Jól felszerelt, 4K-s üzleti monitor a Philips értelmezése szerint
ph A 68,58 cm-es képátlójú, láncba köthető újdonság Thunderbolt 4/USB Type-C dokkoló is egyben.
Szivárvány
lo ...
Akciófigyelő: Korai madár szállt az EarFun UBOOM X hangszóróra
ma Bevezetési kedvezménnyel kínálja az EarFun az IFA-n bemutatott új hordozható hangszóróját.
Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
Televan74
Előfordulhat olyan eset a jövőben ahol a 4GB miatt nem enged magasabb szintet beállítani,pedig a gpu lehetővé tenné.Én csak a linken szerepló,a cikk végén lévő konklúzióra írtam.Nem akartam ezzel senkit megbántani.
Én jobban örültem volna egy olyan termékpalettának,ahol a 480(8GB) mint legerősebb 80e-95e,egy a mostaninál is picit gyengébb 470(4GB) 55e-70e.És a 460(2GB),mint belépő szint 30e-45e.
Sokkal tisztább lenne a kép,mint most.Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
Televan74
+1. Én is.
Jövő ilyen tájban jöhet is.Azért már itthon sem szólnak meg hogy 1 éves a kártya és lecserélem.És azzal a Navi középkategóriáig csak el leszek.Tudom nem lesz olyan árban mint a RX480 kártyám, de az már remélhetőleg két évre veszem, 2019 -ig.
Televan74
VI / GFX8 IZLAND, Tonga, Carrizo, Bermuda, racerx, FIJI
GFX81 AMUR, STONEY, ELLESMERE, Derecho
GFX9 Grönland, RAVEN1X, VEGA10, VEGA11Én a Ellesmere(P10) -t,egy újragondolt,átszervezett Tonga vagy esetleg Fiji -nek gondolom.
A GFX9(Vega10/11) na az lesz valami új.Hogy most ez mennyire fog látszódni a játék teljesítményén vagy a fogyasztásában az a jövő zenéje egyenlőre.Majd kiderül kategória.
Televan74
válasz freezer922 #7112 üzenetére
XFX -ből talán ez most jó vétel.[link]
Televan74
Igen.Jelen! Számomra a RX480 a favorit 8GB memóriával. És a Vega11 -ig így is marad!
De emellett a demokratikus énem azt mondja mindenki vegyen nyugodtan azt amit szeretne.Mert a GTX1060 is egy nagyon jól eltalált kártya.
Televan74
válasz ftamas0201 #7315 üzenetére
A firefox legutolsó frissítése egy kalap ......! Érdekes a Chrome -val semmi baja.A youtube -os videókat már csak Chrome alatt nézek,de lehet hogy a többi tevékenységemet is át viszem oda ha a Firefox -al később is ennyi probléma lesz.
Most például csak (upgrade volt) rátelepítettem 16.9.2 -t az előzőre,eddig no problem vele.Hajtott a kíváncsiság.
Televan74
Valószínűleg 2017 elejére várható a RX480/470 leváltója.De azért fenntartásokkal kell kezelni a forrást.[link]
Vega 11 will feature 8GB of HBM2 and is aimed at delivering the highest possible performance in notebook devices as well as replacing Polaris 10 in the midrange on the desktop. The GPU will be faster than Polaris 10 and use less power. Vega 11 will come in mini-ITX SFF and standard PCIe form factors. Most of the GPU’s extra oomph comes from the updated graphics architecture in addition to higher clock speeds compared to the RX 480 and RX 470. Vega 11 based cards will target the same ~$250 mid-range target that’s currently occupied by Polaris 10 and Nvidia’s GTX 1060.
Televan74
válasz Hurkafej #7727 üzenetére
Elfog indulni 6 -os csatival is. Ha nincs oc szerintem nem lesz gond. De a stabilabb működésért használnám a 2db molex - 8pin átalakítót.
(#7723) myckey Az én MSI -m 1350/2100 -t nem tudja +85mV mellett sem, így hagytam picsbe az OC -t.Úgy látszik jó helyre került ez az anti tuning kártya.
Televan74
Uram atyám! Valaki 3 évig fogja használni a kártyát!? Jó neki.
Sapphire jó pár éve 2 évet ad a kártyáira.Lehet néhány boltnál megmaradt ez a beidegződés. De a két év mellett mindig ott volt az hogy minőséget adott olcsóbban.
Televan74
Nekem egy problémám van csak a RX480 kártyával,hogy minden driver telepítés után a wattmanba be kell állítanom a fordulatszámot 1300rpm -re. De az is inkább driver probléma lehet mert új biost még nem láttam.
Amúgy nálam minden szép és probléma mentes.Színek nem másznak el.Driverben bugal nem találkoztam.Azt már nem kell mondanom,hogy hűvös és halk.Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
Televan74
válasz MasterMark #8162 üzenetére
Televan74
Televan74
válasz anderledani #8654 üzenetére
Firefoxal is már kezd tele lenni a .....! Egyre jobban kezdek átszokni a Chrome -ra.Pedig eddig a firefox volt a favorit böngészőm.Nem tudom hol a baj,driver vagy böngésző a ludas,de kezdem unni.
