rantotthusi
igen, cpu független elvileg, nálam 6-ról 8 magra +200mhz váltáskor nem hozott eltérést, illetve utóbbi konfig nál 5 pontal kevesebb lettviszont továbbra se értem h csinált valaki 1450/2100 570-nel majdnem 3000 pontot...
Chaser
sokan azt mondják nem sokkal gyorsabbak a sata-nál, nem teszteltem különösebben, de az biztos h pörög minden, valaki mondta az sp-re is lassan tölt, nálam mint a villám - de biztos vannak sw-ek amiknek mindegy, mindesetre egy értelmes 2,5" satanál alig drágább, sőt, inkább az drágább -
adata sx8200 pro 512gb 25e 5év gar, 970 evo plus kategória, csak utóbbi jó 8-10e-rel drágább, sztem bestbuy eléggé
érdemes rá beruházni akinek an rá lehetősége, egy ideje figyelgetem, 28-29e környékén tanyázott, aztán 27, most 25 lett, lehet már pár száz ft-tal alatta is vanrantotthusi
szívesen_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
xfx 580-at lemondtam, zafír 590-et megrendeltem ( : 570 pulse nagyon bejött, remélem az 590 is beválik, igaz h a kicsihez képest nagy dög, de cserébe van backplate - és valamit tán' pilácsol is, remélem lekapcsolható :d -
nem láttam 590 topikot, ugye maradhatok itt vele?
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti OC 8GB GDDR6X ÁFÁs számlával, kellékszavatossággal
- Gigabyte GTX 1060 G1 gaming
- KERESEM Nvidia Rtx 4070 Founders Edition kártyát
- GAINWARD GeForce RTX 3070 Phoenix LHR ÁFÁs számlával, kellékszavatossággal
- GeForce RTX 2060 SUPER GAMING OC 8G ÁFÁs számlával, kellékszavatossággal
