- Házi hangfal építés
- Monitor hiba topik
Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
ma A G85 külsőben és specifikációban is ígéretes.
apollo12
steewcv65
válasz Exodion #6047 üzenetére
Amúgy sokszor van ennyi hiba is a benchmarkban.....
Time spy szerintem nem releváns az új amd kártyáknál.#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
arabus
válasz Exodion #6045 üzenetére
Mennyit kell tolni rajta?
Elég,vagy még..
Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
arabus
válasz Exodion #6120 üzenetére
úgy hogy a proci allcore 6.0ghz-en megy.
laragirl83
válasz Exodion #6127 üzenetére
Kérdés, ha PL ki van tolva maxra, az kérhet több mVot? Mármint hogy PL alapon, lehetséges h jobb UV-t kapna ember?
gigabyte x670 aorus elite ax * 7800x3d * corsair icue h170i elite lcd * 32gb g.skill tridentz 6000 * sapphire 7900xtx nitro+ vapor x * samsung evo 980 pro 1tb * fractal design meshify 2 xl tgd * gigabyte g32qc
mvkly
válasz Exodion #6242 üzenetére
Igen, ezekkel én is megjártam. De most legalább tudom, mi az a pont a GCDn, amin folyton beszáradt a paszta.
Elvileg a PTM 45°C környékén enged fel, illetve az alatt gyorsan vissza is kemènyedik.
Különben OCneten nem voltak oda meg vissza a folyékony fémtől a PTMhez viszonyítva, olyan sokat nem hoz rajta. -
Aljasvip
Sajnos igazolni tudom, hogy nálam is kinyomja a Taichi közepéről a pasztát, így 50°C deltát kaptam mostanában.
Lehet a túl erős leszorítás az oka. Brutál erővel nyomja a a keret a PCB-t a hűtéshez.Nálam most első próbaképp grafén lap került 2 réteg paszta közé (asszem Hydronaut lett végül). Januárban élesben tesztelem is majd.
Henker2
palfitom
válasz Exodion #6259 üzenetére
Timespy-hoz 1000 mV alá is lehet menni (nálam 960-on is lefut), de az játékokban valszeg nem lesz stabil.
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
laragirl83
válasz Exodion #6325 üzenetére
Semmi mást nem kell csinálni mint szolgáltatásoknál amd crash handler servicet offolni.
(pár fokkal 1xerűbb mint regedittel mókolni )[ Szerkesztve ]
robber4
válasz Exodion #6362 üzenetére
Akkor mondjuk a 70-71 fok az okés játék alatt? Nézegettem 1-2 yt videót ahol is a msi afterburner programban a fan speedet manuális emelte az illető alapjárati fordulattól a 100% terhelésig valamilyen grafikon szerű dolgon álitotta ezt. Az mennyire jó dolog illetve hasznos azt ott állitani?
vyce21
válasz Exodion #6890 üzenetére
Engem is teljesen elkerül az AMD vga driver probléma
Soha nem volt még gondom
HD 3450, 5670, 7850 RX 480, 5700 XT, 6700 XT, most 7800 XT én sem használtam soha DDU-t vagy amd cleanertAnnyi volt, hogy a mostani váltáskor a GoW nem indult, de újra raktam és azóta semmi gond
Szóval mázlistának érzem magam -
deadwing
Bocsi, hogy régi hsz-re reagálok, de csak pár napja vagyok egy XFX Merc310 XTX gazdája, aztán még nem jutottam az összes hsz végére... Ilyenkor olvasok mint az állat. Szóval csak pislogtam, mikor kiderült ez a Kryonautról, még jó hogy belefutottam a kommentjeidbe. Ez nagyon hasznos infó!
Viszont amit már nem egyszer olvastam itt ez a "kinyomja a pasztát" dolog, no ezzel nem értek egyet. A pasztának nem kell kötelezően mindenütt jelen lennie. Annak az a dolga, hogy az egyenetlenségeket és mikroréseket betömje. Ha valahonnan ki lehet nyomni, az azt jelenti hogy azon a helyen tökéletes a kontakt, ott nincs szükség paszta jelenlétére. Szerintem legalábbis. Mondjuk azért elgondolkodtató, hogy egy ilyen fotót látva miért is megy el a HS hőfok felfelé... Szóval lehet nincs igazam.
1 dolog viszont biztos. Mostantól árgus szemekkel figyelem a deltát, ha romlik akkor nekiesek a pasztázásnak én is. Addigra hátha kiderül mit is érdemes használniDe, hogy ON is legyek, XFX-nek adok egy piros pontot, jók az értékei, szeretem ezt a kártyát. HS szintetikus tesztek alatt max 83 fok, delta max 20. MEMj ugyancsak 80 fok körül jár! UV annyira nem megy neki, Superposition bírta 1080-on, COD-nak már kell 1120.