Televan74
válasz dergander #8668 üzenetére
Azért a RX480 DX11 alatt sincs mit szégyenkezni fullhd 60fps (vsync alatt).A 1060 sem jobb fényévekkel. Megtalálta a zsák a foltját.
De ami egy kicsit hátrány a Polarisoknak az a 32rop.A rop -ot szerető tesztekben/játékokban a 1060(48rop) és a 390/390X(64rop) is a 480 előtt szokott szerepelni.És még lesz ilyen a jövőben is.Vega11 -re leszek majd kíváncsi.
Televan74
válasz kretenallat #8695 üzenetére
Windows frissítések fent vannak? Mert nekem még az elején csinált ehhez hasonlót a win10 radeon kártyával.
Televan74
válasz ggbuffon1897 #8702 üzenetére
Már nem először írom le,de neked is ajánlom. A wattmanba(globális) Írd át a max (cél) fordulatot.
Szerintem sajnos a az AMD wattman és a MSI bios rosszul értelmezik a kapott információt.Sok esetben akkor 100% pörögnek a ventilátorok,ha nem kellene.Nekem most 1300rpm(38%) -on is hűvös a kártya, több órás játék és nem megy 70C° fölé a GPU,és csend van.
Televan74
válasz MasterMark #8706 üzenetére
The minimum acoustic limit is an interesting data point, as it can be quite confusing with a frequency as its label. That setting basically refers the lowest clock speed the GPU will be allowed to run at before the fan on the card is sped up to lower GPU temperatures and raise the frequency. At its most basic level, this is the “base” clock speed of the GPU. I definitely can see gamers setting this to a higher level if they are not adverse to increase sound levels, in order to maintain a bare minimum performance level in worst case gaming and enclosure scenarios.
Sajnos csak angolul találtam eddig meg.
Televan74
Látjátok ezt. Állítólag az új Dx12 -es patch ilyen jó lett a Deus Ex: Mankind Divided -ben.
Televan74
válasz Laja333 #8881 üzenetére
Én maradok a 480 -nál,aztán majd a vega11 1080p -s teszteredmények után eldöntöm nekem mennyit ér meg a plusz sebesség.Ha jól optimalizált egy játék akkor bőven elég a 480 is,ha nem akkor meg tök mindegy mi van a gépedben kategória lép életbe.
Televan74
válasz kisza25 #9332 üzenetére
Látod nekem már a kezdetek óta gondom volt vele,ezért nem is használom a freesyncet.Kétszer nem kapcsoltam ki a gép kikapcsolása előtt.Már untam a DVI kábelt elő rángatni a fiókból.
(#9333) Szaby59 Erre az LG -nek illet volna jobban figyelnie,monitor bioszban tiltani addig a freesyncet még be nem tölti a windows a drivert.
Televan74
válasz kisza25 #9363 üzenetére
Nálam a kezdetek óta csinálja, nem tudom eddig neked csak mákod volt e,de úgy látszik nálad is kezd meghülyülni.Most már tudod miért van nálam a legelső nap óta freesync off. Legközelebb ha veszek csak DP portos freesync monitort veszek,mert szerintem a HDMI hibája. Ami nem mostanában lesz és lehet addigra már HDRst is lehet majd kapni.
Televan74
válasz SzlobiG #9367 üzenetére
Nem a driverrel van gond az elfogatható,16.11.1 jobb picivel gyorsabb volt egyes játékok alatt,mint a 16.11.2 -es.
Az én kártyámról tudok nyilatkozni(MSI RX480 Gaming X),nagyon jól össze van rakva. Egyetlen szépséghiba azért akad,a globális wattmanba maximálnom kell a ventilátor fordulatszámát 1300rpm -re,mert ha nem teszem akkor 100% pörgeti.Most ez nem tudom,hogy bios hiba vagy a driver a ludas érte.[ Szerkesztve ]
Televan74
Televan74
válasz motocoder #10087 üzenetére
Itthon is kb. ennyi,az a 1500 Ft szállítási költség nem vágjon már senkit a földhöz.Főleg akkor ne,ha kiad egy kártyáért 70.000+ összeget.
(#10086) myckey Nagyon is jó az.Sokan örültek volna sokan ilyen értékeknek a 290(X)/390(X) kártyáknál. Én most 60-62C° járok teljesen csöndes.És a 32 rop ellenére is szép teljesítménye van.
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- PlayStation 5
- Suzuki topik
- Redmi Note 10 Pro - majdnem minden stimmel
- Ukrajnai háború
- Eredeti játékok OFF topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- "A homoszexualitás természetellenes" 😠
Cég: Ozeki Kft