[#6814Zsohi]:
A Kryosheet eltart 0.2mm-t. Nem lehet hogy ez a baj? Így kevésbé nyomódik a ramokra a borda. Mondjuk ha újrapadoztad, akkor nem kéne, hogy ilyen legyen, de ha nem, én simán el tudom képzelni.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz Exodion #6987 üzenetére
Ez a domborodás már cpu kupaknál is okozott nekem problémát, sőt még anno több 10 db cpu hűtőt dobáltunk ki a cégnél, azokon konkrétan billegett a tolómérő, domború kupak domború hűtő, képzelheted mi lett a vége. Csak azért írom ezt, mert ki vagyok akadva ezeken a gyártási minőségeken. Felháborító. Mi meg itt vakarózunk, hogy is oldjuk meg ezeket a problémákat.
mvkly
Ha majd időd engedi, tudnál csinálni egy szintetikust UV/OC nélkül? Superposi vagy bármelyik 3DMark megteszi, hogy a HWinFO GCD/MCD értékei is látszódjanak? Köszi
Pont tegnap csináltam egy TS-t, hogy mennyire mászott el a delta 3 hónap alatt [kép]. Egyelőre szépen tartja magát, de nem esett jól olvasni, amit írtál a PTMről.[ Szerkesztve ]
mvkly
válasz Exodion #7004 üzenetére
Pedig szerintem jobb lett pár hónap alatt, mint felrakás után. Ahogy több poszt is írja, a PTM 1-2 hónap alatt "rúgja be" magát.
Ugyanannyi TBP, kisebb venti RPM, magasabb órajelek a tegnapi tesztjeidnél, mint a novemberieknél [link] :
Vagy valamit rosszul nézek?TS extreme, nov-feb
PR, nov-feb[ Szerkesztve ]
mvkly
válasz Exodion #7008 üzenetére
Pedig azt hittem megfogtalak
1-2 hónap egyszerű felhasználóknál (nálam), meg aztán vannak a mások.Nincs Önök közt valaki, aki tud repülőgépet vezetni?Nem szeretnél majd egy hasonló 20 köröst például egy TS extremmel a napokban? Csak hogy legyen alma-alma összehasonlítás is. -
mvkly
válasz Exodion #7042 üzenetére
Öreganyám körömlakkja, hogy mik vannak már
Ezek szerint hiába vágod ki mm pontosan a die méretét a padból, a grafén is olyan "folyékony" lehet, mint a PTM? Kikenheti a die-on kívülre a blokk?szerk.: Na csak azért kérdezek ennyit erről, mert mennék majd a kövi X3D-re és tetszene egy pados megoldás a paszta helyett. A PTM beszerzése nem garantálja, hogy nem hamisítvány, na meg a felrakása sem egy leányálom, ahogy hallom.
Aby_2014
Aby_2014
válasz Exodion #7070 üzenetére
Köszönöm, megpróbálom, de nem tudom nálam ezekkel a beállításokkal mit csinál majd...
Fenti értékeket a rendszer által javasolt 2975 Mhz, 1125mV, PL 0 , auto hűtés mellett kaptam. A hűtés görbét szintén 50-55% közt szoktam meghúzni 70°C-tól egyenesre, akkor a HS 80-85°C közt ugrál.
A max frekit levettem már 2500 környékére, akkor megy 2750 körül a játékok alatt.
Soha ne vitatkozz idiótákkal ! Lesüllyedsz az ő szintjükre, és legyőznek a rutinjukkal. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Aby_2014
válasz Exodion #7072 üzenetére
Nem azt néztem, hanem a front end -ként jelöltet, a shader clock a második lapon van az max. 3288 Mhz volt.
De ha ennek a limitje 2942Mhz-re van állítva, akkor vajon miért megy mégis 3288Mhz-en..
arnoldito
válasz Exodion #7077 üzenetére
Nem mondtam hogy game alatt ugrik fel oda. Azt mondtam egy pillanatra, akkor mikor kvázi hideg a kártya. Nekem akkor tudott felugrani mikor csak indítottam a jatékot után beáll 3000Mhz környékére. Szóval nem attól fagy ki
AMD Overlayt is használom meg néha Riva+HWinfo64 kombót, de ezen meglepődtem, hogy ekkor f*s lett most a Riva és szétbarmolta a rendszerem.
- Google Chrome
- BestBuy topik
- Vicces képek
- Huawei Watch GT 3 Pro - korlátolt szépség
- World of Tanks - MMO
- EA Sports WRC '23
